uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ruuteri log in jama märgi kõik teemad loetuks
Killerwave
Killerwave
sõnum 07.10.2011 13:48:16 ruuteri log in jama vasta tsitaadiga
Tekkinud jabur probleem. Nimelt ei lase browserist ruuteri seadete kallale ja ILMA logimisakent pakkumata annab kohe suure teate et salasõna või kasutaja vale ning pakub siis standardseid lahendusi, millest kasu muidugi ei ole.
Samasse ruuterisse olen sisse saanud teise arvuti kaudu ilma jamadeta, kuid põhilisest kompuutrist ligi ei saa ja seda ON VAJA!
Olenemata mis browseiga tegu või kas kustutan eelnevad salvestatud salasõnad, ikka ei toimi?
Kusagil arvutis mingi asi kalab, mis see olla võiks?
Ideid?
reints
reints
sõnum 07.10.2011 16:15:46 vasta tsitaadiga
Sikuta interneti juhe tagant ära
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 07.10.2011 17:01:11 vasta tsitaadiga
Siin pole muud kui reset, kui ON VAJA ligi saada ja midagi seal sees vaja teha. Kui ei saa ligi on midagi mäda ja reset olekski sellisele ruuterile vajalik mis sellist jama ajab.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Killerwave
Killerwave
sõnum 07.10.2011 17:22:10 vasta tsitaadiga
Aga mis pärast just ühest(vajalikust ja alati käepärasest) arvutist ei saa ligi.
sõnum 08.10.2011 09:45:58 vasta tsitaadiga
Ruuteri mudel?
Paroolid põhja all (kui pole muutnud def paroole).
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.10.2011 09:54:01 vasta tsitaadiga
MUDEL: TL-WR740N Trendnet
Taaskord mainin et asi pole paroolide sisestamises vaid selles et ruuteri aadressile minnes ei anna võimalustki midagi sisestada vaid annab kohe veaakna et vale parool sisestatud. Ja seda vaid 1 arvutis!
Palun lugege mõttega esimene postitus läbi.
A.S.
sõnum 08.10.2011 10:18:11 vasta tsitaadiga
Aidata ei oska, aga kui proovid koos kasutajanime ja parooliga sisse logida? Mina näiteks Thomson TG784 sisse lähen lingiga http://Administrator:427*******@192.168.1.254/. IE-ga ei tööta, Firefoxiga küll.
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.10.2011 11:37:02 vasta tsitaadiga
Ei ole aidanud, olenemata kas parool ja kasutaja on linki sisse pandud või mitte, ikka sama jama.
Nagu ma mainisin, siis ma kahtlustan et arvuti mingites seadetes on mingi linnuke ära võetud või mingi service disabletud. Asi ei ole ruuterist tingitud.
sõnum 09.10.2011 02:00:49 vasta tsitaadiga
Killerwave, Tee testiks uus kasutajakonto ja proovi sealt.Hetkel paistab jah, et mingi OS enda seade segab ja asi pole brauseris vms.
Ükski teenus ei peaks minuteada just vajalik olema selle jaoks, kui just Trendnetil mingi enda teenus ei pea jooksma taustal?
Ruuteri reset pigem viimane abinõu, sest pärast seda vaja ju seaded jälle paika panna, seega seda (veel) ei soovitaks.
aseesimees
sõnum 09.10.2011 02:54:08 vasta tsitaadiga
TL-WR740N on siiski TP-LINKi toode.
Kontrolli igaks juhuks läbi selle arvuti, millega ruuterile ligi saab, et äkki on TL-WR740N seadetes määratud, millistelt MAC aadressidelt on ligipääs lubatud.
Killerwave
Killerwave
sõnum 09.10.2011 08:51:37 vasta tsitaadiga
tomorrow, tegin teise kasutaja konto, ei aidanud. Ruuteri factory resetti olen ka teinud(seaded saab ju salvestada) aga enne nende tagasipanekut, sai tehaseseadetega proovitud ja sama kala. Seega olengi veendunud et arvutis kala, kuna MAC adrede kohapealt on ka kõik jonksus.
Jah minu viga, ajasin segamini tootja. icon_redface.gif äsja oli ka üks trendnet mul ruuteriks.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 09.10.2011 17:56:29 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Proovi see kast üles buutida mõne livecd plaadiga. Kas siis saab ruuterile ligi?
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Velho
sõnum 10.10.2011 07:23:49 vasta tsitaadiga
aga kas porte oled proovinud vahetada??Kas samast pordist pääsesisd teise arvutiga sisse v??
Killerwave
Killerwave
sõnum 10.10.2011 18:37:09 vasta tsitaadiga
porte pole proovinud, tesip Op buuti proovin kah õhtapoole.
EDIT: kasutasin siis WIN8 dev prev ja sealt küsis ilusti parooli ning lasi ka kenasti sisse. Seega kala on põhi OP süsteemis(win7), kuid mis see olla võiks, jääb mulle müsteeriumiks. Kuna probleem ilmnes alles 3 nädalat peale rüüteri kasutuselevõttu siis ei oska ka kommenteerida mis seda probleemi hiljem põhjustada võis.
Ideid?
reints
reints
sõnum 10.10.2011 19:11:22 vasta tsitaadiga
Killerwave
Killerwave
sõnum 10.10.2011 20:44:09 vasta tsitaadiga
Igast uuendusi tuleb arvutisse ju iganädalaselt ja kes teab milline see seda põhjustada võis, midagi eriskummalist pole arvutisse tekitanud.
See muutus peaks siiski kusagi, interneti seadetes või mingites system service-ites olema.
