WäntWõll
make.believe
21.10.2011 10:51:52
Ühel ja samal taktil annab erinevaid tulemusi.
Paar korda oli ka nii, et madalam takt andis parema tulemuse. OS-i utikate tugi on puudulik igast küljest, AOD ja see Giga enda win-i utikas samuiti.
Kordajat ei saa muuta kui oled bioses käsitsi midagi muutnud, ainult siini kiirust saab tõsta jne. Üheselt on üsna keeruline.
Def voldil 1.4125 mis on päris kõrge imo sain halvema kloki kui 1.350v
iseenesest kuni 4500MHz-ni liigub def taktilt (3100Mhz) väga lihtsalt ja pea auto seades. Aga perf on mõõtmata, palju tast kasu on.
Paar korda sain Nucet lasta aga perf oli sama mis Inteli Core quadil ca 20k punkti (FX takt 4600Mhz)
Spii oli 4200 peal täpselt 20sek see oli viimane asi mida tegin enne magama minekut.
Lisaks on sama kamm kordajaga mis X6-l, müstiline piir tuleb lihtsalt ette x23;x24 mida iganes teed OS-i laadimisel hangub
Samas 220x22 jõudis Win-i ja andis sinist, aga see oli vist mälu pärast.
Üldse on väga kahtlane biose poolt, igasugu lolluseid teeb. Käsitsi lisades volit kuni 1.6 näiteks ei lase biost salvestada. Punane aken ees koos Y, et salvesta ja peale enteri sõtkumist ei juhtu midagi. Isegi biosest välja ei lase, teed jõuga resa, bootib siiski määratud klokil ja voldil.
Mäludest rääkida ei tahaks, kuna proovisin nende 4gb lutsudega mis masinas jooskma hakkavad aga igasugune mälu klokkimine, mis enam läbi ei lähe lõppeb comosega.
Mingist alg-seadete automaat taastusest bootimiseks juttu ei ole, krt nagu klokiks K8-t, kuigi käbedamad mobod oskasid siis juba koomast välja tulla ja def klokid taastada.
Üheselt on mul terve laupäevane päev varutud selleks, et sotti saada mis toimub
Niiet käib alg õpe ja kaardistamine, jõudu mööda kolan netis ka veel ringi et tarkust ammutada.
Palve huvilistele
Pange siia kirja mis benche tahate konkreetselt saada, miski enam levinud lasen nagunii läbi aga kõik ei tule kohe meelde.
Vähem levinumatele pange toetav link kah kaasa.
Proovin laup jooksul tegeleda ainult sellega (bronnisin endale selle päeva muudest tegevustest vabaks)
300 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
One
21.10.2011 11:35:02
| sel mobol on nii lahja toiteahel, et pole siis imestada kui asi korraliku oc-ga ebastabiilselt käitub.
728 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 11:39:08
| Pole ta nüüd "nii lahja" midagi LN alla võibolla küll, aga eks näis.
300 |
One
21.10.2011 11:40:57
4+1 on siiski lahja, seda enam et BD suht kenasti tuba kütab.
ei imestaks kui see toiteahel sellise klokiga lihtsalt üle kuumeneb.
728 |
SurfData
21.10.2011 11:46:17
| Winterwind kirjutas: |
| sel mobol on nii lahja toiteahel, et pole siis imestada kui asi korraliku oc-ga ebastabiilselt käitub. |
see säästumobo jah, kangem 990FXA-UD5 jääb kangema prose jaoks
btw, 4-cored ei olegi ilusas plekkpurgis Tavalises paberkarbis nagu teisedki prosed
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
One
21.10.2011 11:47:34
Mul on endiselt küsimus, et kes mulle nädalavahetuseks Bulldozerit laenab
728 |
marxveix
21.10.2011 11:50:18
ei imestaks kui see toiteahel sellise klokiga lihtsalt üle kuumeneb. |
Ei tea miks te m5a97 pro-ga katsedada ei tahtnud (6+2), pole küll sli tuge ja crossfire 16/4 asendis aga ise ka ühe videokaardiga harjunud.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Optimist
21.10.2011 11:52:11
| A-Circus. kirjutas: |
Tundub, et CMT iseenesest on tõesti hea asi, kuid muus osas (IPC, kiibi suurus ja voolutarve) on asi ikka täielik Netburst.
