Minimx38
15.09.2011 19:48:05
Mälupulga pealt ei lase installida uut windoosat, teisel arvutil küll. NTRLD missing. |
Mure siis selline, sai endale üks uus lauakas ostetud, optiplex 745 small form factory, päris hea arvuti . Sai vanast arvutist 500 samsungi spinpointi pea tutikas ketas sisse pandud. Sellel oli windows peal, imekombel läks käima. Täätab ilusti, aga ikkagi tahaks uut windoosat kuna paar defekti on. Sai siis mälupulga peale lastud uus install win. 7 mest, käima pannes ütleb et ntrld is missing. Seda juhtub siis kui mälupulga pealt hakkab bootima, biosi vaatasin üle, 1 boot deviceon usb device ja teine sata hdd. SEal oli üks selline asi ka kus oli valik et ei laseks bootida usblt aga see oli disable. Olen terve biosi menu läbi kammind ja omastarust ei leidnud midagi. Teisel lauakal sain aga sama pulgaga ja sama installiga edukalt uue windoosa peale lastud. Esmapilgul Google ka ei andnud nagu vastust.
Ahjaa ja dvd ma st ei saa kasutada, kuna sellel olev see dvd seadme kontroller, toitekal polnud selle otsa. Siis ma panin kogemata 12v juhtme 6v. pessa, käis plaks selles dvd seadme kontrolleris ja arvatavasti kutu ta oligi. Lõi sähvaka sellest mustast kontrollerist, peale kaitse parandamist, ühendan juhtme järgi ja viskab arvuti kinni. Kui 6v pistik enda pessa panna, siis ei tee ta midagi ainult see must kivi läheb kiiresti soojaks, ehk kutu ta on .
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
561 |
freestyler
15.09.2011 21:13:09
äkki oli seal: boot from USB -- disable?
pane see enable
Minimx38
15.09.2011 21:27:40
ei, see oli kindalt teine, muidu ta ei hakkaks ju üldse usb lt bootima kui see vale või mis ?
WintoFlashiga tegingi, mountisin demonToolsiga iso faili ära, valisin algfaili, asukoha. Ta ei saa ju valesti tehtud olla kuna teisel arvutil töötas.
Mälupulgaks 8gb kingstoni mingi on, ideepoolest võiks teise pulgaga ka proovida, mul on 2. 2gb , 1 8gb ja 1 16gb pulk ka, aga need kadund
6 :: |
56 |
smurfer
15.09.2011 21:45:38
| Sul on ikka BIOS'e update tehtud ja viimane bios installitud? Kusjuures mul on kah paari Delli masinaga USB'lt win7 installiga pobleeme olnud - ei viitsinud pikalt jukedada ja installisin DVD'lt....
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
von Wu
15.09.2011 21:47:20
Proovi mälupulk WinToFlashi abil FAT16-ks vormindada. XP puhul aitas.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
Minimx38
16.09.2011 10:21:20
Biosist ei tea midagi, pole kunagi seda teind ka, aga usun et tuleb välja küll kui ette võtta.
Eks homme proovin.
E: Proovisin järgi ja Fat16 formatiga hakkas ilusti bootima, tänud
E: Niisiis, täna hakkasin installima ja ütles et install.wim on puudu, minuarust fat16 on max 3gb, wondowsi installikas aga 3.6
6 :: |
56 |
17.09.2011 06:44:46
| Minimx38 kirjutas: |
Eks homme proovin.
E: Niisiis, täna hakkasin installima ja ütles et install.wim on puudu, minuarust fat16 on max 3gb, wondowsi installikas aga 3.6 |
FAT32 või ExFAT lahenduseks antud juhul.
FAT32 piir 4GB.Sinna mahub kenasti ära.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Dijital
17.09.2011 08:59:24
Ja pealegi see 4GB piir on ühe faili puhul. Windoosa iso on küll mitu GB, kuid pulgal on ta ikkagi üksikute pisikeste failidena "lahtiselt"
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
smurfer
17.09.2011 09:37:37
| Install.wim on originaalis ~2gb suur ja kui on mingi moditud installikas, siis võib veel suurem olla.
299 |
17.09.2011 14:14:56
| smurfer kirjutas: |
| Install.wim on originaalis ~2gb suur ja kui on mingi moditud installikas, siis võib veel suurem olla. |
Mina pole üle 4GB install.wim näinud
Ja isegi oletades, et selline oleks siis ExFAT lahendus: http://en.wikipedia.org/wiki/Exfat
Sellel on ka omad limitatsioonid (nt 2,7 miljonit faili ühe alamkausta kohta mitte rohkem).
Luixv
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Minimx38
22.09.2011 14:29:01
Hakkas tööle ntfs formaadis
6 :: |
56 |
paxo
22.10.2011 14:09:36
proovisin seda WinToFlash programmi ja mul selline asi, et panen kõik seadmed paika ja kui hakkab Formattima usb pulka siis viskab mulle sellise veateate ette ''Can not lock the drive''
Edit: Ja kui proovin windowsi oma programmiga NTFS peale formattida siis ütleb, et ''Windows was unable to complete the format.''
ufo56
22.10.2011 14:53:00
Miski asi kasutab mälupulka ja sellepärast ta ei formati ka seda
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
paxo
22.10.2011 15:06:16
| need arvatavasti viirused või troojad mille pärast mul ongi vaja windows uuesti peale panna. Ja tekitab seda olukorda koguaeg, et nagu oleks mälupulk kasutuses kuna kui ejectiga proovin ka mällarit ära võtta siis ei lase ja ütleb pidevalt, et kasutuses on.
