kasutaja01
16.10.2011 19:21:07
tomorrow kirjutas: |
kasutaja01 kirjutas: |
Tahaks hosts faili natuke paar rida lisada, aga kui salvestada, siis pakub teksti faliks seda. Kui ma pärast laiendi lõpust ära kustutan kas siis toimib see samamoodi nagu originaal hosts? |
Toimib ka siis kui laiendi ära kaotad.Aga võid ju salvestamisel valida ka ülekirjutamiseks hosts faili.Siis ei küsi midagi ja originaal asendatakse muudetuga (ilma laiendita) |
Ei lubanud system32/... kaustas otse muudatusi tehes ülekirjutada. Kopisin korra teise kohta, tegin muudatused ära, salvestasin ja siis tagasi kopides lubas asendada originaali.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.10.2011 19:25:40
Jap, nii see käib.
16.10.2011 19:40:17
Ei lubanud system32/... kaustas otse muudatusi tehes ülekirjutada. Kopisin korra teise kohta, tegin muudatused ära, salvestasin ja siis tagasi kopides lubas asendada originaali. |
Jah ma nii harjunud selle Take Ownership valikuga paremklikk menüüs, et võõras olukord
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.10.2011 20:46:11
tomorrow, Take ownership annab kasutajale rohkem õiguseid, mis teoreetiliselt on järjekordne vabadus pahadele varadele.
kasutaja01
16.10.2011 21:14:14
LiivaneLord kirjutas: |
tomorrow, Take ownership annab kasutajale rohkem õiguseid, mis teoreetiliselt on järjekordne vabadus pahadele varadele.  |
Take ownership mõte käis korra peast läbi küll, aga ei julgenud proovida. Nii palju kui teemat lappasin saan aru, et see annab õiguse ainult sellele kaustale/failile, millel määran? Aga kas pärast maha ka saab seda õigust võta? See remove ownership siis peaks eemaldama kõigilt need õigused, mis olen varem andnud?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.10.2011 21:19:21
kasutaja01, kui valida kaust, siis minumeelest rakendus see kõikidele selle kausta failidele, alamkaustadele ja alamkaustades olevatele failidele.
Remove kohta ei tea, kuid teoreetiliselt tavakasutajal seda tarvis ei ole. Lihtsalt üks lisakirje kontekstmenüüs ... :S
17.10.2011 02:04:50
Sõltub kah.Tavaliselt mõningate kaustade ja failide puhul ei lase õigusi ülevõtta sellega.Näiteks %windir%\Fonts või %windir%\HelpPane.exe mõned näited.
-FoX-
17.10.2011 11:35:03
Mul see windows exploreri ikoon .... seal parema klõpsu all oli palju shortcute pin-itud. 1 hetk olid kõik kadunud ja enam uuesti lisada ka ei anna:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
SuurJuht
18.10.2011 15:19:27
Probleem siis selline, et panin windowsile7 Safari 5.1.1 peale, aga ei pääse ei hotmaili ega facebooki, kuna ei leia seda kuradi "@" sümbolit ylesse!!! ctrl+alt+2 viskab mingi totaka pildi ette, ent symbolit netu..
_________________ Ennen oli ennen, nyt on nyt on nyttä |
Renka
18.10.2011 15:24:12
SuurJuht, @ on ikka seal kus koguaeg olnud on: Alt Gr + 2
SuurJuht
18.10.2011 15:30:31
Renka kirjutas: |
SuurJuht, @ on ikka seal kus koguaeg olnud on: Alt Gr + 2  |
Aitüma sulle!
olavsu1
külaline
19.10.2011 20:11:13
@ saamiseks on mitu võimalust. Alt Gr + 2; ctrl+alt+2 ja Shift + 2 oleneb klaviatuuri asetusest.
Mizz
20.10.2011 15:29:22
2 küsimust.
esiteks windowsi upgrade : (eeldab olemasolevat Op süsteemi) mida see täpsemalt tähendab? et mul on vaja xp siseselt see installida? või liht legaalsuse mõttes on vaja, mingit eelnevat OSi? samas mis täpsemalt? linux on ju ka os...
samas, et windows 7peale uuendada, mis peab eelnevalt olema alates XP? või kui on windows 2000 litsents siis see sobib kah?
teine asi, kas windows 7l on ka installi plaatide vahel ka mingi vahe? kui mul on näiteks eraldi ostetud 5 litsentsi, kas ma võin nende istallimiseks kasutada suvalist w7 plaati?
