Jaanek96
24.09.2011 15:55:45
Mingi imelik error bootimisel |
Asi siis selles et sain endal ühe arvuti osadest kokku, panin siis cpu peale ja termopasta ka loomulikult.
Jahutab kenasti kuna kraade bioses mingi 37 ja üle selle ei lähe.
Aga ükstapuha kustkohast ma bootida ei ürita, kas plaadilt või kust iganes ikka lööb üles vasakusse nurka sellise errori:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\hal.dll.
Please re-install a copy of the above file.
Oleksin vägagi tänulik kui aitaksite mu PC tööle.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Märt.
25.09.2011 10:23:20
Jaanek96, tundub, et igal juhul püüab Windows sul kettalt buutida. Kui ka plaadilt buutides tuleb selline teade, siis säti BIOS-est optiline seade esimeseks buutseadmeks, hetkel tundub sul selleks vint olema. Või pole plaat buutiv või on vigane.
Ent jah, igal juhul tuleb sul Windows uuesti paigaldada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Jaanek96
01.10.2011 20:12:55
Kuidas te aru ei saa? Ma ei saa windowsit installida, mis te arvate et ma ei saa arvutit käima ja ei oska windowsit uuesti installida?
Asi on selles et ma ei saa windowsit installida.
Siis tuleb see error. :S
Plaat on täiesti korralik.
Töötas läpakal ilusti.
Mul on vaja paigaldada mitte uuesti paigaldada, kuna mul on kõvaketas täiesti tühi.
sant
01.10.2011 20:13:08
Seda saab ta aint siis öelda kui kettalt buut ei õnnestu, ja kui ta aint seda ütleb siis ta ju plaadilt ei buudi.
Kirjuta täpsemalt mis sa teind oled.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Jaanek96
01.10.2011 20:17:35
Mm, midagi ei ole nagu teinud. Ma pole seda arvutit töötavana näinudki, ostsin ta juppidest kokku.
Boodi järjekord on nii et esimene on cd teine on kõvaketas ja kolmandat pole sisse lülitatudki
sant
01.10.2011 20:34:54
Lülita hdd boot välja ja vaata kas on võimeline plaadilt buutima, kui ei, siis kontrolli kas plaat buudib teises arvutis. Kui buudib siis kontrolli optiline seade ja juhtmed üle ja vaata kas ta bioses ikka olemas on.
60 |
Jaanek96
01.10.2011 21:07:26
Lülitasin HDD välja sealt ja jätsin ainult esimese seadme ja selleks CDROM.
Tegin resa, aga ikka sama asi.
Mida ma selt üle pean kontrollima?
Plaat boodib muidugi teises arvutis.
sant
01.10.2011 22:10:36
Ok, lülitasid välja, kas ta cd ülesse spinnis ikka? See peaks hakkama häält tegema.
Sa ikka bioses cmosis lülitasid hdd välja ja cdrom on seal ikka olemas?
60 |
Jaanek96
02.10.2011 00:03:30
CD käis ringi jah.
Arvuti käima pannes käib ja siis kui üritan kettalt bootida siis kah.
Seaded on mul nii:
First Boot Device [CDROM]
Second Boot Device [Disabled]
Third Boot Device [Disabled]
Äkki on viga mu dvd seadmes?
Äkki ta ei loe plaate välja?
Võib asi selles olla?
sant
02.10.2011 00:32:13
Jah võib küll, aga ennem pead sa hdd-lt bootimisest lahti saama, ja vaata kas bioses cmosis ikka cdrom on olemas.
Ja siis kirjuta siia, et bioses cmosis on\ei ole cdrom olemas (hdd vast ikka on, muidu ei tuleks mingeid win jäänuse veateateid).
60 |
Jaanek96
02.10.2011 00:39:40
Ei oska enam midagi vastata.
Kui Seaded on mul nii:
...siis ei ole seal mingit HDD booti ju?? :S
sant
02.10.2011 00:49:49
http://www.youtube.com/watch?v=STYY2y-dGHM&feature=related
sealt videost 2.50 on bios ja 3.05 on cmosis sees. Vaata kas sul cd rom olemas on seal. Kui aru ei saa mis seal on või ei ole siis tee fotokaga pilt ja pane siia ülesse.
Praegu ei ole asi hdd buudis enam, eeldusel et ta sul seda ei ütle enam:
60 |
Jaanek96
06.10.2011 01:54:52
Mida ma nüüd vastama peaks?
Millest ma pilti tegema peaks?
Midagi ei saa aru. :S
Liil6u
06.10.2011 13:35:40
| Jaanek96 kirjutas: |
Midagi ei saa aru. :S |
Vasta seda, kas sa teise romiga proovisid? Ehk sul on rom otsa saand lihtsalt.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Märt.
07.10.2011 17:07:28
Kui videost on mänginud juba 2 min. 50 sek., siis seal on BIOS-i pilt ja 3 min. 05 sek. näitab seadeid ja muid asju. Kõik, mida sa muudad, salvestatakse CMOS-is.
Kas sul on sellises kohas kuskil CD-ROM või muu optilise seadme nimi näha?
Kui sa sellises kohas olles (oma masinas muidugi) millestki aru ei saa, siis tee pilt ja upi üles.
