On Sul enda väite tõestuseks mingit linki pakkuda või oled lihtsalt lahe jälle konsoole bashides?
Kuid tõsiselt rääkides. DICE ja EA üritavad BF3'ega MW3'ele ja kogu CoD seeriale ära panna. Selleks, et CoD mängureid üle meelitada, on loogiline alustada väikese CQC mapiga, et inimesi mitte ära ehmatada ja segadusse ajada.
Kuna enamik kliente on mõlemal mängu puhul konsooli mängurid ning kuna keskmine konsooli mängur on harjunud CoD stiilis väikeste ja kitsaste mappidega, siis on ilmselge, miks just Metro selleks beta mapiks valiti.
Ma ei väida, et kõik inimesed, kes konsooliga mängivad, seda nägemust jagavad. Kindlasti on palju ka neid, kes tahavad lennukeid, tanke ja suuri mappe, kuid nö casual gameri võivad need asjad eemale peletada.
Need nn,, casual playerid,, võiksid siis ka jääda oma oma kitsastele cod mappidele.
BF fannidele aga BF väärilisi kaarte...
caspian võeti maha ja ei saa enam metrosse ka sisse, peale Logging in teadet viskas sellise "Your game session has expired, please log out and then log in again"
Ei oleks uskunud, et 30 fpsi ja 40 fpsi vahe nii suur on, palju parem mängida kohe, kõik suht sujuv... Nüüd aknas mängides, mitte full screen, siis fps 40-50+ Aga nii tulevikuks, et mida võiks maha keerata, et ka fps oleks hea, kui mängin full screeniga ?!
proovi ff ga
Firefoxis on sama jama, lihtsalt otsisin serveri kuhu sain sisse...
Mida see peaks tähendama, ei saa ühte mängugi mä'ngitud ja kõik asjad mis killidega kogutud kadusid ka ära.
Nüüd ei lase enam üldse serveritesse ja viskab sama jama.
No AA ja AF võta maha(juhul kui on peal) need annavad meeletu perfi kasvu.
zpsy kirjutas:
Kellel "Your connection to the server has timed out." probleem aitas selline fix:
1. Press: Windows-button (the one between lAlt and lCtrl) + R, a window should pop up.
2. Write: "services.msc" (without the ") then press enter.
3. In the list of services, scroll down to "UPnP Device Host", click it and press "Stop service".
4. Now do the same thing but with the service "SSDP Discovery".
5. Exit the window and go to control panel-> Network and Internet-> Network and Sharing Centre-> Change advanced sharing settings (to the left)-> Under "network discovery" select to turn off network discovery.
6. SAVE CHANGES
zpsy kirjutas:
6. SAVE CHANGES
- tunnel. kui map selge, siis on seal paar liini, mida pidi liikuda tasub. Igalpool mujal on puhas kaitse unelm. tunnelisse minek. 3 kohta. kui rünne jääb korraks nina nokkima on need kinni pandud ja lõpp. kõik. fin.
- masinaid pole. bf juurde käivad masinad. infantry jaoks on TDM ja SDM gamemode.
- liiga vähe destructionit. kuigi vähemalt saab tunnelis veidikenegi laamendada.
- iga mapi peal pidid kõik gamemoded olema. normaalset conquesti ma sinna ei suuda välja mõelda. hetkel vähemalt mitte.
1. Kõik missioonid ei peagi põllu peal toimima.
2. Alfas oli Metro mapis mingine masin, juu siis betas maha võetud, loodame, et nii ikka ei jää.
3. Destruction olevat maha keeratud.
4. Rushi ja conquesti mapid on erinevad (Võta näiteks BC2. Conquesti mapp on tiba teistsugusem kui sama map ja Rush)
zpsy kirjutas:
6. SAVE CHANGES
Ning igaks juhuks lülitasin routeril UPnP.
Ei aidand, a kuidas muidu Thomson SpeedTouch 546 ruuteril upnp välja lülitad? Mäletab keegi seda aadressi millega ruuterile ligi sai?
See võeti välja, sest kaitsjad halasid nagu kürblased. "Waah! Waah! Ründajad sõidavad meist üle ja me ei saa neid põõsas siruli onades nottida nende spawnis! Waah! Waah!"
Killzone88, ülimalt hea asi koguaeg kasutasin panin põõsasse silla juurde maha vaenlaste spawni ligidale ja aina nottisin _________________ Minu Youtube - HDTanel
mobile spawn point on reconi poolt pandav raadiopunkt kuhu saab spawnida. vist ainult see squad kelle liige selle maha pani. aga jube hea asi. meeldib mulle ka see, et kui tahad neid rohkem panna, pead ikka vana üles korjama (või peab vana hävitatud saama või no-spawn zones olema, siis kaob ta automaatselt) - ei saa neid spämmida.
