uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
Scuall
Scuall
sõnum 30.09.2011 16:09:22 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
XATM092 kirjutas:
On Sul enda väite tõestuseks mingit linki pakkuda või oled lihtsalt lahe jälle konsoole bashides?
Kuid tõsiselt rääkides. DICE ja EA üritavad BF3'ega MW3'ele ja kogu CoD seeriale ära panna. Selleks, et CoD mängureid üle meelitada, on loogiline alustada väikese CQC mapiga, et inimesi mitte ära ehmatada ja segadusse ajada.
Kuna enamik kliente on mõlemal mängu puhul konsooli mängurid ning kuna keskmine konsooli mängur on harjunud CoD stiilis väikeste ja kitsaste mappidega, siis on ilmselge, miks just Metro selleks beta mapiks valiti.
Ma ei väida, et kõik inimesed, kes konsooliga mängivad, seda nägemust jagavad. Kindlasti on palju ka neid, kes tahavad lennukeid, tanke ja suuri mappe, kuid nö casual gameri võivad need asjad eemale peletada.
Need nn,, casual playerid,, võiksid siis ka jääda oma oma kitsastele cod mappidele.
BF fannidele aga BF väärilisi kaarte...
rico_ee
sõnum 30.09.2011 16:10:59 vasta tsitaadiga
caspian võeti maha ja ei saa enam metrosse ka sisse, peale Logging in teadet viskas sellise "Your game session has expired, please log out and then log in again"
Kromosoom
sõnum 30.09.2011 16:20:25 vasta tsitaadiga
Ei oleks uskunud, et 30 fpsi ja 40 fpsi vahe nii suur on, palju parem mängida kohe, kõik suht sujuv... Nüüd aknas mängides, mitte full screen, siis fps 40-50+ icon_smile.gif Aga nii tulevikuks, et mida võiks maha keerata, et ka fps oleks hea, kui mängin full screeniga icon_smile.gif ?!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
ertr2
ertr2
sõnum 30.09.2011 16:22:16 vasta tsitaadiga
rico_ee kirjutas:
proovi ff ga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Lovvi
Lovvi
sõnum 30.09.2011 16:26:33 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
rico_ee kirjutas:
proovi ff ga
Firefoxis on sama jama, lihtsalt otsisin serveri kuhu sain sisse...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.09.2011 16:27:00 vasta tsitaadiga
Mida see peaks tähendama, ei saa ühte mängugi mä'ngitud ja kõik asjad mis killidega kogutud kadusid ka ära.
Nüüd ei lase enam üldse serveritesse ja viskab sama jama.
XT
XT
sõnum 30.09.2011 16:27:01 vasta tsitaadiga
Kromosoom kirjutas:
No AA ja AF võta maha(juhul kui on peal) need annavad meeletu perfi kasvu.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
zpsy
zpsy
sõnum 30.09.2011 16:30:13 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
zpsy kirjutas:
Kellel "Your connection to the server has timed out." probleem aitas selline fix:
1. Press: Windows-button (the one between lAlt and lCtrl) + R, a window should pop up.
2. Write: "services.msc" (without the ") then press enter.
3. In the list of services, scroll down to "UPnP Device Host", click it and press "Stop service".
4. Now do the same thing but with the service "SSDP Discovery".
5. Exit the window and go to control panel-> Network and Internet-> Network and Sharing Centre-> Change advanced sharing settings (to the left)-> Under "network discovery" select to turn off network discovery.
6. SAVE CHANGES
Ning igaks juhuks lülitasin routeril UPnP.
Kommentaarid: 825 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 587
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.09.2011 16:40:04 vasta tsitaadiga
Eih aidanud. Täiesti Endel on, mängida vabsjee ei saa. Alguses näitas hunniku servereid, nüüd paar tükki leiab icon_confused.gif .
madest
madest
sõnum 30.09.2011 16:40:37 vasta tsitaadiga
Lammutada ei saa thumbs_down.gif täielik tagasilangus sellestkohast. Miks ei võiks seal tunnelis kõiki neid õhukesi tubadevahelisi seinu õhku lasta?
kazzka
sõnum 30.09.2011 16:42:33 vasta tsitaadiga
See Operatsioon Tunnel hakkab juba ära tüütama, tahaks CB veel pelada.
lauri23
lauri23
sõnum 30.09.2011 16:43:02 vasta tsitaadiga
zpsy kirjutas:
zpsy kirjutas:
6. SAVE CHANGES
Ei aidand, a kuidas muidu Thomson SpeedTouch 546 ruuteril upnp välja lülitad? Mäletab keegi seda aadressi millega ruuterile ligi sai?