http://www.hardware.fr/articles/842-11/tests-3-2-GHz.html
Lingilt on hästi näha kuidas BD IPC võrreldes Denebi ja eriti Sandy Bridgega imeb. Testid siis kõikide prosede ja konfiguratsioonidega 3.2GHz. |
Oehh sellest juba siin teemas rääkinud. Nii ei saa prosesi võrrelda. 5GHz Power6 imeb selle testi järgi vilinal ja palju per takt tööd tegevat Itaniumi ei saaks 1,7 GHz lae pärast jälle üldse pildile panna. Nõrga IPCga aga kõrge sageduse peale disainitud prosel saab ka väga hästi performida. Kõrge taktiga arhitektuuril on eriti paljude tuumade ja jagatud ressursside puhul teoreetiliselt eeliseid. Kui takti piirab ainult TDP, mitte arhitektuur, saab ajutiselt või vähe koormatud CPU osasid rohkem taktiga boostida vs traditsioonilised lahendused. See kõik ei muuda olematuks fakti, et praeguse BD jõudlus imeb väheste threadide korral. Huvitav mitu korda ma veel saan seda siin teemas rääkida
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
marxveix
21.10.2011 12:04:10
| SurfData kirjutas: |
btw, 4-cored ei olegi ilusas plekkpurgis Tavalises paberkarbis nagu teisedki prosed  |
Sedasi odavam ja ise võtan ehk fx4100 ka ligi (ei tasu kõvema peale nutsu raisata). Oleks see fx4100 65w, mitte 95w
Mis sa selle plekkpurgiga ikka peale hakkad? Inbox ka osade jaoks suht mõttetu kui parem jahutus kohe võtta.
270 |
One
21.10.2011 12:10:01
| marxveix kirjutas: |
Oleks see fx4100 65w, mitte 95w  |
Poh see TDP, amd-l ju nagunii mingi metsik def vcore.
lased selle ise alla ja saad palju madalama voolutarbe.
728 |
marxveix
21.10.2011 12:26:14
lased selle ise alla ja saad palju madalama voolutarbe. |
Nii saab ka jah aga by default võiks vastupidi olla. See kes tahab paremat tulemust saada see paneb volti juurde ja katsetab piire. See niigi odavaim fx ja tõelisel mänguril või skoorijal pole sellega midagi peale hakata.
270 |
SurfData
21.10.2011 12:35:09
Mis sa selle plekkpurgiga ikka peale hakkad? Inbox ka osade jaoks suht mõttetu kui parem jahutus kohe võtta. |
hea plekkpurk tundub, teepakikeste vms asja jaoks
74 |
Evil
Hull
21.10.2011 12:45:58
| Vaadates kui aeglane bulldozer on, siis purk oleks pidanud hõbedast olema kurat.
202 |
pots4t4j4
21.10.2011 12:53:03
| Evil kirjutas: |
| Vaadates kui aeglane bulldozer on, siis purk oleks pidanud hõbedast olema kurat. |
401 |
21.10.2011 12:58:40
| ot: |
Sellest plekkpurgist saad rahakassa teha, peale kleebid sildi: "saving money for Intel I series"  |
196 |
21.10.2011 13:53:00
| Etz kirjutas: |
| ot: |
See on hea...
Aga asi mida ma ei mõista on see, et kuidas nad nii toore asja tegid... jälgin seda teemat huviga kuna 1 arvuti jätan veel uuendamata ja ehk saan vähemalt tööl testida FX4 proset.
