TT
09.10.2011 10:58:49
Peab kolmapäeva ära ootama, saab põhjalikumad ülevaated. AMD Phenom II X6 1090T uuendamine FX-6100 vastu tundub juba kahtlane.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 311 loe/lisa |
274 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
duxdery
09.10.2011 11:12:17
Kuidagi vga nigelad tulemused jah :/ Oli ikka midagi oluliselt paremat oodata buldoosrist
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
SilQ
09.10.2011 11:19:40
Ei tea kas vana K10 x6 on uuest 6 tuumalisest kiirem? Kardan et nii võib olla küll. Kurb.
| My X6 1055T @3.6GHz at SuperPi 1M can hit 16.240s, but at that review, SuperPi 1M @5GHz only 17.019s |
215 |
Ho Ho
09.10.2011 11:33:33
| TT kirjutas: |
| AMD Phenom II X6 1090T uuendamine FX-6100 vastu tundub juba kahtlane. |
6 päris tuuma pealt 6 "pooliku" peale ei saagi olla eriline upgrade.
| tomorrow kirjutas: |
Aga jah tulemused on kehvad, kuigi FX-8150 on ju paremuselt teine prose.Parem oleks olnud võrrelda 2600k vs 8170, kuna need on hetke parimad mõlemast leerist |
FX'i tulemused oleks tõusnud ideaaljuhul ~7%, mitte just eriline päästja
Minu jaoks oli seal review's kõige suurem üllatus äärmiselt saast cache/mälu jõudlus. Muu oli enam-vähem ette teada.
86 |
Hazar
09.10.2011 11:37:17
| Ho Ho kirjutas: |
| 6 päris tuuma pealt 6 "pooliku" peale ei saagi olla eriline upgrade. |
hinna järgi peaks peaks upgrade olema ikka küll
pooliku kohta nii palju, et P2'l on täpselt sama palju fpu läbilaset kui BD'l (128bit per tuum)
midagi ikka on nihu siin :/
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
TT
09.10.2011 11:39:18
[quote="Ho Ho"]
| TT kirjutas: |
No seda "pooliku tuuma" asja tean. Lootus oli, et uus tehnoloogia piisavalt võimas.
Huvitav kas nüüd hakkavad Deneb.ite ja Thuban.ite hinnad tõusma
274 |
Ho Ho
09.10.2011 11:41:59
| Hazar kirjutas: |
| pooliku kohta nii palju, et P2'l on täpselt sama palju fpu läbilaset kui BD'l (128bit per tuum) |
Teoorias või praktikas?
Kuidas on lood täisarvu läbilaskega ja cache-mäluga?
86 |
Kristoferr
09.10.2011 12:05:48
Ausalt, oleks nad 1100T sarnase prose vehkinud 32nm peale ja takti/tuumi juurde keeranud, oleks tulemused ilmselt paremad ja alles oleks jäänud enamus arendamisele kulunud summadest.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Hazar
09.10.2011 12:24:52
| Spekulatsioon puhtalt, nii palju on teada, et BD'l on (koos L2'ga, ilma L3'ta) 106,5m transistorit per tuum (213 per moodul siis) ja P2'l on (koos L2'ga, ilma L3'ta) 63,6m transistorit per tuum. L2 osakaal transistori arvus teadmata, kuid BDl on 512kb rohkem. Mõlemal on ühe tuuma kohta 128bit fpu (mida BD puhul saab teisele tuumale moodulis laenata), dye pildi järgi on BD'l pisut rohkem pindala loovutatud ALU'le (suhteliselt P2'le siis). Üleüldiselt kuna BD tuumad on suuremad (transistori arvu järgi) ja nende jutu järgi ka efektiivsemad kui P2 siis ei tahaks seda poolikuks tuumaks kutsuda. Inteliga võrreldes muidugi on mingi argument olemas sest neil 256bit fpu tuuma peale.
