Missioon Kaffarof vms.
Lähen sinna majja, ajan mingi venkuga paar sõna juttu, siis lendab üks klemm sisse, kukub röökima ja ähvardab maha lasta.
Ise midagi teha ei saa, seisan seal rahulikult ja kõmm, surnud. Mission failed. Mida helli
piraadi viga äkki? mul oli sama. panin mängu kinni, tegin uuesti lahti , ja siis juba sai vastu lasta ka. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Oeh, ei tohi vaadata. Kaob siis igasugu põnevus ära, kui lõpuks ise ka mängima saan.
ausaltöelda seda video on põnevam vaadata kui ise mängida, sest mitte muhvigi ise otsustada ega teha ei saa. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Okei. Sõduri sain maha lastud seal basseini juures. Mis edasi. Minu tegelane jõllitab ust nagu uut aiaväravat, mitte üksi nupp ei toimi ja midagi ei toimu
Kas kellelgi veel crashib esimese connectimise ajal?
Sama, esimesel korral ainult.
Hetkel on timed out probleem lahenenud sellega, et panin UPnP off. Asemel mõningad disconnectid lihtsalt niisama, ja nüüd HinnaVaatluse serverist saab järjest 'kicked by an administrator.' Tegin käsitsi veel PB uuenduse ka enne ära..
Mul hakkas nüüd lambist sama asi pihta. Natuke saad servus olal ja kicked by admin.
E: origini restardiga kadus see mure. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 27.10.2011 17:58:37, muudetud 1 kord
Teil sellist jama ei ole, et iga kord kui mängu lähen, on viimati valitud customize kadunud? Sõltumata kas kukun välja või ise lahkun, ei salvesta ära.
E: see mure kadus kah nüüd lõpuks täiesti lambist. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 27.10.2011 17:59:43, muudetud 1 kord
Ma üritan siin päev otsa mängu installida. Originis sai mäng alla laetud ja näitab nüüd ready to install. Seda vajutades on mingi aeg ees installing ja jälle uuesti ready to install. Suht närvi ajab juba. On kellelgi aimu?
Karbike näeb kena välja, aga noh odavalt saadud Russian Key käib küll väga hästi:D _________________ Battlefield 3: MrStriky
Bad Company 2: Mr.Striky
Steam: ruusmae
Keegi teab mis dx peal beta jooksis?Endal beta jooksis default settingute peal(med-high) ja oli mängitav fps aga fullis kõik low ja suhteliselt halb fps.Midagi on kindlasti muudetud,sest nii ränka fpsi vahet ei tohiks olla :/
Originist tellitud LE-ga sain Colt 1911-d kohe lahti, aga PWP-s reklaamitud DAO-12 ja Type-88 LMG-d ei kusagil. Origini FAQ kirjutas, et tuleb kood meiliga väljalaskepäeval. Täna öösel siis vist siin regioonis?
Kaardi vahetamise ajal mäng reeglina crashib ja kui jääb püsti, siis kestab see protsess mingi mitu minutit, nagu siin varem ka kurdeti.
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
_________________ i like my sugar with coffe and cream
sain just teada, et keegi (Origin?) on mul bf3.exe faili vms ära kustutanud, game manager kisab, et please install the game, originist vajutan "ready to install" peale siis veidi aega "installing" ja siis jälle "ready to install"
Olen probleemiga üksi? _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Amphor, äkki üritab mingisse special characteriga folderisse installida, nagu mul oli. Battlefield 3™, mille peale mängu käivitades viskas not responsible errori _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
eiei, ma eile mängisin mängu juba. Lihtsalt täna oli mu üllatus suur, kui exe faili enam polnud, muud failid olemas _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Sattusin ühe vaenlasega tulevahetusse mille lõptulemuseks olin mina surnud ja tema oma 0% eludega jooksis minema. Peale seda toimus kiire ja korralik Alt+F4.
