martin366
12.10.2011 13:09:07
| Etz kirjutas: |
| martin366 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Tasub veel Xperia Mini`t osta, uut telefoni oleks nagu tarvis ja samas "finantsid laulavad romanssi" ...
Symbian nagu enam väga ei tõmba...(antud platvorm hakkab lihtsalt vaikselt välja surema)  |
Kui jutt käib Xperia Minist, mitte X10 Minist, siis miks ka mitte, tundub asjalik luts olema. Disain on super ja sisu ka hea
Edu!  |
Just Nimelt Minist mitte X10 põlvkonnast, saaks lihtsalt ~200€ uue kätte... pole hetkel paraku rahaga väga priisata, samas droid kuluks ära
Vana telefon (Nokia 5800XM) on hakanud trikitama, seega pikalt nagu valida kah aega pole  |
200€ eest väga hea kui just kasutatult midagi osta ei taha
172 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
FR3AK
14.10.2011 11:57:02
Keegi oskab nõu anda mulle või peaks otse xda'sse minema. Nimelt enda x10'l on usb puru(laadida saab, arvutiga ühendada ei saa) ja kuna mul endiselt 2.1 versioon, siis tahaks seda uuendada. Alguses matsin selle mõtte maha, kuid nüüd tekkis uus lootus. Nimelt teha x10'le factory reset(või hard reset vms) mis peaks ta viima täiesti algseadetele, ehk 1.6 peale(on see ikka võimalik, mingi aeg tagasi lugesin et nagu oleks see võimalus olemas) siis rootima ära ta z4root'iga (1.6 ajal see veel toimis) siis panna peale xrecovery ja selle kaudu lasta peale custom rom.
Et kui reaalne see oleks? Ei taha väga katseeksitus meetodil seda proovida, sest pigem olen 2.1 peal kui tagasi 1.6 peale minna
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
softis
14.10.2011 20:35:34
Ma miskipärast arvan, et see 2.1 kirjutati ka telefoni püsimälusse ära. Et kui 2.1 teed reset, siis jääbki 2.1
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
John Blaze
16.10.2011 17:45:06
ilma usbita on sul suht nutune seis. Kui midagi läheb valesti siis isegi enam seusiga telefoni ära ei paranda
Ma soovitaks mitte näppida
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
olafsand
16.10.2011 19:19:17
| FR3AK, kui on 2.1 peal, siis resetti või pilbasteks, aga 2.1 jääb ikka peale. Ja puuduliku ühendusega ära hakka kindlasti toimetama süsteemi tasandil!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
martin366
16.10.2011 21:05:38
Ma lasin oma X10-le "Cyanogen 7.1.0 RC1" 2.3.5 Gingerbread + "2.6.29-modFXP-DooMKernel-v05a" OC kerneli peale, min: 128MHz max: 1190Mhz
Nüüd luts ikka superkiire, kõik käib silmapilkselt Ei oska paremat tahtagi
172 |
pirateEST
18.10.2011 19:33:50
Uue mini pro gps jätab tõsiselt soovida, suve lõpust saati testinud (jooksmine, rattasõit). Mõnikord otsib lageda taeva all signaali 25 min ja ikka ei leia. Enamasti ongi trenn ennem lõpetatud kui signaali leiab,
proovinud igasuguseid gps fix helpereid jms, mitte mingit kasu. Samas, aegajalt üllatab ja on signaal minutiga käes ja ei katke ka. xda foorumis paistab inimestel sarnaseid probleeme olevat, varsti
cyanogen peale, äkki paraneb ära.
martin366
18.10.2011 19:35:25
| pirateEST kirjutas: |
cyanogen peale, äkki paraneb ära. |
Ime, et üldse siiamaani stock romiga oled
172 |
The_Boss
18.10.2011 19:55:41
Kas üldse mobiilset internetti kasutad? Kui ei, siis siin ongi su probleem. Pole see ainult selle telefoni viga..
284 |
19.10.2011 11:09:53
Xperia Mini muidu MicroSDHC kaarte kah sööb?
Kaasatulev on muidu tavaline MicroSD ja ilmselegelt väiksevõitu.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
19.10.2011 11:42:33
Omast kogemusest võin öelda, et alla 8GB pole kuskilt otsast mõistlik, kui tahta natukesegi meediat nautida...
