uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mingi imelik error bootimisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Jaanek96
sõnum 24.09.2011 15:55:45 Mingi imelik error bootimisel vasta tsitaadiga
Asi siis selles et sain endal ühe arvuti osadest kokku, panin siis cpu peale ja termopasta ka loomulikult.
Jahutab kenasti kuna kraade bioses mingi 37 ja üle selle ei lähe.
Aga ükstapuha kustkohast ma bootida ei ürita, kas plaadilt või kust iganes ikka lööb üles vasakusse nurka sellise errori:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\hal.dll.
Please re-install a copy of the above file.
sõnum 24.09.2011 19:17:11 vasta tsitaadiga
Uus emaplaat ja vana Windows kettal?
Ega siis muud valikut pole kui win uuesti installida.
Mis win versiooniga tegu?
Märt.
Märt.
sõnum 25.09.2011 10:23:20 vasta tsitaadiga
Jaanek96, tundub, et igal juhul püüab Windows sul kettalt buutida. Kui ka plaadilt buutides tuleb selline teade, siis säti BIOS-est optiline seade esimeseks buutseadmeks, hetkel tundub sul selleks vint olema. Või pole plaat buutiv või on vigane.
Ent jah, igal juhul tuleb sul Windows uuesti paigaldada.
Jaanek96
sõnum 01.10.2011 20:12:55 vasta tsitaadiga
Kuidas te aru ei saa? Ma ei saa windowsit installida, mis te arvate et ma ei saa arvutit käima ja ei oska windowsit uuesti installida?
Asi on selles et ma ei saa windowsit installida.
Siis tuleb see error. :S
Plaat on täiesti korralik.
Töötas läpakal ilusti.
Mul on vaja paigaldada mitte uuesti paigaldada, kuna mul on kõvaketas täiesti tühi.
sant
sõnum 01.10.2011 20:13:08 vasta tsitaadiga
Seda saab ta aint siis öelda kui kettalt buut ei õnnestu, ja kui ta aint seda ütleb siis ta ju plaadilt ei buudi.
Kirjuta täpsemalt mis sa teind oled.
Jaanek96
sõnum 01.10.2011 20:17:35 vasta tsitaadiga
Mm, midagi ei ole nagu teinud. Ma pole seda arvutit töötavana näinudki, ostsin ta juppidest kokku.
Boodi järjekord on nii et esimene on cd teine on kõvaketas ja kolmandat pole sisse lülitatudki
sant
sõnum 01.10.2011 20:34:54 vasta tsitaadiga
Lülita hdd boot välja ja vaata kas on võimeline plaadilt buutima, kui ei, siis kontrolli kas plaat buudib teises arvutis. Kui buudib siis kontrolli optiline seade ja juhtmed üle ja vaata kas ta bioses ikka olemas on.
Jaanek96
sõnum 01.10.2011 21:07:26 vasta tsitaadiga
Lülitasin HDD välja sealt ja jätsin ainult esimese seadme ja selleks CDROM.
Tegin resa, aga ikka sama asi.
Mida ma selt üle pean kontrollima?
Plaat boodib muidugi teises arvutis.
sant
sõnum 01.10.2011 22:10:36 vasta tsitaadiga
Ok, lülitasid välja, kas ta cd ülesse spinnis ikka? See peaks hakkama häält tegema.
Sa ikka bioses cmosis lülitasid hdd välja ja cdrom on seal ikka olemas?
Jaanek96
sõnum 02.10.2011 00:03:30 vasta tsitaadiga
CD käis ringi jah.
Arvuti käima pannes käib ja siis kui üritan kettalt bootida siis kah.
Seaded on mul nii:
First Boot Device [CDROM]
Second Boot Device [Disabled]
Third Boot Device [Disabled]
Äkki on viga mu dvd seadmes?
Äkki ta ei loe plaate välja?
Võib asi selles olla?
sant
sõnum 02.10.2011 00:32:13 vasta tsitaadiga
Jah võib küll, aga ennem pead sa hdd-lt bootimisest lahti saama, ja vaata kas bioses cmosis ikka cdrom on olemas.
Ja siis kirjuta siia, et bioses cmosis on\ei ole cdrom olemas (hdd vast ikka on, muidu ei tuleks mingeid win jäänuse veateateid).
