uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 03.10.2011 22:30:07 vasta tsitaadiga
Suht marru ajab see, kui oled kõhuli maas ja oma meestest keegi "otsa jookseb". Viskab koguaeg mind kuskile eemale.... Vahepeal paneb see kiruma küll....
Suht marru ajab kui ei viitsita suur pilt spoilerisse panna.
ukm9
sõnum 03.10.2011 22:31:26 vasta tsitaadiga
Pole kindel kas teemast juba läbi käinud kuid vägagi thumbs_up.gif paroodia.
villu70
villu70
sõnum 03.10.2011 22:50:48 vasta tsitaadiga
Krt, on see nii.... et korjad maast veel endapoolt unlockimata relva ja kui sellega kellegi maha notid..... siis jäävad need punktid nö. tulevikku ootama.
vanamehe koer, 4 kuune murdja.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
snap3
snap3
sõnum 03.10.2011 22:53:37 vasta tsitaadiga
*If the attacking team arms the M-COM, but runs out of tickets, the match will continue until the M-COM detonates or defenders disarm it
*If the defenders start disarming an M-COM just before it’s about to blow, the explosion is prevented until the disarm is accomplished. If the defender gets killed during the disarm process, the M-COM will instantly blow
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.10.2011 23:02:55 vasta tsitaadiga
snap3, töötab icon_eek.gif ma küll mitmel korral nii hävingut ära hoidnud ja ise ka seda näinud kui tehakse.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Jack Vegas
Jack Vegas
sõnum 03.10.2011 23:03:10 vasta tsitaadiga
Jaa, suht tavaline on see, et viimasel hetkel lendab MCOM õhku, aga ikkagi tuleb kaotus kirja, kuigi peaks uuesti aeg tiksuma hakkama. Ja siis veel kuuled, kui statse näidadakse, juttu ja plahvatust, et kuidas pääseda edasi metroosse, nagu alati, kui kaks esimest MCOMi on õhatud.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 03.10.2011 23:03:28 vasta tsitaadiga
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 03.10.2011 23:05:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
KrisVr
sõnum 03.10.2011 23:31:15 vasta tsitaadiga
Mõtlesin miks tihti kivi taga olles olen surma saanud! Alguses arvasin et jalad väljas vms, aga noh...
Link
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 04.10.2011 00:07:52 vasta tsitaadiga
sniperite paradiis:) BC2 ei meeldinud mulle üldse snipida, aga praegu kui esimesel sniperi relval on bipod ja silencer ja 12x scope sain 260 marksmani bonuse metros:P Scopest on näha kuidas kuuli trajektoor muutub:) ühest mapi otsast teise oli 2 kriipsu drop kuulil 12x scope peal. Naljakas on see et tänu dropile saab õhimõtteliselt kivi taha ka tulistada:)
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
painkillah
painkillah
sõnum 04.10.2011 00:15:03 vasta tsitaadiga
jah kui kivi jääb lõppsihtmärgist ettepoole tunduvalt. kui ei jää, siis ongi see läbi kivi laskmise bug. see seletab nii mõndagi, et miks ma surma saan kui kivi taga pikali viskan, peale seda kui keegi valangut minu poole teeb.
aga muidu jah, ma olin ka mk11 fänn. aga bolt actionid ka päris head (sv98 näitab end väga heast küljest).
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 04.10.2011 01:54:40 vasta tsitaadiga
Sellel läbi kivide kuulidega pihta saamisel on mitu põhjust.
Üks on mõistagi see, et paljudest kividest saab lihtsalt läbi lasta (suure tõenäosusega parandatakse release ajaks ära). Teine põhjus on aga client side hit detection, mis tähendab, et kuigi sina viskasid juba kivi taha pikali, siis teise tüübi ekraanil seisad sa ikka veel püsti, ning server loeb tema tulistatud kuulid tabamusteks. See on probleem, mida tõenäoliselt kunagi ei kõrvaldata, vähemalt mitte täielikult.
painkillah
painkillah
sõnum 04.10.2011 02:09:49 vasta tsitaadiga
About client side hitreg - alpha trial did same thing. We saw negative hp. Now client get hp value from server and you see only positive or zero hp. Dice using 2 methods:
1 - prediction of hits on client side to decrease server load, no need to send SHOW_X_MARKER command to every client.
