softis
27.10.2011 09:33:44
Sleeving |
Kiire otsinguga teemat ei leidnud.
Keegi tegeleb ka sellega siit?
Osad kaablid endal olen pikendused tellinud (aitäh, Modikomp). Kaua selline asi ei rahulda muidugi (lisab peidetavate kaablite kogust).
Kahjuks Eestis vist ei müüda otse kuskil kvaliteetset sleevingu materjali, sai nüüd tellitud üks korralikum kogus MDPC'st. Pidavat üks parimaid olema.
Pakk käes, siis vaatab, mis saab
Toidet esialgu ei taha sleevida, pigem ostan enne mingise full-modulari või maksimaalselt lähedase asja ja siis vaatan edasi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
K3ndu
27.10.2011 15:30:25
Palju maksma läks sealt tellimine ja mis tellisid?
Ma neid vaatand ja kuradi kenad küll ikka need tehtud toiteplokid, ainuke jama see, et Eestis neid saada pole.
116 |
softis
05.11.2011 15:12:03
2x10m (must+valge), heatshrink samale kogusele vastav ja mõned 3-pin otsikud + saatmine kokku 30 euri.
Ei kurda.
EDIT:
Esimene katsetus valmis. Kogu vendipargi pilte ei pane, mis sleevitud. 2 näitlikku pilti lükkan siia.
Lisaks vahetasin mõned otsikud ka ära ja paar 3-pin pikendust sai ka sleevitud. Kõik näevad välja, nagu allpool näha pildil.
Kvaliteedivahe nö suvalise OEM sleevinguga võrdlemiseks vaadake all pilti ja kõrvale pange nt suva kaabel, mis toitekast tuleb "tehasesleevinguga."
21 |
aivar1988
12.03.2012 15:30:35
Tekkis nüüd sama küsimus, et kust seda sukka normaalse hinnaga saaks? Noortehnikus muidu on ja praegu mingi soodukas ka aga neil on ainult musta. Mul oleks musta ja healjuhul sinist vaja. Tundub, et tuleb ka välismaalt tellima hakata. Teine asi oleks veel see U-channel!?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
softis
12.03.2012 16:20:43
Korralikku sleeve'i ei saagi odavalt
Eestist veel eriti.
Kindlasti tuleks võimalusel vaadata ja uurida, kas on ikka täiesti läbipaistmatu sleeve. Odavad paistavad rõvedalt läbi ja isegi MDPC-X oma tuleb valge isoleeriga alt aidata, et kaabli läbipaistvust peita.
21 |
aivar1988
12.03.2012 17:00:06
Mis see MDPC kujutab endast turgu? Lahti ainult kindlal ajal?! Mis keywordiga neid ebayst otsida saab. Sleevingu ja net sleeving tulemusena andis muid huvitavaid tulemusi.
K3ndu
116 |
aivar1988
12.03.2012 17:31:09
K3ndu, ma sinna lehele juba sattusin aga nagu sealt välja loeb siis on "pood" ainult piiratud aja avatud. Täna kell 19.00 peaks siis turg avatud olema. Väga haige süsteem. Tüüp pole vist ostukorvi peale veel komistanud. OK, ilmselt on tal selleks mingi põhjus, mis mind eriti ei huvita. Sleevitud juhtmed on tänapäeval tõesti must have. Tahaks toitel juhtmed eraldi ära sleevida, sest praegust 24pin paksu soolikat on üliraske paika väänata. Väga odavalt on see termorüü seal praegu peal.
softis
12.03.2012 17:47:31
aivar1988, poe omanik on haige ja järjekorrad nii pikad, et ei võta lihtsalt igal ajal tellimusi vastu. Mingil hetkel peaks jälle vanasse vormi ehk 24h e-poeks tagasi minema.
Võid muidugi ebayst vms paracordi tellida ka.
