05.10.2011 00:43:38
Uus Apple iPhone 4S |
link :: applespot.ee
Selline lugu sai siis selgeks äsjasel Apple'i üritusel, kus loodetud-oodatud (või siiski?) iPhone5 mitte päevavalgust ei näinud. Küll aga tänaste viimaste spekulatsioonide valguses, hoopis iPhone 4S välja kuulutati. Telefon näeb välja nagu ka iPhone 4. Kuid sisaldab endas Apple A5 kiipi, mis on kasutusel ka iPad 2'es. iPhone 4S on saadaval 16GB, 32GB ja 64GB versioonidena ning värvideks on endiselt must ja valge. Kõige esimestena jõuab uus telefon müüki USA's, Kanadas, Austraalias, Prantsusmaal, Saksamaal, Inglismaal ja Jaapanis. Eestisse jõuab telefon juba 28. oktoobril
Tänase päeva seisuga on iPhone'i areng välja näinud sellisena: Kõik algas aastal 2007, kui esimesena tuli välja iPhone 2G, millele järgnes 3G, seejärel 3GS, siis iPhone 4 ja lõpetab selle rea täna avaldatud uus iPhone 4S.
Väidetavalt on uuel iPhonel väga hea ja vastupidav aku, koos parandatud antennide probleemiga. Nüüdseks on iPhonel 2 antenni, ning telefon on ise nii tark, et suudab valida, millist parasjagu kasutada. Lisaks eelmainitule sai uuenduse ka kaamera. Nüüd on kaamera megapikslite arv tõusnud 5 pealt 8'le. Juurde on lisatud veel tagant valgustatud sensor ning pildistamisaeg on 33% kiirem kui eelmisel mudelil. Kaamera uuendus toob endaga kaasa ka paremad värvid. Peale pildistamise on võimalik nüüd iPhonega salvestada ka 1080p videoid.
Vaata ka LIVE esitluse kommentaare koos pildimaterjaliga: http://apple.spot.ee/live
Väike kokkuvõte:
• iPhone 4 välimusega
• 1080p HD videosalvestus
• Kahetuumaline A5 protsessor
• Paljulubav aku (40 tundi muusikat, 10 tundi videoid, 9 tundi WiFi's surfamist, 8 tundi kõne aega)
• Telefon suudab targalt vahetada kahe antenni vahel, et optimeerida üles- ja allalaadimiskiirusi
• 2x kiirem allalaadimiskiirus
• Toetab nii GSM'i kui ka CDMA'd
• Uus kaamera - 8 megapikslit. Tagantvalgustatud sensor. 33% kiirem pildistamis aeg. Paremad värvid
• Pildistamiskiirus 2-3 korda kiirem võrreldes teiste telefonidega
• Automaatne pildi stabiliseerimine ja müra eemaldamine
• Hääljuhitavus, applikatsioon nimega "Siri" (telefon loeb vajadusel sõnumeid ette jne.)
Müüki ilmub 14. oktoobril ning 12. oktoobril tuleb iOS 5 välja (tasuta).
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
wirx
05.10.2011 00:56:27
Iphone 5 jäi seekord ära, tuli hoopis Iphone 4S aga kuna tuleb ka Galaxy S2 S siis väike võrdlus
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=4198&idPhone2=4212
1ghz dual vs 1.5ghz dual prose
3.5" vs 4.6" ekraan
LED vs AMOLED ekraan
640x960 vs 720x1280 pixlit
140gr vs 130gr kaal
1420 vs 1850mah aku
16 vs 64GB RAM (esimesel pole mälukaardi pesa ka)
no radio vs radio FM
no flash vs flash veebi brauseris
no java vs java
700€ vs 600€ (oletuslik)
Hale feil Apple poolt...isegi pool aastat vana SG2 ületab pea igast otsast iphone...rääkimata uuest SG2-st
Ja no arvestades, et Apple toote omajad ostavad välimuse ja prezthiisi pärast õuna toodangut, siis sama välimusega tootele mingit erilist edu küll ei ennustaks...
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Ehhr
05.10.2011 01:34:00
wirx kirjutas: |
3.5" vs 4.6" ekraan
140gr vs 130gr kaal
1420 vs 1850mah aku
no java vs java
Ja no arvestades, et Apple toote omajad ostavad välimuse ja prezthiisi pärast õuna toodangut, siis sama välimusega tootele mingit erilist edu küll ei ennustaks... |
16 vs 64 RAMi? Seda on ikka kuradima palju RAMi
Kole kisa läks netis lahti kui inimesed said teada, et uus Iphone on kõigest vana väikeste uuendustega.
