Jack Vegas
08.10.2011 13:15:20
Tegin Originis pre order canceli ja tellin kuskilt odavamast kohast. CJSist näiteks. Saab säästetud 20€ panna uued graafikakaardi fondi.
eZ
08.10.2011 13:20:16
| painkillah kirjutas: |
Igaühe jaoks midagi - ma sain stingeri lahti, ja nüüd pidevalt ahistan lennukeid/koptereid. Lennukeid veits raskem, aga EXP perk ja korralikult vechicle disabled pine tuleb  |
Jooksin ka mingi esimesed 30 minti ainult stingeriga ringi, kui selle unlockisin
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Sowney
08.10.2011 13:20:41
Stinger lõbus küll aga kui maa peale sattun siiis tavalise rakettidega tanke huvitavam õhku lasta või siis C4
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
painkillah
08.10.2011 13:26:10
Eks oleneb mis olukord nõuab. Aga betas ei viitsi mingit super-hüper tiimitööd veel teha.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
EstBeast
08.10.2011 13:31:00
| Story pidi 6h pikk olema?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
69 |
FredL
08.10.2011 13:33:22
| Jack Vegas kirjutas: |
Tegin Originis pre order canceli ja tellin kuskilt odavamast kohast. CJSist näiteks. Saab säästetud 20€ panna uued graafikakaardi fondi.  |
Jagad ehk teistega ka kuskohast osta?
CJS = http://www.cjs-cdkeys.com? Pole kunagi ostnud sealt, ei jäta esmapilgul usaldusväärse poe muljet.
Sowney
08.10.2011 13:33:55
| EstBeast kirjutas: |
| Story pidi 6h pikk olema? |
Ega ta vist väga pikk pole jah kuna BF on alati olnud MP-le keskendunud mäng ja SP rohkem lisana nagu CO-OP.
29 |
pots4t4j4
08.10.2011 13:37:04
| mis masinatega te mängite hetkel üldse miski 460 kaardiga ja med seadetega jookseb küll ?
401 |
Sowney
08.10.2011 13:39:22
Endal 560TI ja loopisin kõik põhja ja Caspian Border jooskeb kuskil 50 maas olles ja lennukites kõvasti rohkem 4xAA vist kah peal
29 |
painkillah
08.10.2011 13:39:59
minu masin ja no keskmised seaded ja jookseb ikka 30+ koguaeg (35-50 )
6 :: |
86 |
Killerwave
08.10.2011 13:49:17
maru kehvasti jookseb, fps droppe palju. Kohati lennukis 50+ ja siis maapeal jällekukub alla 20 kohati.
Metro vähe stabiilsema FPSiga aga siiski. Midagi rõõmustavat ei ole. Muidu 30+ fps on ok aga kui vahele viskab lambiseid 10+ droppe siis asi üsna nutune.
Karta on et prose jääb siiski jalgu. Monitooringus näitab kah et suht 100% lasevad mõlemad tuumad, kuigi ka GPU kasutus on ligi 90% aga eks see ole vist jälle prose pidur.
Ma loodsin et e8400 kellatunA ikka jaksab...
31 |
madness
08.10.2011 13:52:00
| pots4t4j4 kirjutas: |
| mis masinatega te mängite hetkel üldse miski 460 kaardiga ja med seadetega jookseb küll ? |
460 peaks High ka ära vedama..
Endal caspianis vahel mõnes kohas langeb 30 fps peale, Ultra seadetel. High-ga alla 40 üldse ei lähe.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pots4t4j4
08.10.2011 13:53:15
| see vist paraku seetõttu et high seadeid pole hetkel mängus nö olemas, valida sa need ju võid a reaalselt ikka medium või mis see max hetkel oli ?
401 |
Jack Vegas
08.10.2011 14:09:19
| FredL kirjutas: |
CJS = http://www.cjs-cdkeys.com? Pole kunagi ostnud sealt, ei jäta esmapilgul usaldusväärse poe muljet. |
Sealt jah. Tellisin sealt kolm FIFA 12 keyd ja mingi 10 minutiga sai kätte ka. Kõik töötas ilusasti, probleeme polnud.
painkillah
08.10.2011 14:11:37
pots4t4j4, Ultra settinguid pole (valik on, kuid settingud samad mis High). muud peaksid paigas olema.
