Markspoiss
29.10.2011 02:52:25
Kodu stuudio ehitamine... |
Ehk on siin keegi kes asjaga kokku puutund/puutub või omab kodu stuuiot. Jutt siis muusika tegemisest. Millest alustada ja mis peaks kindlasti olema ja millega ei tasuks alt minna. Plaani siis ehitada pisikene kodu stuudio omale.
Milline arvuti võiks vähemalt olla, monitorid(kõlarid siis) ja mis muu veel. Kasutusele läheb FL studio.
Tänud!
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Petz
29.10.2011 21:22:25
"Muusika tegemise" all mõeldakse siin foorumis väga erinevaid asju! Ehk selgitad täpsemalt?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
mk1985
29.10.2011 23:37:54
Elfa foorumis on selle asjaga kursis olevaid inimesi küllalt.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Petz
30.10.2011 02:25:05
Pigem siis juba Rada7. Aga sellise teemapüstituse korral seal eriti armu ei anta...
Rusikareegel on selline. Kui tahad puhtalt arvutimuusikat teha - sämplid softsündid jne, vajad kõva arvutit. Kui aga päriselt pilli mängida ja seda salvestada, on kõige olulisem helikaart + micid-võimud. Arvutiks piisab siis ka suvalisest PIII-st. Ja kõik vahepealsed variandid...
Head muusikat saab luua ka vaid pliiatsi ja noodipaberi abil, aga mida parem/kallim raudvara, seda lõbusam endal.
Tegelt on nii, et lihtsalt hakkad tegema ja varsti saad ise aru, mis puudu või valesti on.
Ja küsi julgesti! Siinsamas
75 |
olavsu1
külaline
Markspoiss
07.11.2011 19:20:20
krt vaatan, et seal kirjas, et läbi müüdud... kust seda saaks siis....:S
16 |
olavsu1
külaline
Petz
07.11.2011 23:28:07
Raamatud raamatuteks... seda juttu terve nett täis, aga tsiteeriks uuesti klassikuid:
tsitaat: |
Alustada tuleks sellest, et mis peab lõpptulemus olema. See määrab mis tehnikat vajatakse. |
Tegelikult ei saanudki aru, kas tahad muusikat teha või stuudiot ehitada? Üks ei välista teist, aga kumb on primaarne?
Ja ma ei tea, miks mulle tundub, et FL ja munarestidega kaetud seinad ning pop-filtrid on veidi eri teemad...
75 |
kembadesig
08.11.2011 00:10:24
Muusikat "teha" saab väga erinevat moodi. Seda saab väga eduliselt teha kujul, kus muusikul/selle tegijal on selleks sobilik arvuti koos vajaliku tarkvara ning asjaliku helikaardi ja korralike kõrvaklappidega, võibolla ka mingi sünt.
Muusikat saab salvestada, seda siis samamoodi mitut erimoodi. Elektrikitarrile käib juhe sappa, kuid kui on vaja juba instrumentide salvestamiseks mõeldud mikrofone kasutada, siis tulevad mängu ka ruumi akustilised parameetrid ja muu.
Seega, räägi mida Sa teha tahad?
_________________ Sounds?... |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
DVDRW
08.11.2011 14:07:50
Stuudiot ei ole võimalik koju ehitada, kuna poroloone mida pakendites kasutatakse eraldi ei müüda. Ja Pillipoest 200€/m2 eriti ostma ei kutsu.
10a juba otsinud tulutult
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
olavsu1
külaline
08.11.2011 15:02:16
DVDRW kirjutas: |
10a juba otsinud tulutult  |
seda porolooni peaks olema kanga poodides. ja ega see ainuke materjal ole.
siin http://www.rada7.ee/teema/41085/ vihjeid küll millega ja kuidas.
Petz
08.11.2011 15:12:16
DVDRW kirjutas: |
Mingitest laotarvete vms... müügikohtadest pole uurinud? Kusagilt nad ju sinna pakendi sisse saavad. Ega see helisummutus ka kõige tähtsam pole, jälle oleneb, mida stuudiolt oodatakse. Monitoridest õige soundi kuulmiseks piisab lihtsast kola täis elutoast ; mikrofoni inisemiseks leiab mõned tekid; trumme on palju suuremad tegijad ka hotelli koridoris salvanud, aga vaevalt, et see teemaalgatajal plaanis...
