ma ei saa aru, mis kohaga sihukesed modicompilationite tegijad mõtlevad.
esiteks, sikutada tuleb beta1, beta2, beta3, beta3.1, beta3.2, beta3.2 hotfix, beta3.3, beta3.4, beta3.5.
teiseks, milleks kurat torrent loodud on.
kolmandaks, oleks aeg sinna mingi mõistlik installer organiseerida.
õhtul võtan ette ja tõstan kogu selle kupatuse ühte pakki kokku ja üritan seedida torrentisse ja/või mingi mõistliku koha asja uploadimiseks. _________________ - londiste
Tegu on konstantselt muutuva ja areneva pakiga. On ju loogiline, et sellega seoses tulevad järjest fixid ja uuendused, kuni lõpuks ühel hetkel jõutakse mingi ümmarguse versiooninumbrini, mille võib lukku panna.
kellelgi sellist asja ei ole olenud, et pilt jääb lihtalt kinni, ruumides sees, hääl jääb taustaks ja pilt kinni, mitte miski ei aita ja õhtu jooksul ikka korra nii, kui mõned tunnid mängid. olen proovinud ctrl-alt-del sulgeda pimesi, et ei peaks resetti vajutama, vahest õnnestub, vahest mitte. KUi viimati mingi aasta tagasi mängsin, siis esines ka seda probleemi, aga üsna arva. kust pihta hakata?
saab näha, kas nev vegasega on sama, kui kohale jõuab _________________ ei ole allkirja
Ma kogen seda õhtu jooksul 2-3 korda, nii et pole sa ainus midagi
a milline oleks parim variant, et ilma resettida päästa olukrod, selle ctrl-alt-del vahest õnnestub, vahest mitte, kui ei näe, mida vajutad. peaks mingi häki tegema, et kui vajuda näiteks ALT-f11 siis, sulgeb protsessi fallout.exe ?
mingi windows modega ei viitsi ka mängida, siis saaks lihtalt muidugi protsessi killida. _________________ ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 04.11.2010 21:11:21, muudetud 1 kord
kaardiks ati hd 4800 series ja win xp prof 32 bit. kas viga viga võib driverites olla, kas nende vahetamine aitaks? netist lugedes tundub, et see üsna levinud probleem, kuid mingit konkreetset lahendus ei olegi:(
vähemalt ma pole veel leidnud. _________________ ei ole allkirja
Scart, nende piltide kohta pole muud öelda kui vaid WOW . Eriti meeldis laser sihikuga P90. ja char modeleid on kaa tunduvalt muudetud. Peaks vist uuesti peale laskma ja ära modima
Piltidega on raske midagi otseselt edasi anda - suurim muutus on gameplays aga mu pildid on kõik @ http://tymikas.sinine.eu/F3/
Kas see mod sisaldab ka seda modi mis maailma nö. reaalsemaks tegi a'la roostet ja värki, igast hi-res teksuurid jne. - ilgelt suur oli a'la Qarls texture pack laadne asi??? See nö. ainuke suurem asi mis silma mingiaeg jäi.
Jah. Visuaalsest poolest on sees kõik paremad tekstuuripaketid, mudelite uuendused ja muu taoline. Kokku on täiesti uut datat ~16 gigabaidi eest.
>15gb, 7zipiga kokkulastuna ~8,5gb.
kui keegi 9gb alla hostinguruumi provideb, siis võin kogu selle kama ühe pakina üles lasta...
kui qarl's oli ainult tekstuuripakk, siis see on mõnevõrra laiema haardega, ka mängu funktsionaalsust on muudetud, enamasti positiivse suunas.
graafilist vahet on screenshottidega keeruline edasi anda, kuid liikuvas pildis on edasiminek väga märgatav. _________________ - londiste
selle pildi kokku jooksmise probleemi mingil määra leevendasin enda jaoks, vähemalt ei pea enam resett nuppu vajutama arvutil, lahenduseks on teise arvutiga remotega sisse ja siis on ekraan näha, saab protsessi ära killida ilusti. _________________ ei ole allkirja
oleksin vast pidanud vähe pikemalt seletama.
