praegune kellaaeg 13.05.2026 03:28:32
Uudised »
Ülevaated, kasutajate hinnangud »
Induktsioonpliit - kõik sellega seonduv
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.11.2011 23:55:55
Induktsioonpliit - kõik sellega seonduv |
Kuna mind tüütas tavalise küttekehaga lauapliit ära, sest plaadid läksid pooleks, aeglaselt ajab kuumaks ning puhastada on mingist hetkest lausa võimatu, siis mõtlesin proovida midagi uut. Midagi poissmehele. Ja leidsin pliidi, mis teeb toidu palju kiiremini valmis, lisaks kuumutab superhästi, on peaaegu täiesti ohutu (võrreldes tavalisega) ja mis kõige parem - seda on imelihtne puhastada. Ja selle pliidi tüübiks on induktsioonpliit Caso Blue One Power black:
link
Ostsin selle 1001 kodumasinast, maksis 60 eurot. Oli valida ka üks Nordy pliit, aga mul on selle firmaga seoses väga suured ja negatiivsed eelarvamused. Pliit, millel küttekehad pooleks läksid, oli vist Nordy oma ("vist" seetõttu, et firmamärk oli esimene asi, mis maha kulus pliidilt - ju neil piinlik seepärast ) Oli ka veel kallimaid pliite, aga teadmatusest ei riskinud neid võtta.
Induktsioonpliidi esimene nõue on see, et pannid ja potid peavad omama induktsioonpliidi tähist või kirjeldust, et sellega töötaks. Kui selle kohta märge puudub või tahad veenduda, et see toimiks, siis selle kindlakstegemiseks on kõige parem tavaline magnet - kui magnet jääb panni või poti PÕHJA külge kinni, siis saab seda selle pliidiga kasutada. Kui magnet ei võta, siis ei saa. Ka pliit ei hakka tööle, kui õiget potti või panni peal ei ole. Potil ja pannil peaks olema umbes selline tähis (märk võib ka erinev olla, loe kindlasti kasutusjuhendit või küsi üle!):
Erinevalt tavapliidist ei kuumuta induktsioonpliit mitte oma pinda, vaid otse nõud. Siit tuleb ka kiirem toiduvalmistamine ja energiasääst. Lisaks panni peal on võimalik toitu palju kiiremini ja mugavalt pruunistada, sest kõige tugevamate režiimide peal suudab ta panni põhja tõsiselt kuumaks ajada. Seega olge rasvaga ettevaatlik
Lisan, et minu majapidamises olid kõik pannid alumiiniumist ja magnetit ei tõmmanud. Seega pidin ostma ka uue panni. Need pannid ei ole paraku kõige odavamate killast veel. Õnneks kaks potti olid raudpõhjaga, üks vähem uuem, üks veneaegne pott.
Pliidi miinused:
* Nagu eelmainitud, siis toimib ainult nõudega, millel induktsioonpliidi tähis või mida magnet võtab. Seega kui on raha pliidi ostmiseks, aga nõusid pole, siis pole mõtet veel osta. Poes müüja ütles, et peaks tulema ka mingi alus välja, mis on võimalik nõu alla panna, et kõiki nõusid saaks kasutada, kuid neil ei pidavat neid veel olema. Ma ei ole uurinud ka rohkem seda.
* Tuleb ära harjuda uutmoodi kokkamisega. Nimelt ajab pliit vee palju kiiremini keema ja seetõttu saab ka toit varem valmis. Lisaks tuleb õppida harjuma pliidi kuumustugevustega. Kui pliit lülitab ennast välja, katkeb keemine praktiliselt koheselt. See Caso, mis ma ostsin, sellel võiks madalamad tugevused anda veel nõrgemat induktiivsust, kuna ta keedab ka vaikselt tulel liiga ägedalt. Samas kui panna 1, 2 või 3 peale, siis ta jällegi keedab, lülitab jälle välja, keedab, uuesti välja jne. Tulemuseks on see, et korra vesi keeb, järgmisel momendil jällegi mitte. Seda viga ei pruugi omada teised taolised pliidid, sest ma pole teisi proovinud. Lisan, et selle pliidiga annab muidugi ka praadida ja kõike teha, kuna kuumutatakse otse nõud. Ärge siis arvake, et seda saab kasutada ainult keetmiseks. Tõsi, vee keetmisega tulevad pliidi head omadused kõige paremini välja.