Villemk2
20.10.2011 15:33:47
upgrade saab ainult vistast teha. (või eelnevalt installitud madalamast win7 versioonist, ehk siis home premiumi upgraded ultimateks vms)
litsents peab olema win 7 oma, installida võid suvalt win7 installikalt.
installida võib ka tühjale kettale.
loodan, et kõik sai vastatud.
sukelduja
20.10.2011 16:35:53
Mizz kirjutas: |
2 küsimust.
teine asi, kas windows 7l on ka installi plaatide vahel ka mingi vahe? kui mul on näiteks eraldi ostetud 5 litsentsi, kas ma võin nende istallimiseks kasutada suvalist w7 plaati? |
Kui sul on 5 Windows 7professionali litsentsi, siis saad suvalise teise Win7 Professionali plaadi pealt installeerida. Kui sul on näiteks ainult Ultimate plaat siis pead uue plaadi kirjutama, millelt sources\ei.cfg on eemaldatud, siis saad installeerimisel editioni valida. ( vähemalt MSDN ja Retail versiooniga oli nii )
Cyberdyne
20.10.2011 22:14:45
Koom see et siiamaani kasutan XP-d ja Windows 7 plaat seisab kasutult, hakka või ära kinkima Windows 8 tundub veel ulmelisem ja mõtetum, ehk kunagi lähen tõesti 7 peale kui lihtsalt miski enam XP peal ei toimi, või kunagi uue arvuti ostan, mis XP-d ei toeta!
_________________ Müüa Ford Modeo MK3 Luukpära Täisnahksisu Xenon Ghia X 2.0 TDCI Diisel Tumehall 2004a 230k/ls 3900EUR |
olafsand
20.10.2011 23:15:09
Cyberdyne, edu ja päikest sulle!
21.10.2011 09:17:59
Kui ma ainult mäletaks mis see põhjus nüüd on
Sellises dialoogis võiks tõesti rohkem infot olla
Scart
21.10.2011 15:10:01
Scart kirjutas: |
Kummardus Microsofti ees. System Restore taastas enne uuenduste installi olnud hetkeseisu ja heli töötab  |
Iga restart või shutdown peatab uuesti helikaardi töö ehk tuleb uuesti SysRestore teha. Reinstall, vol triljon
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.10.2011 19:02:45
Scart kirjutas: |
Iga restart või shutdown peatab uuesti helikaardi töö ehk tuleb uuesti SysRestore teha. Reinstall, vol triljon  |
Ei maksa sellist jama foorumis levitada.
ewur
22.10.2011 00:04:01
Cyberdyne kirjutas: |
Koom see et siiamaani kasutan XP-d ja Windows 7 plaat seisab kasutult, hakka või ära kinkima Windows 8 tundub veel ulmelisem ja mõtetum, ehk kunagi lähen tõesti 7 peale kui lihtsalt miski enam XP peal ei toimi, või kunagi uue arvuti ostan, mis XP-d ei toeta! |
No vaadates sinu allkirja, ei imesta üldse, "vanakoolimees"...
Scart
22.10.2011 13:18:09
Scart kirjutas: |
Ei maksa sellist jama foorumis levitada.  |
Hangi abi. Tegemist on Win7 probleemiga, mis on Kreatiivi fännide sõnul tabanud ka teisi.
bitCON
22.10.2011 15:19:58
wtf, win 7 läks täitsa lolliks. kui trükin klasviastuuril q, a või z tähe, siis win 7 annab sellise tulemuse: qw, as, zx, "ise lisasb w,s jas x tähe asutomasastselt otsas"
edit: kui number 8 vajutan, siis tuleb selline tulemus: ´8, number kaks vajutades viskab üldse google chrome helpi ette. asi on kogu arvuti põhine, isegi linuxisse bootides ei saa parooli sisestada, kuna lihtsalt ei sisesta mõnda numbrit
WTF
-Koppel-
22.10.2011 16:30:28
Siis su probleem Win7-mega väga ei seondu. Miks see probleem siin peaks olema?
Ollaz
22.10.2011 17:33:52
Läpakal peale igat windowsi käivitamist küsib Synaptics, et kas ta võib laadida touchpadiks vajalikud appid.. proovisin kõike, kuid ikka tuleb iga kord see kastike ette, et ma luban sellel programmil tööle minna (ei, tegemist pole UAC aknaga). Mingit lahendust?
