25.10.2010 10:59:52
ma ei saa aru, mis kohaga sihukesed modicompilationite tegijad mõtlevad.
esiteks, sikutada tuleb beta1, beta2, beta3, beta3.1, beta3.2, beta3.2 hotfix, beta3.3, beta3.4, beta3.5.
teiseks, milleks kurat torrent loodud on.
kolmandaks, oleks aeg sinna mingi mõistlik installer organiseerida.
õhtul võtan ette ja tõstan kogu selle kupatuse ühte pakki kokku ja üritan seedida torrentisse ja/või mingi mõistliku koha asja uploadimiseks.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Scart
25.10.2010 12:13:51
Tegu on konstantselt muutuva ja areneva pakiga. On ju loogiline, et sellega seoses tulevad järjest fixid ja uuendused, kuni lõpuks ühel hetkel jõutakse mingi ümmarguse versiooninumbrini, mille võib lukku panna.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Oldermann
04.11.2010 20:53:48
kellelgi sellist asja ei ole olenud, et pilt jääb lihtalt kinni, ruumides sees, hääl jääb taustaks ja pilt kinni, mitte miski ei aita ja õhtu jooksul ikka korra nii, kui mõned tunnid mängid. olen proovinud ctrl-alt-del sulgeda pimesi, et ei peaks resetti vajutama, vahest õnnestub, vahest mitte. KUi viimati mingi aasta tagasi mängsin, siis esines ka seda probleemi, aga üsna arva. kust pihta hakata?
saab näha, kas nev vegasega on sama, kui kohale jõuab
_________________ ei ole allkirja |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scart
04.11.2010 20:54:36
Oldermann kirjutas: |
kellelgi sellist asja ei ole olenud, et pilt jääb lihtalt kinni, ruumides sees, hääl jääb taustaks ja pilt kinni, mitte miski ei aita ja õhtu jooksul ikka korra nii, kui mõned tunnid mängid. olen proovinud ctrl-alt-del sulgeda pimesi, et ei peaks resetti vajutama, vahest õnnestub, vahest mitte. KUi viimati mingi aasta tagasi mängsin, siis esines ka seda probleemi, aga üsna arva. kust pihta hakata? |
Ma kogen seda õhtu jooksul 2-3 korda, nii et pole sa ainus midagi
101 |
Oldermann
04.11.2010 21:06:37
a milline oleks parim variant, et ilma resettida päästa olukrod, selle ctrl-alt-del vahest õnnestub, vahest mitte, kui ei näe, mida vajutad. peaks mingi häki tegema, et kui vajuda näiteks ALT-f11 siis, sulgeb protsessi fallout.exe ?
mingi windows modega ei viitsi ka mängida, siis saaks lihtalt muidugi protsessi killida.
viimati muutis Oldermann 04.11.2010 21:11:21, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
04.11.2010 21:11:15
save mod - iga quicksave on eraldi fail
õnneks seda jama endal ei ole
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Heineken
04.11.2010 21:51:32
Endal oli sama pull kui vana kastiga toksisin seda... arvasin et uuemad pätsid selle ära parandaks. Ju siis mitte.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Oldermann
05.11.2010 10:11:05
kaardiks ati hd 4800 series ja win xp prof 32 bit. kas viga viga võib driverites olla, kas nende vahetamine aitaks? netist lugedes tundub, et see üsna levinud probleem, kuid mingit konkreetset lahendus ei olegi:(
vähemalt ma pole veel leidnud.
Auron
07.11.2010 17:40:27
Scart kirjutas: |
blahblahblahblah
Käivita mäng ja korja lõug maast üles  |
Kas sellest uippuasjast ka mingeid ilusaid pilte näha saaks - ei viitsi lampi jebima hakata.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Scart
07.11.2010 19:10:16
Piltidega on raske midagi otseselt edasi anda - suurim muutus on gameplays aga mu pildid on kõik @ http://tymikas.sinine.eu/F3/
101 |
Mirigon
08.11.2010 00:17:59
Scart, nende piltide kohta pole muud öelda kui vaid WOW . Eriti meeldis laser sihikuga P90. ja char modeleid on kaa tunduvalt muudetud. Peaks vist uuesti peale laskma ja ära modima
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Auron
08.11.2010 10:09:31
Scart kirjutas: |
Piltidega on raske midagi otseselt edasi anda - suurim muutus on gameplays aga mu pildid on kõik @ http://tymikas.sinine.eu/F3/ |
Kas see mod sisaldab ka seda modi mis maailma nö. reaalsemaks tegi a'la roostet ja värki, igast hi-res teksuurid jne. - ilgelt suur oli a'la Qarls texture pack laadne asi??? See nö. ainuke suurem asi mis silma mingiaeg jäi.