21 |
aivar1988
12.03.2012 18:17:30
Imelik siiski, et sellise mastaabiga lehel selline teema. Paracord on ju nöör. Langevarju nöör kui õigesti mäletan. Njah, sealt saaks seest selle sisu välja tõmmata aga kas need sleevid mitte mingi poolplast keemia pole?
softis
21 |
Tonis454
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
K3ndu
13.03.2012 07:17:36
aivar1988, vaat Googlesse, seal paracord sleevinguga ikka väga ilusad lõpptulemused. Tahaks ise ka tellida kuskilt ja teha midagi, aga vaja Paypali vms.
116 |
softis
13.03.2012 09:56:10
K3ndu, kui Paypali vaja, siis võta ühendust. Iseasi, kas sulle Tallinna kaudu väljamaalt sobib
21 |
K3ndu
13.03.2012 10:23:45
| softis, ma vaatan, et sealt FTW'st on päris kallis tellida. Pigem vaadata MDPC'st kui seal kunagi saadavale tuleb.
116 |
aivar1988
13.03.2012 11:14:02
K3ndu, ma otsin natuke seda paracordi poodidest ning vb tellin ka oomipoest seda sukka. Kui nendest midagi välja ei tule siis lööme MDPC saatekulud pooleks
Vaatasin eile siis MDPC lehel tooteid. Vähemalt nii palju kui jõudsin. Tal on otseses mõttes see leht lahti "for a very short time". Eile oli vähem kui 20 minutit ja seda nagu ma aru saan mitte haiguse pärast, vaid see leht ongi selline. Selle aja jooksul pead siis toodetega tutvuma ning ära tellima. Üldiselt on seal siis igat värvi ja tooni seda sukka kolmes mõõdus- 10, 100 ja 200m. Lisaks juba valmis sleeve-tud sata kaablid. Igast tööriistasid, millega on mugav neid pinne pesast välja kangutada, mõned komplektid sukk+termorüü, tavalisi musti raua neete korpusejaoks ning kaabli klambreid.. neid käpa kujulisi plekitükke.
softis
21 |
aivar1988
14.03.2012 16:40:49
Käisin täna Pärnu ehituspoodides seda paracordi siis otsimas. Mingeid sellises stiilis nööre leidsin aga jah. Bauhofis jäi üks 3mm sinine silma. Kui paremat miskit ei leia siis proovin vb seda.
Tonis454, räägi selle ümbermõõdust. Välja venitatult ja kokku surutult. Selle molexi juhtme ümber jääb tihkelt? Sata otsiku pigistab sealt läbi?
Tonis454
14.03.2012 17:02:52
Sata otsik kindlasti läbi ei lähe, ma arvan et selle jaoks peaks sleev vähemalt 10mm olema, see 3mm on paras juhtmete eraldi sleevimiseks.
Oomipoe lehel võta tehnilised andmed, seal olemas Bore Diameter Max:7mm Bore Diameter Min:1mm
29 |
softis
14.03.2012 17:53:55
Tonis454 räägib õiget juttu. SATA jaoks on eraldi sleevid.
21 |
K3ndu
15.03.2012 19:30:13
Käisin täna korra ühes ehituspoes kus paistis olevat ainult valget värvi.
Aga tekkis küsimus, et kas seal paracordi sees on siis omakorda veel nõõr, mis on võimalik välja tõmmata?
Ning siis on võimalik juhtmed läbi ajada?
116 |
softis
15.03.2012 23:00:08
K3ndu, sleevimiseks mõeldud paracord on küll tühi seest. Nii ma olen väljamaa saite lugedes aru saanud.
21 |
K3ndu
16.03.2012 07:44:57
softis, mul on just küsimus meie ehituspoodides olevate nööride kohta.
Poes ei saa hästi aru ka, kuna otsad hargnevad ja sellest tingitud ei näe ka hästi sisse.
116 |
SilQ
25.04.2012 08:11:16
softis
Kas sul ka valgest sleevimisest pilti on?
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
softis
21 |
