uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 265, 266, 267  järgmine
sõnum 26.09.2011 21:06:03 vasta tsitaadiga
Kas 2,5" SATA 6Gbit/s tavalisi kettaid on olemas või tulemas?
Serveritesse mõeldud Constellation.2 kettad ei lähe arvesse.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad+-+sisemised/?search=7185415ee910d3772c4ea39ab7afe358
HV-s ID-kaardiga autentimine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 26.09.2011 21:14:24 vasta tsitaadiga
Chidori, andmekandjate müra pole mind iial häirinud. Need neetud vendid ...
Chidori
Chidori
sõnum 26.09.2011 22:13:31 vasta tsitaadiga
Tanel, teoreetiliselt kindlasti - kuigi praegused 7200rpm kettad ei küündi sata 1.5Gbit/s kiirustenigi
LiivaneLord, terve arvuti peale 1x 120mm 500rpm vent - ilma ssd'ta ei saa lihtsalt hakkama
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
SurfData
SurfData
sõnum 27.09.2011 11:02:41 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Nagu juba öeldud, ei ole väga mõtet. See kõik nö turundustrikk. Lauaarvutilgi pole just väga ammu möödas kui ületati sata1 kiirus (hitachi 3TB ketas oli esimene, mis seda suutis). Läpakatel läheb veel selleks aega (seniks on sata3 mõtet ainult SSD ketastel). Nö mehhaanilistest 2,5" ketastest on velociraptor ja see consellation sata3, aga seda ju läpakasse ei pane, vaid serverisse icon_razz1.gif
sõnum 27.09.2011 12:34:31 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
tahanteada, kindel on see, et W7 saab suurepäraselt aru, kas ta on installitud SSD või HDD peale. Vastavalt sellele häälestatakse ka terve rida teenuseid, nende hulgas automaatne defragment. SSD puhul teda ei kasutata.
Kui olemasolev Win7 kloonida HDD -> SSD peale, kas siis peale (re)starti on ta samamoodi SSD teadlik, või saadakse see teadmine ainult OS sünnihetkel, so. algpaigalduse käigus?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.09.2011 13:02:16 vasta tsitaadiga
bladerunner, parem on puhas installida ja kasutada W7'l seda Windows Easy Transfer funktsionaalsust.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sacher
sacher
sõnum 27.09.2011 13:17:28 vasta tsitaadiga
ärge unustage ka AHCI enablida nii registrist kui ka biosist!
minu M4 hakkas tunduvalt kiiremini tööle kui tehas lubab. muidugi on firmware upgreiditud v0009 peale. vana softi ja sata seades sai average 350 ning max 400 tuuri.
Enable AHCI
The last and great tip we want to give you to gain a little extra performance boost is that you should enable AHCI mode. AHCI mode can help out greatly in performance for SSDs. Now, if you swap out an HDD for an SSD with the operating system cloned and THEN enable AHCI in the BIOS, you'll likely get a boot error / BSOD.
The common question is, is there a solution for this ?
To answer that question (and as we do safely with all modern chipsets) there is a way to safely enable AHCI mode. Here we go:
1. Startup "Regedit"
2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Open msahci
4. In the right field left click on "start" and go to Modify
5. In the value Data field enter "0" and click "ok"
6. exit "Regedit"
7. Reboot Rig and enter BIOS (typically hold "Delete" key while Booting)
In your BIOS select "Integrated Peripherals" and OnChip PATA/SATA Devices. Now change SATA Mode from IDE to AHCI.
You now boot into windows 7 or Vista, and the OS will recognize AHCI and install the devices. Now the system needs one more reboot and voilla ... enjoy the improved SSD performance.
allikas guru3d
no shit sherlock
sõnum 27.09.2011 13:27:41 vasta tsitaadiga
Andrus Luht: Tere, eksid natuke - mu esimene tekst on 1:1-le maha kirjutatud Windows 8 enda "Defragment and Optimize" aknast.
Ja kui erinevusi pole varasemate Windowsitega, siis on mul küll küsimus, et miks on eraldi välja toodud mõiste "Optimeerimine", koos selle rõhutamisega, et igale erinevale meediale tagatakse õige toiming. icon_cool.gif
Ning teine link, on üks Microsofti enda Sõpruskond ning vaata kasvõi selle teema kokkupanija MS-i tiitleid. Karta on, et ta teab veel palju rohkem, kui seekord kirja pani.
wa666ou
sõnum 27.09.2011 13:27:57 vasta tsitaadiga
Kui seda 009 tarkvara uuendust teha Cruciali m4 128GB, kas siis tuleb võtta ketas SATA 6GB pordist ära ka?
