battlelogi väga hea eelis on see, et saab samal ajal muud jama arvutis teha, kui tema mängu otsib .D ja siis ka ei viska otse sulle ette vaid saad ise panna go to game. superb
Kui mäng väljas ja servereid rohkem, siis pole enam mingit ootamist, nii et see "muu jama" tegemine pole mingi pluss külg, kuna selleks pole lihtsalt aega. Minu meelest on Steam'i lahendus on palju parem. Saad mängu ajal lihtsalt Steam community lahti teha ja seal netis browsida või sõpradega rääkida.
Pole elusees mängu ajal steamis hakanud neti browsima .D, mängu searchi ajal saaks veel aru. Ja hetkel sa kirjutasid endale vastu "pole lihtsalt aega", mängu ajal siis on? .D _________________ Web3 | ERC721A
Pean nõustuma LightsabeR -ga. Steam overlay on minumeelest ikkagi suur pluss. Näiteks mängu ajal serveri administreerimine web liidesest, või mingi info otsimine mängu kohta. Origin on küllaltki mõttetu tarkvara tükk.
Endal midagi Origini vatsu pole ning Steami mingit moodi paremaks ei pea, kuna omal pole mingit netimajandust vaja mängu ajal teha. Eks kindlasti mõlemal on plusse ja miinuseid, kelle silmis millel siis rohkem, millel vähem.
Ma sain aru, et jutt käib "Battlelog" lehest alguses, originist ma pole midagi rääkinud. _________________ Web3 | ERC721A
Ikka olen pidanud. Näiteks kui Black opsis mappi loadib siis isegi SSD-ga võid näiteks paar uudist lugeda PM-ist. Samuti mingi S&D ajal kui surnud oled siis võtad HV foorumi lahti.
Aga enda muljed siis:
ownisin esimesel levelil russian machine gunniga juba mingi 29/15
suht kerge on tappa tüüpe
pronemisega on mõned bugid
menüü on suht kahtlane, et ei saa alati settinguid muuta pead enamvähem spawnitud ja elus olema selleks aga ei midagi katastroofilist. Flow meeldis - tuleb vastaseid flankida ja kille tuleb robinal kuna nad vaatavad ainult otse.
Üsna mõnus. Mulle meeldis väga Metro map. Sai korralikult actionit. _________________ >OSTA ÕLUT
Kellel "Your connection to the server has timed out." probleem aitas selline fix:
1. Press: Windows-button (the one between lAlt and lCtrl) + R, a window should pop up.
2. Write: "services.msc" (without the ") then press enter.
3. In the list of services, scroll down to "UPnP Device Host", click it and press "Stop service".
4. Now do the same thing but with the service "SSDP Discovery".
5. Exit the window and go to control panel-> Network and Internet-> Network and Sharing Centre-> Change advanced sharing settings (to the left)-> Under "network discovery" select to turn off network discovery.
6. SAVE CHANGES
nüüd siis mina, kõikide battlefieldide põline fänn (bf1942-...), annan väikse hinnangu betale
Päeval lugesin foorumit kuidas paljudel probleemid originiga ja ülekoormustega jne.. kui jõudsin töölt 18.00, installisin origini, panin mängu tõmbama, 30 minuti pärast panin käima - kõik töötab esimesest korrast, ei mingeid probleeme ja ülekoormuse märke. (vähemalt mul vedas)
lühidalt plussid ja miinused:
+esimese asjaga märkasin mängija liikumist, väga mõnus ja realistlik, asendi muutmine, hüppamine jne
+relvade käsitlemine tulistamine, tagasilöök.. hästi tehtud
+plahvatused ja helieffektid
-jäi silma mängu üldine rohekus (rohekas toon, gloom)
-destruction.. ootasin enamat
-menüü (squad, settingute muutmine) puudused
-graafika bugid (ei hakka eraldi loetlema, kõik niigi teavad)
Üldine graafika mulje: ei ütleks et oleks WOW, pisut parem kui BC2, mitte oluliselt. ise proovisin nii low kui ultra. @HD6870 1920x1080 metros sees+väljas fraps näitas keskmiselt 50-60 fps
Proovisin mängida assaultiga ja supportiga, relvade balanss tundus hea, shotgun tundub isegi asjalik, supporti kuulipilduja on ka kui seda millegipeale asetada
Teamworki praegu tunda eriti ei olnud kuna kõik tunub uus, ma mängisin kuskil 4 tundi ja alles lõpus hakkas midagi enamvähem välja tulema ja mapide tundma õppimine võtab aega
Battlelog- pigem positiivne mulje, endal on see ka esmakordne ja kogemus kui mängu servereid hallataske veebis, aga selles on palju võimalusi ja social pool on ka väga hea, saab sõpru lisada, clanne teha, squadiga joinida, ka logida sisse kui ei ole oma arvutis.
Ootused ja üldine mulje- kuna BC2 juba algusest saadik oli minu jaoks vahepealne mäng BF2 ja BF3 vahel siis ma ootasin ikka rohkem BF2 sarnasust mida Metroos üldse tunda ei olnud. Metro map gameplay nagu 2 tilka vett BC2 (ei meeldi koridori tulistamismängud a la COD). Õnnestus joinida ja Caspian borderi serverisse, mängiks koguaeg ainult seal, kui server peale igat roundi ei restardiks ja ei peaks järjekorras passima.. Caspian juba annab BF2 mõõtu AGA vaatamata sellele et map väga suur flagid on mapi keskel ja suhteliselt lähedal üks teisele. sai lennata jet-iga ja heliga ja väga
Kokkuvõte: vaatamata bugidele beta on ikkagi täitsa mängitav. ja olgem üldse õnnelikud et sai enne reliisi mängida ja 2-l mapil. Ise olen ka natuke skeptiline et kas kuu ajaga jõutakse nii palju buge fixida, aga kõige tähtsam et oleks gameplay ja balanss paigas, küll need bugid fixitakse ära. Mäng kindlasti ei jää ostmata sest nendel 11 mapil ja erinevatel reziimidel kindlasti nii BC2 kui BF2 fänn leiab midagi endale.. selline siis segane jutt kiirelt kokku pandud
Eile sai natuke tehtud õhtul/öösel.
