RvD
02.10.2011 12:21:59
| Teinekord võiks nad oma uuendusi ikka seeria tipust, ehk DHD-st alustada. Muidugi, kui üldse tuleb sellele värskendus...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
olafsand
02.10.2011 16:24:50
| MultiUser kirjutas: |
| striker13 kirjutas: |
Eks väide ole väide...
Selline lause ka, et "tundub, et kestab kauem", pole eriline näitaja. Eks see juhend, kuidas käituda, ole kuskil ROM'is sees, kes neid muudavad ja ehitavad, nad vast teavad. |
Kas oled ise proovinud? Mina olen ja tundub mõjutavat. Parim on seda testida, jälgides ööseks jõude jäetud telefoni aku taset.
Ja seda soovitavad mõned ROMide kokkuklopsijad. |
Läbi testitud ja sees/väljas vahet pole. 1-2% läheb ööga mõlemat pidi, kuna öösiti ei helistata. Sensor aktiveerub kui kõne sisse tuleb.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Foxxx
02.10.2011 18:00:48
| RvD, Suht ühte masti Desire S-ga, mõned asjad on ühel paremad, mõned teisel.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Olaf
02.10.2011 20:34:25
| Foxxx kirjutas: |
| RvD, Suht ühte masti Desire S-ga, mõned asjad on ühel paremad, mõned teisel. |
Lisaks on HD ju jupp aega vanem.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
RvD
03.10.2011 07:51:39
Mudel võib ju vanem olla, kuid hind endiselt kõrgem ning olgugi tehnilised näitajad üpris sarnased, siis suurema ekraaniga isendid on reeglina kõrgemale positsioneeritud.
Enivei, loodetavasti saab uuenduse, mul ei ole huvi miskite kolmandate osapoolte bugiste romidega möllata.
47 |
MultiUser
03.10.2011 08:35:19
| olafsand kirjutas: |
Läbi testitud ja sees/väljas vahet pole. 1-2% läheb ööga mõlemat pidi, kuna öösiti ei helistata. Sensor aktiveerub kui kõne sisse tuleb. |
Tundub, et viimaste ROMidega on asi muutunud. Proovisin ise kah, jälgisin paar ööd. Ja ei ole enam vahet näha. Varem oli see ilmselge. Positiivne muutus
Meremees1
03.10.2011 15:10:57
| Desirel peal CM7 ja ext4 aga teeb ikka imlikke trikke, ehk siis kõne algused kaovad ära kuskile.... olen erinevaid radioid proovinud ja ikka nagu sama kala... ei tea mis teema on. Mingit muud ROM-i keegi soovitab äkki mis oleks stabiilne ja ext 4 vajaks ning stock hboodiga.
Shadow25
03.10.2011 15:27:17
| Oxygen! Sa vist proovisid seda juba või ei? Muljed?
Meremees1
03.10.2011 17:57:33
| ei ole seda proovinud, kas see Oxygen muidu A2SD või appe vaja ikka eraldi appiga liigutada ?
striker13
03.10.2011 18:46:01
kas CM-l on ka d2ext olemas? Praegune ROM suht uimane ja kopa ette visanud, otsin nüüd midagi kiiremat. MIUI't proovisin, aga sellel polnud busyboxi (vist) küljes, vähemalt titanium ei pääsenud root-i õigustele ligi.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
mTeCH
03.10.2011 21:16:49
| Selline probleem- kui keegi helistab võtan vastu, teine pool ei kuule mind aint sahin, lülitan kõlari peale kuuleb mind. Olen samast mures ka välismaistelt lehtedelt lugenud hetkel probleem esinenud ainult ühele inimesele helistades. On kellelgi lahendust? Peal originaal soft uusim mida software update pakub telefoni menüüst.
olafsand
03.10.2011 21:20:07
| kas CM-l on ka d2ext olemas? Praegune ROM suht uimane ja kopa ette visanud, otsin nüüd midagi kiiremat. MIUI't proovisin, aga sellel polnud busyboxi (vist) küljes, vähemalt titanium ei pääsenud root-i õigustele ligi. |
Küljes pole jah enam viimastel versioonidel, aga market abiks
59 |
striker13
03.10.2011 21:53:39
Küljes pole jah enam viimastel versioonidel, aga market abiks  |
marketis kohe see olemas? peab uurima
90 |
lampisjalg
04.10.2011 06:29:19
Nii eile viskas Desire stock 2.3 üle ja lasin MIUI-XJ-i peale. Algul see rootimine hirmutas küll, aga Revolutionary-ga sai asi 20 minutiga tehtud + 10 min uue ROM-i peale laskmiseks ja telefon nagu uus kohe. Nüüd vist ei saa jälle paar kuud rahulikult olla, peab näppima kogu aeg Tänu A2SD+ tuli ka sisemälu natuke juurde, mitte küll meeletult, aga samade appidega on kuskil +70mb juures. Silmailu on muidugi kuhjaga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
striker13
04.10.2011 15:29:48
Kas see MIUI mingi eripära, et ei lase üle 3G marketist asju tõmmata... proovisin mingit 57kb suurust asja tõmmata ja ütleb, et liiga suur, kasuta wifit. Kuskilt ei leia mingit settingut kah kust seda muuta saaks, või on marketis selline asi sees hoopis?