jah, pipboy tuli kohe kole kiiresti meelde.
väike ekraan, roheline ja ekraanigraafika ja info esitamise stiil on ka kuidagi väga sarnane. _________________ - londiste
kellelgi sellist probleemi on olnud, et kui mängus oled siis ükski nupp ei tööta ja jääb mingis suvalises suunas jooksma lihtsalt. Kui pipboy juhuslikult lahti on sellel ajal siis jookseb lihtsalt kinni? Ehk oskab keegi aidata. Varem pole probleemi olnud sellega.
edit: selline tunne nagu mingi kindla aja tagant jookseks kokku
kõik nagu toimis ilusti... sai mq lõpuni mängitud ja siis dlc'd peale lastud ja sedagi tykk aega mängitud. Sai mingi nädalake pausi tehtud mängust ja nüüd pärast paari minutit mängimist jookseb kinni nagu kellavärk. 1.7 patch ka peal.
kui nt modid on peal, siis pane esialgu modid kinni ja järgjärgult vaata mis juhtub. nt minul jooksis kinni tänu moditud raadiole, mis teatud kindlatel kohtadel kus sattusin uue raadiolainele, siis oli bang, edasi võtsin eelmise save ja siis enam ei läinud sinna kohta kust võis kinni kiiluda uuesti. samas kui modi kinni panin, siis enam ei kiilunud. nii, et mitmed tegurid võivad olla. eks mõni targem teab öelda, kui viitsib.
Kui mingi vidina oled kogemata maha müünud, siis kas see läheb konkreetse müüja käest edasi ka kellelegi veel või ehk on hiljem lootust ka kolmanda osaoole käest see tagasi osta. Suures segaduses müüsin hiinlaste stealth armori koos assault rifle'tega maha, sain küll hiljem kohe samalt müüjalt tagasi, kuna polnud vaheeal mängu kinni pannud, aga save oli küll mitemeid vahepeal.
teine teema on see, et vanasti kui mängsin mäletasin, et kui level 30 täis sai, siis Perksid jooksid ikka edasi, aga nüüd ole nagu neid enam pakkunud, päris mitmed perksid jäid üldse halliks ehk puudus üldse neid võimalus valida. _________________ ei ole allkirja
Oldermann, perkidel on ka nõuded _________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Selline küsimus siis, fallout 3 (ja new vegase) kohta, et kui oled mängu main questi teinud läbi, siis teatavasti lõpevad mõlemad mängud ära ja edasi enam mängid ei saa..
Mõlemal mängul on väljas 5 expansion pack'i, teatavasti mõned lisad lubavad mängu edasi mängida ka peale main questi ära tegemist (fallout 3's oli selleks vist broken steel ja new vegase kohta ma ei teagi, kas on võimalik peale main questi edasi mängida seda..???)
Aga küsimus on selline, et kas need expansion packid tuleb peale lasta kohe kui otsast peale mängima hakata või võib need peale lasta ka peale main questi lõpetamist, kuna F3'l oli see võimalus, et peale mängu läbi tegemist sai edasi mängida..? (ja, kas need expansion packid võib kõik korraga peale lasta??)
Sama küsimus oleks mul ka New Vegase kohta (tean, et see pole vastav teema, aga mõtlesin, et ei hakka samat juttu teise alamfoorumisse panema)..??
Poole mängu pealt võid ka lisada ja hakata siis mängima lisapakke.
Aga, oskab keegi öelda, et kas need lisad on kõik sellised, et kui mängima hakata midagi nendest (kui kuhugi uude kohta, mis on tekkinud lisa packist), et siis tuleb kogu varustus ära anda/võetakse ära, F3's oli vist The Pitt, Operation: Anchorage ja Mothership Zeta taoline, et kui sinna minna, siis varustus võetakse ära, aga kas siis peale sealt Capital Wastelandi tagasi minnes saab asjad tagasi..?
Broken Steel'i ja Point Lookout'i on vist võimalik kogu su enda asjadega mängida..?
ei tule
Välja arvatud selles dlc's kus ei tohtinud asju olla yle 100 ühiku _________________ M: LG 29wk500-p
Võetakse ära jah ja peale sealt pesast väljumist saad asjad tagasi, new vegases ka paljude pakkidega nii.
