Jack Vegas
08.10.2011 12:15:20
Tegin Originis pre order canceli ja tellin kuskilt odavamast kohast. CJSist näiteks. Saab säästetud 20€ panna uued graafikakaardi fondi.
eZ
08.10.2011 12:20:16
| painkillah kirjutas: |
Igaühe jaoks midagi - ma sain stingeri lahti, ja nüüd pidevalt ahistan lennukeid/koptereid. Lennukeid veits raskem, aga EXP perk ja korralikult vechicle disabled pine tuleb  |
Jooksin ka mingi esimesed 30 minti ainult stingeriga ringi, kui selle unlockisin
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Sowney
08.10.2011 12:20:41
Stinger lõbus küll aga kui maa peale sattun siiis tavalise rakettidega tanke huvitavam õhku lasta või siis C4
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
painkillah
08.10.2011 12:26:10
Eks oleneb mis olukord nõuab. Aga betas ei viitsi mingit super-hüper tiimitööd veel teha.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
EstBeast
08.10.2011 12:31:00
| Story pidi 6h pikk olema?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
6 :: |
69 |
FredL
08.10.2011 12:33:22
| Jack Vegas kirjutas: |
Tegin Originis pre order canceli ja tellin kuskilt odavamast kohast. CJSist näiteks. Saab säästetud 20€ panna uued graafikakaardi fondi.  |
Jagad ehk teistega ka kuskohast osta?
CJS = http://www.cjs-cdkeys.com? Pole kunagi ostnud sealt, ei jäta esmapilgul usaldusväärse poe muljet.
Sowney
08.10.2011 12:33:55
| EstBeast kirjutas: |
| Story pidi 6h pikk olema? |
Ega ta vist väga pikk pole jah kuna BF on alati olnud MP-le keskendunud mäng ja SP rohkem lisana nagu CO-OP.
29 |
pots4t4j4
08.10.2011 12:37:04
| mis masinatega te mängite hetkel üldse miski 460 kaardiga ja med seadetega jookseb küll ?
401 |
Sowney
08.10.2011 12:39:22
Endal 560TI ja loopisin kõik põhja ja Caspian Border jooskeb kuskil 50 maas olles ja lennukites kõvasti rohkem 4xAA vist kah peal
29 |
painkillah
08.10.2011 12:39:59
minu masin ja no keskmised seaded ja jookseb ikka 30+ koguaeg (35-50 )
6 :: |
86 |
Killerwave
08.10.2011 12:49:17
maru kehvasti jookseb, fps droppe palju. Kohati lennukis 50+ ja siis maapeal jällekukub alla 20 kohati.
Metro vähe stabiilsema FPSiga aga siiski. Midagi rõõmustavat ei ole. Muidu 30+ fps on ok aga kui vahele viskab lambiseid 10+ droppe siis asi üsna nutune.
Karta on et prose jääb siiski jalgu. Monitooringus näitab kah et suht 100% lasevad mõlemad tuumad, kuigi ka GPU kasutus on ligi 90% aga eks see ole vist jälle prose pidur.
Ma loodsin et e8400 kellatunA ikka jaksab...
31 |
madness
08.10.2011 12:52:00
| pots4t4j4 kirjutas: |
| mis masinatega te mängite hetkel üldse miski 460 kaardiga ja med seadetega jookseb küll ? |
460 peaks High ka ära vedama..
Endal caspianis vahel mõnes kohas langeb 30 fps peale, Ultra seadetel. High-ga alla 40 üldse ei lähe.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pots4t4j4
08.10.2011 12:53:15
| see vist paraku seetõttu et high seadeid pole hetkel mängus nö olemas, valida sa need ju võid a reaalselt ikka medium või mis see max hetkel oli ?
401 |
Jack Vegas
08.10.2011 13:09:19
| FredL kirjutas: |
CJS = http://www.cjs-cdkeys.com? Pole kunagi ostnud sealt, ei jäta esmapilgul usaldusväärse poe muljet. |
Sealt jah. Tellisin sealt kolm FIFA 12 keyd ja mingi 10 minutiga sai kätte ka. Kõik töötas ilusasti, probleeme polnud.
painkillah
08.10.2011 13:11:37
pots4t4j4, Ultra settinguid pole (valik on, kuid settingud samad mis High). muud peaksid paigas olema.
6 :: |
86 |
hempadonok
08.10.2011 13:24:34
Killerwave, ei jaksa eriti ka kellatuna kahjuks.
40-50 keskmine
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Pätu
08.10.2011 13:27:38
| Killerwave, juba BC2 jaoks oli Quad core must have. Kahetuumalisega saab kah veel kuidagi mängitud, aga neljatuumalisega ei anna võrreldagi.
89 |
Killhoven
OC`er
08.10.2011 13:34:28
| Scart kirjutas: |
| Peale paari tundi Caspiani ütleks, et Metroo any time. Caspian on hullem clusterfuck kui COD eales oli. TelefoniputkaDM, ainult et kilomeeter x kilomeeter kaardil. Puudub igasugune reaalne ründejoon, käib mingi läbisegi üksteise lahmimine ja on äge. No ei ole ju, kurat võtaks. Lennukid teevad <b>piix</b> knows mida, CASi nad igatahes ei lenda. Tanke on nii vähe ja need on nii aeglased ja teid nii vähe, et neist on täpselt null kasu ja alles jääbki täpselt samasugune meatgrinder nagu Metroo. Ainsa vahega, et enne surma saamist tuleb 20s joosta. |
Üsna hästi kokku võetud
Lisaks veel see, et tankid on elu nõrgad ka jalameeste vastu. Üks ainus insener kannab paari-kolme tanki lõhkumise jagu rakette kaasas ja neid insenere siblab ikka igal pool ringi. Miinitamine, mida sai kah proovitud, on juba päris odav mõnitamine.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
vööthüään
08.10.2011 13:36:24
| Kas preorderi puhul jagatakse key-d üldiselt kohe välja? Tellisin ka netist aga siiani seis ikka "Queued".
markedmen
08.10.2011 13:36:52
| No ise olen CB-s recon ning antenni peal on ikka väga hea nottida. Samuti metsas liikuda ning vaenlasele tagant läheneda ning nuga kõrri lüüa. Ning hästi huvitav on see et ma saan vahetevahel hävitajasse deploy-da, kui kedagi seal polegi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
snap3
08.10.2011 13:38:09
| lauaarvutis kõik töötab, aga läpakas ei saa mängu käima, "joining server" ja kõik, kaob ära, mingit errorit ei tule. HD5650 peaks jooksutama seda.. kellelgi veel oli "joining server" probleem?
66 |
Clover
08.10.2011 13:47:41
| Mõned mängijad seal ikka täitsa debiilid. Üritasin 3 korda sinna antennimasti otsa ronida, ronid mööda redelit üles aga kuna oma mängijad istuvad täpselt redeli juures seal üleval platformil, siis juvist minu mees ei saa sinna üles. Ronid ronid ja kui juba näed et platformini jõutud siis kiilib mees korra kinni ja siis kukub alla ja suicide.. ja nii 3 korda järjest. Ainuke seletus, et mängijad passivad seal täpselt ava ees ja pole ruumi et üle ronida.
103 |
painkillah
08.10.2011 13:58:50
Killhoven, ära trügi tankiga siis kuhugi majade vahele. loogika ju ütleb, et kuskil, kus vastane saab edukalt varjuda, on tank ikka väga nõrk. pommita kaugelt, mägede või küngaste pealt, ja las jalamehed teevad tühjaks ala.
Enne oli ka, vastane sõidab koguaeg järjepidevalt Checkpoint baasi sisse, ja siis kümne -kahekümne sekundi jooksul on pilpad taga. Mina aga passisin künka peal ja mürsutasin baasi, samal ajal kui jalamehed puhtaks tegid.
Map ei ole sitt - sitad on mingid COD i ahvid kes mõtlevad, et tank on allmighty ja võid sellega pea ees sisse sõita. Juba üks snaiper võssis kes tangil abiks on, niidab igast insenerid maha. Silmad peas ja võtad ka miinid maha.
Üldiselt tahab BF ikka korralikku tiimitööd. Muidu ongi pea laiali otsas, kõik tundub clusterfuck ja pidev kaos.
6 :: |
86 |
Scart
08.10.2011 14:29:00
Üldiselt tahab BF ikka korralikku tiimitööd. Muidu ongi pea laiali otsas, kõik tundub clusterfuck ja pidev kaos. |
Edu selle pubides saamisega. BC2 on selles mõttes väga hea, et üks mõistlik squad suudab juba midagi ära teha, kuid 64 mängija Caspianis võid sa oma lippu terve matši hoida ja lõpuks kaotad ikka 200 punktiga. Lasta ka kedagi eriti ei saa, sest DICE'i meelest on moodsad ARid täpsed 30 meetri peale, mis järel lendab iga kuul iga pikkusmeetri puhul meetri kõrvale. LMGd on täielik huumor - lamad, paned bipodi peale ja LMG laseb tolle sama 30 meetri peal mehe asemel küüni piirjooned ära. Iron sightidega sidearmid on täpsemad pearelvadest. Tere tali.
101 |
bush
08.10.2011 14:38:30
Ma pole nii lolli juttu ammu kuulnud. Masendav
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
30 |