Vast Novembri kuus asjad selgemad ka...
201 |
Optimist
21.10.2011 14:49:43
| WäntWõll kirjutas: |
| Ühel ja samal taktil annab erinevaid tulemusi. |
Iga benchi lasta siis vähemalt 3x, et statistiline jõud taga oleks. Tore oleks muidugi miski seaduspära leida, millal rohkem millal vähem perfi tuleb. Kui puhanud tuuma turbotamine pole variant, siis vbla on teema miline tuum moodulist kasutusse läheb. Ühel juhul satuvad threadid samasse moodulisse ja peavad L2 cache'i jagama teisel juhul mitte. Ühel juhul tahavad threadid L2 cache's nobedalt inffi vahetada ja neile koos meeldib aga pannakse eraldi. Testi mõttes katseta kindlasti ühe mooduli piires tuumade maha võtmisega, et mis effekti annab, seda muidugi juhul kui kasutusel on 4-threadi või vähem.
Voltide kohta seki seda OC guide linki mis panin. Oli ka mainitud, et osades kohtades overvoltimine viib jõudlust alla.
Palve huvilistele
Vähem levinumatele pange toetav link kah kaasa. |
*Huvitab näiteks StarCraft II jooksutamine kui ühe mooduli kohta on aktiivne 1 tuum vs kui tal ainult 1 moodul ongi ainult saada (kas biosist paaritu arvulised tuumad kinni, et igas moodulis oleks aint üks tuum aktiivne või äkki õnnestub affinityga task managerist protsessi eelistused jõuga paika).
*Truecrypt 7.1 on AES-NI instruktsioonide toega, tore oleks näha mis RAMi+tuumade OC seal skooriga teeb.
*BD peaks olema kõikse karmim OpenSSL benchi RSA4096/MD5 lammutaja kui nendes benchides kohalikku rekordit tahad teha
*Tech ARPil on x264 HD Benchmark Ver. 4.0, mis hetkel vähestest programmidest mis saab nii AVX kui ka AMD spetsiifilisest XOP instruktsioonidest tõsiselt kasu. Tore oleks näha kas seda või ükskõik millist AVX/XOP benchi OC'ga skaleerumas.
*wPrime'i vast lased niikuinii aga jälle kui aega testi seda 4 threadi erinevates mooduli seaadetes Win7 all ja kui võimalik võrdle tulemusi Win8 beta all, kus peaks jõudlust rohkem olema.
viimati muutis Optimist 21.10.2011 14:50:57, muudetud 1 kord |
Sven
21.10.2011 14:49:54
| Optimist kirjutas: |
| *Huvitab näiteks StarCraft II jooksutamine kui ühe mooduli kohta on aktiivne 1 tuum vs kui tal ainult 1 moodul ongi ainult saada (kas biosist paaritu arvulised tuumad kinni, et igas moodulis oleks aint üks tuum aktiivne või äkki õnnestub affinityga task managerist protsessi eelistused jõuga paika).. |
Sama siin!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
1dumbpcuser
21.10.2011 15:19:00
Ammu teada juba see
On's siis mõned eksemplarid juba reaalselt TLN-s olemas?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 15:55:45
Optimist, Svenx, Kuidas seda
| StarCraft II jooksutamine |
realiseerida ?
Mõistlikult ja kiirelt ausalt öelds ei tea asjast midagi
300 |
ertr2
21.10.2011 15:58:08
realiseerida ?
Mõistlikult ja kiirelt ausalt öelds ei tea asjast midagi  |
Uuri välja kuidas starcraft 2 jookseb selle prosega, teadupärast on too väga CPU hevy mäng
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 15:59:52
No ma seda mõtlesingi, et kuidas see teostatav on.
Lähen täis mängu sebima ja aega raiskama või on olemas mingi 1GB bench module ors.
