Ertai
11.11.2011 09:13:42
Mul ka nüüd töötab. Eks nad ikka kell 8 lahti asja tegid nagu USAs, feil veidi
Saan proovida viivu ja siis juba Tallinna poole .
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
NeroEST
11.11.2011 09:40:40
| gan3b kirjutas: |
| No nüüd igatahes töötab ja zpsylt ostetud võtmega täiesti inglise keelne. Vene keelest pole haisugi kuskil. |
Superuudis!!!
Marathon, here i come!
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
eShelobik
11.11.2011 09:42:04
| direct2drive key peaks olema UK oma ja meie regioonis mitte aktiveeruv. g2play saatis toimiva key...
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Evil14
11.11.2011 09:53:32
Mäng käib täies hoos, sain lõpuks koopast välja ja uinuvast karust mööda.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Scart
11.11.2011 10:04:31
| Tasus pool 2 magama ära minna seega. Mäng igatahes töötab nüüd viimaks, on inglise keeles ja kõik paistab olevat korras.
101 |
Viilutaja
11.11.2011 10:17:41
| Kas selle esimese patchiga on PC jaoks midagi paremaks ka läinud? Graafika vms?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Minttunator
Andykas
11.11.2011 10:41:39
Kas te tööl või koolis ei käigi?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
11.11.2011 10:45:36
| Andykas kirjutas: |
Kas te tööl või koolis ei käigi?  |
Teevad poppi või on end haigeks valetanud
Ise enne homset ei hakka mängima kuigi mäng olemas ja kasutatav.
Tänasega saab töönädal läbi ja täna tuleb ka 1080p molu millega kindlasti parem nautida seda suurt maailma .Puhkan homseks välja ja siis pelama.
Külmkapp juba jooke täis ootamas
5 aastat on oodatud.Ei tapa see 24h nüüd ära
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Scart
11.11.2011 10:49:31
http://forums.bethsoft.com/index.php?/topic/1255692-skyrim-pc-ini-and-console-tweaks/
Lühidalt:
How do I disable the smooth mouse settings?
Go to your Steam Directory -> steamapps -> common -> skyrim -> Skyrim
Create a backup of the SkyrimPrefs.ini file
Open the file, then scroll down to where it says [Controls] and find bMouseAcceleration=1
Change to bMouseAcceleration=0
Save, exit, and play
How do I fix the vsync ("laggy mouse") problem?
Open the file, then scroll down to where it says [Display]
Add to the bottom of the section iPresentInterval=0
How do I change the FOV?
Go to your My Documents -> My Games -> Skyrim -> skyrim
Create a backup of the skyrim.ini file
Open the file, then scroll down to where it says [General]
At the bottom of this section, add fdefaultfov=XX (where XX is the FOV value you want to change to)
Mäng on täiesti fantastiline ja võrreldes Oblivioniga on launchi päeval mäng lausa valgusaastate kaugusel. Graafika on ka suurepärane, muuseas.
101 |
1dumbpcuser
11.11.2011 10:50:59
Elder Scrolls V: Skyrim: PC Performance, Benchmarked
TomsHardWare
CPU Bechmarks:
| The good news is that you don’t need an uber-rig to enjoy the game. A 2.5+ GHz Phenom II matched up to a Radeon HD 5770 or GeForce GTX 550 Ti is enough to enjoy at least 40 FPS using high-quality details at 1080p, even with FXAA enabled to help smooth out the bothersome aliasing artifacts. That’s a reasonable requirement that probably won't necessitate many upgrades. Best of all, the result looks almost as good as ultra-quality details. |
_________________ M: |
96 |
Evil14
11.11.2011 10:51:54
Tänane sai vabaks küsitud, järgmine nädal ka kui nädalavahetusega istu täis ei mängi. Põhjendust ei ole vaja tuua, õpetajad saavad ise aru, et Skyrim tuli välja.
195 |
NeroEST
11.11.2011 10:59:09
| Evil14 kirjutas: |
Tänane sai vabaks küsitud, järgmine nädal ka kui nädalavahetusega istu täis ei mängi. Põhjendust ei ole vaja tuua, õpetajad saavad ise aru, et Skyrim tuli välja.  |
Good one(y)
Aga tegelt ka, mul 2ripartner saab ka aru.
