uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  kondekatest märgi kõik teemad loetuks
äss
äss
sõnum 12.09.2011 19:10:43 kondekatest vasta tsitaadiga
niisis msi plaadil vaja paar kondet vahetada aga oomipoest ei leidnud 16v 1000uF kondekaid. kas kuidagi 1500uF või natuke rohkemate/vähemate voltidega ajaks läbi?
Kuskilt Tallinnast pole ka mõtet paari kondet tellida.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Wordmc9
sõnum 12.09.2011 19:22:05 vasta tsitaadiga
eerm alla 16v ära pane mahutavu võib suurem olla
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.09.2011 19:24:51 vasta tsitaadiga
Pane 35V konded, neid ikka leiab. Oomipoes millegipärast koguaeg 25V 1000uF kondede puudus...vist olen koguaeg nende lao ära tühjendanud, et tihtipeale pole neid.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Terror
Terror
sõnum 12.09.2011 19:31:06 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Arvad, et need 35V 1000uf mahuvad sinna kus enne olid 16v 1000uF? Ega ikka ei mahu küll.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.09.2011 19:34:46 vasta tsitaadiga
Aga kuidas ma peaks teadma, kui on öeldud ainult msi plaat...
sõnum 12.09.2011 19:41:49 vasta tsitaadiga
MSI kasutab väga tihti üleüldse neid n-ö "kõige peenemaid" kondensaatoreid. Ja kui on jutt neist, mis prosa kõrval on, siis sinna gabariidilt muud niisama lihtsalt ei mahuta.
Ja veel see jutt kah, et Oomipood ei müü ka nii peeni kondensaatoreid.
Kui palju neid vaja läheb, mõni võib-olla on veel alles.
On kasutatud, surnud plaatidelt maha joodetud.
äss
äss
sõnum 12.09.2011 19:42:53 vasta tsitaadiga
nurga peal on
eks siis päris sisse ei suru.
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.09.2011 19:44:33 vasta tsitaadiga
Siin ei näe ma küll probleemi 35V kondede kasutamisel.
äss
äss
sõnum 12.09.2011 19:49:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
paar tk oleks vaja
ccayser
ccayser
sõnum 13.09.2011 18:11:46 vasta tsitaadiga
Sellised on täitsa olemas Rakveres. Ennem veendu, et sul need 13mm läbimõõduga sinna kenasti sobivad ka.
E: Mina asendaks nad sellistega.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
äss
äss
sõnum 13.09.2011 20:01:34 vasta tsitaadiga
Ma ostsin mõlemaid 2tk. Ega vahet pole millised panen?
ccayser
ccayser
sõnum 13.09.2011 20:09:05 vasta tsitaadiga
Mina paneksin suurema mahtuvusega kondensaatorid. Vaata et polaarsust segamini ei aja!
äss
äss
sõnum 21.10.2011 17:57:33 vasta tsitaadiga
Kust leida 680uF 4V kondekaid või millega neid asendada?
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.10.2011 18:06:02 vasta tsitaadiga
Oletan, et sul neid seal üks hunnik. TSI all oli üks teema, kus näitas, millega neid asendada.
äss
äss
sõnum 21.10.2011 18:11:25 vasta tsitaadiga
Mingi 6tk oleks vaja. Teema nime ei mäleta?
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.10.2011 18:19:41 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=510634
iguaan
iguaan
sõnum 21.10.2011 18:24:03 vasta tsitaadiga
aga sa ei pea ju kondet vastu plaati jootma, saad jalad pikemad jätta ja eemale tuua.
igaks juhuks termorüüzi/teibiga "paljad" jalad ära katta ivsjoo
E: ette jõuti
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
äss
äss
sõnum 21.10.2011 20:42:30 vasta tsitaadiga
kas rööbselt tohib ka nii panna?
time123
time123
sõnum 21.10.2011 21:08:49 vasta tsitaadiga
Pane nii kuidas hing ihaldab, rööpselt liidad mahtuvuse kokku. Kui keegi peaks olema huvitet, siis mõned uued 35v 3000 uf konded üle, sümboolse summa eest annaks ära. (poes ma vaatan need 1.5€ tk)
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
martin504
martin504
sõnum 22.10.2011 19:33:29 vasta tsitaadiga
Vaja oleks 1800uf 6.3V kondekaid, 2 tk. Mobo jaoks vist oluline, et Low esr kondekad? Oomikast, elfast ja serigost ei leia neid kahjuks. Oskab keegi soovitada, et millega neid asendada võiks?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.10.2011 19:34:14 vasta tsitaadiga
rs-components
thunderz
thunderz
sõnum 22.10.2011 20:03:31 vasta tsitaadiga
martin504 kirjutas:
ma arvan, et võib vabalt panna 2200uf 10V tavalisi 105c kondekaid, need suht odavad ka oomipoes näiteks.
ja neid on ka low esr variante, maksavad pisut rohkem küll, kui see oluline on.
ise olen pannud neid 1500uf -2200uf 6.3V-10v kondekate asemele juba aastaid ja on ka siiani kõik ilusti vastu pidanud ja
stabiilselt töötanud erinevatel socA/soc478/soc775/soc754/soc939/socAM2 platedel.
samas mingitele uuematele/vingematele plaatidele ei sobi, kus on need polymeer konded.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
martin504
martin504
sõnum 25.10.2011 18:52:30 vasta tsitaadiga
Vahetasin konded ära, 2200uf 10V läksid käiku. Kui vanad konded olid masina töötamise ajal kuumad, siis uued on õrnalt leiged. Näis, kaua need vastu peavad icon_wink.gif