75 |
painkillah
08.11.2011 15:51:10
kuskilt kunagi meelde jäänud, et munakarpidest tehti mingeid säästustuudioid? iseasi kui efektiivsed need on.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
DVDRW
08.11.2011 16:00:14
On efektiine küll aga kole ja kui kogemata vastu toetad, lähevad lössi
painkillah
08.11.2011 16:06:55
sedand küll. kas papist munakarbid paremad ka kui need vahtplastist, või vahet pole?
Muidugi kui alguses soov proovida odavamalt hakkama saada, võib ju munakarpe korjata. peaks leidma neid peaaegu tasuta paljudest kohtadest ja küllap pakenditootjalt kommiraha eest. Võid ju ära ka värvida kui asi piisavalt efektiivne on. ja isegi kui lössi läheb, on ju odav asendada
6 :: |
86 |
DVDRW
08.11.2011 16:45:34
Väga jubeee tuleb, proovisin. Aga noh pool seina on mul puuriit laeni laotud, mis ei tundu kole, see aitab päris palju, ja on lisaks praktiline.
Kuigi jah puuriit ju väheneb, talvel eriti kiiresti
olavsu1
külaline
08.11.2011 17:15:53
Sama hästi peaks saama paksemast kivivilla plaadist neid püramiide lõigata. Kleebib neile sametpaberi või hoopiski riidest koti ümber ja kinnitab seinale. Niikaua kui neile vasta ei lähe, toimivad päris hästi.
ihvike
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
beastbeats
08.11.2011 20:34:32
tsitaat: |
http://www.thomann.de/gb/acoustic_elements_for_studios.html
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
DVDRW
08.11.2011 21:45:00
9,5€/m2 siis kõige odavam hetkel. Kuid siiski 3500 EEK (läheks mul) maksta mingi poroloontükkide eest, hmmmm.
l2bukast
08.11.2011 22:13:47
Teemaalgatajat vist väga ei huvitagi muusika tegemine. Tahtis lihtsalt midagi toredat küsida foorumi rahva käest, mul on vähemalt selline tunne . Muidu oleks Ta juba ilmselt ammu täpsustanud, mida täpsemalt Ta teha tahab.
_________________ 58017968 |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
123 |
kembadesig
08.11.2011 23:25:16
kembadesig kirjutas: |
Taavi© kirjutas: |
Ega keegi ei tea suunata/soovitada kust saaks selliseid: http://www.autosound.ee/est/55/ helimatte odavalt, äkki keegi toodab siin eestis vms ?
Mingi 15-20m2 jagu oleks vaja, see tähendab poehinnaga 400euri+ täiestu ulme hind sellise asja eest. |
Saan organiseerida sarnast asja mille ruudu hind tuleks ~7€ (valge, samasuguse püramiidse reljeefiga)
Ilma kleepsuta, kuid kleepida saab näiteks spreiliimiga, on veel asju millega seda paigaldada! Veidi kallimalt saab tumehalli mis on ka tulekindel. |
65 |
mk1985
11.11.2011 00:09:17
DVDRW kirjutas: |
9,5€/m2 siis kõige odavam hetkel. Kuid siiski 3500 EEK (läheks mul) maksta mingi poroloontükkide eest, hmmmm.  |
Oled sa veendunud et need on samasugused nagu poroloni tükid.
Isetehes saaks ruumis heli summutamise küll odavamalt aga odav ei tuleks see nagunii.
kembadesig
11.11.2011 01:04:03
Taavi© kirjutas: |
Saan pakkuda "poroloonist" püramiidse reljeefiga matti, mille ruudu hind oleks ~7€ (piisavalt hea hind sellise asja eest). Materjal on valge, püramiidi tipp 35mm ja nõgu 15mm. Saada on ka tumehalli ning see on ka tulekindel.
65 |
djdanx
17.11.2011 16:20:03
enne porolooni ja muu pudi-padi nurka toppimist tuleks ennem ikka läbi mõelda millised kõlarid sobivad mis tuppa, kõik oleneb ruumi pindalast ja kujust ... abisõnad googles room acoustics, bass response, room modes, room ratios : )
_________________ teostan töid : magento |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
