Ertai
11.11.2011 10:13:42
Mul ka nüüd töötab. Eks nad ikka kell 8 lahti asja tegid nagu USAs, feil veidi
Saan proovida viivu ja siis juba Tallinna poole .
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
NeroEST
11.11.2011 10:40:40
| gan3b kirjutas: |
| No nüüd igatahes töötab ja zpsylt ostetud võtmega täiesti inglise keelne. Vene keelest pole haisugi kuskil. |
Superuudis!!!
Marathon, here i come!
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
eShelobik
11.11.2011 10:42:04
| direct2drive key peaks olema UK oma ja meie regioonis mitte aktiveeruv. g2play saatis toimiva key...
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
Evil14
11.11.2011 10:53:32
Mäng käib täies hoos, sain lõpuks koopast välja ja uinuvast karust mööda.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
Scart
11.11.2011 11:04:31
| Tasus pool 2 magama ära minna seega. Mäng igatahes töötab nüüd viimaks, on inglise keeles ja kõik paistab olevat korras.
101 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Minttunator
Andykas
11.11.2011 11:41:39
Kas te tööl või koolis ei käigi?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
11.11.2011 11:45:36
| Andykas kirjutas: |
Kas te tööl või koolis ei käigi?  |
Teevad poppi või on end haigeks valetanud
Ise enne homset ei hakka mängima kuigi mäng olemas ja kasutatav.
Tänasega saab töönädal läbi ja täna tuleb ka 1080p molu millega kindlasti parem nautida seda suurt maailma .Puhkan homseks välja ja siis pelama.
Külmkapp juba jooke täis ootamas
5 aastat on oodatud.Ei tapa see 24h nüüd ära
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Scart
11.11.2011 11:49:31
http://forums.bethsoft.com/index.php?/topic/1255692-skyrim-pc-ini-and-console-tweaks/
Lühidalt:
How do I disable the smooth mouse settings?
Go to your Steam Directory -> steamapps -> common -> skyrim -> Skyrim
Create a backup of the SkyrimPrefs.ini file
Open the file, then scroll down to where it says [Controls] and find bMouseAcceleration=1
Change to bMouseAcceleration=0
Save, exit, and play
How do I fix the vsync ("laggy mouse") problem?
Open the file, then scroll down to where it says [Display]
Add to the bottom of the section iPresentInterval=0
How do I change the FOV?
Go to your My Documents -> My Games -> Skyrim -> skyrim
Create a backup of the skyrim.ini file
Open the file, then scroll down to where it says [General]
At the bottom of this section, add fdefaultfov=XX (where XX is the FOV value you want to change to)
Mäng on täiesti fantastiline ja võrreldes Oblivioniga on launchi päeval mäng lausa valgusaastate kaugusel. Graafika on ka suurepärane, muuseas.
101 |
1dumbpcuser
11.11.2011 11:50:59
Elder Scrolls V: Skyrim: PC Performance, Benchmarked
TomsHardWare
CPU Bechmarks:
| The good news is that you don’t need an uber-rig to enjoy the game. A 2.5+ GHz Phenom II matched up to a Radeon HD 5770 or GeForce GTX 550 Ti is enough to enjoy at least 40 FPS using high-quality details at 1080p, even with FXAA enabled to help smooth out the bothersome aliasing artifacts. That’s a reasonable requirement that probably won't necessitate many upgrades. Best of all, the result looks almost as good as ultra-quality details. |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Evil14
11.11.2011 11:51:54
Tänane sai vabaks küsitud, järgmine nädal ka kui nädalavahetusega istu täis ei mängi. Põhjendust ei ole vaja tuua, õpetajad saavad ise aru, et Skyrim tuli välja.
200 |
NeroEST
11.11.2011 11:59:09
| Evil14 kirjutas: |
Tänane sai vabaks küsitud, järgmine nädal ka kui nädalavahetusega istu täis ei mängi. Põhjendust ei ole vaja tuua, õpetajad saavad ise aru, et Skyrim tuli välja.  |
Good one(y)
Aga tegelt ka, mul 2ripartner saab ka aru.
See ongi iseenesest m6istetav skippimuse p6hjus.
Skyrim is skyrim, piisab name-droppimisest ning saadaksegi kohe aru:
"aa, ok, no problem, have fun;)"
viimati muutis NeroEST 11.11.2011 12:05:26, muudetud 1 kord |
37 |
EvilKatarn
diivanilill
81 |
NeroEST
11.11.2011 12:07:19
Irw, kusjuures iphone aknast on low vs ultra 1:1 sama pilt:p
37 |
Evil14
11.11.2011 12:11:36
Varjude ja vee osas suurim vahe, muu tundub üsnagi sama olevat.