2 - Hit registration on server side.
As result sync error - on the server you already dead, but your client is not synced for a few milliseconds, you can see X marker (client still dont know about your death and you still can shoot), generated by your client, but server will not register your damage because you dead and cant shoot. (i hope so lol, dice is not so stupid to use client side hitreg)
And about ppl which killed you from another base - it's just a bug. I saw my teammate under the bridge, but i spawn on him near train, btw after spawn i could not see him(still saw marker under the bridge). And enemy killed him without problems.
BS või on sellel mingi point?
meigib senssi küll tegelikult, aga enne DICE kommentaare/launchi on vara spekuleerida final producti üle.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 04.10.2011 03:47:51 vasta tsitaadiga
Link
Krüpto
LKits
LKits
sõnum 04.10.2011 07:33:15 vasta tsitaadiga
Video alguse tanki asi oli küll päris hea. Sai täitsa naerda kohe.
invension
invension
sõnum 04.10.2011 08:15:25 vasta tsitaadiga
Päris hea..
Link
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
ottf
sõnum 04.10.2011 09:07:56 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
see on ju mängimisel tunda. Kui on kogemus mõlema süsteemiga siis on väga lihtne aru saada.
näiteks crysis2 on sama teema.
eks loogiline, et nad tahavad serveri loadi vähendada kuna see destruction 3.0 juba ise neelab päris kõva osa aga samas ma ei taha isegi mõelda kui hull võib olla igasugune häkkimise probleem kui selline asi käib client side.
näiteks: mitte server ei vaata, et "ahah 1 seisab siin, 2 seisab siin, 1 laseb 2-st ja 2-ne saab pihta kuna ta asub nähtaval kohal võrreldes 1-gs jne.
client side aga: 1-lt tuleb info, et 2-e sai pihta ja ta seisis seal - server: ok, 2-ne sureb!! ja siin ongi see minu sniperi näide kus ma jooksin 40m üle patsi ja järsku lendasin üle kivide, kändude, barjääri tagasi surnuna maha... kuna mingi (1)miki 1000 pingiga nägi, et "2-e seisis seal, lasin ja sain pihta" server vastab 2-le.. "näed.. sind tulistati ja ta sai sulle piht, sina surid seal" ja siis mulle syncitakse 40m tagasi toimunud info.
meigib ju täieg senssi eks
sõnum 04.10.2011 10:37:27 vasta tsitaadiga
ottf, mis paneb sind arvama, et dice järsku tagasi clientside selle viib?
su näite kohta, äkki sa ise läägisid ja ei jõudnud serverist info sinuni, et sa surnud oled?
- londiste
Markxy10
Markxy10
sõnum 04.10.2011 11:03:23 vasta tsitaadiga
mül päris palju nii olnud, et mees jookseb läbi mingi augu maas või mida iganes, siis lendab tuhatnelja taeva poole ja kukkudes saab surma
bush
bush
sõnum 04.10.2011 12:26:12 vasta tsitaadiga
http://www.thetechgame.com/Forums/t=2289296/ouch-battlefield-3-lost-34k-preorders-numbers-rising.html
Oehhh, mõnes mõttes hea. Saavad kedagi vallandada sealt DICE-st
>50$ pokkeri bankroll
Scart
Scart
sõnum 04.10.2011 12:32:18 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
Too bad, so sad. Aga eks kolm kuud vana koodi välja laskmine demo pähe oli hea mõte ka icon_lol.gif
painkillah
painkillah
sõnum 04.10.2011 12:34:23 vasta tsitaadiga
See ongi see huumor, et inimesed võtavad kõike tõepähe, ka igasugu foorumis ulgujaid kes arvavad end olevat maailmatargad (targemad kui kogemuste ja haridusega mängu developerid) ja siis räägivad kuidas nende arust praegu mäng üles ehitatud on. Ja kõike seda BETA buildi põhjal mis ei ole kindlasti lõppprodukt.