Samuti on juhendis mingid port 0 jms kirjas, kust ma seda tean, mille taga mingi asi on?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.09.2011 13:30:11 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Ma tegin uuendust siis tuleb panna võimalikult esimesse porti emaplaadil ja IDE mode ka sättima vist BIOS'es.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
sõnum 27.09.2011 13:38:30 vasta tsitaadiga
AHCI on juba varemalt sees ning OS-i uuesti paigaldada polnud plaanis.
Kõigi programmide ja nende seadete taastamine võtaks niipalju lisaaega, et SSD kiiruselt saadav võit kaotaks sära. icon_lol.gif
Küsimus jääb endiselt ülesse: Mis hetkel saab Win7 SSD teadlikuks? Bootimisel või installimisel?
Üks võimalus on lihtsalt katsetada, iseasi, kuidas pärast tulemust kontrollida.
sacher
sacher
sõnum 27.09.2011 14:35:45 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
täitsa kama, mis augus on. peaasi, et bootimisel paned M4 esimeseks ja korras. vähemalt minul käis nii.
no shit sherlock
trip
trip
sõnum 27.09.2011 15:15:46 vasta tsitaadiga
bladerunner,
The way Windows 7 detects the possible presence of a SSD is to look at the random read speeds. When the random read speeds exceed 8 MB/s, Windows assumes it’s a SSD. This  behavior is described here.
Another way to detect a SSD is to look at the rotation speed of the disk. When the rotation speed is 0, the disk is most probably a SSD. However, by testing random reads, even super fast HDD setups might be considered SSDs. In this case the system benefits from the optimizations, mentioned above.
Miki-Hiir
sõnum 27.09.2011 18:28:00 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Minu loogika järgi bootimisel. Mul oli vahepeal masinas kaks SSD ketast ja kaks HDD ketast, SSD-de jaoks keerati defragment kohe kinni, HDD-de monitooring ja automaatne defragment toimis samal ajal kenasti. Installimisel oli masinas ainult üks SSD.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
ewur
ewur
sõnum 27.09.2011 18:46:21 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Minu näite puhul pole W7 vist veel "teadlikuks" saanud - defragmenteerimise pidin ise kinni keerama, prefetch´i ja superfetch´i "kinnikeeramisest" kasu pole (ei service.msc all, ega ka registris) - nimelt kirjutab ikka Windows/Prefetch kausta edasi ja mingi aja pärast on ka superfetch service.msc-s jällegi "automatic" peal ja registris value "3"...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.09.2011 19:05:13 vasta tsitaadiga
Mina keelasin defragmendi, superfetchi ja prefetchi ära. Win 7 pole siiamaani neid käima veel lükanud. icon_smile.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.09.2011 09:19:33 vasta tsitaadiga
link
Force 3 seeria kettad on omadega vist aiataha läinud, uudisenupuke ka isegi olemas: http://www.hardwarebbq.com/2011/06/corsair-force-series-cssd-f120gb3-bk.html
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.09.2011 09:23:13 vasta tsitaadiga
K3ndu, väga meelevaldsed avaldused sul. Siin on tegu konkreetse tootja konkreetse toote konkreetse veaga. Kuskil pole poolt sõnagi sellest, et viga puudutakse KOGU force3 seeriat. Ilmselt said nendele 120GB ketastele vigased NAND kivid.
Miki-Hiir
sõnum 28.09.2011 10:50:35 vasta tsitaadiga
Mida te peate silmas defragmendi kinni keeramise all? Ega W7 ise teenust kinni keerama ei pea ju ja ei tohikski kui masinas on ka mitte-SSD kettaid.
Teenus jääb ikka avatuks, lihtsalt SSD-de kallal W7 automaatselt ei toimeta. Monitoorib, aga ei defragmendi. Käsitsi saab panna defragmentima.
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.09.2011 11:29:50 vasta tsitaadiga
Huvitav kokkusattumus, täna just praktikale läks ühte serverisse sama Force 3 ketas, eks näeb kuda toimib.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.09.2011 12:06:57 vasta tsitaadiga
K3ndu, MLC SSD kettad ei ole mõeldud serveritesse. Sinna käivad enterprise level SLC SSD'd. MLC SSD'd saavad serverites ruttu otsa...