200 |
LightsabeR
11.11.2011 12:15:55
Üldiselt on mäng tore ja kindlasti matan selle alla kümneid tunde (hiljem moditud kujul ehk rohkemgi), kuid tooks välja natuke negatiivsemaid külgi.
Kaugelt suurim probleem minu silmis on kohutavalt konsoolistatud UI. Varustust, skille ja potioneid pole võimalik numbrite alla panna, vaid pead vajutama Q, mis paneb mängu pausile ja siis pead oma favorites nimekirjast valima, mida kasutada tahad. Jube tüütu ja ilmselgelt konsoole silmas peetud selle muudatusega. Loodetavasti tulevikus tuleb mingi mod, mis selle vea parandab.
Üleüldse on menüüd väga kohmakad PC peal. Eriti jube on perkide valimine (see tähtede poole vaatamine), kuna WASD'iga navigeerimine väga hästi ei tööta ja hiirega on kohati võimatu soovitud perki valida, kuna see lihtsalt ei mahu ekraanile. Tulemuseks on tõsine UI'ga võitlemine.
Combat on minu meelest praktiliselt sama, mis Oblivion'is. Muidugi mõningaid edusamme on tehtud, kuid üldine "feeling" on sama, mis Oblivionis. Oleks oodanud enamat, eriti kui arvesse võtta seda, et Dark Messiah combat system on tunduvalt parem ja see mäng on 5 aastat vana. Kuid ütleme nii, et eriti ei häiri combat, kuna on piisavalt palju vabadust võidelda nii, nagu soovid.
Graafika külje pealt on mõningaid edusamme tehtud Oblivioniga võrreldes, eriti just nägude ja näo animatsioonide valdkonnas. Üleüldiselt näeb maailm kena välja ja kui pole enda ootuseid just üleliia kõrgeks ajanud, siis ei tohiks pettuda.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Scart
11.11.2011 12:23:58
| Esimene UI mod peaks täna juba kukkuma.
101 |
NuttyTecc
11.11.2011 12:39:52
| Eriti tore ju. Ootasin kella kaheni, et äkki unlockitakse, midagi. Täna ärkan vaatan, et unlocked panen play. Mäng jõuab bethesda logoni ja CTD. Absoluutselt, ei kutsu pirama ju ?
olxter
11.11.2011 12:47:14
vabandan ette, et minu Oblivioni mälestus jääb kaugele minevikku, aga kuidas see mäng näiteks Witcher 2ga võrreldes on? ei oska hetkel millegi muuga võrdlust tuua? lugu on kindlasti eepiline, aga just välimus ja mängitavus.
tähh
dex
11.11.2011 12:54:53
Esmamulje põhjal läheb minu hääl Witcher 2-le. Graafika ja mängitavus parem. See uus UI ei meeldi kohe üldse, ma usun, et sellega võib harjuda, aga esmamulje on nigel. Oma lõpliku arvamuse Skyrimist ütlen peale nädalavahetust.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
eShelobik
11.11.2011 12:59:13
| xboxi puldiga oli kordades mugavam mängida kui klaveri/hiirega:P
263 |
FeZ
11.11.2011 13:04:24
probleem selles, et mäng tehti konsoolile
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Scart
11.11.2011 13:12:28
Protip: Favourites menüü, mis avaneb nupuga Q. Kui see on teil lahti, hoidke hiirt seal olevate itemite peal ning klaveril nupud 1-5 saab nendele viiele asjale assignida. Teeb elu ikka kõvasti lihtsamaks.
Muidugi tunnis 3x kokku jooksmine lihtsalt niisama on ehtne GameBryo.
101 |
prtv
11.11.2011 13:12:38
LightsabeR, hotkeysid saab ise vorpida mängus õnneks.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
jt234
11.11.2011 13:23:22
Kuskilt Razori kommentaaridest kaevasin välja, et mängu crashide eemaldamiseks tuleb panna windowsist sound confist quality 44.1KHz peale @ 16v24bit
Razor ei jooksnud eile kordagi kokku, hakkan Steami veri testima nüüd.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
NeroEST
11.11.2011 13:35:57
| Scart kirjutas: |
Muidugi tunnis 3x kokku jooksmine lihtsalt niisama on ehtne GameBryo. |
Ma olen nüüd juba veendunud, et mis ma varem ka avaldasin siin, on tõsi.
"UUS engine" nende jaoks tähendab seda, et nad ei osta enam ametlikult seda gamebryolt sisse(või kesiganes sellenimelist asja levitab) vaid said õiguse teha selle põhjal enda mootori, kuid bethesda silmis on lihtslat tegemist nende jaoks kohandatud asjaga. VB varem ei olnud mingisuguste lepingujärgsete punktidega võimalik mingit asja koodis kirjutada, et nüüd nad võivad vabamalt äkki läheneda ja ajaga tuleb ka rohkem improvemente. Fallout 4 arvatavasti mahub ka veel selle gen konsooli peale ära... mark my words:)
37 |
LightsabeR
11.11.2011 13:37:08
| Scart kirjutas: |
Nice! Suured tänud.
