WäntWõll
make.believe
21.10.2011 09:51:52
Ühel ja samal taktil annab erinevaid tulemusi.
Paar korda oli ka nii, et madalam takt andis parema tulemuse. OS-i utikate tugi on puudulik igast küljest, AOD ja see Giga enda win-i utikas samuiti.
Kordajat ei saa muuta kui oled bioses käsitsi midagi muutnud, ainult siini kiirust saab tõsta jne. Üheselt on üsna keeruline.
Def voldil 1.4125 mis on päris kõrge imo sain halvema kloki kui 1.350v
iseenesest kuni 4500MHz-ni liigub def taktilt (3100Mhz) väga lihtsalt ja pea auto seades. Aga perf on mõõtmata, palju tast kasu on.
Paar korda sain Nucet lasta aga perf oli sama mis Inteli Core quadil ca 20k punkti (FX takt 4600Mhz)
Spii oli 4200 peal täpselt 20sek see oli viimane asi mida tegin enne magama minekut.
Lisaks on sama kamm kordajaga mis X6-l, müstiline piir tuleb lihtsalt ette x23;x24 mida iganes teed OS-i laadimisel hangub
Samas 220x22 jõudis Win-i ja andis sinist, aga see oli vist mälu pärast.
Üldse on väga kahtlane biose poolt, igasugu lolluseid teeb. Käsitsi lisades volit kuni 1.6 näiteks ei lase biost salvestada. Punane aken ees koos Y, et salvesta ja peale enteri sõtkumist ei juhtu midagi. Isegi biosest välja ei lase, teed jõuga resa, bootib siiski määratud klokil ja voldil.
Mäludest rääkida ei tahaks, kuna proovisin nende 4gb lutsudega mis masinas jooskma hakkavad aga igasugune mälu klokkimine, mis enam läbi ei lähe lõppeb comosega.
Mingist alg-seadete automaat taastusest bootimiseks juttu ei ole, krt nagu klokiks K8-t, kuigi käbedamad mobod oskasid siis juba koomast välja tulla ja def klokid taastada.
Üheselt on mul terve laupäevane päev varutud selleks, et sotti saada mis toimub
Niiet käib alg õpe ja kaardistamine, jõudu mööda kolan netis ka veel ringi et tarkust ammutada.
Palve huvilistele
Pange siia kirja mis benche tahate konkreetselt saada, miski enam levinud lasen nagunii läbi aga kõik ei tule kohe meelde.
Vähem levinumatele pange toetav link kah kaasa.
Proovin laup jooksul tegeleda ainult sellega (bronnisin endale selle päeva muudest tegevustest vabaks)
300 |
Kristoferr
216 |
One
21.10.2011 10:35:02
| sel mobol on nii lahja toiteahel, et pole siis imestada kui asi korraliku oc-ga ebastabiilselt käitub.
728 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 10:39:08
| Pole ta nüüd "nii lahja" midagi LN alla võibolla küll, aga eks näis.
300 |
One
21.10.2011 10:40:57
4+1 on siiski lahja, seda enam et BD suht kenasti tuba kütab.
ei imestaks kui see toiteahel sellise klokiga lihtsalt üle kuumeneb.
728 |
SurfData
21.10.2011 10:46:17
| Winterwind kirjutas: |
| sel mobol on nii lahja toiteahel, et pole siis imestada kui asi korraliku oc-ga ebastabiilselt käitub. |
see säästumobo jah, kangem 990FXA-UD5 jääb kangema prose jaoks
btw, 4-cored ei olegi ilusas plekkpurgis Tavalises paberkarbis nagu teisedki prosed
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
One
21.10.2011 10:47:34
Mul on endiselt küsimus, et kes mulle nädalavahetuseks Bulldozerit laenab
728 |
marxveix
21.10.2011 10:50:18
ei imestaks kui see toiteahel sellise klokiga lihtsalt üle kuumeneb. |
Ei tea miks te m5a97 pro-ga katsedada ei tahtnud (6+2), pole küll sli tuge ja crossfire 16/4 asendis aga ise ka ühe videokaardiga harjunud.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Optimist
21.10.2011 10:52:11
| A-Circus. kirjutas: |
Tundub, et CMT iseenesest on tõesti hea asi, kuid muus osas (IPC, kiibi suurus ja voolutarve) on asi ikka täielik Netburst.
