uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Omniva / Eesti Post ja ELS arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 289, 290, 291  järgmine
NightStriker
sõnum 21.10.2011 21:40:14 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Täna sain Post24'ga paki.
Pilti
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
softis
softis
sõnum 21.10.2011 21:43:45 vasta tsitaadiga
Ei hakanud tegema. Pakendi sisu oli terve.
Kannatan selle vaimse ja moraalse tragöödia ära.
arm2004
arm2004
sõnum 22.10.2011 11:36:02 vasta tsitaadiga
sellise öuduse nägemisel ma teeks küll enne avamist pilti...
nooope!
egert
egert
sõnum 25.10.2011 08:42:16 vasta tsitaadiga
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
kakuke
sõnum 25.10.2011 15:30:36 vasta tsitaadiga
Vaatasin Eesti Posti hinnakirju, et saata pakki Rootsi. Seal on rahvusvaheliste saadetiste juurde märgitud, et tavaline väärtustamata saadetise puhul makstakse ainult kaalumaksu. Samas hinnakirjas on ka pakitasu ca €11. Kui ma teen tillukese karbi, nii veidi üle kilo. Kas ma pean maksma kõigepealt selle €11 ja siis lisaks veel oma kaalule vastavalt paar € lisaks? Või maksan ma lõpuks ikkagi ainult kaalumaksu paar €. Jutt siis kõige tavalisemast ilma kindlustuseta aeglaselt liikuvast pakist.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
softis
softis
sõnum 25.10.2011 17:17:27 vasta tsitaadiga
Sai UK'st veits manti tellitud.
Reedel pandi teele, täna oli postkastis.
sõnum 26.10.2011 10:22:36 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Kõige tavalisemat rahvusvahelist maksikirja pead silmas? Seal on kaalu järgi ju. Maksad ainult selle hinna, mille kaaluvahemikku su pakk jääb.
http://www.post.ee/failid/UPT_kiri_EUR_2011.pdf
Ehk siis, kui su paki kaal jääb vahemikku 1000-2000 grammi, maksad kokku 11,57 eurot. Kui jääb vahemikku 500-1000 grammi, siis maksad kokku 5,88 eurot. Muid tasusid ei tule.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
kakuke
sõnum 26.10.2011 18:14:14 vasta tsitaadiga
Maksikiri on ju see mullikile vmi variandis suurem ümbrik? Mina räägin pakist. 8 nurka, papist, kuustahukaline. Saad pealt lahti teha ning asju, mida ei ole võimalik rulli keerata, sisse panna.
Edit: Teen küsimuse veel konkreetsemaks.
Eesti posti kodulehel on kirjas, et:
Väärtustamata postipaki puhul tasutakse ainult kaalumaks ja sisu täiendavalt ei kindlustata. Saadetakse väiksema väärtusega esemeid, firmade tootenäidiseid jne. Teenus saadaval üle kogu maailma. Materiaalne vastutus vastavaltsisu väärtusele, kuid mitte rohkem kui fikseeritud UPU postikonventsiooni postipaki eeskirjadega, so 40 SDR-i saadetise eest ja 4,50 SDR-i iga kg eest (1 SDR = 1,1263 EUR; 1 EUR = 0,8879 SDR).
Samas, hinnakirjas on kaks tulpa:
Paki hind+ ja kaalutasu. Hinnakiri
Kumb variant kehtib. Kas ma maksan selle (Rootsi puhul €11,xx) pakitasu ja kaalumaksu täiesti tavalise kindlustamata paki puhul või maksangi ainult kaalumaksu (rootsi puhul mingi alla €1 per kg)?
Kõhutunne ütleb, et see pakitasu tuleb fikseeritud kuluna juurde ja pole miskit kobiseda. Ehk sai nüüd selgem.
sõnum 26.10.2011 18:36:36 vasta tsitaadiga
Kaal ja mõõtmed:
Maksimaalne kaal: 2000 g
Minimaalsed mõõtmed: 90 mm x 140 mm (pikkus x laius) või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 170 mm; pikim mõõt 100 mm
Maksimaalsed mõõtmed: pikkus, laius, kõrgus kokku 900 mm; pikima külje mõõt 600 mm või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 1040 mm, pikim mõõt 900 mm
kakuke
sõnum 26.10.2011 19:07:07 vasta tsitaadiga
300x300x300 karp ei ole just üsna suur.
sõnum 26.10.2011 21:25:39 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Ei. Maksikiri võib sul olla nii turvaümbrikus kui ka karbis. Peamine, et mahub ettenähtud mõõtudesse.
