Ho Ho
06.09.2011 12:18:50
Saab ka tolle USB kaabliga laadida arvutist mis kaasa tuli. Ise ainult sellega olengi laadinud.
Fisher
06.09.2011 12:23:20
| USB-st laadides võtab alati koletu aja, aga mul on seinapistik, kuhu topin USB juhtme, mis laseb ropult kiiremini aku täis.
Ho Ho
06.09.2011 12:26:01
Kui "ropult kaua" on sünonüüm mõnele tunnile siis võibolla tõesti. Eink lugerite aku kestab terve igaviku ning kui vähegi viitsid jälgida kui tühjaks hakkab saama ei tohiks olla probleemi kasvõi ööseks juhtme ots torkamiseks
06.09.2011 12:27:11
| Ho Ho kirjutas: |
| Kui "ropult kaua" on sünonüüm mõnele tunnile siis võibolla tõesti. Eink lugerite aku kestab terve igaviku ning kui vähegi viitsid jälgida kui tühjaks hakkab saama ei tohiks olla probleemi kasvõi ööseks juhtme ots torkamiseks :) |
Seda ka, jah. Lihtsalt arvutist laeb üsna kaua ning nende mõne tunniga, mis arvuti sees on, ei saa aku täis.
Fisher
06.09.2011 12:45:53
mul on esimese generatsiooni nahk-kaaned Kindlel, ehk siis need, mis kipuvad aegajalt tsirkust tegema - aku läheb ootamatult tühjaks, järjekord liigub ära jne (õnneks pole mul nüüd pikalt neid jamasid olnud). Amazon ise on muidu probleemist teadlik ning korjas need müügilt ära juba ammu, kui supportiga suhtlesin, pakuti mulle gift-certificate "illuminated" kaante peale, aga see asi jäi mul ripakile.
ehk siis teinekord oli see kiirelt laadimine asjakohane:) .. ega ma vingugi, lihtsalt annan teada, et otse seinast lastes läheb aku kiiremini täis.
Yks
06.09.2011 13:25:14
| Mul see viimane kindle, sellel ainult USB juhe kaasas ja kogu moos.
Fisher
06.09.2011 13:29:10
| Yks kirjutas: |
| Mul see viimane kindle, sellel ainult USB juhe kaasas ja kogu moos. |
ja mul ka, see seinapistik on ühe universaal-autolaadija mingi jubin.
vortex
07.09.2011 10:28:52
| Berliini tehnikapoodides on e-lugerite valik veel nutusem kui Eestis...
renhoelder
bitCON
eShelobik
12.09.2011 14:37:28
võta garantiiga ühendust, amazoni garantii kindletele on eestlase kultuuriruumiga harjunule üsna "hämmastav" ... ehk siis, usun, et saad probleemi lahendatud
renhoelder
28.09.2011 17:39:01
$79 Kindle
See on siis tõenäoliselt reklaamidega vürtsitatud versioon, aga siiski ja Fire ka veel amazoni poolt, pole paha.
Ho Ho
28.09.2011 17:56:25
Kas sain õigesti aru, et too Fire on lihtsalt low-end tahvel koos saasta aku kestvusega?
vortex
28.09.2011 17:59:56
Jep, sama ODM mudel kui RIM Playbook, kuid lahjema prosega ja Android+custom UI.
Kui Kindle Touch on sama hea kui Nook Touch siis ma ostan selle ilmselt ära.
Ho Ho
28.09.2011 18:05:44
teises foorumis mainiti ära ka $99 eest touchscreeni ja e-paperiga kindle mudel. Võibolla peaks ka upgradema, praegune sai ükskord pisut rängema kohtlemise käigus kannatada ning nüüd on ekraanil ühe koha peal "surnud pikslite" lärakas. Lugemist see küll senini ei sega
renhoelder
28.09.2011 18:30:24
Kindle Touch alates $99
$79 Kindle - ehk siis veidi teistsuguse kujundusega, mulle iseenesest meeldib, veidi oldschool macbook pro look.
vortex
28.09.2011 18:38:11
Praeguseks on selgunud et need hinnad kehtivad ainult reklaame näitavatele versioonidele - reklaamivabad versioonid on märgatavalt kallimad - 139 ja 189€, ehk sama hinnaga, mis Kindle 3 praegu.