http://www.hardware.fr/articles/842-11/tests-3-2-GHz.html
Lingilt on hästi näha kuidas BD IPC võrreldes Denebi ja eriti Sandy Bridgega imeb. Testid siis kõikide prosede ja konfiguratsioonidega 3.2GHz. |
Oehh sellest juba siin teemas rääkinud. Nii ei saa prosesi võrrelda. 5GHz Power6 imeb selle testi järgi vilinal ja palju per takt tööd tegevat Itaniumi ei saaks 1,7 GHz lae pärast jälle üldse pildile panna. Nõrga IPCga aga kõrge sageduse peale disainitud prosel saab ka väga hästi performida. Kõrge taktiga arhitektuuril on eriti paljude tuumade ja jagatud ressursside puhul teoreetiliselt eeliseid. Kui takti piirab ainult TDP, mitte arhitektuur, saab ajutiselt või vähe koormatud CPU osasid rohkem taktiga boostida vs traditsioonilised lahendused. See kõik ei muuda olematuks fakti, et praeguse BD jõudlus imeb väheste threadide korral. Huvitav mitu korda ma veel saan seda siin teemas rääkida
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
marxveix
21.10.2011 11:04:10
| SurfData kirjutas: |
btw, 4-cored ei olegi ilusas plekkpurgis Tavalises paberkarbis nagu teisedki prosed  |
Sedasi odavam ja ise võtan ehk fx4100 ka ligi (ei tasu kõvema peale nutsu raisata). Oleks see fx4100 65w, mitte 95w
Mis sa selle plekkpurgiga ikka peale hakkad? Inbox ka osade jaoks suht mõttetu kui parem jahutus kohe võtta.
270 |
One
21.10.2011 11:10:01
| marxveix kirjutas: |
Oleks see fx4100 65w, mitte 95w  |
Poh see TDP, amd-l ju nagunii mingi metsik def vcore.
lased selle ise alla ja saad palju madalama voolutarbe.
728 |
marxveix
21.10.2011 11:26:14
lased selle ise alla ja saad palju madalama voolutarbe. |
Nii saab ka jah aga by default võiks vastupidi olla. See kes tahab paremat tulemust saada see paneb volti juurde ja katsetab piire. See niigi odavaim fx ja tõelisel mänguril või skoorijal pole sellega midagi peale hakata.
270 |
SurfData
21.10.2011 11:35:09
Mis sa selle plekkpurgiga ikka peale hakkad? Inbox ka osade jaoks suht mõttetu kui parem jahutus kohe võtta. |
hea plekkpurk tundub, teepakikeste vms asja jaoks
74 |
Evil
Hull
21.10.2011 11:45:58
| Vaadates kui aeglane bulldozer on, siis purk oleks pidanud hõbedast olema kurat.
202 |
pots4t4j4
21.10.2011 11:53:03
| Evil kirjutas: |
| Vaadates kui aeglane bulldozer on, siis purk oleks pidanud hõbedast olema kurat. |
401 |
21.10.2011 11:58:40
| ot: |
Sellest plekkpurgist saad rahakassa teha, peale kleebid sildi: "saving money for Intel I series"  |
196 |
21.10.2011 12:53:00
| Etz kirjutas: |
| ot: |
See on hea...
Aga asi mida ma ei mõista on see, et kuidas nad nii toore asja tegid... jälgin seda teemat huviga kuna 1 arvuti jätan veel uuendamata ja ehk saan vähemalt tööl testida FX4 proset.
Vast Novembri kuus asjad selgemad ka...