* Pliidil on all ventilaator, mis kaitseb elektroonikat ülekuumenemise eest. Siinkohal on väike risk, et kui väike laps topib näiteks sukavarda ventilaatori ribide vahelt sisse, siis on teoreetiline võimalus elektrilöök saada. Praktikas ma ei tea, kas saaks, kuid õnneks on ribid pliidi taga ja üsna varjatud.
* (minupoolne märkus) Mind häirivad kodumasinad, mille tulukesed ooterežiimil vilguvad. Kui monitor on ooterežiimil, siis miks peab see krdi tuluke vilkuma? Miks ei võiks lihtsalt värvi muuta ja ühtlaselt põleda. Saan tulukese tugevust reguleerida, kuid vilkumist välja lülitada ei saa. Pliit on õnneks köögis ja see toas ei häiri, aga ikkagi ... See muidugi tilluke viga ja võibolla lihtsalt mind häiriv asjaolu.
Pliidi head omadused:
*Kõige paremad ennem. Pliiti on imelihtne puhastada, kuna pliit ei küta otseselt oma keraamilist pinda, vaid pliidi pind kuumeneb tänu poti kuumenemisele. See tähendab, et toit ei kõrbe pliidi pinna külge. Piisab ainult niiske lapiga puhastamisest.
* Pliit valmistab toitu tavapliidist palju kiiremini. Teooria järgi pidavat säästma ka kuni 30% elektrienergiast, kuid ma ei ole sellist statistikat teinud, kuna puuduvad vastavad mõõteriistad. Eeldatavasti säästab, kuna näiteks umbes 2 liitrit vett ajas keema 6 minutiga, samal ajal tavapliit tegi seda üle veerand tunni. Mul ei ole muidugi kolmefaasiline tavapliit, vaid ühefaasiline kiirpliit. Hiljem saan siin teemas tuua välja täpsemaid statistikaid.
* Ohutus. See pliit on tõepoolest ohutu. Ainus, mille poolest saaks veel ohutust suurendada, on tühja poti ja panni kuumutamine. Pliidil on küll ülekuumenemise kaitse, aga ta nagu ei saa aru, kui panen tühja poti pliidile. Ikka kuumutab. Aga seda teeb ka tavapliit. Ohutust suurendab see, et pliit ei lähe tööle, kui seal ei ole õiget nõud (seega plastmassi, karumõmmide jms asjade põlemaminek on täiesti välistatud. Samas väike viga on see, et nõu minimaalne läbimõõt peab olema 12 cm ja seega ei saa väikeseid metallist jooginõusid kuumutada. Energiasäästu garanteerib see, et kui võtad poti pliidilt ära, siis pliit lülitab ennast automaatselt välja. Kui kahe minuti jooksul sa midagi pliidile ei aseta, siis pliit lülitab ennast automaatselt ooterežiimile. Kui sa unustad midagi pliidi peale keema, siis pliit lülitab ennast automaatselt ooterežiimile 2 tunni pärast. Seega kui soovite sülti keeta, peate selle aja jooksul korra programmi vahetama. Täpsustan, et ooterežiim ei tähenda seda, et pliit ootab potti, vaid see tähendab praktiliselt seda, et pliit lülitab ennast välja, kuid tal alati põleb ekraanil "0". Kui vool on järgi, siis pliidil tuleb see kohe ette. Ohutusele saab lisada veel selle, et pliit on plastmassiga ümbritsetud ning elektrilöök on praktiliselt välistatud. Kuna pliit ei küta oma pinda, siis ei muutu pliit põletavalt kuumaks. Kui pott on olnud hästi kuum, siis muidugi saab kõrvetada, aga miski pliidi peal põlema küll minna ei saa.
* Pliit on kerge.
* Pliit peaks teoreetiliselt säästma kuni 30% elektrienergiat. Nagu eelnevalt mainisin, siis praktikas ei tea veel öelda. Võibolla oleneb see ka nõust.
* Ülekuumenemise kaitse. Ma täpselt ei tea, kuidas see rakendub, aga vähemalt on peal. Loodetavasti see tulevikus probleemiks ei osutu, kuigi hetkel pole sellega probleeme veel esinenud ...
* 2-aastane garantii. Loodan, et töötab palju kauem, eks näis ...