Samuti näib et hetkel neid veel Euroopast tellida ei saa.
prtv
28.09.2011 18:39:13
Kui rõve see reklaam on? kas ainult siis, kui ekraan on nö "välja lülitatud"?
_________________ |
renhoelder
28.09.2011 18:40:34
| Olen tahtnud uurida, kui pealetükkiv see reklaam seal üleüldse on? Saan ma õigesti aru, et tegemist on ainult amazoni enda pakkumistega mis kuvatakse locked screeni ajal või screen saveri asemel?
vortex
28.09.2011 18:41:15
Ei kujuta ette, küll aga peaks olema vist nii et reklaami näitavaid versioone müüakse ainult teisel pool lompi asuvatale isikutele...
Edit: tundub et pole midagi väga hullu:
Well, I've been playing around with the $114 Kindle with Special Offers for a few days and much to my own personal horror, the ads didn't bother me at all. In fact, I thought they sort of livened up the home screen a bit, which is sort of blah to look at anyway. (It's just a list of titles and not a fancy virtual bookshelf or anything.)
the half-inch strip of an ad at the bottom of the home page just didn't faze me. Truth be told, I was actually curious to see which ad would appear next. (Alas, the selection is rather limited at this point, but I suspect it will grow.)
Currently, the only ads you get served (while you're using the device) are on the home screen and as you're scrolling through your "library" of book titles. When your Kindle goes to sleep, you'll get a sponsored screensaver--as opposed to the default author screensavers--which you can hide by closing your cover or simply putting your Kindle away.
And to be absolutely clear, there aren't any ads within the text of the books you're reading. Nor are there any invasive pop-ups or pop-overs, as we've become used to on the Web.
viimati muutis vortex 28.09.2011 18:44:48, muudetud 1 kord |
renhoelder
28.09.2011 18:43:34
| vortex kirjutas: |
| Ei kujuta ette, küll aga peaks olema vist nii et reklaami näitavaid versioone müüakse ainult teisel pool lompi asuvatale isikutele... |
Krisos pakutavad Kindle mudelid, €140 eest, peaks ka olema reklaamidega.
vortex
28.09.2011 18:46:03
| Selle raha eest saab juba ametlikult Amazonist tellida reklaamivaba. Kindle 3 tuleb koos kõigi maksudega 145€ kanti
renhoelder
28.09.2011 18:53:25
| vortex kirjutas: |
| Selle raha eest saab juba ametlikult Amazonist tellida reklaamivaba. Kindle 3 tuleb koos kõigi maksudega 145€ kanti |
Yep, seda küll, lihtsalt mõtlesin, et kellelgi on äkki huvi oma silmaga vaadata mida see versioon endast kujutab. Ja no, amazoni heade pakkumiste vastu pole mul otseselt midagi, peaasi, et mingit 3rd party spämmi ala "enlargement pills" sisse ei tule.
vortex
28.09.2011 18:53:53
Näib st sellel pildil on näha Kindle Touchi reklaamibänner:
Link.
Ho Ho
28.09.2011 18:56:31
| vortex kirjutas: |
| Samuti näib et hetkel neid veel Euroopast tellida ei saa. |
Euroopa amazonist või üldse Euroopast? Praegu tuleb ju ka võtta aparaat USA amazonist kui väljaspool UK'd osta tahad
kami
28.09.2011 19:42:57
| renhoelder kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
Yep, seda küll, lihtsalt mõtlesin, et kellelgi on äkki huvi oma silmaga vaadata mida see versioon endast kujutab. Ja no, amazoni heade pakkumiste vastu pole mul otseselt midagi, peaasi, et mingit 3rd party spämmi ala "enlargement pills" sisse ei tule. |
Usu või ära usu, kuid Amazon on reklaamidele kindlad tingimused paika pannud. Nimelt peavad nad välja nägema kui Kindle'i ekraanisäästjad, ehk olema kunstipärased ning silmale ilusad. Vot see on alles lahe lähenemine asjale..
renhoelder
28.09.2011 20:18:30
| Tundub, et palgapäeval läheb tellimus sisse ka, vaatab veel kas Touch või tava. Kui keegi enne ära tellib ja mingi hetk ka juba kätte äkki saab, jagage kogemusi.
vortex
28.09.2011 21:32:12
| Ho Ho kirjutas: |
| Euroopa amazonist või üldse Euroopast? Praegu tuleb ju ka võtta aparaat USA amazonist kui väljaspool UK'd osta tahad |
Üldse Euroopast.
