uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Tein videokaart //E: Arvuti aeglustus märgi kõik teemad loetuks
Siim159
Siim159
sõnum 27.09.2011 21:40:36 Tein videokaart //E: Arvuti aeglustus vasta tsitaadiga
Tervist,
Soetasin endale Vostro 3550, millel pmst siis 2 videokaarti. 1 kaart, mis ka praegu töötab, on Mobile Intel HD Graphics ning teine Radeon HD 6630. Sooviks seda HD 6630 tööle saada, kuid kuidas?
Ei oska öelda ka seda, kas mängima minnes HD 6630 ise automaatselt ennast sisselülitaks või käiks ikka see Intel HD edasi, kuna hetkel pole võimalus mängima minna ning egas ka vist oskaks vaadata, kas HD 6630 lülitas ennast nüüd sisse või mitte, kuid sooviks nö defaul kaardiks ka panna HD 6630 ehk siis Intel HD asemele aga kuida?
Tänan
viimati muutis Siim159 01.10.2011 13:20:32, muudetud 1 kord
Kurat666
Kurat666
sõnum 27.09.2011 22:12:33 vasta tsitaadiga
Selline lahendus peaks peaks aitama. Vähemalt väärt proovimist.
The fix covers Vostro 3350 and 3550. You will need to update the following in order:
Plug in the AC Adapter
Update Cyberlink PowerDVD
Update the Quickset Application
Update the AMD Power Express 4.0 Video Driver
Restart the Computer
Update the BIOs
EDIT: Uued driverid siis sikuta Delli lehelt. See inf on suht värske - võrdle enne oma draiverite versioone veebilehel olevatega. Ehk pole uued veel üleval.
attrs
attrs
sõnum 27.09.2011 22:23:35 vasta tsitaadiga
winkey + x ja power profile vms valikust high performance.
advanced power settings alt peaks ka saama vahetada, millise profiili ajal millist kaarti arvuti kasutab.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.09.2011 23:53:08 vasta tsitaadiga
Mis sa tast niisama käima paned ?
windowsis töötab int. video, säästab voolu jne, kui 3D peale lülitab siis rakendub kangem kaart, präegusel juhul siis HD 6630, 3D rakenduse sulgedes lülitab arvuti uuesti ennast ümber int. kaardi peale.
Muidugi sa saad c panelist valida mis rakendused mis kaardiga töötavad, võid isegi meedia mängija panna selle HD6630 pealt mängima, mis pole küll tark tegu aga võimalik.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Siim159
Siim159
sõnum 28.09.2011 00:32:29 vasta tsitaadiga
Kui ma GTA4-ja nüüd läksin, ei käivitunud minu arust küll HD6630, kuna päris hulll lag oli ning mõndi objektegi ei laadinud ära (HD 6630 peaks normilt GTA 4 välja ju vedama, isegi mediumi peal oli sama jama).
Kuidas, kus täpsemalt saaksin vastava programmi (siinkohal GTA4) käivitamisel ise valida videokaardi?
//Mängus näitas mingi video mälu kasutamise asja ka vist mingi vaid 400MB üle 1GB-st.
Marie
Marie
sõnum 28.09.2011 07:22:23 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
GTA 4 tahtis neljatuumalist protsessorit saada, Intel i5 2410M vaevalt üht korraliku neljatuumalist asendab, HD 6630 on samuti paras pidur, nii-et mingit mänguilu GTA 4 puhul sa selle sülearvutiga välja ei võlu.
Siim159
Siim159
sõnum 28.09.2011 07:35:03 vasta tsitaadiga
i5-ga ei vea välja? Enamustel GTA4 pelajatel olengi märganud i5 proset. Ning videokaardis lagi jama ei saa olla, kuna nii low kui ka mediumi settingutel issegi samahull lag. Samuti Youtubes nende komponentide kooslusega olen vaadanud GTA 4 väljavedamist - seal jookseb ilusti.