Tahaks teada ka teiste kogemusi seoses induktsioonpliitidega (ükskõik mis mudelid, ka induktsioonahjud).
viimati muutis LiivaneLord 25.10.2013 13:10:04, muudetud 8 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Ho Ho
10.11.2011 23:57:48
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=45 üldisesse ülevaadete foorumisse oleks ikka sobinud.
86 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.11.2011 00:04:43
Ho Ho, võibolla, administraator ütles, et siia. Aga kui vaja, siis moderaatorid liigutagu õigesse kohta.
19 |
heikis
11.11.2011 00:05:17
Re: Induktsioonpliit - kõik, mis seda puudutab |
| LiivaneLord kirjutas: |
| Poes müüja ütles, et peaks tulema ka mingi alus välja, mis on võimalik nõu alla panna, et kõiki nõusid saaks kasutada, kuid neil ei pidavat neid veel olema. Ma ei ole uurinud ka rohkem seda. |
viskad ise mingi raudplaadi sinna peale ja ongi alus olemas.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
haigo
11.11.2011 00:15:14
| Ja energiasäästu jutt muutub.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.11.2011 00:21:21
heikis, jah, ise mõtlesin ka seda. Kunagi proovin järgi.
haigo, seda kindlasti, aga see on ainult selleks, et saaks vanemaid mittesobivaid nõusid kasutada, sest pole mõtet alati uusi osta. Ja pealegi pole see raisatud energia - kõik muutub soojuseks. Minu jaoks oli energiasääst suva - peaasi, et jääb puhtana ning on kiirem. Rohkem energiat ta ikka ei tarbi.
19 |
indrek27
11.11.2011 02:24:01
mul on soojustundlike nuppudega. suht ohtlik värk, sest vahest mõni pott kuumab kaugelt ja siis nupud hakkavad lollitama. see sinu valik, kus on keeratav nupp on palju julgem lahendus.
mina kasutan elektripliidile mõeldud tasapinnalisi potte ja panne, väga hästi funkavad.
kui käteräti viskan pliidi peale siis kukub piibitama. kunagi alguses kass ööotsa istus pliidil ja pliit lõugas, mul tükkaega oli tegemist arusaamisega mis asi see lõugab. kass ei teinud teist nägugi.
kuna mul on kahe küttekehaga siis nende vahe on suhteliselt väike. panni ja potti korraga peal ei hoia. kahe pisikese potiga saab majandada, üheline oleks vist kõige kompaktsem, ma mõtlen installitavat varianti.
_________________ Teeme lapse või ostame iPhone'i? |
0 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.11.2011 09:38:12
| indrek27, elektripliidile mõeldud tasapinnalised potid ja pannid? Kas alumiiniumnõudega ka toimib?
19 |
11.11.2011 10:06:41
| Mul on ka induktsiooniga pliit, ülimugav asi. Nupud on puutetundlikud ning seni poel olnud muret, et oleksid lollitama hakanud. Mudelit ei oska ütelda, nelja kohaga ning köögimööblisse installitud igaljuhul.
147 |
11.11.2011 12:09:49
| heikis kirjutas: |
viskad ise mingi raudplaadi sinna peale ja ongi alus olemas. |
ja kuidas sul soojusülekanne toimib metallplaadi ja poti vahel, 60% kadudega energiaülekanne?
| indrek27 kirjutas: |
| mul on soojustundlike nuppudega. suht ohtlik värk, sest vahest mõni pott kuumab kaugelt ja siis nupud hakkavad lollitama.. |
Selliseid "nuppe" ei eksisteeri. Kõik nad on mahutundlikud. Kui sul temperatuur seadme sassi ajab, on sul pliidiplaat vigane (enda oma oligi, garantii aitas)
Või kuumeneb sul plaat puuduliku jahutuse tõttu üle.
Kas sul käterätt on ka kuum, et sul nupud piiksuma ajab .
| indrek27, elektripliidile mõeldud tasapinnalised potid ja pannid? Kas alumiiniumnõudega ka toimib? |
Alumiiniumist toode eeldab terasplaati põhjal/põhja sees, muidu ei tööta.
Magnetiga potte proovides võib juhtuda, et saad tünga, kuna su pliit ei taha ikkagi neid potte tunnistada, juhtus ka endal sedasi, magnet küll nakkus potipõhjaga, kuid pliit piiksus ikka, et pane ometi pott peale.
