Killerwave
07.10.2011 14:48:16
ruuteri log in jama |
Tekkinud jabur probleem. Nimelt ei lase browserist ruuteri seadete kallale ja ILMA logimisakent pakkumata annab kohe suure teate et salasõna või kasutaja vale ning pakub siis standardseid lahendusi, millest kasu muidugi ei ole.
Samasse ruuterisse olen sisse saanud teise arvuti kaudu ilma jamadeta, kuid põhilisest kompuutrist ligi ei saa ja seda ON VAJA!
Olenemata mis browseiga tegu või kas kustutan eelnevad salvestatud salasõnad, ikka ei toimi?
Kusagil arvutis mingi asi kalab, mis see olla võiks?
Ideid?
31 |
reints
07.10.2011 17:15:46
Sikuta interneti juhe tagant ära
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
-RaiTz-
07.10.2011 18:01:11
| Siin pole muud kui reset, kui ON VAJA ligi saada ja midagi seal sees vaja teha. Kui ei saa ligi on midagi mäda ja reset olekski sellisele ruuterile vajalik mis sellist jama ajab.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
Killerwave
07.10.2011 18:22:10
| Aga mis pärast just ühest(vajalikust ja alati käepärasest) arvutist ei saa ligi.
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
08.10.2011 10:54:01
MUDEL: TL-WR740N Trendnet
Taaskord mainin et asi pole paroolide sisestamises vaid selles et ruuteri aadressile minnes ei anna võimalustki midagi sisestada vaid annab kohe veaakna et vale parool sisestatud. Ja seda vaid 1 arvutis!
Palun lugege mõttega esimene postitus läbi.
31 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Killerwave
08.10.2011 12:37:02
Ei ole aidanud, olenemata kas parool ja kasutaja on linki sisse pandud või mitte, ikka sama jama.
Nagu ma mainisin, siis ma kahtlustan et arvuti mingites seadetes on mingi linnuke ära võetud või mingi service disabletud. Asi ei ole ruuterist tingitud.
31 |
aseesimees
09.10.2011 03:54:08
TL-WR740N on siiski TP-LINKi toode.
Kontrolli igaks juhuks läbi selle arvuti, millega ruuterile ligi saab, et äkki on TL-WR740N seadetes määratud, millistelt MAC aadressidelt on ligipääs lubatud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Killerwave
09.10.2011 09:51:37
tomorrow, tegin teise kasutaja konto, ei aidanud. Ruuteri factory resetti olen ka teinud(seaded saab ju salvestada) aga enne nende tagasipanekut, sai tehaseseadetega proovitud ja sama kala. Seega olengi veendunud et arvutis kala, kuna MAC adrede kohapealt on ka kõik jonksus.
Jah minu viga, ajasin segamini tootja. äsja oli ka üks trendnet mul ruuteriks.
31 |
NAIRI2
09.10.2011 18:56:29
| Killerwave kirjutas: |
| Ja seda vaid 1 arvutis! |
Proovi see kast üles buutida mõne livecd plaadiga. Kas siis saab ruuterile ligi?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Velho
10.10.2011 08:23:49
| aga kas porte oled proovinud vahetada??Kas samast pordist pääsesisd teise arvutiga sisse v??
Killerwave
10.10.2011 19:37:09
porte pole proovinud, tesip Op buuti proovin kah õhtapoole.
EDIT: kasutasin siis WIN8 dev prev ja sealt küsis ilusti parooli ning lasi ka kenasti sisse. Seega kala on põhi OP süsteemis(win7), kuid mis see olla võiks, jääb mulle müsteeriumiks. Kuna probleem ilmnes alles 3 nädalat peale rüüteri kasutuselevõttu siis ei oska ka kommenteerida mis seda probleemi hiljem põhjustada võis.
Ideid?
31 |
reints
10.10.2011 20:11:22
Mõni uuendus
203 |
Killerwave
10.10.2011 21:44:09
Igast uuendusi tuleb arvutisse ju iganädalaselt ja kes teab milline see seda põhjustada võis, midagi eriskummalist pole arvutisse tekitanud.
See muutus peaks siiski kusagi, interneti seadetes või mingites system service-ites olema.
31 |