300 |
ertr2
21.10.2011 16:03:19
Lähen täis mängu sebima ja aega raiskama või on olemas mingi 1GB bench module ors. |
tundub et benchmark tooli ei ole, pead demo tõmbama e: keegi on mudiu proovinud ka juba :
65 |
1dumbpcuser
97 |
217 |
Optimist
21.10.2011 16:24:15
| ertr2 kirjutas: |
| Uuri välja kuidas starcraft 2 jookseb selle prosega, teadupärast on too väga CPU hevy mäng |
/facepalm
For the record meid huvitab kuidas mäng performib kui igal SC2 thread saab oma BD moodulis laiutada. Enamus töö peaks 2 threadi peal ära tehtama ja natuke ka kolmandal.
WW, seki http://arstechnica.com/gaming/news/2011/08/starcraft-2-replaces-demo-with-starter-edition.ars Battle.net konto küll vajalik. Kohalik SC2 thread äkki pakub ka huvitavaid ideid.
A-Circus.
21.10.2011 16:31:48
Oehh sellest juba siin teemas rääkinud. Nii ei saa prosesi võrrelda. 5GHz Power6 imeb selle testi järgi vilinal ja palju per takt tööd tegevat Itaniumi ei saaks 1,7 GHz lae pärast jälle üldse pildile panna. Nõrga IPCga aga kõrge sageduse peale disainitud prosel saab ka väga hästi performida. Kõrge taktiga arhitektuuril on eriti paljude tuumade ja jagatud ressursside puhul teoreetiliselt eeliseid. Kui takti piirab ainult TDP, mitte arhitektuur, saab ajutiselt või vähe koormatud CPU osasid rohkem taktiga boostida vs traditsioonilised lahendused. See kõik ei muuda olematuks fakti, et praeguse BD jõudlus imeb väheste threadide korral. Huvitav mitu korda ma veel saan seda siin teemas rääkida  |
Võimaliku kliendi seisukohalt see nagu erilist tähtsust ei oma, mida teoreetilest antud arhitektuur suuta võiks- fakt on see, et praegune BD ei ole isegi Inteli neljatuumalisega võrreldes peaaegu mitte milleski parem peale soodsa hinna. Loomulikult saan ma aru, et taheti vist def ajada sinna kuhugi 5GHz kanti ning siis oleks asi väheke roosilisem olnud, kuid mida pole seda pole. Loodetavasti AMD siiski suudab selle teoreetilise jõudluse saavutada BD'ga, kuid see võtab ilmselt aega.
Endalegi sai soetatud AM3+ emaplaat, kuid BD'd esialgu sinna vähemasti enne mingisugust fixi ilmselt peale ei tule (kuigi algul oli kindel plaan) ja tiksun seni oma K10 otsas edasi.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Optimist
21.10.2011 16:53:00
| Võimaliku kliendi seisukohalt ... |
Ma tõin lihtsalt välja, et IPC mõõtmine ilma takti kaasamata nagu sellest testis on mõttetu. Ükskõik millise CPU kontekstis. Power6 kliendid usun olid omal ajal (~2007/8) väga õnnelikud oma ~5GHz CPU'de üle.
| Endalegi sai soetatud AM3+ emaplaat, kuid BD'd esialgu sinna vähemasti enne mingisugust fixi ilmselt peale ei tule (kuigi algul oli kindel plaan) ja tiksun seni oma K10 otsas edasi. |
Kas ma tunnen kaasa AM3+ emme ostnutele kes tahavd 1/2/4 tugevat threadi jooksutada aga ei saa seda FX prosega täna teha ? Jah.
2012 on Doosrile tulemas B3 stepping, Piledriveri versioon ja Windows8 mis vähemate threadidega efektiivsemalt majandab.
marxveix
21.10.2011 18:39:52
On ka odavama otsa am3+, soetasin vanematele just 760GM-P23 FX 38.26.-
http://www.msi.com/product/mb/760GM-P23--FX-.html
Peagi läheb enda Sempron 145@Athlon II sisse ja kui bd peaks paranema ja Athlon II jääb jalgu siis vahetab prose välja.