Prismas on odavaimad Kokskungeni taolise nimega valmistamispotsikud, potid-pannid.
Hackman ja Tefal on palju kallimad. Endal on üks Tefali pann, mis ühel indiktsioonaugul aga töötab miskipärast kehvasti, teine analoogne pann töötab OK.
Nii et, ka nõudega on probleeme, märgi olemasolust sõltumata.
Otse loomulikult on parimad toidunõud induktsioonile terasest ja malmist, neil on energiaomastamine induktsiooni vahendusel parim.
terasplekist pott on kahjuks liiga õhukese põhjaga ja on keeruline hoiduda toidu kõrvetamisest.
Sellised kogemused umbes kaheaastase induktsioonplaadiga.
Eelnevalt oli üle kümne aasta nn. keraamiline pliidiplaat seega julgen soovitada induktsiooni eelnevale.
-miinus on muidugi, et induktsiooni jaoks tuleb suurem enamus nõusid uued osta.
130 |
heikis
11.11.2011 12:14:41
| jägaja kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
nojah. või sa arvad, et poest ostetud spetsiaalne alus on targem ja energiasäästlikum ost?
290 |
11.11.2011 12:16:22
| heikis kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
nojah. mis sa arvad, et poes müüdav spets alus on midagi paremat? |
kindlasti mitte, kuid poest saame ka palju muid idiootseid asju. Asjatundjana muigad isegi teatud lahenduste peale.
Antud vaheplaat muudaks su pliidi seega malmküttekehaga sarnaseks pliidiks.
Miks üldse siis induktsioonpliidi ostad?
viimati muutis jägaja 11.11.2011 12:17:18, muudetud 1 kord |
130 |
11.11.2011 12:16:29
| heikis kirjutas: |
nojah. või sa arvad, et poest ostetud spetsiaalne alus on targem ja energiasäästlikum ost? |
Ei ole kumbki mõistlik ost. Eks see on jah miinus, et induktsioonipliidi puhul peab osad nõud uued ostma. Endal vist ainult üks pott ei sobinud enam, teised kõik sobisid.
147 |
Voyage
11.11.2011 12:27:06
| minul endal on selline imelik juhus, et hackmani pott (mis on induktsiooni märkega) ei toimi kahel suuremal raual kuid väiksematel toimib. Ilmselt poti süü, kuna teine pott ja pann funkab ilusti kõikidel raudadel
| Kommentaarid: 823 loe/lisa |
652 |
kraaks
11.11.2011 15:00:33
Kas induktsioonipliit mingit pininat ei tee?
Ühes poes müüja väitis.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Voyage
11.11.2011 15:04:18
midagi ta teeb jah, aga see suhteliselt vaikne hääl (vähemalt mul), keev/podisev vesi isegi sellest häälest valjem
652 |
11.11.2011 15:04:33
| kraaks kirjutas: |
Ühes poes müüja väitis. |
Kui punn põhja keerata siis teeb natuke häält jah. Samas maksimumi on esiteks harva vaja ja teiseks seda kaua aega ei saa/pole vaja kasutada. Igaljuhul minu jaoks pole see segav.
147 |
ferry
11.11.2011 15:21:53
Jään kannatamatult ootama tolmuimejate ja föönide teemalisi arutelusi.
P.S.
Teemaalgataja päris kena poissmees.
11.11.2011 16:15:42
| Mark0 kirjutas: |
| kraaks kirjutas: |
Kui punn põhja keerata siis teeb natuke häält jah. Samas maksimumi on esiteks harva vaja ja teiseks seda kaua aega ei saa/pole vaja kasutada. Igaljuhul minu jaoks pole see segav. |
See pinina teema on tõesti kahe silma vahele jäänud, piniseb tõesti sinder aga ei pane seda enam tähelegi.
Raskest malmist nõudega on aga vait nagi sukk seega saab siit mingeid järeldusi teha, et mitte pliit ei pinise vaid probleem on nõudes.
| Voyage kirjutas: |
| minul endal on selline imelik juhus, et hackmani pott (mis on induktsiooni märkega) ei toimi kahel suuremal raual kuid väiksematel toimib. Ilmselt poti süü, kuna teine pott ja pann funkab ilusti kõikidel raudadel |
Natuke üleval kirjutasin samasugusest probleemist Tefali panniga, et üks töötab iga augu peal, teine aga ühel neljast august mitte.