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.09.2011 12:35:34 vasta tsitaadiga
Pole seda serverit kokku lappinud ega ka tellinud, nii, et ei oska öelda miks selline valik. 120 GB ketas läks igastahes sisse. Ei tea mis otstarvel ka on.
Spezz
sõnum 28.09.2011 13:02:51 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
link
Mul sama ketas ja samad sümptomid ..
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
SurfData
SurfData
sõnum 28.09.2011 13:06:44 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
link
see ligi 4 kuud vana uudis. Puudutas 120GB force 3 kettaid mis korjati paar päeva peale müüki tulemist siin maal ära. Suuremate ja väiksemate force 3 seeria müüki ei katkestatud, ehk siis asi puudutas ühte konkreetset suurust ainult.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 28.09.2011 18:03:24 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, mul on teisest kettast suht ükskõik. Vast korra paari kuu tagant defragmendin seda.
sõnum 28.09.2011 18:59:54 vasta tsitaadiga
Väike Link-õpetus neile, kellel on vaja Diskfragmeter täiesti välja lülitada, ning kellel ei piisa "automaatselt tehtava, ajaliselt määratud kontrolli (päev, nädal, kuu)" mittekasutamisest.
Teema: Windows 7 Ultimate - Disable Disk Defragmenter Service - www.vid4.us
Link: http://www.youtube.com/watch?v=GjALygL4OW4
Spezz
sõnum 28.09.2011 19:39:33 vasta tsitaadiga
Kohe täiesti ise otsisid info välja?
Su õpetusest pole sittagi tolku sest enamus siinseid inimesi teab sellist asja ka õpetuseta ja see, kes ei tea ei hakka ka mammutteemat läbi lugema vaid küsib.
Hea, et sa veel ei tule õpetama, kuidas kausta ümber nimetada..
Lühidalt, ära targuta kui su käest midagi küsitud pole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.10.2011 12:31:51 vasta tsitaadiga
Ma ostsin oma vanale ordi läpakale sata to ide ülemineku ning panin katse eesmärgil sellele SSD sisse. Üleminek on selline:
Kui üleminek oli läpaka külge ühendatud , siis kõvaketta tuli ei tea kõvaketta toimetamistest midagi (tuluke ei põle). Ja CD-ROM on keelatud millegipärast ja BIOSist seda muuta ei saa. Algselt oli plaan selline, et võtan SSD lauakast ära ja panen läpakasse, kuid unustasin ühe väikese pisiasja - SSD peal on 64-bitine süsteem, kuid läpaka prose on x86. icon_sad.gif
Tegin siis nii, et kopeerisin läpaka HDD peal oleva süsteemi SSD peale, et testi tulemused oleksid võrreldavad.
Tulemus oli üllatav, kuid samas ootuspärane. Kohati ka veidral kombel mitte piisavalt ootuspärane.
Nimelt SSD pealt käivitus windows palju kiiremini kui lauaarvuti peal, kuid see kiirus ei kajastu näiteks Soluto tulemustes. Sellega oli naljakas lugu, et peale soluto installi oli esmakordne käivitus 42 sekundit, teine kord 38 ja kõik järgmised 90 sekundit ja natuke peale. Ma ei tea, kuidas ta neid asju hiljem nii kaua laeb, kuid Windowsi käivitamisest töölaua ilmumiseni on mingi 20 sekundit maksimaalselt. Ja kohe saab ka kasutama hakata. Soluto aga käiab veel mingi minut aega ...
Lisaks võtsin igaks juhuks veel stopri appi. Stopriks on näiteks see -> http://www.hot.ee/vistafoorum/Restart_Time.vbs
Ja kõvaketta kiirusteste näitab Crystaldiskmark.
