NightStriker
21.10.2011 21:40:14
| softis kirjutas: |
Täna sain Post24'ga paki.
Tramidakuradit - pakil oli konkreetne saapatalla jälg  |
Pilti
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
softis
21.10.2011 21:43:45
Ei hakanud tegema. Pakendi sisu oli terve.
Kannatan selle vaimse ja moraalse tragöödia ära.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
arm2004
22.10.2011 11:36:02
sellise öuduse nägemisel ma teeks küll enne avamist pilti...
_________________ nooope! |
97 |
egert
25.10.2011 08:42:16
krt pakk WD RMA'sse seisab juba pmst nädal aega ühes kohas...
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
kakuke
25.10.2011 15:30:36
| Vaatasin Eesti Posti hinnakirju, et saata pakki Rootsi. Seal on rahvusvaheliste saadetiste juurde märgitud, et tavaline väärtustamata saadetise puhul makstakse ainult kaalumaksu. Samas hinnakirjas on ka pakitasu ca €11. Kui ma teen tillukese karbi, nii veidi üle kilo. Kas ma pean maksma kõigepealt selle €11 ja siis lisaks veel oma kaalule vastavalt paar € lisaks? Või maksan ma lõpuks ikkagi ainult kaalumaksu paar €. Jutt siis kõige tavalisemast ilma kindlustuseta aeglaselt liikuvast pakist.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
softis
25.10.2011 17:17:27
Sai UK'st veits manti tellitud.
Reedel pandi teele, täna oli postkastis.
Kuraditki ei saa EP'st aru
21 |
26.10.2011 10:22:36
| kakuke kirjutas: |
| Vaatasin Eesti Posti hinnakirju, et saata pakki Rootsi. Seal on rahvusvaheliste saadetiste juurde märgitud, et tavaline väärtustamata saadetise puhul makstakse ainult kaalumaksu. Samas hinnakirjas on ka pakitasu ca €11. Kui ma teen tillukese karbi, nii veidi üle kilo. Kas ma pean maksma kõigepealt selle €11 ja siis lisaks veel oma kaalule vastavalt paar € lisaks? Või maksan ma lõpuks ikkagi ainult kaalumaksu paar €. Jutt siis kõige tavalisemast ilma kindlustuseta aeglaselt liikuvast pakist. |
Kõige tavalisemat rahvusvahelist maksikirja pead silmas? Seal on kaalu järgi ju. Maksad ainult selle hinna, mille kaaluvahemikku su pakk jääb.
http://www.post.ee/failid/UPT_kiri_EUR_2011.pdf
Ehk siis, kui su paki kaal jääb vahemikku 1000-2000 grammi, maksad kokku 11,57 eurot. Kui jääb vahemikku 500-1000 grammi, siis maksad kokku 5,88 eurot. Muid tasusid ei tule.
561 |
kakuke
26.10.2011 18:14:14
Maksikiri on ju see mullikile vmi variandis suurem ümbrik? Mina räägin pakist. 8 nurka, papist, kuustahukaline. Saad pealt lahti teha ning asju, mida ei ole võimalik rulli keerata, sisse panna.
Edit: Teen küsimuse veel konkreetsemaks.
Eesti posti kodulehel on kirjas, et:
Väärtustamata postipaki puhul tasutakse ainult kaalumaks ja sisu täiendavalt ei kindlustata. Saadetakse väiksema väärtusega esemeid, firmade tootenäidiseid jne. Teenus saadaval üle kogu maailma. Materiaalne vastutus vastavaltsisu väärtusele, kuid mitte rohkem kui fikseeritud UPU postikonventsiooni postipaki eeskirjadega, so 40 SDR-i saadetise eest ja 4,50 SDR-i iga kg eest (1 SDR = 1,1263 EUR; 1 EUR = 0,8879 SDR).
Samas, hinnakirjas on kaks tulpa:
Paki hind+ ja kaalutasu. Hinnakiri
Kumb variant kehtib. Kas ma maksan selle (Rootsi puhul €11,xx) pakitasu ja kaalumaksu täiesti tavalise kindlustamata paki puhul või maksangi ainult kaalumaksu (rootsi puhul mingi alla €1 per kg)?
Kõhutunne ütleb, et see pakitasu tuleb fikseeritud kuluna juurde ja pole miskit kobiseda. Ehk sai nüüd selgem.
14 |
26.10.2011 18:36:36
Maksikiri võib ka veel üsna suur pakk olla
Kaal ja mõõtmed:
Maksimaalne kaal: 2000 g
Minimaalsed mõõtmed: 90 mm x 140 mm (pikkus x laius) või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 170 mm; pikim mõõt 100 mm
Maksimaalsed mõõtmed: pikkus, laius, kõrgus kokku 900 mm; pikima külje mõõt 600 mm või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 1040 mm, pikim mõõt 900 mm |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kakuke
26.10.2011 19:07:07
| 300x300x300 karp ei ole just üsna suur.