Asi on siis GTA 4-jas (kuid mis asi?) või videokaardis ehk ei käivitunud HD 6630 (kuigi ei oska kuskilt seda tööle panna). Lisaks lugenud, et ka mõndadel teistel on 64-bitise WIn 7 64-bitise lag tulnud aga mõndadel jokkseb nendel ilusti.. Nüüd ei teagi enam, kuidas seda viga parandada.
martin366
martin366
sõnum 28.09.2011 07:51:45 vasta tsitaadiga
GTA4 tahab kindlasti uuendusi peale saada, siis jookseb palju paremini icon_wink.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Siim159
Siim159
sõnum 28.09.2011 16:18:36 vasta tsitaadiga
Saaks keegi öelda, kuida muuta videokaarti vastavates programmides HD 6630 peale? Kus täpsemalt c panelist?
//Device Managerist panin disable sellele Intel kaardile, kuid siis reso läks väga väikeseks (k.a graafika) ning HD 6630 juurde tuli device manageris vaid mingi kollane kolmnurk hüümärgiga. Keegi oskab aidata`?
Kurat666
Kurat666
sõnum 28.09.2011 16:24:29 vasta tsitaadiga
Ära device managerist küll midagi keela. Kui automaatselt ei lähe vajalikus programmis AMD kaardile siis proovi näppida AMD driverite control panelis midagi(pole enam väga kursis, aga vist oli catalyst control center vms) Ja kui see ka ei aita, siis proovi uuendada vastavalt õpetusele ülevalpool.
Siim159
Siim159
sõnum 28.09.2011 17:26:10 vasta tsitaadiga
Leidsin selle programmi üles, kuid ei leia küll seal midagi, kus saaks muuta vastavalt kaarte jms.
Samuti Delli koduleht ei leia uusi draivereid.
Hetkel lihtsalt probleem vist selles, et HD 6630 ei taha tööle minna (Youtube videod ka suht kehva kvaliteediga, mis arvatavasti selle Intel kaardi probleem, mis hetkel töötab).
//Proovin ära ka peagi Modern Warfare 2 ning siis selgub, kas viga on siis GTA4-jas või siiski tõesti videokaardis, ehk HD 6630 ei lähe lihtsalt käima.
Aga siiski võiks keegi teadja öelda, kuida HD 6630 aktiivseks muuta?
Tänan
Kurat666
Kurat666
sõnum 28.09.2011 17:26:23 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Ju kehvasti otsisid. Link: http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&ServiceTag=&SystemID=VOS_N_3550&os=W764&osl=en&catid=&impid=
Ja seal näiteks uusim video driver tänase kuupäevaga.
Siim159
Siim159
sõnum 28.09.2011 17:41:10 vasta tsitaadiga
Tõmbasin selle alla ning avasin (allalaetud draiveri faili nimi on DellDriverDownloadManager.application).. Avaneb programm Dell Driver Download Manager ning lööb ette errori: "There are no files to download. Please go to Drivers and Downloads to selected file."
Ei saa päris hästi aru, mis kohta seal "Drivers and Downloads" all mõeldakse vms? Või mis moodi saab seda siis installida?
attrs
attrs
sõnum 28.09.2011 18:12:55 vasta tsitaadiga
Salvesta siis fail otse (ilma seda manageri kasutamata). Just proovisin. Laseb salvestada küll.
Siim159
Siim159
sõnum 28.09.2011 18:16:53 vasta tsitaadiga
Kus kohas seda sorti faili saadaval on? Kui ma vajutan download tuleb kohe ette see DellDriverDownloadManager.applicationi kast, kus vaid valikud Salvesta ja Loobu. Draiveri failide sorte ma küll seal valida ei saa.n
pealuu
pealuu
sõnum 28.09.2011 20:26:43 vasta tsitaadiga
http://ftp.us.dell.com/video/R314903.exe
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
Siim159
Siim159
sõnum 29.09.2011 16:13:20 vasta tsitaadiga
Kuid kuida panna nö default videokaardiks HD 6630? Siiski see vist automaatselt ei käivitu.