UK's elavad inimesed kurdavad ka et ei saa tellida.
Proovisin just ise ka:
Important Message
There is a slight problem with your order. (See below.)
The following items cannot be shipped to the addresses you selected. (Learn more.) You may either change the shipping addresses or remove the items by clicking Delete.
Kindle Touch, Wi-Fi, 6" E Ink Display is not currently available to ship to the selected non-US address. To shop for Kindles available to ship to you, please visit the non-US Kindle product page.
Kindle Keyboard, Wi-Fi, 6" E Ink Display cannot be shipped to the selected address. A non-US address was selected for this US-only Kindle. For the best wireless coverage and fastest shipping to Estonia, please visit the non-US Kindle page and choose the country in which this Kindle will be used. |
renhoelder
28.09.2011 21:40:35
| Ma arvan, et neil saab nõudlus päris kõva olema, äkki siis sellest tingituna ei võta tellimusi üle lahe veel vastu.
erkir
28.09.2011 21:40:57
Sellise teate saab siis kui üritada tellida reklaamidega versiooni, mis on US only. Ilma reklaamideta ehk $109 ilma touchita versiooni sai igaljuhul tellida.
Delivery estimate: Oct. 3, 2011 - Oct. 5, 2011.
vortex
28.09.2011 21:52:55
Ma panin spetsiaalselt korvi ilma reklaamideta versiooni.
Pilt
Raiku
29.09.2011 09:22:24
vortex, Touch-i puhul ongi nii...
Our all-new Kindle Touch will be released on November 21, 2011. Orders are prioritized on a first come, first served basis.
Ships from and sold by Amazon Digital Services. U.S. only.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
vortex
29.09.2011 09:49:47
| Just, seda ma kogu aeg väitnud olengi...
Raiku
29.09.2011 10:27:06
vortex,
| erkir kirjutas: |
Delivery estimate: Oct. 3, 2011 - Oct. 5, 2011. |
Vermon
29.09.2011 18:13:08
Mõtlesin ka selle peale kas tellida kohe Kindle ära või sebida kuskiltkaudu see Touch variant. Suurem aku, mahutavus, mugavus ja audiobookide kuulamine on Touchil plussiks aga samas 1 kuu akut, 1400 raamatut ja nupud pole vast halb kui eesmärk on ainult lugemine. Audiobooke võib smartföönist ka kuulata. Lisaks peaks tavalist saama vabalt tellida
Ho Ho
29.09.2011 18:16:55
Audiobooke toetab ka vana kindle3, kas tõesti nood uuemad kõik ei toeta?
Vermon
29.09.2011 18:18:46
| Mida sa kõige all mõtled? See tavaline Kindle ei toeta jah.
vortex
29.09.2011 18:21:55
Ma ei taha uut tavalist just selle pärast et klaviatuuri võimalust ei ole.
"Vana" Kindle Keyboard on jälle klaviatuuri võrra suurem.
Nook Touch on ka lahe, aga kallis ja ametlikult neid samuti siia ei müüda....
tahaks küll uskuda et Kindle Touch siiski mingil hetkel ka Euroopas ostetavaks muutub.