129 |
Scart
08.11.2010 13:01:13
Auron kirjutas: |
Kas see mod sisaldab ka seda modi mis maailma nö. reaalsemaks tegi a'la roostet ja värki, igast hi-res teksuurid jne. - ilgelt suur oli a'la Qarls texture pack laadne asi??? See nö. ainuke suurem asi mis silma mingiaeg jäi. |
Jah. Visuaalsest poolest on sees kõik paremad tekstuuripaketid, mudelite uuendused ja muu taoline. Kokku on täiesti uut datat ~16 gigabaidi eest.
101 |
08.11.2010 13:46:09
>15gb, 7zipiga kokkulastuna ~8,5gb.
kui keegi 9gb alla hostinguruumi provideb, siis võin kogu selle kama ühe pakina üles lasta...
kui qarl's oli ainult tekstuuripakk, siis see on mõnevõrra laiema haardega, ka mängu funktsionaalsust on muudetud, enamasti positiivse suunas.
graafilist vahet on screenshottidega keeruline edasi anda, kuid liikuvas pildis on edasiminek väga märgatav.
215 |
Auron
08.11.2010 18:58:01
londiste, sa TPB'sse ei viitsi riputada???
129 |
Oldermann
19.11.2010 19:47:39
selle pildi kokku jooksmise probleemi mingil määra leevendasin enda jaoks, vähemalt ei pea enam resett nuppu vajutama arvutil, lahenduseks on teise arvutiga remotega sisse ja siis on ekraan näha, saab protsessi ära killida ilusti.
215 |
DeTHiCa.
27.11.2010 00:00:14
londiste, ..? buick'i 80ndate touchscreen? + fallout?
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Auron
27.11.2010 08:42:25
DeTHiCa. kirjutas: |
londiste, ..? buick'i 80ndate touchscreen? + fallout? |
Asja idu, et buick'i see skriin meenutab kangesti nigu pipboyd - roheline ekraan, analoogsed värvid ja siis igast staatused ja andmed.
129 |
27.11.2010 13:02:07
oleksin vast pidanud vähe pikemalt seletama.
jah, pipboy tuli kohe kole kiiresti meelde.
väike ekraan, roheline ja ekraanigraafika ja info esitamise stiil on ka kuidagi väga sarnane.
215 |
ex6
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
siim8888
14.12.2010 20:34:04
kellelgi sellist probleemi on olnud, et kui mängus oled siis ükski nupp ei tööta ja jääb mingis suvalises suunas jooksma lihtsalt. Kui pipboy juhuslikult lahti on sellel ajal siis jookseb lihtsalt kinni? Ehk oskab keegi aidata. Varem pole probleemi olnud sellega.
edit: selline tunne nagu mingi kindla aja tagant jookseks kokku
FD
14.12.2010 21:07:29
noh, asi võib drivudes olla, kas mäng on upgradetud?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
siim8888
14.12.2010 21:11:36
kõik nagu toimis ilusti... sai mq lõpuni mängitud ja siis dlc'd peale lastud ja sedagi tykk aega mängitud. Sai mingi nädalake pausi tehtud mängust ja nüüd pärast paari minutit mängimist jookseb kinni nagu kellavärk. 1.7 patch ka peal.
FD
14.12.2010 21:25:37
kui nt modid on peal, siis pane esialgu modid kinni ja järgjärgult vaata mis juhtub. nt minul jooksis kinni tänu moditud raadiole, mis teatud kindlatel kohtadel kus sattusin uue raadiolainele, siis oli bang, edasi võtsin eelmise save ja siis enam ei läinud sinna kohta kust võis kinni kiiluda uuesti. samas kui modi kinni panin, siis enam ei kiilunud. nii, et mitmed tegurid võivad olla. eks mõni targem teab öelda, kui viitsib.
10 |