Minu meelest pole asi nii hull midagi.Inimesed hellitati oma lootustega liigselt ära nende Iphone 5 konseptsioonidega mis netis ringi liikusid.
Isiklikult tahaks juba näha võrdlust Iphone 4S vs N9
CnZ
05.10.2011 01:53:30
No see Samsungi 4,6-tolline üllitis on küll väga mõttetu. Minitahvelarvuti.
Ilmselgelt sellisele suurele "pinnale" annab vingelt transistoreid paigutada.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
wirx
05.10.2011 03:03:44
jep suur on küll, võib tavalise SG2 ka valida, samas on 1.1" suurema ja tunduvalt võimsama akuga samsung ikkagi 10gr kergem, kui über iphone
Eks Samsung näita applele kohta kätte igasugu kohtu vaidluste eest, Õun ju ise oma telefone ei tooda, samsungilt tuleb päris suur osa iphone komponentidest.
N9 on samuti samsungi kõrval umbes aastake maha jäänud, iphone 4gs-ile paras konkurent tõesti.
inca
05.10.2011 06:39:48
No ma küll ei leiaks, et mingi hull "feil". Täiesti normaalne värskendus. Ekraan on jah tiba väike, muidu täiesti adekvaatne.
Ja teadupärast ei ole Applel vaja mingeid uberspecse, et kasutuskogemust väga heal tasemel hoida.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
margus1000
05.10.2011 09:29:58
wirx kirjutas: |
3.5" vs 4.6" ekraan
140gr vs 130gr kaal
1420 vs 1850mah aku
no java vs java
Väga hea võrdlus. Loomulikult kui faktivead välja jätta
GHz? GHz? Tõesti? No OK. Mis siin ikka IT-kauge inimese kallal norida. Tarkvara optimeeritus on üsna keeruline mõiste.
3,5" vs. 4,6" ? Nii kihvt saab olema näha, kuidas Samsa kasutajad kahe käega telefoni kõrva ääres hoiavad Kunagi oli üks NOKIA oma SideTalk-iga. Nalja sai roppu moodi.
LED vs. AMOLED? Ei vaidle, parem tõesti. Iseasi kui Samsa peaks olema sama müüdav kui iPhone, mitte mingi nišitoode, kauaks neil ekraane jaguks?
Kaal? Fööniga on selge, eks näis kuidas Samsa ehitatud on. Millegi arvelt peab see kokkuhoid ju tulema.
1420 vs 1850 mAh? Tõesti? Tõesti? Nojah. Tagasi esimese punkti juurde. Isiklikult mind huvitaks rohkem, kaua üks või teine telefon oma akuga vastu peab. Suurem ekraan, kõrgem takt, no ei tea ei tea ...
Andmemaht 16 vs. 64? Tõesti? Prooviks ikka 16,32,64 vs. 64? Ei ole kuulnud, ei tea? Juhtub ...
Mälukaart? Jama. Samsa oleks siis arevstatav riist, kui paraleelport ja flopiseade küljes oleks. Seega mõlemad riistad - fail.
Raadio. Ei vaidle. FM võiks föönil tõesti küljes olla, samas ainult FM-i pärast telefon osta ...
No flash? Enamus suuri veebivideo näitajaid ainult flash-i ei kasuta ja kui mul reklaamid nägemata jäävad, no las siis jäävad
No java? Tõesti? OK
700 vs 600 oletuslik? Tõesti? Kuidas nad ise seal rääkisidki ...
Väga korralik uuendus föönile. Fail ainult eputrilladele, kelle jaoks uus mudel poole kildi pealt välja ei paista. Eputrillade jaoks sobib Samsa tõesti paremini, siuke latakas on kaugelt näha Ja suisa 1,5 GHz-i. Ehk saab sellele ka värvilise ventilaatori külge panna. Hoiab jaheda ja lisaks nägemisele saavad kõik ümbritsejad ka kuulda kui vinge riistaga tegu.
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference.
viimati muutis margus1000 05.10.2011 10:09:15, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
05.10.2011 10:32:18
Ho Ho kirjutas: |
Taas leiab kinnitust, et tõsised fanboyd on piisavalt pimestatud, et suudavad igas negatiivses asjas head näha :) |
Täpselt nii.
