1080p @ High @ 40-50fps (giljotiin), muy bueno Kes ütles et GTX460 lahja selle pela jaoks
sul hea prose ka.
Mul Q6600 ja gtx 470 ning caspiani 64p conquestis väitis fps mulle, et 12 jne auto settingutega (texture ultra, ülejäänd peamiselt high), läksin kruttisin tiba madalamaks ja nüüd nii 25-28 seal. Esimene kord 3 jooksul, kui prose mul lõpuks pudelikael. tuumad kõik pea 100% peal, aeg proovida nati overclocki imesid.
Ahaa, BC2 teemad võivad piisavalt vanad küll olla, et võiksid olla ennem 1.42 tehtud. BF3 asjus oleks sellist patchi küll release ajaks oodanud
hehe ... sa ei saanud väiksest irooniast aru ... patch 2.142 oli viide nö (minu silmis) eraldiseisvale mängule BF2142 Ma ise seda ei mänginud, seega ei oska öelda, kas seal jäid statsid alles kui serveriga teatud aja jooksul uuesti ühinesid, BF2 jäid need alles küll.
Kuna BF3-s saadetakse stats-e koguaeg live-s battlelog-i, siis peaks statsid salvestuma küll. Iseasi kas sama round-i uuesti liitudes näed eelmist skoori või algab kõik nullidst, aga eelmine skoor peaks olema salvestunud.
Kui välja kukud ja uuesti sisse tuled siis lähevad siiski sinu eelmises mängus teenitud statsid uues mängus nulli. Nii on iga mänguga. Battlelogi kohta ei tea. _________________ >OSTA ÕLUT
No Wolfis ET`s näiteks ei olnud nii. Varsti 10 aastat vana mäng.
Battlelog kah ei salvesta. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Sai ka mäng ostetud, aga nüüd ei sa installitud. Viskab ette sellise kirja " A version of EA Download Manager has been found on this computer. This installer cannot update the existing version. Please run the self update from the version that is already installed". Suht nõutu juba, ei ole ka mingi eriline itimees. Ehk oskab keegi aidata.
lase see maha control panelist -> add remove programs vms ja proovi siis uuesti
Krt, see mäng pole vist päris minu jaoks. Kuidagi laiali on mapil vastased ja oma team vajunud.
Meeldib rohkem face-to-face stiilis mäng..... bf2-s sai enamus ajast sqtdm põrutatud, see on
BF3 sqtdm on kuidagi igav ja pole üldse sellist fiilingut.
ilmselgelt on viga tihendis
Kopteritega on muidugi lahe ringi tuisata, lennukile pole veel pihta saanud.... passin küll lennuki külje all ja muljun [e] aga ikka saab keegi teine lennukisse, mina mitte.
Mismoodi selle PB käsitsi ära uuendada saab?
Saan serveritest kicki ja millegipärast on tunne, et PB ver. pärast.
Edit:
1: Delete the /pb/ folder inside your Battlefield 3 directory. Your BF3 directory is located at C:\Program Files(x86)\Electronic Arts\
2: Run Origin as Administrator
3: Right click on Battlefield 3 and select Repair
4: Wait several minutes for game to finish repairing and updating.
5: Check your Battlefield 3 folder. /pb/ should be in there, and you should be ready to go.
Edit2: Võibolla peale seda peab RUS'il uuesti keele korda tegema. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
viimati muutis Redikate 27.10.2011 13:54:07, muudetud 1 kord
Redikatemadness
seda sai nagu betas usinalt toksitud nüüd vajaks vaheldust....
aga relvade kiireks up-tuunimiseks sobib see hästi
Kui näiteks supporti mängida, siis poleks see arv midagi nii ulmelist. Kattetuld andes lähebki enamus kuule mööda vastasest.
antud screenis küll tundus rohkem engi domineerima aga mitte muretseda, ega ka mul üle 10%'n..... wait, ma just vaatasin ka ennast ja ka juhuslikult engi domineerimine ja tee mis tahad: 8.5%
http://www.internet.ee/
Trükkige sinna aadress ja saate näha ka kontaktandmeid. E-mail ka tal seal olemas - kas aga töötav, ei tea, kuna sellega ta registreeris endale vähemalt domeeni
//Samuti võib ju ka tema teiste saitide admini(de)ga ühendust võtta, ehk leiad tema nende hulgast.
viimati muutis Siim159 27.10.2011 14:22:18, muudetud 1 kord
Mina ajan osati seda battlefield3.ee asja. Üks tüüp starcraft.ee tegija ja digifesti tüüp earache teeb seda. Mina pidin seal contenti eest vastutama kui leht üleval.
Lisaks üks loll küsimus kas kuidagi "piraadilahe" versiooni ja originaal key-d kokku viia ei saa, et ei peaks 2x tõmbama? _________________ >OSTA ÕLUT
Kiire küsimus vahepeal - kas origini kasutajanimi jääb ka mängudes nähtavaks? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Pmst peaks ju saama, kuna kui peale installimist bf3.exe avad, avaneb Orgin, kus omakord lööb ette selle activationi kastikese, kuhu pead key trükkima sisse. Peaks saama igat töötavat keyd siis seal kasutama.
Mul campaigni mängides peale 10 minutit kaob sound ära lihtsalt, kuulen ainult seda kui teised räägivad ja seda kui ma ise tulistan, muidu on ainult vaikus, teab keegi milles probleem võib olla ja kuidas seda lahendada?
Tundub, et on bug, mul juhtus seda ka mitmel korral.
http://thepiratebay.org/torrent/6748486/Battlefield.3.2011.CLONEDVD-P2P
Ise installisin vene key-ga selle iso. See ei ole kräkitud ja ei saa ka kräkkida - see lihtsalt ripitud PC dvd ehk sama mis origini preload. Kui sul see variant on tõmmatud, siis seda saab ilusti aktiveerida ja ka patch-ida.
Keegi kellel oli vene key saab ka serveriga joinima pannes mingi vene keelse errori ette ?! Üritasni seda tõlkida, lihtsalt ütleb, et tekkinud on mingi viga...
Kas kellelgi veel crashib esimese connectimise ajal?
Sama, esimesel korral ainult.
Hetkel on timed out probleem lahenenud sellega, et panin UPnP off. Asemel mõningad disconnectid lihtsalt niisama, ja nüüd HinnaVaatluse serverist saab järjest 'kicked by an administrator.' Tegin käsitsi veel PB uuenduse ka enne ära..