14 |
26.10.2011 21:25:39
| kakuke kirjutas: |
| Maksikiri on ju see mullikile vmi variandis suurem ümbrik? |
Ei. Maksikiri võib sul olla nii turvaümbrikus kui ka karbis. Peamine, et mahub ettenähtud mõõtudesse.
Võta oma pakk lihtsalt kaasa, mine sellega postkontorisse ja ütle, et tahad lihtmaksikirjana saata
561 |
RiffiRaffi
28.10.2011 13:55:49
| kakuke kirjutas: |
| 300x300x300 karp ei ole just üsna suur. |
See on tõesti väike.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
destiny12
03.11.2011 23:44:24
Kuidas post24 see paki saatmine käib? Smartpostis kirjutan paki peale saaja ja saatja nime ja tel nr.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Vahur
04.11.2011 07:39:01
| Post24's sisestad enda ja saaja telefoninumbrid automaati, ning see prindib sulle sildi mille kleebid pakile.
388 |
matu21
04.11.2011 10:15:11
Eesti Post näitas jälle oma taset.
Tellisin sõbrale 11.okt ebayst läppari aku ja lootsime, et jõuab kohale enne kui ta (eile õhtul siis) lennukile läheb.
02.nov vaatasin hiina trackingust, et aku juba 26.okt eestisse jõudnud. Saatsin ta ruttu postkontorisse, et ilmselt vedeleb seal ja saabki kätte ja kõik OK
EP teatas talle, et kuule tuutu, seda pole ja see pandi alles 26 hiinast teele.
Sõber läks lennukile ja just praegu tõi postiljon selle aku mulle ära......
_________________ Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kõiki kaupasid saan müüa ka järelmaksuga
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43 |
| Kommentaarid: 1384 loe/lisa |
1051 |
NightStriker
04.11.2011 21:54:00
http://uudised.err.ee/index.php?06238287
No mida nalja Ei taha enam lennuposti.
Maaposti ja lennuposti vahel on muudki erinevusi, peale hinna. 3-4 päeva kiirmini kohale jõudmine ei asenda tervena kohale jõudmist.
63 |
arm2004
04.11.2011 22:23:41
ütlemata vinge - hinda laksitakse ainult juurde, kvaliteet aina langeb
kiru neid igast kommunaaliettevõtteid palju tahad, et hinda tõstavad, aga neil vähemalt kvaliteet püsib sama, veidi ehk paranebki...
97 |
06.11.2011 12:10:21
Kui vaid pakkide välismaalt Eestisse kättetoimetamine ka nüüd 3-4 päeva paraneks
delef
07.11.2011 14:14:55
otsin ebayst läppari, kasutatud läppar ja nüüd kui Eestisse jõudis nõuab eesti toll 20% ehk 50 eurot niisama, nimetab seda käibemaksuks. sama hea kui saad palka välismaal, kus võetakse maksud maha ja siis jõuad eestisse ja võetakse uuesti topelt maksud.
Mida see eesti toll teeb peale selle, et makse võtab lihtsalt, kontollib, et narkot pole ja kõik isegi kohale ei too midagi.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
124 |
softis
07.11.2011 14:47:09
kui väljastpoolt ELi ostsid, siis loomulik, et maksud juurde tulevad.
21 |
07.11.2011 15:07:00
| delef kirjutas: |
Mida see eesti toll teeb peale selle, et makse võtab lihtsalt, kontollib, et narkot pole ja kõik isegi kohale ei too midagi. |
ja kui sa ise pabereid täita ei viitsi, siis kasseerib eesti post ka sult pappi
welcome to online shopping
delef
08.11.2011 12:37:03
| Eesti Posti töötajatest peab ka arusaama, nad saavad seal miinimum palka ja euroopa riigina kus toidu/kütuse hinnad on võrdsed teiste riikide hindadega siis sellist palka saades väga korralikult tööd küll ei viitsi teha. Samas tööd on vaja, lapsi on vaja toita ja siis saadaksegi tööle selliseid sundseisus inimesi.
124 |
neoman
08.11.2011 14:12:33
| delef kirjutas: |
| Eesti Posti töötajatest peab ka arusaama, nad saavad seal miinimum palka ja euroopa riigina kus toidu/kütuse hinnad on võrdsed teiste riikide hindadega siis sellist palka saades väga korralikult tööd küll ei viitsi teha. Samas tööd on vaja, lapsi on vaja toita ja siis saadaksegi tööle selliseid sundseisus inimesi. |
Seda nüüd küll vabanduseks ei saa tuua .
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
NightStriker
08.11.2011 14:26:41
| delef kirjutas: |
Mingi kreeklane oled või?
Kedagi ei sunnita tööd tegema. Tööle minnes kinnitab igaüks allkirjaga, et ta saab tasu teatud töö eest. Kui postiljonil/kulleril on tööjuhendis kirjas, et peab ette helistama ja seejärel viiendale korrusele ronima, siis selle eest ta ka raha saab. Kui seda tõesti teha ei viitsi, siis mille eest ta üldse raha peaks saama?
63 |