Lisaks veel eriti riistvara fanboyd kinni numbrites ning ei taju, et kasutaja jaoks on tähtis kasutuskogemus, mida toosama riistvara pakub. See, kas pilt jookseb sujuvalt, kui kiirelt renderdatakse pilti, kuidas käib mingi softiga opereerimine jne. Ehk siis riista ja targa vara disain, optimeerimine, GUI stabiilsus ja kasutatavus jne. Taustal jooksev riistvara on kusagil prioriteetide listi alumises otsas - kasutajat huvitavad teised asjad.
Riistvarafänni huvitab loomulikult riistvara, jätame selle nišši kõrvale. Pealegi on ajaloos kõvasti seadmeid, kus riistvara on yber kuid ometi on nad läinud ajalukku kui ebaõnnestumised. Põhjuseid on erinevaid - kehv turundus, vähene tarkvaraportfell, puine GUI jne.
Minu silmis on iPhone 4S igati hea uuendus, ülalpool on ka välja toodud, mis täpsemalt muutus.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
05.10.2011 10:46:17
Mark0: Üks muudatus on veel, kui netti uskuda - võimaldab eelmisest mudelist kiiremat internetiühendust pruukida.
iPhone 4S is the first phone to intelligently switch between two antennas to transmit and receive, so call quality is better. It also doubles the maximum HSDPA data speeds to 14.4 Mbps.8 Which means faster connections, faster loading and reloading, and faster downloads. And iPhone 4S is a world phone, so you can use it almost anywhere. Whether you’re a GSM or CDMA customer, you can roam GSM networks in 200 countries around the world.
http://www.apple.com/iphone/features/
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Ho Ho
05.10.2011 10:54:54
Mark0 kirjutas: |
Lisaks veel eriti riistvara fanboyd kinni numbrites ning ei taju, et kasutaja jaoks on tähtis kasutuskogemus, mida toosama riistvara pakub |
Väike ekraan ja aku ning mälukaardi puudumine on asjad mis mõjutavad üsna otseselt enam-vähem kõiki kasutajaid, olenemata kas neid huvitab kui kiire asi on. Lihtsalt nagu tavaliselt kui Apple mõne uue ividina teatavaks teeb siis teatud kontingent pistab kisama kuidas tegelikult mitte keegi neid ei vajagi ning asjad peavadki nii käima kuna Jobs ütles. Muidugi nüüd, kus too tegelane on üsna tagaplaanil võiks teoorias asjad väheke muutuda.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Mario.
05.10.2011 11:00:03
Riistvara ja OS on piisavalt optimeeritud, et pakkuda parimat (või parimate killas) aku tugiaega võrreldes teiste tootjatega teistele platvormidele.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
margus1000
05.10.2011 11:07:23
tahanteada kirjutas: |
http://www.apple.com/iphone/features/ |
Väga hea point. Isegi kaks. Kui eputrillade nutt läikivate jubinate lisandumise puudumise pärast kõrvale jätta, siis telefon on ikka puht uus. Antennijama polnud küll nii hull, nagu seda haibiti, kuid ilus ta kah ei olnud. Tehti nüüd korda. Telefoni saab kasutada üle ilma. Kui võrrelda 4S-i arvutiga (mis ei tohiks ju niiväga arusaamatu olla), siis kaks tuuma ühe asemel, kordades vingem video ja võimalus tellida topeltsuuremat vinti peaks arvutikasutajale küllaldane edasiminek olema. Isegi kui korpus näeb välja samasugune must kast nagu eelmine.
Ja mälukaardi pesal ma 64 GB andmemahu juures erilist pointi ei näe, aga flopiseadme puudumine, see paneb hambaid kiristama
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
05.10.2011 11:12:41
Ho Ho kirjutas: |
]Väike ekraan ja aku ning mälukaardi puudumine on asjad mis mõjutavad üsna otseselt enam-vähem kõiki kasutajaid, olenemata kas neid huvitab kui kiire asi on. Lihtsalt nagu tavaliselt kui Apple mõne uue ividina teatavaks teeb siis teatud kontingent pistab kisama kuidas tegelikult mitte keegi neid ei vajagi ning asjad peavadki nii käima kuna Jobs ütles. Muidugi nüüd, kus too tegelane on üsna tagaplaanil võiks teoorias asjad väheke muutuda. |
Mul on iPad olnud mõnda ega testida ning:
* ei sega mälukaardi puudumine kuna sisemist mälu on piisavalt. Samuti on "pilves" contenti nagu ratsahobusel sitta.
* Aku kohapealt on muidugi hea kui saaks vahetada. Samas vaadates kui tihti vahetatakse tehnikat siis aku vahetusel on ilmselgelt madal prioriteet. Enne on asi moraalselt vananenud. Aga jah - see on piirang.