14 |
jt234
11.11.2011 13:39:47
12 minti ja steamis CTD =/
125 |
Asdaf
11.11.2011 13:53:35
CTD-st siin lugedes tundub, et tuleb Morrowindist omandatud iga paari mindi tagust quicksave vajutamise skilli meelde tuletada
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
jt234
11.11.2011 14:07:29
vb oli lihtsalt juhus, ma pole rohkem saanud..
125 |
Scart
11.11.2011 14:47:03
| jt234 kirjutas: |
Razor ei jooksnud eile kordagi kokku, hakkan Steami veri testima nüüd. |
See töötab! Tegin ära ja lasin praegu oma tund aega ilma ühegi probleemita. Sain koopas juba molli ka, kuri vampiir on ikka suht kuri kui sa ise alles lvl3 oled
101 |
LightsabeR
11.11.2011 14:51:19
Hiiglase tapmine (tüüp ei mahtunud sealt uksest sisse ja ma siis küpsetasin teda seni, kuni pikali kukkus):
14 |
jt234
11.11.2011 14:56:39
Yup, gianti käest one hiti saades pool kilti lennata oli päris fun
125 |
Velociraptor
11.11.2011 15:22:59
Virmalised on päris ilusad
Draakonid surevad kuidagi liiga kergelt. Frost troll on 3x raskem vastane
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Kilpa
11.11.2011 15:59:22
| Mis toimub, mul on HD6850 crossfires ja nii LOW kui ULTRA settingutega on FPS ~30. Asi on draiverites?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Daedroth
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Evil14
11.11.2011 16:06:43
Kilpa, arvatavasti küll, ise pole hetkel kodus ja mängin tüdruku pool neljatuumalise AMD ja HD5570 taga med-high 1920x1080 resol ja fps sinna 20-30 kanti. Koju jõuan, lendavat sätted ultra peale.
Daedroth, mõtled seda trellidega ust, kus vale kombinatsiooni pannes saad noolerahe kaela?
200 |
erick
11.11.2011 16:07:18
| Kilpa kirjutas: |
| Mis toimub, mul on HD6850 crossfires ja nii LOW kui ULTRA settingutega on FPS ~30. Asi on draiverites? |
ATI pole veel Skyrimi jaoks Crossfire supporti väljastanud.
96 |
Minttunator
11.11.2011 16:09:17
| Kilpa kirjutas: |
Crossfire ei tööta hetkel.
@CatalystCreator - We're working on a CAP update for Skyrim; as soon as an ETA is known I'll let you guys know
EDIT: ES4 või Bioshocki profiiliga peaks vähemalt mingil määral töötama väidetavalt.
Daedroth
11.11.2011 16:09:32
Evil14, sellest edasi oli üks uks veel, aga leidsin just lahenduse (mis oli pm kogu aeg "silme ees" )
Evil14
11.11.2011 16:11:21
Daedroth, eks põhimõte olegi "kes otsib see leiab".
200 |
NeroEST
11.11.2011 16:31:55
sinhle hd6850 kõik ultra @ 1680x1050 jookseb nagu siid. Isegi 8xAA ja 16xFSAA
Aga kinnitan, et AA off ja FSAA off on minul pilt ilusam.
Ja tundub nagu, et advanced optionsite alt view distance tab alt "object detail fade" linnuke panna, on pilt ilusam.
37 |
bush
11.11.2011 16:48:13
Kas see on otsene konsooli port ilma PC settinguteta üldse?
_________________ >OSTA ÕLUT |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
renhoelder
11.11.2011 16:51:25
| bush kirjutas: |
| Kas see on otsene konsooli port ilma PC settinguteta üldse? |
Graafikat saab päris detailselt timmida.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
EvilKatarn
diivanilill
11.11.2011 16:52:38
| Pluss üpris konkreetselt peaksid ka mod toolid väljas olema.
81 |
bush
11.11.2011 16:53:55
Ses suhtes, et kas mingi patch oli ka, mis menüü konsooli pealt muutis PC mooid, et ma ei peaks A ja B vajutama kui mängu tahan minna. Ja lol see mäng kasutab DX10. Teretulemast 21 sajandisse. Igatahes, kui mängus sees siis move RS to look around - wtf?
30 |
prtv
11.11.2011 16:54:46
bush, võta xboxi pult tagant ära, mul kohe ikoonid muutusid.
_________________ |
73 |
Risku
11.11.2011 17:09:01
Mul selline loll küsimus, et miks installides Steam hakkab mängu allalaadima, mitte ei installi plaadi pealt? Mängu ostsin just selleks, et oma kiviaegse netiühendusega ei peaks nädalaid allalaadima.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