Jaanek96
sõnum 02.10.2011 00:39:40 vasta tsitaadiga
Kui Seaded on mul nii:
...siis ei ole seal mingit HDD booti ju?? :S
sant
sõnum 02.10.2011 00:49:49 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=STYY2y-dGHM&feature=related
sealt videost 2.50 on bios ja 3.05 on cmosis sees. Vaata kas sul cd rom olemas on seal. Kui aru ei saa mis seal on või ei ole siis tee fotokaga pilt ja pane siia ülesse.
Praegu ei ole asi hdd buudis enam, eeldusel et ta sul seda ei ütle enam:
Jaanek96
sõnum 06.10.2011 01:54:52 vasta tsitaadiga
Mida ma nüüd vastama peaks?
Millest ma pilti tegema peaks?
Midagi ei saa aru. :S
Liil6u
Liil6u
sõnum 06.10.2011 13:35:40 vasta tsitaadiga
Jaanek96 kirjutas:
Vasta seda, kas sa teise romiga proovisid? Ehk sul on rom otsa saand lihtsalt.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Märt.
Märt.
sõnum 07.10.2011 17:07:28 vasta tsitaadiga
Jaanek96 kirjutas:
Kui videost on mänginud juba 2 min. 50 sek., siis seal on BIOS-i pilt ja 3 min. 05 sek. näitab seadeid ja muid asju. Kõik, mida sa muudad, salvestatakse CMOS-is.
Kas sul on sellises kohas kuskil CD-ROM või muu optilise seadme nimi näha?
Kui sa sellises kohas olles (oma masinas muidugi) millestki aru ei saa, siis tee pilt ja upi üles.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 07.10.2011 18:03:01 vasta tsitaadiga
proovi recovery consoles "fixboot" ja "fixmbr"
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 28
V4p3x
V4p3x
sõnum 07.10.2011 23:14:45 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Antud juhul pole ju üldse tegemist windowsi boot "kalaga", vaid tühjale kettale pole mingil põhjusel võimalik plaadilt installida. Ei usu, et neist abi on.
Märt.
Märt.
sõnum 08.10.2011 10:39:22 vasta tsitaadiga
V4p3x, loe esimest posti. Selline veateade tuleb kettalt buutida püüdes. Plaat käib tal ringi, aga jääb lugemata ja püüab otse vindilt üles tulla. Nii saan mina aru.
V4p3x
V4p3x
sõnum 08.10.2011 16:53:34 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Seda küll. Aga samas ketas peaks teemaalgataja sõnul ju tühi olema, kuidas siis konsooli üldse saama peaks? Või on mingi wini paigaldus nurjunud/vana win uuel kettal icon_smile.gif ? Imelik lugu, proovi kindlasti teisi plaate ka, et kindel olla, et ta ei suuda lugeda.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 09.10.2011 11:00:57 vasta tsitaadiga
Jaanek96 kirjutas:
Võta ketas kastist välja ja ühenda lahti. Siis võta mõni livecd ja püüa kast käima saada. Saad teada, mis töötab ja mis mitte.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Märt.
Märt.
sõnum 10.10.2011 17:16:15 vasta tsitaadiga
Mina laseks livecd-ga masina üles ja moundiks siis kõvaketta, võiks kihla vedada, et see pole tühi. Või tiriks lisaks ka UBCD ning testiks tootjautiliitidega ketast ning memtestiga mälusid. Absoluutselt tühi ketas ei saa ju kuvada seda hal.dll jama.
Jaanek96
sõnum 11.10.2011 01:14:58 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
Jaanek96 kirjutas:
Misasi see ROM veel on?? Tean RAM'i e. random acsess memoryt (muutmälu) aga mingit ROM'i ei tea.
Plaat on korralik, selles küll kindlasti ei ole midagi viga.
Ja mis on livecd?
Tuvastab ainult kõvaketta, mingi Maxtor jama tuleb sinna, aga niimoodi cd lugejat ta küll ei tuvasta.
Aga cd lugeja käib ringi, on kuulda.
Liil6u
Liil6u
sõnum 11.10.2011 01:29:23 vasta tsitaadiga
Jaanek96 kirjutas:
Liil6u kirjutas:
Jaanek96 kirjutas:
Ja mis on livecd?
Rom, ehk siis nn cd lugeja. Kui cd ludejat ei tuvasta siis on kala teada. See et ta ringi käib,ei täheda midagi.
Matrix75
Matrix75
sõnum 11.10.2011 10:04:51 vasta tsitaadiga
Jaanek96 kirjutas:
Ja mis on livecd?
Bootiv cd-dvd plaat, kus võib lausa windows peal olla jne.
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mingi imelik error bootimisel mine lehele 1, 2  järgmine