200 |
Optimist
21.10.2011 13:49:43
| WäntWõll kirjutas: |
| Ühel ja samal taktil annab erinevaid tulemusi. |
Iga benchi lasta siis vähemalt 3x, et statistiline jõud taga oleks. Tore oleks muidugi miski seaduspära leida, millal rohkem millal vähem perfi tuleb. Kui puhanud tuuma turbotamine pole variant, siis vbla on teema miline tuum moodulist kasutusse läheb. Ühel juhul satuvad threadid samasse moodulisse ja peavad L2 cache'i jagama teisel juhul mitte. Ühel juhul tahavad threadid L2 cache's nobedalt inffi vahetada ja neile koos meeldib aga pannakse eraldi. Testi mõttes katseta kindlasti ühe mooduli piires tuumade maha võtmisega, et mis effekti annab, seda muidugi juhul kui kasutusel on 4-threadi või vähem.
Voltide kohta seki seda OC guide linki mis panin. Oli ka mainitud, et osades kohtades overvoltimine viib jõudlust alla.
Palve huvilistele
Vähem levinumatele pange toetav link kah kaasa. |
*Huvitab näiteks StarCraft II jooksutamine kui ühe mooduli kohta on aktiivne 1 tuum vs kui tal ainult 1 moodul ongi ainult saada (kas biosist paaritu arvulised tuumad kinni, et igas moodulis oleks aint üks tuum aktiivne või äkki õnnestub affinityga task managerist protsessi eelistused jõuga paika).
*Truecrypt 7.1 on AES-NI instruktsioonide toega, tore oleks näha mis RAMi+tuumade OC seal skooriga teeb.
*BD peaks olema kõikse karmim OpenSSL benchi RSA4096/MD5 lammutaja kui nendes benchides kohalikku rekordit tahad teha
*Tech ARPil on x264 HD Benchmark Ver. 4.0, mis hetkel vähestest programmidest mis saab nii AVX kui ka AMD spetsiifilisest XOP instruktsioonidest tõsiselt kasu. Tore oleks näha kas seda või ükskõik millist AVX/XOP benchi OC'ga skaleerumas.
*wPrime'i vast lased niikuinii aga jälle kui aega testi seda 4 threadi erinevates mooduli seaadetes Win7 all ja kui võimalik võrdle tulemusi Win8 beta all, kus peaks jõudlust rohkem olema.
viimati muutis Optimist 21.10.2011 13:50:57, muudetud 1 kord |
Sven
21.10.2011 13:49:54
| Optimist kirjutas: |
| *Huvitab näiteks StarCraft II jooksutamine kui ühe mooduli kohta on aktiivne 1 tuum vs kui tal ainult 1 moodul ongi ainult saada (kas biosist paaritu arvulised tuumad kinni, et igas moodulis oleks aint üks tuum aktiivne või äkki õnnestub affinityga task managerist protsessi eelistused jõuga paika).. |
Sama siin!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
1dumbpcuser
21.10.2011 14:19:00
Ammu teada juba see
On's siis mõned eksemplarid juba reaalselt TLN-s olemas?
_________________ M: |
97 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 14:55:45
Optimist, Svenx, Kuidas seda
| StarCraft II jooksutamine |
realiseerida ?
Mõistlikult ja kiirelt ausalt öelds ei tea asjast midagi
300 |
ertr2
21.10.2011 14:58:08
realiseerida ?
Mõistlikult ja kiirelt ausalt öelds ei tea asjast midagi  |
Uuri välja kuidas starcraft 2 jookseb selle prosega, teadupärast on too väga CPU hevy mäng
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2011 14:59:52
No ma seda mõtlesingi, et kuidas see teostatav on.
Lähen täis mängu sebima ja aega raiskama või on olemas mingi 1GB bench module ors.
300 |
ertr2
21.10.2011 15:03:19
Lähen täis mängu sebima ja aega raiskama või on olemas mingi 1GB bench module ors. |
tundub et benchmark tooli ei ole, pead demo tõmbama e: keegi on mudiu proovinud ka juba :
65 |
1dumbpcuser
21.10.2011 15:07:54
2600K aeglasem kui 2500K? Nende erinevus on ju vaid +100MHz, +2MB L3 ja HT? (GPU Turbot kõrvale jättes)
97 |
