harakas
04.10.2011 19:53:17
arvuti ei buudi, alustab üha otsast |
Masin ei buudi, alustab windowsini jõudes üha uuesti otsast peale
Saan buutimisel sellise teate, kuna tegemist pole minu masinaga, ei tea ma kas see peab olema, miskipärast tundub, et enne pole olnud
memory runs at dual channel interleaved
IDE Channel 0 Master: Samsung HD502HJ 1AJ100E4
IDE Channel 0 Slave : None
IDE Channel 1 Master: HL-DT-STDVD-RAM GH22LP20 1.03
IDE Channel 1 Slave : None
Antud jama hakkas siis, kui olin skännimise lõpetanud ja masina välja lülitamise järel otsustasin ta kohe uuesti käivitada, kuna tuli meelde üks tegemata töö. Masin sulgus kenasti, lülitasin toitenupu kohe uuesti sisse, kas see võiks mingi rikke põhjuseks olla.
Saan safe modes masina käima, mida ma seal vaatama peaks, kõvaketta kontrollisin üle, on korras
Lauaarvuti
Gigabyte GA-641M-ES21
Intel Core2Duo E7500 2,93 GHz
Mälu 2X2 GB UNB-PC-2-6400
Win XP pro
Tänud vastajaile
Täiendan: nüüd ei lähe ka safe modes enam käima, buutimine jääb mup.sys juurde pidama
äss
04.10.2011 20:13:27
mingi windowsi kala võibolla
proovi windows repair'i
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
harakas
04.10.2011 21:15:11
| Olen nüüdseks selle mup.sys faili kohta hulga jutte eri foorumitest läbi lugenud, kuskil arvati, et on mingi USB konflikt, tulevat kõik USB seadmed tagant katkuda ja mup.sys uuega asendada, kuskil jälle väideti, et mup.sys pole süüdi, ta on lihtsalt viimane fail buutimise reas, eks pea järjest proovima hakkama.
Märt.
05.10.2011 11:30:10
Mingi pulk, musamängija vms äkki sul USB-sse jäänud?
23 |
blend
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
103 |
Mihkel.
05.10.2011 14:06:42
Teoreetiliselt peaks BSOD ette tulema tol restardi hetkel, st klõpsi restardil F8 ja seal menüüs PEAKS olema valik "disable automatic restart on system failure" vms. Peale seda peaksid nägema BSOD'i ja selle veakoodi on ka lihtne googeldada.
Lisaks kogesin mina XP ajastul pidevalt seda viga, et boot.ini või master boot record said viga. Selle parandamiseks XP plaat sisse, boodid sellelt ja sisened repair console (mitte ei hakka repair installi tegema). Seal kaks käsklust: fixmbr ja fixboot. Vahel võib partitsioonitabel niivõrd segi olla, et see ka ei aita. Tuleb läbi teha ka nt chkdsk.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
harakas
05.10.2011 21:14:33
| Mihkel. kirjutas: |
Lisaks kogesin mina XP ajastul pidevalt seda viga, et boot.ini või master boot record said viga. Selle parandamiseks XP plaat sisse, boodid sellelt ja sisened repair console (mitte ei hakka repair installi tegema). Seal kaks käsklust: fixmbr ja fixboot. Vahel võib partitsioonitabel niivõrd segi olla, et see ka ei aita. Tuleb läbi teha ka nt chkdsk. |
Tänan kõiki vastanuid kaasamõtlemise eest
Sain lõpuks mitmendal katsel F8-le pihta. Veakoodi ei näe, või ei oska vaadata
Kahjuks ei ole mul momendil XP pro plaati, kui saan, siis proovin fixmbr ja fixboot. Sellel arvutil vist ei olnudki plaati kaasas, viimasel ajal ei panda neid enam kaasa (Ordi masin). Üks ML oma on silmapiiril, aga kas neid võib teise firma masinas kasutada?
chkdski tegin juba eile läbi ja sellega on seotud üks jama, ma ei oska seda enam maha võtta, kuna ei pääse safe mode ka sisse ja nüüd alustab igal käivitamisel chkdsk uuesti oma ülipikka kontrolli
Mihkel.
05.10.2011 22:06:49
Mitte seal F8 all ei ole veakood, vaid seal menüüs võiks/peaks olema valik "disable automatic restart......."
harakas
05.10.2011 23:04:06
| Mihkel. kirjutas: |
Mitte seal F8 all ei ole veakood, vaid seal menüüs võiks/peaks olema valik "disable automatic restart......."  |
Tean, sinna ma vajutasin. Väljendasin end veakoodi suhtes vist jah segaselt, kuigi alustasin juttu uuest lausest. Sisu jääb sellegipoolest samaks, ma ei näe veakoodi, või ei oska õigest kohast vaadata, otsisin, aga ei leidnud.
Muuseas, kuidas siseneda repair console masinas, millel pole plaati, aga windowsi installifailid on kõvakettal eraldi partitsioonil. Otsiks ise, aga ei oska googlele sobivalt sõnastada
viimati muutis harakas 07.10.2011 21:42:32, muudetud 1 kord |
Mihkel.
06.10.2011 00:14:50
| Üldiselt ikkagi plaati vaja. Muudmoodi väga ei saa sinna repair consolele ligi. Ja teoreetiliselt peaks selle MLi plaat ka sobima.
harakas
07.10.2011 18:36:30
Selleks korraks lõppes kannatus ja otsustasin leppida windowsi uusinstalliga ja sellega koos ka kõigi draiverite ja tarkvara paigaldamisega. Üks huvitav seik, kopeerisin Ubuntu LiveCD abil arvutist vajalikud dokumendid USB pulgale ja pärast LiveCD eemaldamist buutis XP nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Rõõm oli suur, aga enneaegne, pärast hilisemat taaskäivitust oli seis endiselt nutune, kannatus lõppes ja otsustasin leppida windowsi uusinstalliga ja sellega koos ka kõigi draiverite ja tarkvara paigaldamisega. Nüüd vähemalt masin töötab.
Veelkord tänu abistajatele