6 :: |
86 |
hempadonok
08.10.2011 14:24:34
Killerwave, ei jaksa eriti ka kellatuna kahjuks.
40-50 keskmine
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Pätu
08.10.2011 14:27:38
| Killerwave, juba BC2 jaoks oli Quad core must have. Kahetuumalisega saab kah veel kuidagi mängitud, aga neljatuumalisega ei anna võrreldagi.
89 |
Killhoven
OC`er
08.10.2011 14:34:28
| Scart kirjutas: |
| Peale paari tundi Caspiani ütleks, et Metroo any time. Caspian on hullem clusterfuck kui COD eales oli. TelefoniputkaDM, ainult et kilomeeter x kilomeeter kaardil. Puudub igasugune reaalne ründejoon, käib mingi läbisegi üksteise lahmimine ja on äge. No ei ole ju, kurat võtaks. Lennukid teevad <b>piix</b> knows mida, CASi nad igatahes ei lenda. Tanke on nii vähe ja need on nii aeglased ja teid nii vähe, et neist on täpselt null kasu ja alles jääbki täpselt samasugune meatgrinder nagu Metroo. Ainsa vahega, et enne surma saamist tuleb 20s joosta. |
Üsna hästi kokku võetud
Lisaks veel see, et tankid on elu nõrgad ka jalameeste vastu. Üks ainus insener kannab paari-kolme tanki lõhkumise jagu rakette kaasas ja neid insenere siblab ikka igal pool ringi. Miinitamine, mida sai kah proovitud, on juba päris odav mõnitamine.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
vööthüään
08.10.2011 14:36:24
| Kas preorderi puhul jagatakse key-d üldiselt kohe välja? Tellisin ka netist aga siiani seis ikka "Queued".
markedmen
08.10.2011 14:36:52
| No ise olen CB-s recon ning antenni peal on ikka väga hea nottida. Samuti metsas liikuda ning vaenlasele tagant läheneda ning nuga kõrri lüüa. Ning hästi huvitav on see et ma saan vahetevahel hävitajasse deploy-da, kui kedagi seal polegi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
snap3
08.10.2011 14:38:09
| lauaarvutis kõik töötab, aga läpakas ei saa mängu käima, "joining server" ja kõik, kaob ära, mingit errorit ei tule. HD5650 peaks jooksutama seda.. kellelgi veel oli "joining server" probleem?
66 |
Clover
08.10.2011 14:47:41
| Mõned mängijad seal ikka täitsa debiilid. Üritasin 3 korda sinna antennimasti otsa ronida, ronid mööda redelit üles aga kuna oma mängijad istuvad täpselt redeli juures seal üleval platformil, siis juvist minu mees ei saa sinna üles. Ronid ronid ja kui juba näed et platformini jõutud siis kiilib mees korra kinni ja siis kukub alla ja suicide.. ja nii 3 korda järjest. Ainuke seletus, et mängijad passivad seal täpselt ava ees ja pole ruumi et üle ronida.
103 |
painkillah
08.10.2011 14:58:50
Killhoven, ära trügi tankiga siis kuhugi majade vahele. loogika ju ütleb, et kuskil, kus vastane saab edukalt varjuda, on tank ikka väga nõrk. pommita kaugelt, mägede või küngaste pealt, ja las jalamehed teevad tühjaks ala.
Enne oli ka, vastane sõidab koguaeg järjepidevalt Checkpoint baasi sisse, ja siis kümne -kahekümne sekundi jooksul on pilpad taga. Mina aga passisin künka peal ja mürsutasin baasi, samal ajal kui jalamehed puhtaks tegid.
Map ei ole sitt - sitad on mingid COD i ahvid kes mõtlevad, et tank on allmighty ja võid sellega pea ees sisse sõita. Juba üks snaiper võssis kes tangil abiks on, niidab igast insenerid maha. Silmad peas ja võtad ka miinid maha.
Üldiselt tahab BF ikka korralikku tiimitööd. Muidu ongi pea laiali otsas, kõik tundub clusterfuck ja pidev kaos.