Jah aga pole vahet, kui ei saa oma asjadega mängida, siis ongi mõeldud nii, seal korjad omi uusi relvi jne, ega see tähenda et kui asjad ära korjatakse, pead rusikatega seal kaklema rocket launcherite vastu. Lase kõik lisapakisodi peale mis vähegi võimalik ja hakka aga mängima .
Mainin ainult ära, et new vegase lisapakk nimega dead money on totaalse juradus, mida ei soovita küll kellelegi.
sukelduja, what the hell??
Kostüümid? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kui fataalsed tagajärjed on kui NPCd killid? Mul 6nnestus juba esimeses külas k6ik enda kallale ajada. Selliseid asju juhtub liiga tihti ja märkamatult. Ükskord läksin Megatonis mingisse Armory majja, kus robot hakkas mind kohe tulistama ja taga ajama. Selle peale läksid ka k6ik ülejäänud npc agresiivseks ja hakkasid mind ründama. Salvestatud ka enne seda polnud. Lisaks nii lühikese ajaga mitu crashi juba. Kas see mäng ongi nii vigane? V6i viga modides mul custom skinnid ja mängu käivitan läbi Mod manageri? _________________ zero
Kui ustel olev kiri on punase värviga, siis on tegemist kohaga kuhu mängial pole luba minna! Kui keegi näeb on jama lahti, Sneak+Stealth Boy kooslus vähendab vahele jäämise võimalust. Olen kohanud kahte erandit: a) Fort Indipendence - luba oli siseneda aga esiuks punane, kasutasin tagumist ust; b) Regulator HQ - uks punane, sisenedes kõik sõbrad.
Megatonis olev Bobblehead - sisenesin katuseluugi kaudu probleemivabalt. Ei oska kommenteerida - pole 'kogemata' kordagi NPC-dega tülli läinud.
Mod'id kindlast suurendavad mängu hangumise tõenäosust, kuid õige 'load order' aitab riski maandada.
Enda FOMM:
Nii F3 kui F:NV jookseb mul vahest kokku, mitte sellepärast et ma mode kasutan (mida on küll vähe), vaid mängumootor on selline, et suvalisel ajal kõndides pildi tasku viskab. F3 esimene hangumine oli 18. mängutunnil. _________________ möhhh..
No mul oli natuke hullem. Vaulti osa oli k6ik koraas aga kui välja sain siis kuskil 5 min ja crash. Foorumist lugesin, et Win 7 64bitga tekib jama prosedega millel on rohkem kui 2 tuuma.
Minu arvates on Fallout 3 gameplay ligidale Skyrimile, lihtsalt shoutide asemel on tulirelvad ja maagia asemel Pip-Boy 3000 ning rahvas ei ole nii sõbralik enam.
Ajastu on ka tsipa modernsem. _________________
Kas fallout 3 oli midagi sellist nagu Crysisi osad? Ja fallout 4 pole veel tehtud?
Mis mõttes midagi sellist nagu Crysise osad? Sarnast pole väga midagi. Crysis on first person shooter, Fallout 3 on first/third person RPG, kus jah - on shooteri elemente - aga lasketäpsus, damage jms on kõik ikka nagu RPG-des, stattide baasil.
Fallout 4 pole tehtud, aga Fallout: New Vegas on korralik stand-alone lisa mida paljud peavad tunduvalt paremaks, kui Fallout 3 ennast.
matiradik kirjutas:
Fallout 3 on pigem nagu Oblivion, kus art assetid ja gameplay ümber tuunitud fallout universumisse, Skyrim on samm edasi. Tsipa modernsem? Ikka kõvasti - mäng toimub tulevikus aastal 2277, kuigi tehnoloogia on "naljakas", sest ajalugu on teisi radu pidi liikunud.
Fallout3 = Oblivion with the guns; Otsi oma isa, hängi lahedate BOS tüüpidega, kill with slo-mo awesomeness.
Fallout:New Vegas = Fallout (post apocalyptic RPG). War. War never Changes. _________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