Ekraan - suurem != parem. Kusagilt tuleb ette piir, kuskohast asi pole enam kasutatav. HTC Sensation või mis need lahmakad ka pole - lähevad vaikselt juba tahvelarvutiks kätte ära.
Ning tõepoolest pistab alati mingi kontingent kisama Apple teemades, vahet pole, millest algselt jutt on. Nimelt siis Apple hateboy'd.
145 |
enigma
05.10.2011 11:32:12
Kas videot võtab siis 1920 x 1080 lahutusega?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
oggy
05.10.2011 11:32:32
fanboy kontingent hakkab samuti selgelt silma siin teemas ma pole kumbki, kuigi eelistan samsungi ja muude tootjate telefone, kuna see apple (ja fanboyde) BS on kergelt ülevisanud Kindlasti on iphone hea telefon, ei vaidle vastu. isiklikult ootasin huviga rohkem iphone 5 väljatulekut
77 |
karuke
05.10.2011 11:32:43
Ise ootasin ka midagi rohkem seda WOW effekti. Samas kui nüüd silmast uni ära pühkida siis uuendused on ju täitsa korralikud. Paljud Android kasutajad unustavad ära, et Kiireim prose EI VÕRDU parim kasutajakogemus. Kindlasti aitab see kaasa aga samas kui tuleb palju lõivu akule maksta siis tuleb vaadata kas see annab kasutuskogemusele juurde või mitte. Omast Androidi kogemusest SE X10 Mini pro'ga pean kurbusega tõdema, et siin aitaks kiirem prose sellele kõvasti kaasa. Paraku on aga see kehv kogemus mind siiralt iPhone peale mõtlema pannud ja Androidist eemale peletanud. Ka ei ole head teinud loterii mängime, kas ja millal miski uuendus tuleb... oma Minil jäingi 2.3 ootama . Lisaks kui vaja neti kasutada ja on wifi siis kasutan iPod touchi mitte aga telefoni.
Ahja selle antenni probleemi kohta ütles üks tuttav iPhone kasuta, et Eestis see probleem pole kuna siin levi enamjaolt igapool korralik.
4s'i juurde tagasi tulles igati soliidne telefon, kui ainult see lepinguga hind mõistlik tuleks .... loota ju võib samas kasutatud 3gs ja 4 peaks ju nüüd kukkuma hinna osas.
Ekraani osas on minumeelest ekraani suurus normaalne ... kas ta peaks suurem olema .. võib-olla aga kui see teeb telefoni suuremaks siis tänan ei ... eks kõik oleneb käe suurusest. Samsung Galaxy 2 ei meeldinud kuna oli kuidagi ebameeldivalt suur käes ja millegi pärast hakkas häirima ekraanide vahel liikudes toimuv väike jõnks (vaevumärgatav) aga oma iPodiga ma seda kogenud pole. (oma X10 miniga see ainult jõnksubki )
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Tener
05.10.2011 11:36:37
margus1000 kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
Taas leiab kinnitust, et tõsised fanboyd on piisavalt pimestatud, et suudavad igas negatiivses asjas head näha  |
Täpselt minu mõte Fandroidid ja samsoidid ja muud eputrillad käivad justnagu silmaklappidega. Reaalsusest täiesti eraldatud  |
Kas see mitte Sinu kohta ei käinud?
Isegi asjad, mis S II kohta plussiks on, keerad kohe miinuseks ümber.
Suuruse kohta - Samsa on ainult 1cm mõlemast poolest suurem, oleks iPhonel pea sama suur ekraan selle üleliigse ruumi asemele topitud, vinguks ka?
Mõtle, kui ütled.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Mario.
05.10.2011 11:43:20
Tarkvara optimeeritus ja koostöö pakis oleva riistvaraga on muidugi eeskujulik.
Kui jätta aga kõrvale OS´i eelistus ja põhimõtteline "heaolutundeline" brändi ost, ei saa kasutaja suurema kopika eest mingeid lisahüvesid, vaid pigem kaotab.
6 :: |
217 |
Metsjeesus
05.10.2011 11:43:34
Mul on iphone olnud alates paarist kuust peale selle launchi USAs, ehk siis 4 aastat vist ja see aasta prooviks võetud android, mida ma tahtsin väga armastama õppida.
Tee mis tahad, see android paneb vahest pange, annab vahest errorit, venib kummalisel põhjusel jne. Samuti nähes, kui karmiks aetakse vastavad riistad, siis ju on ikka vaja mingit kõva raudvara seda toetama.