6 :: |
86 |
Scart
08.10.2011 15:29:00
Üldiselt tahab BF ikka korralikku tiimitööd. Muidu ongi pea laiali otsas, kõik tundub clusterfuck ja pidev kaos. |
Edu selle pubides saamisega. BC2 on selles mõttes väga hea, et üks mõistlik squad suudab juba midagi ära teha, kuid 64 mängija Caspianis võid sa oma lippu terve matši hoida ja lõpuks kaotad ikka 200 punktiga. Lasta ka kedagi eriti ei saa, sest DICE'i meelest on moodsad ARid täpsed 30 meetri peale, mis järel lendab iga kuul iga pikkusmeetri puhul meetri kõrvale. LMGd on täielik huumor - lamad, paned bipodi peale ja LMG laseb tolle sama 30 meetri peal mehe asemel küüni piirjooned ära. Iron sightidega sidearmid on täpsemad pearelvadest. Tere tali.
101 |
bush
08.10.2011 15:38:30
Ma pole nii lolli juttu ammu kuulnud. Masendav
_________________ >OSTA ÕLUT |
30 |
painkillah
08.10.2011 15:39:24
Say wut? Single fire kas inseneri SMG (ump või isegi pp2000) või assaulti AR idega (m416 vms see on) on täiesti täpsed ja kannatab lasta tunduvalt kaugemalegi kui 30m. Ma ei tea mis kuradi whine see on, aga tundub nagu poleks mängu mänginud?
LMG kohta pole aimugi, kuna neid pole mitte kordagi puutunud veel. Aga muude relvade pole küll mingit häda olnud. Isegi vahest ajab vihale, et tüübid assault rifledega niidavad kaugelt maha....
6 :: |
86 |
Killerwave
08.10.2011 15:51:43
Kui pihta ei saa siis ei ole vaja automaattulega spray-da vastase suunas.
Aga see DC jama ajab närvi, mitte ühtegimängu pole täna kirja saanud, kõik DC täpselt roundi lõpus kui kiri tuleb kas võitsid või mitte.Seega ka kõik roundi jooksul teenitud upgraded lähevad kaotsi.
31 |
painkillah
08.10.2011 15:52:38
suurim viga ongi see, et kasutatakse BC2 tuttavat spraymist või tap firet. aga nüüd on enamus relvadel fire mode valik - UMP il nt single shot, 2ne valang ja full auto. Single shot teeb imesid.
6 :: |
86 |
Scart
08.10.2011 15:57:00
| Killerwave kirjutas: |
Kui pihta ei saa siis ei ole vaja automaattulega spray-da vastase suunas.  |
Yepyep. Vedelen maas, käes on ACOGiga HK416. Vastane on ~30 meetri peal, lasen tapides. Esimene lask pihta, teine lendab tüübist meetri üle pea, kolmas lask lendab meeter paremale, neljas pihta, viies lendab tema ette maha, kuues lendab vasakult meetri mööda, seitsmes tabab ja siis saan mina surma, sest ta laseb mu oma püstoliga maha. Töötab. Single tap, sihik kogu aeg massi keskmes. Järgmine kord võtsin julgelt 3x suurema distantsi puhul oma sidearmi, suunasin iron sightid enam-vähem vastase peale (sest paremini lihtsalt ei näe kuna vastane on nii väike) ja tüüp kukkus viie lasuga. Ma isegi ei sihtinud vahepeal uuesti, lasin peaaegu autofiret.
Working as intended?
101 |
Gunnar19
Kaevur
08.10.2011 15:59:24
| Scart kirjutas: |
| Edu selle pubides saamisega. BC2 on selles mõttes väga hea, et üks mõistlik squad suudab juba midagi ära teha, kuid 64 mängija Caspianis võid sa oma lippu terve matši hoida ja lõpuks kaotad ikka 200 punktiga. Lasta ka kedagi eriti ei saa, sest DICE'i meelest on moodsad ARid täpsed 30 meetri peale, mis järel lendab iga kuul iga pikkusmeetri puhul meetri kõrvale. LMGd on täielik huumor - lamad, paned bipodi peale ja LMG laseb tolle sama 30 meetri peal mehe asemel küüni piirjooned ära. Iron sightidega sidearmid on täpsemad pearelvadest. Tere tali. |
No seda jama on raske kommenteerida...
Ära räägi siin teemas, keegi ei taha lugeda su postitusi
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Munapea
08.10.2011 16:04:17
Siin paistab olevat üsna palju veendunud pessimiste.