Vermon
01.10.2011 18:04:09
Ma just mõtlen et kui klaverit või touchi ei ole siis keskenduks rohkem lugemisele
03.10.2011 09:54:19
| Ho Ho kirjutas: |
| Kas sain õigesti aru, et too Fire on lihtsalt low-end tahvel koos saasta aku kestvusega? |
Mis on lowend? Ma väga täpselt pole uurinud - pealegi on infot vähe - kuid näiteks IPS ekraaniga odavaid tablette eriti pole (st polegi). Dualcorega sama lugu. Ekraani suurus on küll teemaks, tiba väike tundub. Mul on endal iPad2 mõnd aega näppida olnud ning selle 10'' on täpselt paras suurus tableti jaoks. Kõrvalolev 6'' Kindle on jällegi lugemiseks 5+.
vortex
03.10.2011 12:46:04
Amazonilt tuleb ilmselt aasta alguses ka suurem tahvel.
Fire on mõeldud ainult Amazoni poolt pakutava sisu tarbimiseks ja selleks sobib ta väga hästi, eriti selle hinna juures.
Ho Ho
03.10.2011 12:55:58
| Mark0 kirjutas: |
| Mis on lowend? |
Vähe ram'i (512M), vähe ruumi (8G) ning puudub mälukaardi tugi. Dualcore võib ta ju olla kuid tahaks konkreetsemaid numbreid näha et oskaks jõudlust ennustada.
Samas mu point oli pigem selles, et raamatute lugemiseks pole LCD kaugeltki nii mugav kui e-ink. Muu meedia koha pealt muidugi teine lugu.
03.10.2011 21:40:58
http://lhv.e24.ee/582836/ipadil-on-pohjust-varisemiseks/ - väga hea artikkel, mis aitab Kindle Fire ning Amazoni sisenemist tabletiturule mõista. Lowend või mitte - tarbija ei osta juba ammu enam RAMi kogust või mälukaardi pesa - tähtis on elamus, mida miski vidin pakub. Amazon on MTAK väga mõistliku sammu teinud pakkudes soodsa hinnaga tervet õkosüsteemi.
Tegelikult peaks selle teema sabaotsa välja rookima ja mujale tõstma, vähemalt tableti-osa.
renhoelder
vortex
04.10.2011 13:11:46
Kas keegi Kindle 3 ostnutest mäletab palju oli shipping & handling ja Import fees deposit kokku?
Uue mudeli puhul tuleb 20.98+33.54$.
Tundub nagu päris palju...
Ho Ho
04.10.2011 13:34:34
Mäletan ainult niipalju, et USA'st aasta algul tellides läks koos kõigi asjadega kokku maksma 149.50€. Too siis ilma 3g'ta variant.
eShelobik
04.10.2011 13:49:16
| kokku oli 140€ tellimus, mis ta sealt jagunes, seda ei mäleta.
Yks
04.10.2011 16:48:51
Subtotal of Items: $139.00
Shipping & Handling: $20.98
Import Fees Deposit $41.12
Total for this Order: $201.10
Mirage
07.10.2011 17:05:03
Mida võib tähendada külgepidi "piksenool" aparaati laadides? Kas seda, et täis või vale toide? Aparaadiks Prestigio per3162b ja netis/manuaalist ei loe midagi selle kohta
Probleeme akuga pole, lihtsalt esimest korda näen sellist noolt
eShelobik
15.10.2011 09:48:02
Minu jaoks igatahes head uudised. Saab nüüd eesti e-raamatud ka amazonis hoida, lisaks whispersync... mis küll pc/android tuleb mõne kuu jooksul.
As a past user of the Kindle Personal Documents Service, we are pleased to let you know about some improvements:
• Your documents are now automatically archived in your Kindle library (you can control this from the Manage Your Kindle page at www.amazon.com/manageyourkindle).
• Archived documents can be re-downloaded from your archive to the all-new Kindle and Kindle Touch devices, as well as Kindle Keyboard (Kindle 3rd Generation--requires the latest software update v3.3 from www.amazon.com/kindlesoftwareupdates) – you will be able to find and download your documents from any of these devices that are registered to your account.
• Now (just as with Kindle books) Whispersync automatically synchronizes your last page read, bookmarks and annotations for your documents (with the exception of PDFs) across devices.
We expect to extend these features to Kindle Fire and Kindle apps (such as Kindle Cloud Reader, Kindle for Android, Kindle for iPhone, Kindle for PC, and Kindle for Mac) in the coming months. |