HDD tulemused:
Soluto:
Restart time:
Crystaldiskmark:
SSD kiirused:
Soluto:
Restart time:
Crystaldiskmark:
Võibolla oleks pidanud ka video tegema, kuid kõvaketastega mässamisest tüdinesin ära. Lauaarvuti hakkas ka lõpuks tõrkuma ja lasin SSD pealt teise partitsiooni maha. Läpakas on iseenesest hea, kuid igatsen sata tuge ja x64 protsessorit. icon_sad.gif
Veider on see, et see vana läpakas on palju kiirem (kui ssd sees), kui mu krdi heade näitajatega lauakas. icon_sad.gif Põhjus võib osaliselt alla küll ka selles, et testis kasutatud süsteemis on kõik programmid olemas, kuid see on üsna vana. Süsteemi hetkelist koopiat ei saanud teha, sest SSD peale poleks ära mahtunud ...
viimati muutis LiivaneLord 28.11.2011 18:02:37, muudetud 1 kord
Miki-Hiir
sõnum 01.10.2011 18:16:12 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Möhh? Viimase rohkem kui 5 aasta prosed on kõik 64-biti toega. Intelil alates Prescottist ja AMD-l alates Opteronist.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.10.2011 18:19:32 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, mul on hästi vana läpakas.
sõnum 01.10.2011 20:53:38 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Kui jutt käib sellest mis sul profiilis on, siis tegu on ju 65nm K10 põhise prosega mis raudselt toetab 64bit: http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=506
Hell isegi mini kiviaegne S939 90nm prose toetab 64bit.
WAV
sõnum 01.10.2011 21:49:48 vasta tsitaadiga
HDD tulemused:
Soluto:
Siin on midagi kummalist. Võrdleme aegu:
- Pealkirja all väidab soluto 2:19
- Kui liidame kokku järgneva diagrammi juures mainitud ajad, saame 0:54
Mul on need ajad Soluto tulemustes alati klappinud (summaarselt väidetav boot-time võrdubki täpselt komponentide boot-aegade summaga).
Olgu, aga võrrelda saab sellegipoolest:
- Kui võrdleme sinu katses HDD ja SSD puhul ainult süsteemimooduli (System) laadumisaegu, siis on SSD ainult 1 sekund ehk max 10% kiirem.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.10.2011 22:45:04 vasta tsitaadiga
WAV, sul on täitsa õigus. Ma ei pannud seda tähelegi.
Tegelikult ma ei saagi aru, miks läpaka puhul see soluto sellist lampi paneb (nii SSD kui ka HDD-ga). Kui käima panin, siis ei kulunud paarikümmend sekunditki, kui töölaud oli ees ja sai kasutama hakata. Samal ajal aga soluto loendas üle minuti oma asju seal, mis kõik tööle lähevad. Ma ei oska öelda, kui palju kõvaketas tegutses, kuna läpakas ei saanud sellest üleminekust aru. Esimesed kaks korda SSD-ga olid usutuvamad, aga noh - see selleks. Igatahes oli läpakas lauaarvutist palju kiirem.
Praktika näitab, et see süsteemi käivitamine ei anna mitte si*agi. Vahest tuleb selle ajaks 8 sekundit, vahest 10. See on üsna kõikuv tulemus, mis protsentidesse panduna näib mittestaatiline. Kõik muud asjad kokkupanduna annavad õige tulemuse. Seetõttu tundub, et ei ole õiglane võrrelda äsja installitud süsteemi "päevinäinud" süsteemiga. Süsteem tuleb ikka tervena teisele kettale kopeerida, et näha võrdlusmomenti.
tomorrow, see on lauaarvuti. Läpakas on vana ordi, mille kohta netis enam infot ei ole. Läpaka prose ei toeta veel 64-bitist tarkvara. icon_sad.gif Aga kui kedagi huvitab, siis Ordi Enduro AL55 koos Intel755 PM 2 GHz protsessoriga.
Edit: Siiski, siiski - vana leht on jälle avatud -> http://service1.marasst.com/Cnotebooks/al55.htm See on ka ainus koht. icon_sad.gif
sõnum 01.10.2011 22:48:50 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Ok selge siis.
PAUKA
PAUKA
sõnum 02.10.2011 12:21:13 vasta tsitaadiga
OCZ Vertex 3'dega tõsine probleem - ketas lihtsalt "kaob ära". Ise praegu sama probleemi otsas, mul 2.11 fw karbist võttes, ja juhtub ikka kord päevas või nii...