Hetkel prose veel WäntWõll-i käes
Enda AM3+ M5A97 PRO saatus veel lahtine.
270 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 19:09:58
Täpsemalt siis juba linnas tagasi ja sahtlis tööjuures
300 |
One
21.10.2011 19:49:50
kuhu benchid jäävad?
728 |
mteachx
21.10.2011 20:00:58
tõmorrouu iis thee deii ju..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 20:04:07
kuhu benchid jäävad?  |
Kannata, ma ei ole kodutu ega töötu
Et soojust paremini eraldada lähen hommikul aia-majakesse kus mind keegi ei sega. Sitt ahel pidi olema ja võõrast juppi ei taha ära ka lõhkuda
Hetkel näiteks valmistan ette W8p ketast.
Kui sul on kiire loomuline asi siis anna teada , 4600 saab toasoojas vabalt joosta stock vendiga.
Ahjaa käin ostan kassile veel süüa kah, ca. 30 mini pärast tagasi
300 |
Ertai
21.10.2011 20:30:06
Ahjaa käin ostan kassile veel süüa kah, ca. 30 mini pärast tagasi  |
Käi põiel ka igaksjuhuks ära ja pese käed ka korralikult ära..
Kreemiga käte niisutamine oleks ka boonus muidugi!
Osad inimesed on vist päris hullud ja lausa sunnivad läbi internetikitsikuste teisi tegudele
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 21:08:32
Võtan arvesse
300 |
Metsjeesus
21.10.2011 21:29:58
Miskene prose neist 4.6 kannatab? On see kergelt tulnud või nipet-näpet seadistada?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
ECMadis
10 |
21.10.2011 21:44:23
| Inteli turuosa serveriturul juba 90%, nii et ju pidi AMD kasvõi midagi välja laskma, et mingi haletsus leida.
201 |
MeaDz
21.10.2011 21:47:39
Arvasin, et see BD võib Inteli CPUde troonilt tõugata, kuid eksisin rängalt. Intel nüüd on ja jääb nr.1 CPU tootjaks. Ei loe isegi, kui AMD oma BD korda teeb. Ka Inteli poisid ei istu käed kõhul vaid arendavad uut seeriat. Sel ajal kui BD saab korda, on juba liiga hilja IMO. Kui juba 4 tuuma suudab 8-le ära teha on midagi väga valesti.
(Ootasin 2600K-le vastast BD-lt. Oleks olnud huvitav võitlus uue esikoha pärast)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Optimist
21.10.2011 21:48:57
Üks mu ennustus miks läks täide FX 8120 and 8150 5th and 6th in Amazon's CPU bestseller list: http://amzn.to/ocmMBL 8150 already sold out, 1-2 months to wait
paxo
21.10.2011 22:24:13
WäntWõll, no kus tulemused on või kaugel oled?
mteachx
477 |
paxo
21.10.2011 22:27:53
| Üle kahe tunni tagasi postitas siia, et toob kassile poest süüa ja siis hakkab tegelema asjaga.
ertr2
21.10.2011 22:29:07
Hetkel näiteks valmistan ette W8p ketast. |
65 |
mteachx
21.10.2011 22:29:52
Jumal küll. Rahu ja kes kannatab, see kaua elab.
: D
477 |
siinus
21.10.2011 22:30:23
no juusiis sai kassil kõht täis.
miks on vaja pinnida tulemusi, kui see tegevus on suhteliselt vabatahtlik.
Kui miskit tuleb, siis näed.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
kissu19
21.10.2011 22:30:51
Paxol läksid päevad sassi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
LauriTed
21.10.2011 23:34:31
Terve nett teste täis ju
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
paxo
21.10.2011 23:40:18
LauriTed, eelista eestimaist