Võta oma pakk lihtsalt kaasa, mine sellega postkontorisse ja ütle, et tahad lihtmaksikirjana saata icon_wink.gif
RiffiRaffi
sõnum 28.10.2011 13:55:49 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
See on tõesti väike.
sõnum 28.10.2011 14:11:05 vasta tsitaadiga
RiffiRaffi, hangi parem link.
destiny12
destiny12
sõnum 03.11.2011 23:44:24 vasta tsitaadiga
Kuidas post24 see paki saatmine käib? Smartpostis kirjutan paki peale saaja ja saatja nime ja tel nr.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Vahur
Vahur
sõnum 04.11.2011 07:39:01 vasta tsitaadiga
Post24's sisestad enda ja saaja telefoninumbrid automaati, ning see prindib sulle sildi mille kleebid pakile.
matu21
matu21
sõnum 04.11.2011 10:15:11 vasta tsitaadiga
Tellisin sõbrale 11.okt ebayst läppari aku ja lootsime, et jõuab kohale enne kui ta (eile õhtul siis) lennukile läheb.
02.nov vaatasin hiina trackingust, et aku juba 26.okt eestisse jõudnud. Saatsin ta ruttu postkontorisse, et ilmselt vedeleb seal ja saabki kätte ja kõik OK
EP teatas talle, et kuule tuutu, seda pole ja see pandi alles 26 hiinast teele.
Sõber läks lennukile ja just praegu tõi postiljon selle aku mulle ära......
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
Kommentaarid: 1390 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1055
NightStriker
sõnum 04.11.2011 21:54:00 vasta tsitaadiga
http://uudised.err.ee/index.php?06238287
No mida nalja icon_evil.gif Ei taha enam lennuposti.
Maaposti ja lennuposti vahel on muudki erinevusi, peale hinna. 3-4 päeva kiirmini kohale jõudmine ei asenda tervena kohale jõudmist.
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2011 22:23:41 vasta tsitaadiga
ütlemata vinge - hinda laksitakse ainult juurde, kvaliteet aina langeb icon_rolleyes.gif
kiru neid igast kommunaaliettevõtteid palju tahad, et hinda tõstavad, aga neil vähemalt kvaliteet püsib sama, veidi ehk paranebki...
nooope!
sõnum 06.11.2011 12:10:21 vasta tsitaadiga
Kui vaid pakkide välismaalt Eestisse kättetoimetamine ka nüüd 3-4 päeva paraneks icon_rolleyes.gif
delef
sõnum 07.11.2011 14:14:55 vasta tsitaadiga
otsin ebayst läppari, kasutatud läppar ja nüüd kui Eestisse jõudis nõuab eesti toll 20% ehk 50 eurot niisama, nimetab seda käibemaksuks. sama hea kui saad palka välismaal, kus võetakse maksud maha ja siis jõuad eestisse ja võetakse uuesti topelt maksud.
Mida see eesti toll teeb peale selle, et makse võtab lihtsalt, kontollib, et narkot pole ja kõik isegi kohale ei too midagi.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
softis
softis
sõnum 07.11.2011 14:47:09 vasta tsitaadiga
kui väljastpoolt ELi ostsid, siis loomulik, et maksud juurde tulevad.
sõnum 07.11.2011 15:07:00 vasta tsitaadiga
delef kirjutas:
ja kui sa ise pabereid täita ei viitsi, siis kasseerib eesti post ka sult pappi icon_wink.gif
delef
sõnum 08.11.2011 12:37:03 vasta tsitaadiga
Eesti Posti töötajatest peab ka arusaama, nad saavad seal miinimum palka ja euroopa riigina kus toidu/kütuse hinnad on võrdsed teiste riikide hindadega siis sellist palka saades väga korralikult tööd küll ei viitsi teha. Samas tööd on vaja, lapsi on vaja toita ja siis saadaksegi tööle selliseid sundseisus inimesi.
neoman
sõnum 08.11.2011 14:12:33 vasta tsitaadiga
delef kirjutas:
Seda nüüd küll vabanduseks ei saa tuua .
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
NightStriker
sõnum 08.11.2011 14:26:41 vasta tsitaadiga
delef kirjutas:
Mingi kreeklane oled või?
Kedagi ei sunnita tööd tegema. Tööle minnes kinnitab igaüks allkirjaga, et ta saab tasu teatud töö eest. Kui postiljonil/kulleril on tööjuhendis kirjas, et peab ette helistama ja seejärel viiendale korrusele ronima, siis selle eest ta ka raha saab. Kui seda tõesti teha ei viitsi, siis mille eest ta üldse raha peaks saama?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Omniva / Eesti Post ja ELS arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 289, 290, 291  järgmine