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
KrisVr
sõnum 30.09.2011 16:51:22 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Leinö
Leinö
sõnum 30.09.2011 16:52:06 vasta tsitaadiga
jules kirjutas:
miks metro on mõttetu?
- tunnel. kui map selge, siis on seal paar liini, mida pidi liikuda tasub. Igalpool mujal on puhas kaitse unelm. tunnelisse minek. 3 kohta. kui rünne jääb korraks nina nokkima on need kinni pandud ja lõpp. kõik. fin.
- masinaid pole. bf juurde käivad masinad. infantry jaoks on TDM ja SDM gamemode.
- liiga vähe destructionit. kuigi vähemalt saab tunnelis veidikenegi laamendada.
- iga mapi peal pidid kõik gamemoded olema. normaalset conquesti ma sinna ei suuda välja mõelda. hetkel vähemalt mitte.
1. Kõik missioonid ei peagi põllu peal toimima.
2. Alfas oli Metro mapis mingine masin, juu siis betas maha võetud, loodame, et nii ikka ei jää.
3. Destruction olevat maha keeratud.
4. Rushi ja conquesti mapid on erinevad (Võta näiteks BC2. Conquesti mapp on tiba teistsugusem kui sama map ja Rush)
Teepak
Teepak
sõnum 30.09.2011 16:53:35 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
zpsy kirjutas:
zpsy kirjutas:
6. SAVE CHANGES
Äkki 10.0.0.138 ?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.09.2011 16:55:27 vasta tsitaadiga
madness
madness
sõnum 30.09.2011 16:55:36 vasta tsitaadiga
mul kah nüüd "game session expired"
mingi üldisem probleem vist
zpsy
zpsy
sõnum 30.09.2011 17:04:00 vasta tsitaadiga
sama siin, ei lase enam praegu mängida. eks tuleb oodata.
Killzone88
Killzone88
sõnum 30.09.2011 17:05:23 vasta tsitaadiga
Mis junn see mobile spawn point on?
viimati muutis Killzone88 30.09.2011 17:10:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Scart
Scart
sõnum 30.09.2011 17:05:48 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
See võeti välja, sest kaitsjad halasid nagu kürblased. "Waah! Waah! Ründajad sõidavad meist üle ja me ei saa neid põõsas siruli onades nottida nende spawnis! Waah! Waah!"
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.09.2011 17:11:45 vasta tsitaadiga
Killzone88, ülimalt hea asi icon_razz.gif koguaeg kasutasin icon_biggrin.gif panin põõsasse silla juurde maha vaenlaste spawni ligidale ja aina nottisin icon_lol.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
painkillah
painkillah
sõnum 30.09.2011 17:13:28 vasta tsitaadiga
mobile spawn point on reconi poolt pandav raadiopunkt kuhu saab spawnida. vist ainult see squad kelle liige selle maha pani. aga jube hea asi. meeldib mulle ka see, et kui tahad neid rohkem panna, pead ikka vana üles korjama (või peab vana hävitatud saama või no-spawn zones olema, siis kaob ta automaatselt) - ei saa neid spämmida.
CB s spawnisin selle kohale langevarjuga, sitem variant - kuna kõik näevad icon_lol.gif
sama asi selle skänneriga. aga ma ei ole kuulnud veel ühtegi piiksu sellelt... rohkem piiksub see mobile spawn point
viimati muutis painkillah 30.09.2011 17:20:24, muudetud 1 kord
Kromosoom
sõnum 30.09.2011 17:16:20 vasta tsitaadiga
Oh, hea teada mis see tähendab, ma loopisin seda nsm maha icon_biggrin.gif Arvasin, et mingi pomm vms. Aga jah Metroojaamas sees fps lausa 90 icon_smile.gif Päris hea mängida. Ei jõua enam releasi ära oodata icon_smile.gif
EstBeast
EstBeast
sõnum 30.09.2011 17:20:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 69
Dude .
sõnum 30.09.2011 17:21:42 vasta tsitaadiga
Kuidas betasse sisse saab? Teema on 99% mõttetud paska täis ja kasulikku infot pm polegi. Nüüd siis peaks olema kõigile avatud, aga kas on vaja kuskilt giveaway'st endale key muretseda või saavad kõik, kes tahavad, sisse?
TALUSILDID
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