CB s spawnisin selle kohale langevarjuga, sitem variant - kuna kõik näevad
sama asi selle skänneriga. aga ma ei ole kuulnud veel ühtegi piiksu sellelt... rohkem piiksub see mobile spawn point _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
viimati muutis painkillah 30.09.2011 17:20:24, muudetud 1 kord
Oh, hea teada mis see tähendab, ma loopisin seda nsm maha Arvasin, et mingi pomm vms. Aga jah Metroojaamas sees fps lausa 90 Päris hea mängida. Ei jõua enam releasi ära oodata
Kuidas betasse sisse saab? Teema on 99% mõttetud paska täis ja kasulikku infot pm polegi. Nüüd siis peaks olema kõigile avatud, aga kas on vaja kuskilt giveaway'st endale key muretseda või saavad kõik, kes tahavad, sisse? _________________ TALUSILDID
kas kellelgi üldse partys joinitud mäng viskab ühte squadi ka? kaks korda on loos õnneks läinud ja olen saanud sõbraga, aga ülejäänud on küll pudru ja kapsad...
Tõmba origin ja vaata FREE GAMES alla. thats it _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
viimati muutis painkillah 30.09.2011 17:23:03, muudetud 1 kord
tõmbad origini ja sealkaudu beeta, muud pole vaja.
No ma ei tea. Viimased 2 mängu olen järjest sniper classis SV98 unlockind ja nüüd vaatan et see relv on ka UPCOMING UNLOCKS & AWARDS juures. Pmt on kõik exp ja värk ka lännu
Täna öösel mängisin CB veits. algul oli server täis, siis läks järjest tühjemaks. mingi 3-4 mängu. ükski ei crashinud peale mängu. metrod ka kõik ok. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Battlelog mod menu'st see auto join for selected server tundub viisakas, ei pea enam klõbistama nagu poolearuline (though pole kuhugi veel sisse saanud..)
nati jama, et neid awarde nii kiirelt saab. esimene raund ise ei saanud muffigi aru kuhu minna jne. skoor 6/10 aga 3 awardi juba. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Rohkem värviliseid asju sinu ekraani ette tulemas tõmbab pühapäeva- ja konsoolimängureid rohkem ligi, kui ilma nendeta. CoD seeria alates 2009 aastast on hea näide sellest.
viimati muutis Aavo 30.09.2011 18:07:17, muudetud 4 korda
Oi blää kuidas need teamkillerid käivad närvidele
Kargavad ringi ja killivad omasid. Mul KDR nii maas juba...
Aga jah. Mäng veel jube bugine, asi veel väga toores ja vaevalt, et nad väljalaske ajaks selle mängu korda saavad. Siiski ma usun, et teen sellele preorderi kah lõpuks ära _________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
nah natuke hakkab see battlelogi värk juba ära tüütama jah.
võiks ikka olla ingame see battlelog kasvõi ja vähe minimalistlikum, statside jms. jaoks võiks olla siis nii nagu praegu on.
HV platooni esilehte küll jälgida ei jõua, nagu keegi viskas peoga s***a ventilaatorisse, lendab achivesi ja kes mis pinni sai omale, uhh... läbu
varsti on igast like värgid ja särgid ka juures, siis vaata kui keegi unlockib relva ja terve 20000000000 inimest paneb like, pärast saad 500000 A4 lehekülge lugeda kuidas tervele maakerale laikis, et kuriwaim sai mingi relva unlockitud vms
aaaaaaaaa.... ongi siin on mingi HOOOOOOOOOOOOOOAH! fakk jeee "1 gave a hooah! " , krisvr unlockis fleshlighti ja foregripi mida sinna toppida... ulme
Pseudoprobleem? Ega keegi ei sunni sind kogu aeg jälgima, kes saavutas mida. Võid ju kaarega ümber minna, ning ainult Quick Match vajutada...
jälle mingi pseudoprobleemi imed välja. kuigi nõustun, et võiks saada filtreerida, mis uudiseid kuvab all paremal pool, aga mittemidagi hullu hetkel ei ole. oma statse saad segamatult vaadata, servereid saad segamatult browsida, mängu statse saad segamatult vaadata.
müstika mille üle vinguda jõutakse. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Mis krdi asi nende flashlightidega on? Nagu mingi 500W prožektor pandud. Tulin metros trepist alla ja vaenlane siras sellega nii näkku, et ekraan oli täielikult valge
Tuli meelde, et eile oli just naljakas juhtum Metroos
Kõik läheb hästi jne, kell oli mingi 06 hommikul juba vist ja siis ühel hetkel vaatan, et krt kus kõik vaenlased on, vaatan seljataha ja terve mu tiim jookseb igalpool ringi... vaatan ette (Metro algus koht kus attackerid spawnivad) ja täiesti tühjus... vaatan siis skooride tabelit
Minu tiimis 16 mängijat koos minuga, vastase tiimis 1 kõik ootasid mu seljataga, et sepp spawniks lihtsalt, siis läks nagu mingi hundijahiks ilge kuulide sadu ühele sepale peale, sepp siples, mis ta siples aga koguaeg sai surma Õnneks oli vaid 6fragi vaja osa lõpuni. _________________ Minu Youtube - HDTanel
CB servud ongi kõik maha võetud _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