Draiver ka vist ei aidanud.
pealuu
pealuu
sõnum 29.09.2011 17:46:16 vasta tsitaadiga
kirjelduse järgi tundub olema probleem ikka selles, et mängu mängides väidetavalt ei kasutata radeoni. windowsi akende näitamiseks pole niikuinii vahet (pildi mõttes) kas sul seda teeb intel või radeon.
ei, ma ei oska eemalt miskit kiibitseda konkreetse juhu kohta. radeoni kasutamine peaks toimima automaatselt kui võimekamat 3d oskust vajatakse. oma silmaga nähtud sarnaste aparaatide puhul on see nii toiminud kui draiverid paigaldatud.
heff
sõnum 30.09.2011 15:47:55 vasta tsitaadiga
Pigem tundub, et mängul midagi viga. Või driveritel, või windowsil.
6630 pole mingi eriline püss, hea kui sul mediumiga jookseb. i5-2410m on üsna decent prose selle mängu jaoks, bs jutt et see piirama jääb.
Inteli HD3000-ga oleks ilmselt low peal slideshow ja kõrgemate seadetega ei toimuks üldse midagi.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
mart88
sõnum 30.09.2011 17:05:20 vasta tsitaadiga
Intel HD3000
Benchmark
GTA IV - Grand Theft Auto (2008)
low settings: -1
Intel Core i5 (Desktop) 2500K 3.3GHz
HD Graphics 3000 (800-1100MHz)
4096MB RAM
Sul arvatavasti töötab see 6630 kaart. Uuri enda läppari benchmarke netist. Ise vaatasin ja panin tähele, et punast oli ikka rohkelt.
Windows 7 Experience Index järgi on sul prose sama võimas kui e8400 või q6600 viimasel on 7.1, videokaart on umbes nagu ati HD3650.
Silma jäi ka see, et Inglased said seda läpparit soetada vahepeal 420euro eest.
Siim159
Siim159
sõnum 01.10.2011 13:38:20 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas otseselt nüüd järgnev probleem videokaardiga seotud, kuid täna esimest korda käivitades oli ja on tunda läppari aeglustust. Mängudes on nüüd umbes 10-20fps vähem kui eile viimast korda arvuti välja lülitades.
Samuti Windows laeb suht aeglasesti lahti - veidi üle pooleteise minuti - kuigi ma pole varem väga tähele pannud, kas ka ennem nii aeglaselt laadis lahti.
Ehk oskaks keegi nõu anda?
//E: Sain korda vist. Tegin Disk Cleanupi. Uskumatu, et nii väikese mahu sodi hulgaga võib muutuda arvuti märgatavalt aeglasemaks.
Aga ~1 min Win 7 Pro 64-bit üleslaadimine siiski normaalne 1GB videokaardi ja 4GB mälu ning i5 prose puhul? Või et veel kiiremaks ehk võimalik kuidagi saada - midagi veel kuskilt mingit sodi kustutada vms? Vahest kipub ka veidike lagima, ei taha väga uskuda, et sellise konfiga Windows ei vea laitmatult välja
Marie
Marie
sõnum 01.10.2011 14:18:54 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Arvad, et 64bit W7 on midagi ülimlikku või, põhimõtteliselt saab vana XP kõigi samaga hakkama ja võib olla kohati kiirem, 4GB mälu pole ka midagi erilist, tavaliselt tõuseb kiirus kuni 2GB mäluni, edasine mälu lisamine erilist efekti ei anna, i5 prose on sul ka ainult kahe tuumaline + 2 virtuaal tuuma, nii-et ka seda ei saaks mingiks eriliseks püssiks nimetada ja see eraldiseisev HD 6630 on siiski paras juust - netimasina videokaard, mitte miski mänguri arvuti jaoks mõeldud videokaard, arvuti kiiremat üleslaadimist ja programmide avamist aitab kui asendad tavalise kõvaketta SSD kettaga.
sõnum 02.10.2011 16:54:09 vasta tsitaadiga
mart88 kirjutas:
Seega, minu profiili kastiga jooksis GTA4 low settingutel ~ 20 fps. (mul just nimelt hd3650) See i5 vast vähe võimekam kui mu vana AMD seega ilmselt mingi FPS tõus võib olla aga ei midagi märkimisväärset.
Siim159 kirjutas:
