uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rage märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 26, 27, 28  järgmine
angel
angel
sõnum 07.10.2011 21:10:16 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
angel kirjutas:
paar täis bmp formaadis 8xMultisupperAA 1920x1200 ja kõik max grafaga pilti shogun 2-> http://www.upload.ee/files/1714889/shogun2.zip.html (vaevalt keegi neid vaatab kuna jube suur)
Mis neis paremat olema peaks? Transparency-AA puudumise tõttu näeb vegetatsioon pehmelt öeldes jube välja. Vegetatsioon ise koosneb umbes 4-5 taimest mida siis copy-pastega igale poole spammitakse. Maapinna tekstuurid on väiksed ja samamoodi korduvad. Eelviimasel pildil oled saanud ka ühe texture mapping errori puutüvel peale icon_razz.gif
näita kus kohas? ma jätsin FOV'i peale see nusserdab natuke kauguses olevaid asju ära thumbs_down.gif
ID tech 5 praegusel hetkel end ei n äita küll eriti paremast küljest ei ilu ega perfi poole pealt.
The Man
The Man
sõnum 07.10.2011 21:12:47 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kui ei meeldi ära kasuta kuid ära ka varasta
See on lastetoa küsimus, kas emme-issi kunagi väikesele ahvile rääkisid, mis on õige või vale.
Press A to disagree.
<Too late!>
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.10.2011 21:19:36 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Avatud maailma kohta julgeks väita, et rage näol on tegu hetke tippudega võrdse asjaga ka oodatust madalama resoga tekstuuride kiuste. Igasugune tilemine ja tekstuuride-objektide kordus on minu jaoks isiklikult äärmiselt häiriv mängudes ning selle koha pealt on mäng lihtsalt klass omaette ilma ainsamagi konkurendita, Vaadates noid taeva ja pilvepilte hetkel ei meenu et kusagil midagi ligilähedaseltki nii head näinud oleks.
angel kirjutas:
Tehnilise poole pealt on tegu igati eeskujuliku asjaga ning mina ajaks süü üsnagi otseselt MS'i kaela kelle mingid kahtlased nõuded ei lubanud >3 plaati kasutada ning keelas ära release ajal olukorra, et mõnel teisel platformil oleks oluliselt parema contendiga asi välja antud. Eks näis mis jutte siis räägitakse kui ehk kunagi antakse välja vähe suurema resoga megatexture data.
Mõned rage pildid vähe isasema pilli pealt:
http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1587291&postcount=2136
http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1587293&postcount=2137
NATAS999
sõnum 07.10.2011 21:46:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho, pill võib sul olla nii isane kui tahes, ega ta sellepärast textuure suuremaks ei joonista, kui nad algmaterjalis HDD'le installitud on. Ja mis need pilved siis nii eriliseks teeb? Fotosi oskan ise ka teha ja neid textuurina mingile objektile peale kleepida või backgroundiks panna.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
angel
angel
sõnum 07.10.2011 21:49:12 vasta tsitaadiga
see näeb küll välja nagu mingi ... asi -> http://www.abload.de/img/rage_2011_10_05_13_40_n27g.jpg
ei saa täpselt aru seda "textuuride kordus"... kas siis iga rohu lible peaks olema... strateegia mängus... erinev? Crysis 1 mootor oli päris lahe ja päris asjalike textuuridega (mis sest et mängu selle peal nähtud pole ja asi oli vaid üks kena 3dmark)
kohati on rage kena ja kohati on täitsa müstika... eks ootab pätsi ära näis mis siis tuleb. saab kruttida asja põhja ja näha kuidas mootor reaalselt oskab süsteemi kasutada ja jooksutada end.
Kui neid nii väga mingi M$ segas siis saatnud asja seenele... õiged devid vilistavad sellise jura peale ning PC peal on kõvasti ketta ruumi.. pangu kas või 50GB installeri kui tahavad. PS3 peal peaks kah mingite piirangutega ruumi olema (alati saab ju asja hiljem välja lasta kui vaja kärpida).
Ho palju sa ise üldse mänge taod? Profiili kast nagu ei vihjaks et über grafa jälgija oleks. Reaal ajas asja nägemine on sageli teine kui pildil, ise kah tõdenud antud asja icon_neutral.gif
Aga ID 5 mootoril on potentsiaali, eks näis kuidas asja kasutama hakatakse. Kui kergesti porditav iga asja peale siis võib asjal isegi minekut olla. Oleks lihtsalt lootnud ka mingit mängu näha mis ei ole üks suur "fetch quest"
viimati muutis angel 07.10.2011 21:52:13, muudetud 2 korda
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.10.2011 21:49:43 vasta tsitaadiga
Rage puhul on iva selles, et tehniliselt on kõik vajalik olemas panemaks mängu välja nägema oluliselt parem kui ta praegu seda teeb. Lihtsalt bürokraatia taga seisab asi kinni.
Kui pilvi nii lihtne teha on siis miks enamus mängudes nad nii saastad välja näevad?
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.10.2011 21:55:48 vasta tsitaadiga
Natsa proovisin ka ja ei kurda millegi üle otseselt icon_smile.gif Jookseb nagu siid ja pilt ka täitsa ilus,Nvidia CP-st on igast viled pelae pressitud ja sellest hoolimata kasutab vaid ~30-50% GPU-st icon_smile.gif ATV-ga kimades kohati miskit valget värki on näha,aga täitsa kannatab mängida thumbs_up.gif
Scart
Scart
sõnum 07.10.2011 22:01:29 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
See patch ei muuda mitte kui midagi. Sa võid juba praegu rageconfigi abil kõik võimaliku peale ning põhja lükata. Probleem on selles, et vaja on paarikümne giga jagu paremaid tekstuure, et Rage kenam välja hakkaks nägema.
LauriTed
sõnum 07.10.2011 22:21:49 vasta tsitaadiga
Mäng isenesest täitsa ok. Aga graafika osas no ikka täielik müstika kuidas selline asi on välja lastud. GPU kasutus 30-40% ja fps on väiksem kui mehe r..st.
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
NATAS999
sõnum 07.10.2011 22:37:19 vasta tsitaadiga
Scart, paarikümne giga jagu on vähe, paar sada oleks juba midagi märkimisväärset ilmselt.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.10.2011 22:41:39 vasta tsitaadiga
20G asemel 80G tähendaks tekstuuride reso kasvamist 2x mõlemas suunas (a'la 1024x1024->2048x2048) ehk iga piksli asemel oleks 4 pikslit. Ise tahaks näha 16x detailsemaid tekstuure ning teoorias peaks neil olema algmaterial vähemalt 64x detailsem praegusest.
Scart
Scart
sõnum 07.10.2011 22:59:32 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ära unusta, et mäng oli ID jaoks vastuvõetav 150 giga peal. Kui nad upiks kõige madalamaid tekstuure mõned korrad ja kaotaks selle päris ehmatusefekti ära, oleks ma juba täiesti rahul.
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.10.2011 23:02:37 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
570 peal on 60FPS piirajas,kuna CP-st mul vsync peale forcetud icon_rolleyes.gif Ei näe mingit probleemi nagu..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.10.2011 23:07:42 vasta tsitaadiga
Vaatasin varem mingit benchi ning praktiliselt kõik kaardid olid FPS piirajas 1080p juures, k.a 550ti. 560GTX kukkus alles 2560x1600 peal kusagile 45-50 vahele.
LauriTed
sõnum 07.10.2011 23:14:41 vasta tsitaadiga
omgwtf, mul samuti vsync peal aga kuidagi ei jookse. samuti triple buffering. Vaid siseruumids on fps 50-60. Mingit vahet polnud ka kellamata ja kellatud protsessoriga.
Kas SSD ja HD vahel ka nüüd mingid vahed sisse tulevad selles mängus?
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.10.2011 23:52:15 vasta tsitaadiga
Ei tea kus see pidur siis on,vaevalt,et HDD taga asi icon_rolleyes.gif Ehk prose siis ikka..
E: kusjuures tegelt võib jah HDD olla vabalt,nagu liigud ringi siis HDD tuli vilgub päris hoolega..
NATAS999
sõnum 08.10.2011 00:10:13 vasta tsitaadiga
mul peaks HDD päris fragmenteerunud olema kui probleemi pole. samas 2 ketast RAID-0, aga vaevalt see kuigipalju mõjub.
Draco
Draco
sõnum 08.10.2011 00:48:46 vasta tsitaadiga
SSD ei tohiks HDD`ga võrreldes küll midagi juurde anda.
Vähemalt siis kui arvutis vähegi mälu on.
1GB mäluga arvutiga võib kaugust visata.
Purgatory Judgement
scarface
scarface
sõnum 08.10.2011 01:51:41 vasta tsitaadiga
Mida te kurat hädaldate ise mängite Minecrafti nii, et ila tilgub suunurkadest nagunii beer_yum.gif Küll need paremad textuurid ka tulevad, muidu ju disaini we mis iganes tiim on imesi teinud, mega ilusad textuurid oleksid. Gameplay kallal mis on 10x tähtsam ei näe ma kedagi kurtvat ju siis on kõik okei.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Aliorg
sõnum 08.10.2011 09:50:27 vasta tsitaadiga
Kas selle tektstuuride artifactimise vastu Radeon 4000 seeria peal Windos XP all pole endiselt mingit rohtu ?
Spooky
Spooky
sõnum 08.10.2011 10:32:34 vasta tsitaadiga
Kas mulle tundub või Reidž jooksebki widescreen resodel paremini?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
eZ
eZ
sõnum 08.10.2011 10:43:19 vasta tsitaadiga
Panin uued ATI preview driverid peale ja sain kõvasti perfomansit juurde thumbs_up.gif
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU122AMDCat1110PreDriverV2.aspx
Tekstuurid ikka jamavad aga vähemalt kannatab mängida nüüd normaalse fpsiga.
Improves performance in Rage on single GPU configurations using the AMD Radeon HD 6000, AMD Radeon HD 5000 Series and AMD Radeon HD 4000 series of products.
Reduces intermittent crashing seen loading levels in Rage
Resolves flickering of NPCs in Rage
Enables automatic Vsync for Rage
Strom
Strom
sõnum 08.10.2011 10:47:56 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
aga nimeta siis mäng mis on parema grafaga + sama massiivne ning omab reaal ajas peegeldus efekte + dünaamilist valgustust (enamik mänge tänapäeval kasutavad staatilist valgustust + peegeldusi - kui sedagi)? üksuste arv mida mootor korraga mapil kuvada suudab on päris metsik eusa_think.gif. Mis sest et "clone war" aga vähemalt on meeste lõustad varjeeruvamad kui rage'is olevad kollid kes kloonidena vastu hüppavad.
Crysis 2 DX11 on päris vinge. Pole küll päris sama massive unit count kui shogunis. Battlefield 3 DX11 näeb samuti väga hea välja. Mõlemal mängul on väga kvaliteetne valguse mootor.
LP
LP
sõnum 08.10.2011 13:31:57 vasta tsitaadiga
Sain eile mängu arvutile peale, aga avades tuleb selline asi ette:
Peab enne mingi miljon fixi peale panema, et käima läheks? icon_biggrin.gif Alguses paar reklaami käib ära ja siis lööb selle jama ette.
Abi palun!
angel
angel
sõnum 08.10.2011 13:45:11 vasta tsitaadiga
Spooky kirjutas:
enamik uusi mänge toimib wide resol paremini... 16:9 peale enamik tehtud kuna ... konsoolid jooksevad ju sellise reso suhtega thumbs_up.gif
http://www.gamershell.com/xbox360/rage/review.html
mingi asjalikum review kah
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rage mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 26, 27, 28  järgmine