See ongi iseenesest m6istetav skippimuse p6hjus.
Skyrim is skyrim, piisab name-droppimisest ning saadaksegi kohe aru:
"aa, ok, no problem, have fun;)"
viimati muutis NeroEST 11.11.2011 11:05:26, muudetud 1 kord |
37 |
EvilKatarn
diivanilill
81 |
NeroEST
11.11.2011 11:07:19
Irw, kusjuures iphone aknast on low vs ultra 1:1 sama pilt:p
37 |
Evil14
11.11.2011 11:11:36
Varjude ja vee osas suurim vahe, muu tundub üsnagi sama olevat.
195 |
LightsabeR
11.11.2011 11:15:55
Üldiselt on mäng tore ja kindlasti matan selle alla kümneid tunde (hiljem moditud kujul ehk rohkemgi), kuid tooks välja natuke negatiivsemaid külgi.
Kaugelt suurim probleem minu silmis on kohutavalt konsoolistatud UI. Varustust, skille ja potioneid pole võimalik numbrite alla panna, vaid pead vajutama Q, mis paneb mängu pausile ja siis pead oma favorites nimekirjast valima, mida kasutada tahad. Jube tüütu ja ilmselgelt konsoole silmas peetud selle muudatusega. Loodetavasti tulevikus tuleb mingi mod, mis selle vea parandab.
Üleüldse on menüüd väga kohmakad PC peal. Eriti jube on perkide valimine (see tähtede poole vaatamine), kuna WASD'iga navigeerimine väga hästi ei tööta ja hiirega on kohati võimatu soovitud perki valida, kuna see lihtsalt ei mahu ekraanile. Tulemuseks on tõsine UI'ga võitlemine.
Combat on minu meelest praktiliselt sama, mis Oblivion'is. Muidugi mõningaid edusamme on tehtud, kuid üldine "feeling" on sama, mis Oblivionis. Oleks oodanud enamat, eriti kui arvesse võtta seda, et Dark Messiah combat system on tunduvalt parem ja see mäng on 5 aastat vana. Kuid ütleme nii, et eriti ei häiri combat, kuna on piisavalt palju vabadust võidelda nii, nagu soovid.
Graafika külje pealt on mõningaid edusamme tehtud Oblivioniga võrreldes, eriti just nägude ja näo animatsioonide valdkonnas. Üleüldiselt näeb maailm kena välja ja kui pole enda ootuseid just üleliia kõrgeks ajanud, siis ei tohiks pettuda.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Scart
11.11.2011 11:23:58
| Esimene UI mod peaks täna juba kukkuma.
101 |
NuttyTecc
11.11.2011 11:39:52
| Eriti tore ju. Ootasin kella kaheni, et äkki unlockitakse, midagi. Täna ärkan vaatan, et unlocked panen play. Mäng jõuab bethesda logoni ja CTD. Absoluutselt, ei kutsu pirama ju ?
olxter
11.11.2011 11:47:14
vabandan ette, et minu Oblivioni mälestus jääb kaugele minevikku, aga kuidas see mäng näiteks Witcher 2ga võrreldes on? ei oska hetkel millegi muuga võrdlust tuua? lugu on kindlasti eepiline, aga just välimus ja mängitavus.
tähh
dex
11.11.2011 11:54:53
Esmamulje põhjal läheb minu hääl Witcher 2-le. Graafika ja mängitavus parem. See uus UI ei meeldi kohe üldse, ma usun, et sellega võib harjuda, aga esmamulje on nigel. Oma lõpliku arvamuse Skyrimist ütlen peale nädalavahetust.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
eShelobik
11.11.2011 11:59:13
| xboxi puldiga oli kordades mugavam mängida kui klaveri/hiirega:P
262 |
FeZ
11.11.2011 12:04:24
probleem selles, et mäng tehti konsoolile
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Scart
11.11.2011 12:12:28
Protip: Favourites menüü, mis avaneb nupuga Q. Kui see on teil lahti, hoidke hiirt seal olevate itemite peal ning klaveril nupud 1-5 saab nendele viiele asjale assignida. Teeb elu ikka kõvasti lihtsamaks.
Muidugi tunnis 3x kokku jooksmine lihtsalt niisama on ehtne GameBryo.
101 |