Sattusin juhuslikult paari HV tüübiga kokku (ise jahipuuk). Päris muhe oli - kõik toimis. Ise lasin medicuna ringi ja võtsingi eesmärgiks kõik üles upitada ja neid eludega toita. Mitmed raundid tulid kenasti ära, sest eesti poisid tegid koostööd ja liikusid enam-vähem koos ringi ja plaan oli selge!
See oli parim elamus seni BF3s! Ja ei crashinud ka need raundid nagu tihti kipub (= xp loss jne)
Battlelog meeldib raskelt. Ülimõnus on vaadata statse ja asju. Üldse tore seal ringi surfata ja relvade kohta infot uurida. Lisaks sain alati väga kiiresti serverisse ja kõik asi töötas suht laitmatult minujaoks. Ootan fulli ja ei kahtse üldse. Kuigi jah destruction on natuke pettumus. Samas ei midagi hull, madina seas ei panegi tähele. Recorder võiks ka olla tegelikult _________________ >OSTA ÕLUT
Minule vägagi sobis see, et sai Battlelogis rahulikult statse sirvida. Samas ka küss suuremale ringile. Kui soovin kontori masinast statsidele ligi pääseda, kas siis piisab ainult Origin`i laadimisest või nõuab ikka 4giga betat ka?
Tüübile, kes varem MP shootereid mänginud pole, meeldis ragistada küll =) Learning curve tundub OK, nii et midagi on nad hästi teinud.
Igaljuhul Private Lihapubi meelt ei heida ja teenib edasi =)
Update tehtud.
Nüüd pakub battlelogis ise kohe graafika driveri linki
Mul näiteks nende uute nvidia beta driveritega ei jookse mäng üldse. Panin viimased stable driverid peale ja hoopis teine asi.
Huvitav. Ma ei saa teiste driveritega mängu sissegi. Ütleb, et mine tõmba need beta driverid. Ei tea jookseb ilusti siin vähemalt _________________ Lae pildid -> pilt.io
Update tehtud.
Ilma beta draiverite lihtsalt viskab hoiatuse ette, selle kinni paned saab mängu sisse küll. Endal ka peale beta draiverite peale panekut läks asi pigem kehvemaks kui paremaks.
Ma ei leidnud kusagilt võimalust teha squad enne mängu sisenemist, party võimalus oli aga küll. Partyga joinides pani ikka kõik ealdi squadidesse....
Keegi ei oska vastust anda?
arvan, et ühte squadi saate siis, kui vähem rahvast sees. kuna kõik squadid tehtud, siis praegu pea täis serveriga lisatakse teid lihtsalt olemasolevatesse vabadesse kohtadesse.
See on serveri viga. Mul osades servudes tegi sedasi ka. Üldiselt tundus, et kui ping kõrge, siis hakkas hakkima. _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
kõik jutud ja viled peal, üllatavalt hästi jookseb kui maa alla kukkumised ja bugid välja arvata.
Kuidas FPS on? Mul pmst sama conf, x6 ja 6870... ple veel jõudnud mängimiseni, töö segas
FPSi ma polegi vaadanud, aga õhtul vaatan järgi
mul Athlon x4 640 3ghz
hd6870
4giga
1080p
metros oli sees ja väljas vahemikus 50-60 fps frapsis ultra peal
Kõlab hästi, siis ei tohiks mul ka probleemi olla profiilikaga high peal mängida 4xMSAA ikka?
Sain ka eile õhtul ära tõmmatud lõpuks aga mängimiseni pole jõudnud. Krt peab haiguslehe vist töölt võtma pole aega üldse...
Täna õhtul peale tööd lõpuks proovin ära!
Siin mõni tahtis endal nime muuta, võib seda proovida: link
To Change your Master EA ID or origin id you have to contact ea support and they will change it for you. After logging into your profile on the www.ea.com/profile page you can then go to this website http://support.ea.com/app/ask to change your id. Type in Battlefield 3 as the product, pc as platform, account / registration, and then User Id / Password Help. Click on live chat and then explain that you want to change your "Master EA ID". After they ask a few verification questions they will ask for an id to change it to. Once the agent finds one that isnt in use it will then be changed and your origin name will now be different.
Okei, ma mõtlesin et selle squadi moodustamiseks on veel mingi muu võimalus.
Kui nüüd järele mõelda siis battlelogi põhine süsteem PC-l on kindlasti EA/DICE uus viis PC piraatluse vastu. Beta põhjal tundub, et sa oled koguaeg sellega seotud, et campaigni mängida pead sa ennem battlelogi sisenema, keegi ei tea ,mis täiendavaid kontrolle seal veel nö. varjatult rakendatakse. Elame näeme, kui kähku leidlikud crackerid selle lahti murravad _________________ Bawse
Alati on mingi teine võimalus leitud. Ei usu, et BF3 mingi erand on, pigem just vastupidi.
no kui konsoolidel on menüü olemas siis pole ju probleem see pc-le tekitada või tõesti teha exe mis otse campaigni käima lükkab
HAWX2 , seda pole ju lahti murtud veel ( mina vähemalt ei leidnud võimalusT)
proovisin, öeldi et tuleb kõik inf meiliga saata ja siis võib-olla, kui vastad mingitele nõudmistele nimemuutmiseks, saad uue nime nädala jooksul vms..