Iphoned olid ja ilmselt senini on raudvaralt uhkeimate kõrval kõhetud, aga no jooksid nagu ette nähtud ja tegid oma asja hästi, oled fänn või ei.
Mis puutub 5'e, siis ma vist ei olegi tolle kontseptsioonipiltidega kokku puutunud. Eks see suuremal-vähemal määral uuendamine paneb jälle inimesi ostma ka.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
.:MDK:.
05.10.2011 11:44:39
Mingit reaalset uuendust seal nüüd küll ei toimunud. Riistvara aidati konkurentidega võrreldes järgi, aga ei midagi "innovaatilist" ega huvitavat.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
margus1000
05.10.2011 11:47:08
oggy kirjutas: |
fanboy kontingent hakkab samuti selgelt silma siin teemas ma pole kumbki, kuigi eelistan samsungi ja muude tootjate telefone, kuna see apple (ja fanboyde) BS on kergelt ülevisanud Kindlasti on iphone hea telefon, ei vaidle vastu. isiklikult ootasin huviga rohkem iphone 5 väljatulekut  |
Apple teema ja kujuta sa ette - Apple kasutajad võtavad sõna Huvitav, Windowsile pühendatud teemades ei käi "Apple fanboy'd" karjumas, et teie armastatud Microsoft on paha ja monopol ja Windowsikasutajad on kõik ajupestud pisikesed ja pehmed kes ei tee arvutiga muud kui defragmendivad ja otsivad viiruseid.
Ja kui sa valid tehnikat vastavalt sellele mida keegi teine arvab või ütleb, siis viga on ikkagi vist madalas enesehinnangus. Osta see mis sulle rohkem meeldib ja mugavam - tegelikult on see ju kõigest telefon.
05.10.2011 11:50:45
Kui see mudel tõesti 28. oktoober Eestisse jõuab, siis isegi võtaks ligi
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
its2cold
05.10.2011 12:01:07
Minu kaks senti:
WOOW effekti seekord tõesti polnud. Oli hoopis korralik areng, kuid Applelt ootaks siiski rohkem. Pool maailma ootas iPhone 5.
Samsungi vennad võiks oma numbrirallist juba üle saada, nagu ei määra kaamera kvaliteeti Mpix, ei määra mobiili paremust(kasutuskiirust) ainult Mhz, Gb, mAh jne. Android sööb meeletult ressurssi, see pole saladus ja seetõttu on iga lisa mhz tõesti ehk vajalik.
Ning see parima telefoni teema...Võrrelge asju, mis on võrreldavad.
Galaxy vennad arvavad, et neil on parim telefon, sest prose ja video on väga võimekad.
iPhone vennad arvavad, et neil on parim telefon, sest see on Apple ja ilus.
N8vennad arvavad, et neil on parim telefon, sest kaamera ja korpus on parimad.
jnejne.
-e- Ahjaa, kõige mõttetum statement on see, et mida suurem ekraan seda parem. Kuskilt tuleb enamikule kasutajatele kasutusmugavuse piir ette ja see tundub kuskil 4-4,3 tolli kandis olevat. Ise pean juba 4,3 tollist ekraani liiga suureks ja väga lahmakaid seadmeid ei armasta.
viimati muutis its2cold 05.10.2011 12:05:00, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
oggy
05.10.2011 12:01:46
Ja kui sa valid tehnikat vastavalt sellele mida keegi teine arvab või ütleb, siis viga on ikkagi vist madalas enesehinnangus. Osta see mis sulle rohkem meeldib ja mugavam - tegelikult on see ju kõigest telefon. |
mul pole apple kasutajate vastu midagi, endalgi paar tuttavat kes eelistavad apple tooteid, andke minna noh Lihtsalt see n.õ kaitsehoiak absoluutselt iga arvamuse pihta on nagu kergelt vastukarva mulle. Ja tehnikat ma valin ikka sellejärgi mis mulle endale meeldib ja sobib, mitte sellejärgi mis teistel inimestel on - see ongi minuarust rohkem nagu apple "kultus" - vahetpole mis produkt apple logoga väljalastakse, fanboy must have it pole kunagi fännanud ühe tootja tooteid nii pimesi nagu paljud seda apple puhul teevad Ei väidagi, et kunagi apple tooteid ma ei osta - kui iphone 5 mulle meeldib ja sobib siis loomulikult soetan selle vaatamata mis naabrimehel parasjagu taskus tiliseb
77 |
arm2004
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