90 |
m2ka
04.10.2011 17:01:01
| Kiire guugeldamine andis vastuseks, et tuleb seadetest muuta, vb ei vaadanud sa marketi seadete alla?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
striker13
04.10.2011 17:13:00
Marketil pole mingeid erilisi seadeid, omast arust olen nagu kõik kohad läbi vaadanud, ei leia. Kas seal mingit täpsemat juhist polnud mis leidsid?
90 |
NATAS999
04.10.2011 17:14:35
striker13, tundub, et MIUI teema. Ma igasugu asju igasugu kohtadest tõmband, k.a. 3G'ga marketist. Mul stock rom ka.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
striker13
04.10.2011 17:22:20
tundub et leidsin ülesse vea. Olin pannud kuskil download via wifi'le linnukese, arvasin, et see tähendab lihtsalt seda, et kui wifi ühenduses, kasutab seda, tegelikkuses sundis kasutama ainult wifit.
90 |
Meremees1
05.10.2011 16:36:39
| Nii Desire peal oxygen ka proovitud ja vigurdas ka see mul millegipärast, kõnede algused kadusid kuskile ära ja kui ekraani lukust lahti tegin, siis kohe ei saanud ekraane lapata ei reageerinud nagu alati kohe puudutusele. Ei tea mis jama. Taastasin recoveryst STOCK seaded ja kõik toimib kenasti ka kõnede algused on olemas ilusti. Kas mõnda sense custom romi keegi soovitaks, mis oleks stock 2.3.3 tehtud vms. need igasugused muud on küll siit küll sealt minumeelest mingisuguse kiiksuga... või on minu Desire kiiksuga
lampisjalg
06.10.2011 08:27:15
| Meremees1 kirjutas: |
| Nii Desire peal oxygen ka proovitud ja vigurdas ka see mul millegipärast, kõnede algused kadusid kuskile ära ja kui ekraani lukust lahti tegin, siis kohe ei saanud ekraane lapata ei reageerinud nagu alati kohe puudutusele. Ei tea mis jama. Taastasin recoveryst STOCK seaded ja kõik toimib kenasti ka kõnede algused on olemas ilusti. Kas mõnda sense custom romi keegi soovitaks, mis oleks stock 2.3.3 tehtud vms. need igasugused muud on küll siit küll sealt minumeelest mingisuguse kiiksuga... või on minu Desire kiiksuga |
Uuri sellist asja:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1045824
Meremees1
09.10.2011 09:25:13
| millegipärast see Supernova jooksutas mu Desire päris kokku (Force close android jne.) korra lülitas poole kõne pealt telefoni üldse välja. Tegin enne flashimist küll full wipe aga ei kujuta ette miks ta nii tegi. Teist korda flashida ei viitsinud enam. Mingisugune stock GB rom oli veel desirele kunagi XDA foorumis leidsin aga nime ei mäleta ja enam ei ole leidnud ka. Vahepeal oli kasutuses nüüd stock rom ja seaded ja kõik toimis loomulikult laitmatult väljaarvatud akukasutus mis on palju suurem ikka kui Oxygen, CM7, LeeDroid puhul näiteks. Kui pikema akukestvusega harjunud siis enam ei taha väga seda "akuröövlit" kasutada. Aga neid ROM-e on palju mida proovida veel ehk leiab midagi meelepärast lõpuks. Nukker on ikka vaadata, millised seadistusvõimalused ja lisad on custom ROM-del (CM7) võrreldes stockiga, mis on minumeelest täitsa plank. Ei tea kuidas need insenerid mõtlevad kui nutitelefoni teevad, et ei suuda siis tõesti teha stock seades juba sellisena et saab absoluutselt kõike seadistada nii nagu parasjagu pähe tuleb.
Shadow25
09.10.2011 11:47:39
| Meremees1, sa võiks Oxygeni uuesti proovida. Minul sinu varem mainitud probleeme sellega pole olnud. Aga mul pole ka kõige uuem väljalase, on 2.2.2. Sa proovisid uuemat? Ehk tollel mingi bug.
_marek
10.10.2011 11:00:01
Mind häirib, et menüü ja internetis teksti kerimine toimub mu Desire'l jõnksutades. Selline värin on sees koguaeg kui kerin midagi, liikumine ei ole sujuv nagu näiteks iPhonel.
Ma arvan, et see ongi vist normaalne, aga kas selle parandamiseks midagi teha pole? Softivahetus? Või tulebki sujuva menüü jaoks iPhone osta?
Hetkel stock 2.2
118 |
Anti
10.10.2011 11:12:46
sujuva menüü jaoks lase peale oxygeni romm. Mahult ~4x väiksemad, kui tavalised rommid, üliclean, puhas, ilma liigse nännita.
Variant on proovida ka laucner prod, see muudab teeb ka asja kiiremaks.
240 |