link Google otsing teemal
http://www.overclock.net/ssd/988085-heres-my-ocz-vertex-3-issue.html
viimati muutis PAUKA 02.10.2011 12:22:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 192
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 02.10.2011 12:22:21 vasta tsitaadiga
Aasta täis, väike võrdlus:
Crucial C300 64GB
Toona oli Nehalem platvorm, praegu Sandy, mõlemad sata3 plaadid.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
SilQ
SilQ
sõnum 02.10.2011 12:34:45 vasta tsitaadiga
Martin_S kirjutas:
Crucial C300 64GB
Sama siin. Peale 10 kuud kasutust on kiirused kasvanud. Ei ole firmwaret ega midagi vahetanud.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.10.2011 12:40:37 vasta tsitaadiga
Hööglampidel on see omadus, et enne ära kustumist hakkavad need tihtilugu rohkem valgust andma. icon_wink.gif
sõnum 02.10.2011 12:41:40 vasta tsitaadiga
No enne kui suitsu välja ei aja, siis ilmselt toimib... enamus elektroonikat töötab suitsu pealt - kui suits välja tuleb, siis enam ei tööta.
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 02.10.2011 12:42:29 vasta tsitaadiga
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.10.2011 12:43:32 vasta tsitaadiga
Tee praegu ka test 5 korda, võibolla selles asi, et näitab kiiremat.
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 02.10.2011 13:01:17 vasta tsitaadiga
shizny
shizny
sõnum 02.10.2011 16:53:18 vasta tsitaadiga
on midagi huvitavat ka? kettaks corsair f120
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.10.2011 17:47:18 vasta tsitaadiga
Tulin mõttele, et kellel viitsimist võiks teha ka edetabeli HDD'dst ja SSD'dst Võitlustanneri alla kiiruste osas.
Mingi CrystalDiskBenchmark ja kasvõi Google Spreadsheets'i, et saaks kergelt muutmisvõimalusi edasi anda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.10.2011 18:11:43 vasta tsitaadiga
Ma ei tea mida teised arvavad, kuid minumeelest on neid kiirusi igavavõitu vaadata. HDD puhul veel midagi need annavad, aga SSD puhul on üldiselt kiirused igavalt nii palju, kui peavad. Palju põnevam oleks ikka näha, et kui palju reaalses arvutis reaalselt SSD juurde annab või HDD aeglaseks muudab. icon_razz.gif
Mul on üks lauaarvuti veel, mis on suhtkoht vana, kuid sellel peaks 64-bitine protsessor olema. Paraku DDR I mälude maht on vist liiga väike ja installimisel annab blue screeni. Ja olemasolev süsteem ka tööle ei lähe. Uuri homme, ehk saab linnast mälusid. icon_razz.gif
ot:
Kui maailmas oleks selline amet nagu SSD paigaldaja, siis võiks olla see mina. icon_razz.gif icon_biggrin.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.10.2011 18:20:17 vasta tsitaadiga
SSD paigaldus ju veits raskeim kui HDD kuna HDD'l lükkad aint sahtlisse kinnitusega tavaliselt. Kuid SSD pead kinni kruvima tavaliselt ennem kui korpusel see 2.5 tolliste tugi on.icon_biggrin.gif
shizny
shizny
sõnum 02.10.2011 18:23:10 vasta tsitaadiga
kiiruse koha pealt palju juurde andis ütleks niipalju, et oman Dell XPS M1210 mis on juba omajagu vana pill, ning SSD sinna sisse toppida oli küll tark tegu kuna laadimisajad olid tunduvalt paremad kui tavalise kettaga. Sama on ka Latitude E6420ga, et laeb ikka märgatavalt kiiremini kui tavalise kettaga.
pots4t4j4
sõnum 02.10.2011 18:24:04 vasta tsitaadiga
2 poolne teip works wonders ssd installimisel suvalisse kohta nätaki ja valmis icon_biggrin.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.10.2011 19:03:32 vasta tsitaadiga
Lauaarvutis võib SSD asetada ka põhja peale, kui kaablid ulatavad. Mul endal oli tükk aega spetsiaalsete metallist külgede küljes, milledega istus korpusesse andmekandjate sahtlisse, kuid viimasel ajal on tihedamalt olnud tarvis välja võtta ja hetkel on niisama lahtiselt.
Kui lauaarvutiga palju ringi ei rända ega korvpalli ei mängi, siis ei juhtu selle SSD-ga seal mitte midagi. icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Külgede peal on ka kruviaugud ning oma loomingut appi võttes saab selle kenasti ära kinnitatud küll. icon_smile.gif
Miki-Hiir
sõnum 02.10.2011 21:44:15 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Mis tast kinni kruvida? Liikuvaid osi pole, põrutusi ei karda, vahet pole mis asendis SSD seal arvutis on.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 265, 266, 267  järgmine
