äss
12.09.2011 19:10:43
kondekatest |
niisis msi plaadil vaja paar kondet vahetada aga oomipoest ei leidnud 16v 1000uF kondekaid. kas kuidagi 1500uF või natuke rohkemate/vähemate voltidega ajaks läbi?
Kuskilt Tallinnast pole ka mõtet paari kondet tellida.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Wordmc9
12.09.2011 19:22:05
eerm alla 16v ära pane mahutavu võib suurem olla
Kommentaarid: 340 loe/lisa |
283 |
The_Boss
12.09.2011 19:24:51
Pane 35V konded, neid ikka leiab. Oomipoes millegipärast koguaeg 25V 1000uF kondede puudus...vist olen koguaeg nende lao ära tühjendanud, et tihtipeale pole neid.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
Terror
12.09.2011 19:31:06
The_Boss kirjutas: |
Pane 35V konded, neid ikka leiab. Oomipoes millegipärast koguaeg 25V 1000uF kondede puudus...vist olen koguaeg nende lao ära tühjendanud, et tihtipeale pole neid. |
Arvad, et need 35V 1000uf mahuvad sinna kus enne olid 16v 1000uF? Ega ikka ei mahu küll.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
The_Boss
12.09.2011 19:34:46
Aga kuidas ma peaks teadma, kui on öeldud ainult msi plaat...
283 |
12.09.2011 19:41:49
MSI kasutab väga tihti üleüldse neid n-ö "kõige peenemaid" kondensaatoreid. Ja kui on jutt neist, mis prosa kõrval on, siis sinna gabariidilt muud niisama lihtsalt ei mahuta.
Ja veel see jutt kah, et Oomipood ei müü ka nii peeni kondensaatoreid.
Kui palju neid vaja läheb, mõni võib-olla on veel alles.
On kasutatud, surnud plaatidelt maha joodetud.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
äss
12.09.2011 19:42:53
nurga peal on
eks siis päris sisse ei suru.
23 |
The_Boss
12.09.2011 19:44:33
Siin ei näe ma küll probleemi 35V kondede kasutamisel.
283 |
äss
12.09.2011 19:49:36
tahanteada kirjutas: |
On kasutatud, surnud plaatidelt maha joodetud. |
paar tk oleks vaja
23 |
ccayser
13.09.2011 18:11:46
Sellised on täitsa olemas Rakveres. Ennem veendu, et sul need 13mm läbimõõduga sinna kenasti sobivad ka.
E: Mina asendaks nad sellistega.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
äss
13.09.2011 20:01:34
Ma ostsin mõlemaid 2tk. Ega vahet pole millised panen?
23 |
ccayser
13.09.2011 20:09:05
Mina paneksin suurema mahtuvusega kondensaatorid. Vaata et polaarsust segamini ei aja!
_________________ LCD monitoride remont |
127 |
äss
21.10.2011 17:57:33
Kust leida 680uF 4V kondekaid või millega neid asendada?
23 |
The_Boss
21.10.2011 18:06:02
Oletan, et sul neid seal üks hunnik. TSI all oli üks teema, kus näitas, millega neid asendada.
283 |
äss
21.10.2011 18:11:25
Mingi 6tk oleks vaja. Teema nime ei mäleta?
23 |
The_Boss
283 |
iguaan
21.10.2011 18:24:03
aga sa ei pea ju kondet vastu plaati jootma, saad jalad pikemad jätta ja eemale tuua.
igaks juhuks termorüüzi/teibiga "paljad" jalad ära katta ivsjoo
E: ette jõuti
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
äss
21.10.2011 20:42:30
kas rööbselt tohib ka nii panna?
23 |
time123
21.10.2011 21:08:49
Pane nii kuidas hing ihaldab, rööpselt liidad mahtuvuse kokku. Kui keegi peaks olema huvitet, siis mõned uued 35v 3000 uf konded üle, sümboolse summa eest annaks ära. (poes ma vaatan need 1.5€ tk)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
martin504
22.10.2011 19:33:29
Vaja oleks 1800uf 6.3V kondekaid, 2 tk. Mobo jaoks vist oluline, et Low esr kondekad? Oomikast, elfast ja serigost ei leia neid kahjuks. Oskab keegi soovitada, et millega neid asendada võiks?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
The_Boss
22.10.2011 19:34:14
rs-components
283 |
thunderz
22.10.2011 20:03:31
martin504 kirjutas: |
Vaja oleks 1800uf 6.3V kondekaid, 2 tk. Mobo jaoks vist oluline, et Low esr kondekad? Oomikast, elfast ja serigost ei leia neid kahjuks. Oskab keegi soovitada, et millega neid asendada võiks? |
ma arvan, et võib vabalt panna 2200uf 10V tavalisi 105c kondekaid, need suht odavad ka oomipoes näiteks.
ja neid on ka low esr variante, maksavad pisut rohkem küll, kui see oluline on.
ise olen pannud neid 1500uf -2200uf 6.3V-10v kondekate asemele juba aastaid ja on ka siiani kõik ilusti vastu pidanud ja
stabiilselt töötanud erinevatel socA/soc478/soc775/soc754/soc939/socAM2 platedel.
samas mingitele uuematele/vingematele plaatidele ei sobi, kus on need polymeer konded.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
martin504
25.10.2011 18:52:30
Vahetasin konded ära, 2200uf 10V läksid käiku. Kui vanad konded olid masina töötamise ajal kuumad, siis uued on õrnalt leiged. Näis, kaua need vastu peavad
10 |
