uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI AIW kaart ei funka märgi kõik teemad loetuks
Vermon
Vermon
sõnum 15.12.2003 18:38:54 ATI AIW kaart ei funka vasta tsitaadiga
Peale XP panemist ta vähe funkab aga kui updatet teha siis enam ei funka
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
traks
sõnum 15.12.2003 19:02:04 vasta tsitaadiga
updatet teed millele? graafikakaardi draiveritele? siis oleks abiks multimedia wdm draiverid kah tirida, praegult tirid vbolla ainult palja draiveri.
samas kõige uuematel 3.9 draiveritel pidi olema mingi kala AIW kaartidega, tõmba 3.7 draiveripakk vms, milles sisalduks:
Display Driver,
Control Panel,
WDM Capture driver
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.12.2003 20:02:49 vasta tsitaadiga
mis kaardist jutt üldse ?
Westswamp
Westswamp
sõnum 16.12.2003 00:23:23 vasta tsitaadiga
Kas DirectX 9.0b panid peale? Kui panid siis viga ongi seal. Ja vea põhjustajaks on kstvtune.ax fail. Lahenduseks leia DirectX 9.0a või vanem (leiad ka XP plaadilt) ja paki sealt cab-fail lahti ning kopeeri kstvtune.ax fail C:\Windows\System32 kausta. Pisipehme kodukal on ka DX parandus olemas, aga seda ei soovita, vähemalt minul peale selle peale panemist lapati kanalid otsingurežiimis sekunditega läbi (muidu kestab otsing ikka viis minutit) ja ainult vähesed leiti.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Vermon
Vermon
sõnum 16.12.2003 18:11:46 vasta tsitaadiga
Sry kiiresti tegin kysimuse. Update tegin Windowsile ja peale panin selle kõige uuema 3.9 kah. Directx9.0b on peal pian siis a otsima. Kaart on muidu ATI AIW 128
Edit: Kustkohast ma xp plaadi pealt directx leian:( koba olen
Westswamp
Westswamp
sõnum 18.12.2003 00:34:44 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif Ma ei tea, kas ma mäletan valesti, aga nüüd ma ise ka ei leidnud seda üles, aga kui vaja siis siit saad töötava faili: www.hot.ee/westswamp/kstvtune.ax
Vermon
Vermon
sõnum 18.12.2003 16:47:00 vasta tsitaadiga
Kule suurimad tänud sulle. HV thumbs_up.gif on ikke parem kui torufoorum:) icon_biggrin.gif
Edit: kui juba siia teema panin siis mul selle kaardiga heli jõnksutab räigelt äkki teab keegi sellele ka lahendust ennem xp update ei jõnxutand ka
Westswamp
Westswamp
sõnum 19.12.2003 22:57:15 vasta tsitaadiga
mis heli kasutad, kui integreeritud, siis pane mingi muu helikaart sisse, kasvõi C-Media CMI8738 kiviga Sweex'i oma. Mul tegi ka int. heliga sama, et kippus katkuma, praegu Sweex 5.1 190eegune sees ja enam ei katku.