28 |
Ho Ho
09.10.2011 12:28:03
| Hazar kirjutas: |
| Spekulatsioon puhtalt, nii palju on teada, et BD'l on (koos L2'ga, ilma L3'ta) 106,5m transistorit per tuum (213 per moodul siis) ja P2'l on (koos L2'ga, ilma L3'ta) 63,6m transistorit per tuum. |
Võta cache suuruse erinevus ka arvesse ning vahe on hoopis midagi muud.
| Hazar kirjutas: |
| Mõlemal on ühe tuuma kohta 128bit fpu (mida BD puhul saab teisele tuumale moodulis laenata) |
Sellest on räägitud kuid kas kusagil on ka midagi mis seda töötamas näitab?
| Hazar kirjutas: |
| Üleüldiselt kuna BD tuumad on suuremad (transistori arvu järgi) ja nende jutu järgi ka efektiivsemad kui P2 siis ei tahaks seda poolikuks tuumaks kutsuda |
Kui suur osa noist lisatranssidest on kulunud selle peale, et nood jagatud komponendid jagatud saaks? Eriti huvitaks näiteks kui palju oli vaja neid kulutada, et too SIMD FPU sharemine töötaks või kuidas saaks kaks eraldi int tuuma jagada üht FPUd.
86 |
Hazar
09.10.2011 12:38:20
| loogiliselt võttes kui pooled transistorid läksid siis 2 tuuma vahel suhtlemise peale ja tulemuseks oli 2 poolikut tuuma siis miks nad seda üldse tegid? :p pigem oli eesmärgiks ju tranistorite efektiivsem kasutus ehk siis risti vastupidi
28 |
aks
120 |
Ho Ho
09.10.2011 13:12:01
| Hazar kirjutas: |
| loogiliselt võttes kui pooled transistorid läksid siis 2 tuuma vahel suhtlemise peale ja tulemuseks oli 2 poolikut tuuma siis miks nad seda üldse tegid? |
Saavutati ju suht-koht hea transikokkuhoid selle arvelt, et kahe 256bit SIMD üksuse asemel aetakse läbi üheainsaga.
86 |
A-Circus.
09.10.2011 13:29:54
AMD on vist ikka tõsise Netburst'iga maha saanud, st uued prsed on aeglasemad kui eelmine generatsioon. IPC per tuum tundub ikka tubli 20-25% madalam olema kui K10.5. Kuigi varsti nö päris reviewd ka väljas ning siis saab teada, kui hullusti asi tegelikult suckib.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Kristoferr
216 |
Ho Ho
09.10.2011 14:11:04
| Kristoferr kirjutas: |
| (alates eelmisest leheküljest) |
Orly? Enda teada rääkisin, et BD'st pole mõtet loota eriti midagi võimast juba päris mitu kuud.
86 |
G80
09.10.2011 14:20:07
Selle ülevaate põhjal on tegu räni raiskamisega.
Aeglasem kui vana arhitektuur, pole väga mõtet vist upgradeda.
See "8 tuuma" jõudlus küll kuskil välja ei tule.
210 |
Ho Ho
09.10.2011 14:22:54
| G80 kirjutas: |
| Selle ülevaate põhjal on tegu räni raiskamisega. |
Asi ei oleks nii nadi kui nad oleks saanud asja käima 5GHz+ peal. Arhitektuuri ülesehitusest võib oletada, et umbes sinna kanti nad sihtisid.
86 |
Teiv
10.10.2011 00:18:56
They had better make this work. Praegu on küll lastehaigused küljes, kuid jah, korraliku pettumuse suuna võtnud.
Ma ei suuda ainult otsustada, kas see on hullem pettumus, kui esimesed vigased K10d, või sama hull.
Elame-näeme.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Ho Ho
10.10.2011 11:16:17
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?275786-AMD-FX-8150-Bulldozer-finally-tested&p=4969164&viewfull=1#post4969164
Actually, we already have such an issue known for Bulldozer, and NO bench-marked system has the patch installed!
The shared L1 cache is causing cross invalidations across threads so that the prefetch data is incorrect in too many cases and data must be fetched again. The fix is a "simple" memory alignment and (possible)tagging system in the kernel of Windows/Linux.
I reviewed the code for the Linux patch and was astonished by just how little I know of the Linux kernel... lol! In any event, it could easily cost 10% in terms of single threaded performance, possibly more than double that in multi-threaded loads on the same module due to the increased contention and randomness of accesses.
Not sure if ordained reviewers have been given access to the MS patch, but I'd imagine (and hope) so! Last I saw, the Linux kernel patch was still being worked on by AMD (publicly) and Linus was showing some distaste for the method used to address the issue. One comment questioned the performance cost but had received no replies... but you don't go re-working kernel memory mapping for anything less than 5-10%... just not worth it! |
Väike lootus on, et ehk suudetakse viga "parandada" OS'i patchidega ning jõudlus kasvab veidike.
86 |
Scart
101 |
WäntWõll
make.believe
10.10.2011 11:44:24
hell no sellised hinnad
300 |
