Ho Ho
06.09.2011 12:18:50
Saab ka tolle USB kaabliga laadida arvutist mis kaasa tuli. Ise ainult sellega olengi laadinud.
Fisher
06.09.2011 12:23:20
| USB-st laadides võtab alati koletu aja, aga mul on seinapistik, kuhu topin USB juhtme, mis laseb ropult kiiremini aku täis.
Ho Ho
06.09.2011 12:26:01
Kui "ropult kaua" on sünonüüm mõnele tunnile siis võibolla tõesti. Eink lugerite aku kestab terve igaviku ning kui vähegi viitsid jälgida kui tühjaks hakkab saama ei tohiks olla probleemi kasvõi ööseks juhtme ots torkamiseks
06.09.2011 12:27:11
| Ho Ho kirjutas: |
| Kui "ropult kaua" on sünonüüm mõnele tunnile siis võibolla tõesti. Eink lugerite aku kestab terve igaviku ning kui vähegi viitsid jälgida kui tühjaks hakkab saama ei tohiks olla probleemi kasvõi ööseks juhtme ots torkamiseks :) |
Seda ka, jah. Lihtsalt arvutist laeb üsna kaua ning nende mõne tunniga, mis arvuti sees on, ei saa aku täis.
Fisher
06.09.2011 12:45:53
mul on esimese generatsiooni nahk-kaaned Kindlel, ehk siis need, mis kipuvad aegajalt tsirkust tegema - aku läheb ootamatult tühjaks, järjekord liigub ära jne (õnneks pole mul nüüd pikalt neid jamasid olnud). Amazon ise on muidu probleemist teadlik ning korjas need müügilt ära juba ammu, kui supportiga suhtlesin, pakuti mulle gift-certificate "illuminated" kaante peale, aga see asi jäi mul ripakile.
ehk siis teinekord oli see kiirelt laadimine asjakohane:) .. ega ma vingugi, lihtsalt annan teada, et otse seinast lastes läheb aku kiiremini täis.
Yks
06.09.2011 13:25:14
| Mul see viimane kindle, sellel ainult USB juhe kaasas ja kogu moos.
Fisher
06.09.2011 13:29:10
| Yks kirjutas: |
| Mul see viimane kindle, sellel ainult USB juhe kaasas ja kogu moos. |
ja mul ka, see seinapistik on ühe universaal-autolaadija mingi jubin.
vortex
07.09.2011 10:28:52
| Berliini tehnikapoodides on e-lugerite valik veel nutusem kui Eestis...
renhoelder
bitCON
eShelobik
12.09.2011 14:37:28
võta garantiiga ühendust, amazoni garantii kindletele on eestlase kultuuriruumiga harjunule üsna "hämmastav" ... ehk siis, usun, et saad probleemi lahendatud
renhoelder
28.09.2011 17:39:01
$79 Kindle
See on siis tõenäoliselt reklaamidega vürtsitatud versioon, aga siiski ja Fire ka veel amazoni poolt, pole paha.
Ho Ho
28.09.2011 17:56:25
Kas sain õigesti aru, et too Fire on lihtsalt low-end tahvel koos saasta aku kestvusega?
vortex
28.09.2011 17:59:56
Jep, sama ODM mudel kui RIM Playbook, kuid lahjema prosega ja Android+custom UI.
Kui Kindle Touch on sama hea kui Nook Touch siis ma ostan selle ilmselt ära.
Ho Ho
28.09.2011 18:05:44
teises foorumis mainiti ära ka $99 eest touchscreeni ja e-paperiga kindle mudel. Võibolla peaks ka upgradema, praegune sai ükskord pisut rängema kohtlemise käigus kannatada ning nüüd on ekraanil ühe koha peal "surnud pikslite" lärakas. Lugemist see küll senini ei sega
renhoelder
28.09.2011 18:30:24
Kindle Touch alates $99
$79 Kindle - ehk siis veidi teistsuguse kujundusega, mulle iseenesest meeldib, veidi oldschool macbook pro look.
vortex
28.09.2011 18:38:11
Praeguseks on selgunud et need hinnad kehtivad ainult reklaame näitavatele versioonidele - reklaamivabad versioonid on märgatavalt kallimad - 139 ja 189€, ehk sama hinnaga, mis Kindle 3 praegu.
Samuti näib et hetkel neid veel Euroopast tellida ei saa.
prtv
28.09.2011 18:39:13
Kui rõve see reklaam on? kas ainult siis, kui ekraan on nö "välja lülitatud"?
_________________ |
renhoelder
28.09.2011 18:40:34
| Olen tahtnud uurida, kui pealetükkiv see reklaam seal üleüldse on? Saan ma õigesti aru, et tegemist on ainult amazoni enda pakkumistega mis kuvatakse locked screeni ajal või screen saveri asemel?
vortex
28.09.2011 18:41:15
Ei kujuta ette, küll aga peaks olema vist nii et reklaami näitavaid versioone müüakse ainult teisel pool lompi asuvatale isikutele...
Edit: tundub et pole midagi väga hullu:
Well, I've been playing around with the $114 Kindle with Special Offers for a few days and much to my own personal horror, the ads didn't bother me at all. In fact, I thought they sort of livened up the home screen a bit, which is sort of blah to look at anyway. (It's just a list of titles and not a fancy virtual bookshelf or anything.)
the half-inch strip of an ad at the bottom of the home page just didn't faze me. Truth be told, I was actually curious to see which ad would appear next. (Alas, the selection is rather limited at this point, but I suspect it will grow.)
Currently, the only ads you get served (while you're using the device) are on the home screen and as you're scrolling through your "library" of book titles. When your Kindle goes to sleep, you'll get a sponsored screensaver--as opposed to the default author screensavers--which you can hide by closing your cover or simply putting your Kindle away.
And to be absolutely clear, there aren't any ads within the text of the books you're reading. Nor are there any invasive pop-ups or pop-overs, as we've become used to on the Web.
viimati muutis vortex 28.09.2011 18:44:48, muudetud 1 kord |
renhoelder
28.09.2011 18:43:34
| vortex kirjutas: |
| Ei kujuta ette, küll aga peaks olema vist nii et reklaami näitavaid versioone müüakse ainult teisel pool lompi asuvatale isikutele... |
Krisos pakutavad Kindle mudelid, €140 eest, peaks ka olema reklaamidega.
vortex
28.09.2011 18:46:03
| Selle raha eest saab juba ametlikult Amazonist tellida reklaamivaba. Kindle 3 tuleb koos kõigi maksudega 145€ kanti
renhoelder
28.09.2011 18:53:25
| vortex kirjutas: |
| Selle raha eest saab juba ametlikult Amazonist tellida reklaamivaba. Kindle 3 tuleb koos kõigi maksudega 145€ kanti |
Yep, seda küll, lihtsalt mõtlesin, et kellelgi on äkki huvi oma silmaga vaadata mida see versioon endast kujutab. Ja no, amazoni heade pakkumiste vastu pole mul otseselt midagi, peaasi, et mingit 3rd party spämmi ala "enlargement pills" sisse ei tule.
vortex
28.09.2011 18:53:53
Näib st sellel pildil on näha Kindle Touchi reklaamibänner:
Link.
Ho Ho
28.09.2011 18:56:31
| vortex kirjutas: |
| Samuti näib et hetkel neid veel Euroopast tellida ei saa. |
Euroopa amazonist või üldse Euroopast? Praegu tuleb ju ka võtta aparaat USA amazonist kui väljaspool UK'd osta tahad