Pann küll soojeneb, kuid mitte nii kiiresti, kui seda teiste aukude peal.
130 |
pois11
11.11.2011 16:28:34
| heikis kirjutas: |
Sellise alusega siiski asi väga ei toimi. Tõsi alus läheb kuumaks ja pott ka aga siiski kuumus ei eraldu piisavalt kiiresti potti ja sealt edasi poti sisule. Juhtub nii, et klaas kuumeneb liialt palju ja selle all olev andur saavutates max temperatuuri lülitab pliidi välja ja kartulid jäävad keetmata. Vähemalt minul tegi nii. kasutades spetsiaalset potti ei ole kunagi mingit probleemi olnud. Hea on veel see, et kui vesi keeb üle äära lülib pliit ennast välja.
109 |
Oliver112
11.11.2011 16:29:32
| Ma olen kuulnud, et mõnede pannide puhul võib olla panni põhi tehtud alumiiniumi/raua sulamist ja siis näiteks panni keskosas on sulami rauasisaldus suurem ja soojeneb ilusti, aga äärte poole on alumiiniumit rohkem ning selle tulemusel pann ei soojene ühtlaselt. Võibolla sellepärast ei tunne ka näiteks suurem auk panni ära?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.11.2011 17:45:02
Mark0, sul on siis väga kallis aparaat.
kraaks, vaikne pinin on jah. Pinina tugevus sõltub programmi tugevusest, aga üldjuhul see ei häiri üldse. Pliidi ventilaatorist teeb see vaiksemat häält.
jägaja, alus on ainult selle jaoks, et kui tõesti pole parajasti sobivat nõud, siis saab läbi nikerdamise ehk ka tavalist kasutada. Praktikas ma ei kujuta ette, kas ja kuidas toimiks see süsteem.
ferry, miks ka mitte - välja on antud säästutolmuimejad. Föönide kohta ei tea öelda - ma olen küll kena, aga pole naine. Arvestades teemale antud vastuste hulka ja nende sisu, siis on see hea teema, kust ehk nii mõnigi saab natukene asjast selgust.
Voyage, loe kasutusjuhendit. Nagu Oliver112 ütles, siis suurema plaadi jaoks mõeldud minimaalne läbimõõt on suurem ning kui tõesti poti servad ei sisalda rauda, siis pliidi jaoks tundub pott liiga väike.
indrek27 - mis mudel sul on?
Kuidas on induktsioonpliidi töökindlusega? On kellelgi läbi läinud ning kui jah, siis mis mudelid on problemaatiliseks osutunud?
Mind isiklikult huvitab, kuidas töötab üks Nordy induktsioonpliitidest. Ma ei riskinud seda osta:
Edit: Googeldage ja lisage ka pilte oma induktsioonpliitidest. Või mainige mudel.
19 |
11.11.2011 19:37:53
Visuaalselt enamvähem sarnane plaat, samasuguse pilti ei leia, mudel Zanussi ZKT663
130 |
harakas
11.11.2011 21:44:11
| Voyage kirjutas: |
Mul on ka üks selline pott, probleem selles, et poti põhi kaardus ja ei haaku korralikult pliidi plaadiga. Nüüd kontrollin poest potte-panne ostes alati ka seda, et põhi oleks ideaalselt sirge.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.11.2011 00:25:31
Võib tõesti olla, et pliidi mõjupiirkond on liiga pliidi pinna ligidal ja seetõttu ei tunne ära. Mina võin omal tõsta potti peaaegu 2 cm kõrgusele pliidi pinnast ja soojendamist ei katkesta. On see hea või halb, ma ei tea seda, aga vähemalt tuvastab nõu probleemideta.
Edit1: Induktsioonpliidi puhul meeldib mulle ilgelt see, et sellega saab piima kiiresti soojendada. Mikrolaineahi on omadega üsna pees ja nüüd saab pliidi peal hoopis teha. Varem võttis see kohutavalt palju aega.
Edit2: Kas kellelgi on ka induktsioonahju? Kuidas see on võrreldes tavalise elektriahjuga? Kui palju kiiremini soojaks läheb?
19 |
Uudised »
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