Lõpuks tehakse järeldus - ei anta enam betat inimestele testimiseks ega proovimiseks. sest klientuur ei oska teha sellega muud, kui vinguda nagu 12 aastased. Mänguribaasist mingi väike protsent on inimesi kes asja ajudega võtavad, aga müüma peab ju kõigile.
Scart
Scart
sõnum 04.10.2011 12:39:11 vasta tsitaadiga
Kas sa saad ometi aru, et see "beta" ei ole mitte beta, mõeldud bugide leidmiseks vaid tegu on demoga, millega seda mängu müüa? Beetad tehakse kuus kuud enne launchi, mitte kolm nädalat enne letile jõudmist. Praegu "betas" leitavad bugid saavad parandatud minimaalselt kaks-kolm kuud tänasest päevast. Milline kuradi idioot teeb AAA mängule beta, milles leitud bugide fixe näeb 2 kuud peale mängu letile jõudmist? Tegu on demoga, mis mõeldud mängu müüma aga nagu näha, backfires see debiilne idee täielikult. Ja põhjusega.
bush
bush
sõnum 04.10.2011 12:47:36 vasta tsitaadiga
Thank you for playing the Open Beta and making the final game better!
We are very excited to see so many gamers join our Battlefield 3 Open Beta. Here’s an update on the Open Beta from DICE General Manager Karl Magnus Troedsson.
I want to give you an overview of how the Open Beta is helping us shape a fantastic final game, what we are implementing based on your feedback, and how the Open Beta will help us deliver a robust gaming environment from day one.
The Open Beta is a true Beta
The Battlefield 3 Open Beta is based on software that is more than one month old. We need to test the new back end dedicated server structure we’ve built. Not only have we built a new game engine, but an entirely new back end system so that everyone can enjoy the benefits of dedicated servers on all platforms.
Just like normal procedure when releasing a game, the Open Beta has had long lead times due to testing, certification, and setting up. This means that the code you are now playing is actually quite early and not representative of the final game.
We had to do this in order to have as many people testing as possible, in order to ensure a top quality experience when the game is released. However, we’re confident in the Battlefield formula and confident that our fans will support us in order to make Battlefield 3 better.
Dedicated servers require dedicated testing
The biggest reason for running the Open Beta is to stress test our servers and back end. Already, we are seeing 6 times the number of simultaneous players in the Battlefield 3 Open Beta compared to the Beta for Battlefield: Bad Company 2! The fact that Battlefield 3 is clearly our biggest game launch ever by a magnitude of 6 makes it doubly important to test everything.
We are constantly updating the News section on Battlelog with information on what we are fixing from Open Beta to final. We appreciate your time and your feedback. The data and feedback from the Open Beta will not only directly affect the final game of Battlefield 3, but its future development and support.
We’re heading out on the road this week to let journalists experience all aspects of Battlefield 3. Stay tuned for their previews, and stay tuned for the final game on October 25th. The final game will look, play and sound better than the Open Beta. You have helped making sure of that.
General Manager, DICE
sõnum 04.10.2011 12:48:45 vasta tsitaadiga
Scart, see on beta, mitte demo. nagu nüüd näha, siis vähemalt kuu aega vana pealegi ning ka dice poolt kinnituse saanud, et testiti siiski eelkõige serverit ja battlelogi.
edit:
ehee, bush jõudis ette ja palju detailsema kirjelduse copy-pasteda icon_smile.gif
- londiste
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