23 |
-RaiTz-
07.10.2011 18:03:01
| proovi recovery consoles "fixboot" ja "fixmbr"
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
V4p3x
07.10.2011 23:14:45
| -RaiTz- kirjutas: |
| proovi recovery consoles "fixboot" ja "fixmbr" |
Antud juhul pole ju üldse tegemist windowsi boot "kalaga", vaid tühjale kettale pole mingil põhjusel võimalik plaadilt installida. Ei usu, et neist abi on.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Märt.
08.10.2011 10:39:22
V4p3x, loe esimest posti. Selline veateade tuleb kettalt buutida püüdes. Plaat käib tal ringi, aga jääb lugemata ja püüab otse vindilt üles tulla. Nii saan mina aru.
23 |
V4p3x
08.10.2011 16:53:34
| udusiil kirjutas: |
| V4p3x, loe esimest posti. Selline veateade tuleb kettalt buutida püüdes. Plaat käib tal ringi, aga jääb lugemata ja püüab otse vindilt üles tulla. Nii saan mina aru. |
Seda küll. Aga samas ketas peaks teemaalgataja sõnul ju tühi olema, kuidas siis konsooli üldse saama peaks? Või on mingi wini paigaldus nurjunud/vana win uuel kettal ? Imelik lugu, proovi kindlasti teisi plaate ka, et kindel olla, et ta ei suuda lugeda.
30 |
NAIRI2
09.10.2011 11:00:57
| Mul on vaja paigaldada mitte uuesti paigaldada, kuna mul on kõvaketas täiesti tühi. |
Võta ketas kastist välja ja ühenda lahti. Siis võta mõni livecd ja püüa kast käima saada. Saad teada, mis töötab ja mis mitte.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Märt.
10.10.2011 17:16:15
Mina laseks livecd-ga masina üles ja moundiks siis kõvaketta, võiks kihla vedada, et see pole tühi. Või tiriks lisaks ka UBCD ning testiks tootjautiliitidega ketast ning memtestiga mälusid. Absoluutselt tühi ketas ei saa ju kuvada seda hal.dll jama.
23 |
Jaanek96
11.10.2011 01:14:58
| Liil6u kirjutas: |
Vasta seda, kas sa teise romiga proovisid? Ehk sul on rom otsa saand lihtsalt. |
Misasi see ROM veel on?? Tean RAM'i e. random acsess memoryt (muutmälu) aga mingit ROM'i ei tea.
Plaat on korralik, selles küll kindlasti ei ole midagi viga.
Ja mis on livecd?
Tuvastab ainult kõvaketta, mingi Maxtor jama tuleb sinna, aga niimoodi cd lugejat ta küll ei tuvasta.
Aga cd lugeja käib ringi, on kuulda.
Liil6u
11.10.2011 01:29:23
| Liil6u kirjutas: |
Ja mis on livecd?
Aga cd lugeja käib ringi, on kuulda. |
Rom, ehk siis nn cd lugeja. Kui cd ludejat ei tuvasta siis on kala teada. See et ta ringi käib,ei täheda midagi.
101 |
Matrix75
11.10.2011 10:04:51
Ja mis on livecd?
Bootiv cd-dvd plaat, kus võib lausa windows peal olla jne.
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Märt.
11.10.2011 13:10:57
Read Only Memory, jäänuk aegadest, kui CD-d vaid loetavad olid ning plaatide kodus põletamist ei tuntud.
Optiliseks seadmeks oli siis CD-ROM, e eestindatult CD-lugeja.
23 |
Jaanek96
11.10.2011 17:56:43
Amm, sellest siis CD ROM tulebki, livecd kohta arvasingi et midagi taolist, aga mul sellist asja ei ole.
Kuidas siis teha nii et ta CD ROM'i tuvastaks??
NAIRI2
11.10.2011 23:40:16
| Kuidas siis teha nii et ta CD ROM'i tuvastaks?? |
Asendad korrasolevaga. Või kruvid lahti, otsid vea üles ja parandad ära.
34 |
Jaanek96
12.10.2011 01:13:08
| Aga äkki ostan uue ja ei tuvasta seda kah? :S
V4p3x
12.10.2011 01:17:15
Lihtsam on tõesti võtta kellegi rom laenuks või hankida livecd!
30 |
Märt.
12.10.2011 17:24:04
| Aga äkki ostan uue ja ei tuvasta seda kah? :S |
Väheusutav. Sel juhul on mamma küll pekkis. Ostmisel pead vaatama, mis ühendusega su seade on (kas IDE või SATA) ja selle järgi uue ostma.
23 |
Liil6u
12.10.2011 18:46:45
samas tasuks moepärast need romi kaablid üle vaadata.
101 |
Jaanek96
14.10.2011 08:17:31
Olen neid kaableid siin küll igatpidi liigutanud ja satal ja IDE'l teen ikka vahet.
724 |
Jaanek96
16.10.2011 21:51:15
Kast on Viljandimaal ja su lause lõpp on üsna aru saamatu.
EDIT: Asi oligi DVD seadmes.
sant
17.10.2011 00:07:39
Hea et vähemalt korda said, palju sellest juhendamisest siin nüüd abi oli ei tea
60 |
Liil6u
17.10.2011 01:15:03
Ma ütlesi kohe, et asi romis
101 |
Jaanek96
18.10.2011 23:48:26
Nüüd saan aru ka kuskohas neid seadmeid näitama peab, neid kõvaketas, dvd seade jne.
Panin mp3me järgi ja lasin mp3 mängija pealt windowsi peale youtube abiga.
Siis tuli mp3 player sinna kohta juurde.