195 |
19.10.2011 11:59:15
| Etz kirjutas: |
Omast kogemusest võin öelda, et alla 8GB pole kuskilt otsast mõistlik, kui tahta natukesegi meediat nautida...  |
Sama.Plaaningi 8GB võtta.16GB vist ei õnnestu ära täita.Hetkel kõik muusika+pildid on arvutis 6GB +paar GB konverditud videot kah juurde ja on ka see 8GB täis.
19.10.2011 12:05:58
| tomorrow kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Sama.Plaaningi 8GB võtta.16GB vist ei õnnestu ära täita.Hetkel kõik muusika+pildid on arvutis 6GB +paar GB konverditud videot kah juurde ja on ka see 8GB täis. |
Nu map`id ja asjad võtavad kah omajagu, nii et 16GB oleks siis sulle paras...
195 |
connor
19.10.2011 12:51:41
| HC kaart töötab küll. Endal klass 4 16GB kaart ja siiani pole aeglust märganud.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Asgate
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
pirateEST
19.10.2011 20:57:07
| The_Boss kirjutas: |
| Kas üldse mobiilset internetti kasutad? Kui ei, siis siin ongi su probleem. Pole see ainult selle telefoni viga.. |
A vot mobiilset netti ei kasuta ja ei kavatsegi kasutama hakata (oleks netis käimiseks nutitelefoni ostnud, siis poleks nii väikese ekraaniga isendi poole vaatama hakanudki).
Antud telefon sai ostetud siiski konkreetselt pulsikellaks, kuna nutikas ja pulsikas on suht samas hinnaklassis, telefonil aga lisaks ka muud vidinad. Ma saan aru küll, et on mõeldud
andmesidega kasutamiseks, kuid ilma andmesideta ei tohiks gps nii uimane siiski olla. Samas ei tea ka, esimene nutikas.
Draqula
20.10.2011 07:25:42
andmesidega kasutamiseks, kuid ilma andmesideta ei tohiks gps nii uimane siiski olla. Samas ei tea ka, esimene nutikas. |
Kui neti abil tõmmatakse satikate info ette, toimub fix'i saamine sekundite jooksul (minu kogemusel 3-10 sek).
Kui infot ette ei tõmmata, siis minutite jooksul. 25 min on suht ekstreem, kuid kehvades oludes mõistetav (minu kogemusel 10-15 min vahele kipub tavaliselt jääma).
Kui andmesidepaketti ei taha, siis alternatiiv on wifi levis kasutada enne jooskma minekut näiteks 'GPS Status & Toolbox' nimelist rakendust. See peaks oskama tõmmata info ette nii, et kui mõne aja pärast gps ilma andmesideta käivitada saab siiski mõistliku aja jooksul fix'i.
34 |
pirateEST
20.10.2011 19:56:32
| Draqula kirjutas: |
Kui andmesidepaketti ei taha, siis alternatiiv on wifi levis kasutada enne jooskma minekut näiteks 'GPS Status & Toolbox' nimelist rakendust. See peaks oskama tõmmata info ette nii, et kui mõne aja pärast gps ilma andmesideta käivitada saab siiski mõistliku aja jooksul fix'i. |
Suured tänud sulle! Preloaditud a-gps dataga tuleb fix mainitud paari sekundiga, kodus niikuinii wifi üleval, nii et igasugune fixi otsimise jama lõpeb ära.
elka
22.10.2011 19:11:01
kellelgi x10'ga siukest pulli pole, et tihti sisse helistades helistaja ei kuule teid? peale 2.3 update tekkis siuke probleem.
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
The_Boss
22.10.2011 21:29:22
kontrolli, ega kogemata mikker mute peale pole läinud...Seda on aegajalt juhtunud.
284 |
elka
22.10.2011 21:55:41
eks ma järgminekord kontrollin aga googlest leidsin infot, et osadel siuke bug olnud 1.6 peal kus esimesed ~10 sec kõnest helistaja teid ei kuule. väidetavalt oli viga vanas sim kaardis ja minu oma on aastast 2003.
79 |
flameas
28.10.2011 10:59:48
| mõtlesin et võtaks ma x10 mini ligi.. aga kui lihtne/raske selle softi update on?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
28.10.2011 11:11:16
| flameas kirjutas: |
| mõtlesin et võtaks ma x10 mini ligi.. aga kui lihtne/raske selle softi update on? |
X10 Mini asemel võta tavaline Mini parem, saad parema raua ja display
195 |