Helbeke
08.10.2011 16:18:46
Caspianis on selline reegel: kui mul hästi läheb, siis viskab serverist enne matši lõppu välja ning tulemus ei lähe kirja; läheb kehvasti – viskab välja järgmise matši alguses
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Redikate
08.10.2011 16:33:25
Kui mäng crashib või server kokku jookseb, läheb tulemus kirja ju ikka?
Mul on ka aegajalt mingi 8-1 jms skooride pealt mäng freezinud, kuid battlelogis nagu on kenasti kirjas
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Munapea
08.10.2011 16:34:03
Keegi pelada viitsib praegu? Võiks ühe squadi kokku ajada.
id/ player nick vms: munapea2
Clover
08.10.2011 16:44:30
| Munapea kirjutas: |
id/ player nick vms: munapea2 |
Saatsin friend requesti
103 |
Helbeke
08.10.2011 16:55:16
| Redikate kirjutas: |
Mul on ka aegajalt mingi 8-1 jms skooride pealt mäng freezinud, kuid battlelogis nagu on kenasti kirjas  |
Ei lähe alati kirja. Olen jäänud ka unlockidest ilma ja pidanud uuesti tegema.
olxter
08.10.2011 16:59:30
| ei ole küll mingi eriline probleem UMPga antenni otsast snaipreid maha võtta. ei kujuta ette kuidas siin mõnel relvad nii vana kalasnikovi moodi lasevad, et isegi lähedalt pihta ei saa.
Clover
08.10.2011 17:26:09
| Nüüd on DC nii sagedane, et jõuan mängus olla ainult 30sec kui juba välja viskab. Ei saagi enam mängida, juba 10 korda olen mängu tööle pannud ja alati umbes 30sek möödudes viskab kinni.
103 |
painkillah
08.10.2011 17:40:01
viirusetõrjed-tulemüürid? upnp fix mis eelnevalt öeldi? omal vahest harva on seda disconnecti.
6 :: |
86 |
Clover
08.10.2011 17:51:49
| Eino Metro kaartidel kui varem mängisin, siis pole olnud. Täna proovisin CB mappe mängida, sai mõnikord ka terve mäng tehtud, kuid oli ka nii et mängu lõpus viskab välja, aga vot kui nüüd õhtul tahtsin uuesti mängida, nüüd ei lase üle 30sek mängida.
103 |
bush
08.10.2011 18:01:45
Pole kordagi välja visanud CB-st
30 |
ertr2
08.10.2011 18:03:52
| bush kirjutas: |
| Pole kordagi välja visanud CB-st |
sama
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Kilpa
08.10.2011 18:04:26
| kui keegi viitsib squad/party mängu siis lisage kilpa911
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
skyTronic
08.10.2011 18:09:38
| Scart kirjutas: |
Working as intended? |
Törtsutamine AR-ga pidavadki ebatäpsem olema nüüdsest. Single-shot-mode on siiski üsnagi täpne.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Le Inc
08.10.2011 18:09:51
Krt nii kui UMP kätte sain hakkas kohe mäng paremini minema ..
Bunny-hoping tuleb küll BF3 ära unustada, ilmselt klindi poolne hit-süsteem vms, aga tõesti, karata pole enam mõtet. Ainuke asi mida sa teha saad et kauem elus püsida on kõhuli visata. Selles suhtes on arend edasi. Täitsa meeldib.
Iga mängukorraga läheb asi mõnusamaks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
markedmen
08.10.2011 18:17:14
Hüppan ka kõhuli kui pihta saan, suuremal osal ajal töötab hästi Aga see küss et mis nupuga saab fire mode-e muuta?
painkillah
08.10.2011 18:17:55
defaultis V nupp
6 :: |
86 |
Valvejoodik
08.10.2011 18:19:04
Panin ka siis praegu tõmbama, veerand tunni pärast hakkan ka ilmselt hädaldama
15 |
eZ
08.10.2011 18:35:19
| Nendes Caspiani mappides, kus PunkBuster peal sealt saan alati lõpus DC aga seal, kus PB off nended pole mingit probleemi olnud seni.
25 |
Pätu
08.10.2011 18:36:39
| Valvejoodik kirjutas: |
Panin ka siis praegu tõmbama, veerand tunni pärast hakkan ka ilmselt hädaldama  |
Teema hullemaks ikka ei saa minna ju
89 |
