uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mälupulga pealt ei lase installida uut windoosat, teisel arvutil küll. NTRLD missing. märgi kõik teemad loetuks
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.09.2011 20:48:05 Mälupulga pealt ei lase installida uut windoosat, teisel arvutil küll. NTRLD missing. vasta tsitaadiga
Mure siis selline, sai endale üks uus lauakas ostetud, optiplex 745 small form factory, päris hea arvuti icon_smile.gif . Sai vanast arvutist 500 samsungi spinpointi pea tutikas ketas sisse pandud. Sellel oli windows peal, imekombel läks käima. Täätab ilusti, aga ikkagi tahaks uut windoosat kuna paar defekti on. Sai siis mälupulga peale lastud uus install win. 7 mest, käima pannes ütleb et ntrld is missing. Seda juhtub siis kui mälupulga pealt hakkab bootima, biosi vaatasin üle, 1 boot deviceon usb device ja teine sata hdd. SEal oli üks selline asi ka kus oli valik et ei laseks bootida usblt aga see oli disable. Olen terve biosi menu läbi kammind ja omastarust ei leidnud midagi. Teisel lauakal sain aga sama pulgaga ja sama installiga edukalt uue windoosa peale lastud. Esmapilgul Google ka ei andnud nagu vastust.
Ahjaa ja dvd ma st ei saa kasutada, kuna sellel olev see dvd seadme kontroller, toitekal polnud selle otsa. Siis ma panin kogemata 12v juhtme 6v. pessa, käis plaks selles dvd seadme kontrolleris ja arvatavasti kutu ta oligi. Lõi sähvaka sellest mustast kontrollerist, peale kaitse parandamist, ühendan juhtme järgi ja viskab arvuti kinni. Kui 6v pistik enda pessa panna, siis ei tee ta midagi ainult see must kivi läheb kiiresti soojaks, ehk kutu ta on .
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 56
sõnum 15.09.2011 20:58:16 vasta tsitaadiga
Selle järgi tee uus installer: http://www.nirmaltv.com/2009/08/27/transfer-windows-setup-from-dvd-to-usb-drive-wintoflash/
Kommentaarid: 762 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
freestyler
sõnum 15.09.2011 22:13:09 vasta tsitaadiga
äkki oli seal: boot from USB -- disable?
pane see enable
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.09.2011 22:27:40 vasta tsitaadiga
ei, see oli kindalt teine, muidu ta ei hakkaks ju üldse usb lt bootima kui see vale või mis ?
WintoFlashiga tegingi, mountisin demonToolsiga iso faili ära, valisin algfaili, asukoha. Ta ei saa ju valesti tehtud olla kuna teisel arvutil töötas.
Mälupulgaks 8gb kingstoni mingi on, ideepoolest võiks teise pulgaga ka proovida, mul on 2. 2gb , 1 8gb ja 1 16gb pulk ka, aga need kadund thumbs_down.gif icon_confused.gif
smurfer
sõnum 15.09.2011 22:45:38 vasta tsitaadiga
Sul on ikka BIOS'e update tehtud ja viimane bios installitud? Kusjuures mul on kah paari Delli masinaga USB'lt win7 installiga pobleeme olnud - ei viitsinud pikalt jukedada ja installisin DVD'lt....
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
von Wu
von Wu
sõnum 15.09.2011 22:47:20 vasta tsitaadiga
Proovi mälupulk WinToFlashi abil FAT16-ks vormindada. XP puhul aitas.
Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
Minimx38
Minimx38
sõnum 16.09.2011 11:21:20 vasta tsitaadiga
Biosist ei tea midagi, pole kunagi seda teind ka, aga usun et tuleb välja küll kui ette võtta.
Eks homme proovin.
E: Proovisin järgi ja Fat16 formatiga hakkas ilusti bootima, tänud thumbs_up.gif
E: Niisiis, täna hakkasin installima ja ütles et install.wim on puudu, minuarust fat16 on max 3gb, wondowsi installikas aga 3.6
sõnum 17.09.2011 07:44:46 vasta tsitaadiga
Minimx38 kirjutas:
Eks homme proovin.
FAT32 või ExFAT lahenduseks antud juhul.
FAT32 piir 4GB.Sinna mahub kenasti ära.
Dijital
Dijital
sõnum 17.09.2011 09:59:24 vasta tsitaadiga
Ja pealegi see 4GB piir on ühe faili puhul. Windoosa iso on küll mitu GB, kuid pulgal on ta ikkagi üksikute pisikeste failidena "lahtiselt"
smurfer
sõnum 17.09.2011 10:37:37 vasta tsitaadiga
Install.wim on originaalis ~2gb suur ja kui on mingi moditud installikas, siis võib veel suurem olla.
sõnum 17.09.2011 15:14:56 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
Ja isegi oletades, et selline oleks siis ExFAT lahendus: http://en.wikipedia.org/wiki/Exfat
Sellel on ka omad limitatsioonid (nt 2,7 miljonit faili ühe alamkausta kohta mitte rohkem).
Luixv
sõnum 18.09.2011 18:25:13 vasta tsitaadiga
Proovi ka seda teemat( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=491488&highlight= )mina sain siis 7-me peale kui formaatisin mälupulga NTFS-iks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Minimx38
Minimx38
sõnum 22.09.2011 15:29:01 vasta tsitaadiga
paxo
paxo
sõnum 22.10.2011 15:09:36 vasta tsitaadiga
proovisin seda WinToFlash programmi ja mul selline asi, et panen kõik seadmed paika ja kui hakkab Formattima usb pulka siis viskab mulle sellise veateate ette ''Can not lock the drive''
Edit: Ja kui proovin windowsi oma programmiga NTFS peale formattida siis ütleb, et ''Windows was unable to complete the format.''
ufo56
ufo56
sõnum 22.10.2011 15:53:00 vasta tsitaadiga
Miski asi kasutab mälupulka ja sellepärast ta ei formati ka seda
 Lae pildid -> pilt.io
paxo
paxo
sõnum 22.10.2011 16:06:16 vasta tsitaadiga
need arvatavasti viirused või troojad mille pärast mul ongi vaja windows uuesti peale panna. Ja tekitab seda olukorda koguaeg, et nagu oleks mälupulk kasutuses kuna kui ejectiga proovin ka mällarit ära võtta siis ei lase ja ütleb pidevalt, et kasutuses on.
