Heineken
26.08.2011 13:43:16
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Tea, ega AMD HD4770 sarnast "trikki" ei tee? |
Tahaks loota et ikkagi teevad.
Lõppkokkuvõttes tuleb kõigile suureks kasuks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Asgate
08.09.2011 11:57:37
Radeon HD 7900 series gets new architecture and XDR2 Rambus memory?
Radeon HD 7000 Series Specs Leaked
We are taking this information with a big grain of salt, nothing is confirmed whatsoever and we have no idea where these specs where obtained from.
HD 7970: 256bit/1000MHz/32CUs/2048ALUs/128TMUs/64ROPs/XDR2 8.0Gbps 256GB/S /190W TDP/ 2GB Memory
HD 7950: 256bit/900MHz/30CUs/1920ALUs/120TMUs/64ROPs/XDR2 7.2Gbps 230GB/S /150W TDP/ 2GB Memory
The HD7970 (Tahiti XT) will replace the current HD6970 (Cayman XT) Card, It would feature 2048 Stream Processors running at 1000Mhz with a max 190W TDP and 2GB GDDR5 256bit wide Memory interface compared to the 1536 Stream Processors @ 880Mhz of the HD6970 GPU.
The HD7950 (Tahiti Pro) would be the replacement for HD6950 (Cayman Pro) featuring 1920 Steam Processors clocked at 900Mhz with a 2GB memory buffer and rated TDP of 150W, While the older 6950 featured 1408 Stream Processors clocked at 800Mhz and 160GB/s memory bandwidth compared to 7950Œs 230GB/s. |
viimati muutis Asgate 09.09.2011 16:50:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Optimist
08.09.2011 13:51:15
Huvitav kuidas saavad GPU taktid juba väljas olla kui tootmisprotsess on täiesti toores ja ilmselt pole vahvlite saadavusest kellelgi mingit aimu Teada on et AMD üritab jõulumüügi nimel TSMC 28nm HPL'ga välja tulla aga need transistorid ei oma korralikku jõudlust 2012 HP versiooniga võrreldes, seega esialgu näeme mid-range kaarte. Täiesti uus high-end GPU võimaliku XDR2 jms'ga on 2012 ja ilmselt päris korraliku hinnasildiga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Ho Ho
08.09.2011 14:08:48
xdr2 on küll huvitav. Ei tea kas mingi aeg võiks see tulla ka RAM'i asenduseks kui ddr3 vanaks jääb. DDR4'l on mõningad puudujäägid ning teoorias peaks XDR2 vajama vähem keerukat PCB'd ning signaliseerimist et samas koguses andmeid läbi pumbata
87 |
Flavius
08.09.2011 14:09:05
Tüüpiline spekulatsioon enne väljatulekut, et uued GPU'd on 1GHz+
CPU'de kohta analoogselt 4GHz+
118 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ho Ho
08.09.2011 15:23:33
Kusjuures xdr2'st uute amd gpu'des olen mujaltki kanaleis kõlakaid kuulnud seega päris kohe ma nende kasutamist ei välistaks. Muidugi "pisike" probleem on küll jah et hetkeseisuga ei eksisteeri ainsamatki XDR2 mälumoodulit peale mõne üksiku labori prototüübi
87 |
trip
08.09.2011 20:26:10
| Flavius kirjutas: |
CPU'de kohta analoogselt 4GHz+  |
miks mitte. aasta vana barts-id 68xx teevad 1ghz+ . lisavoldiga (1,250) siiski, aga see +0.08v pole mingi probleem/takistus 1ghz+ ületamiseks.
303 |
Optimist
09.09.2011 09:49:00
XDR2 on mitmes mõttes loogiline. Enne kui GPU ribalaius hakkas jalgu jääma läks nVidia kallite/keeruliste 384/512-bit mälukanali lahenduste juurde aga ATI/AMD läks alates 2008 üle GDDR5'le ja sai 256-bit mälukanali ja pisikese HD4870 ning järgnevate GPU'dega ülikõva konkurentsieelise. Lahendus oli nVidia omast tunduvalt lihtsam ja ei hilinenud turule. Tänu väiksusele oli kõvasti odavam toota ja väike TDP lubas võrdlemisi kergelt dualGPU lahendusi välja tuua.
2012ks on GPU jõudlused kõvasti kasvanud ja võimalik, et mälu on jälle laeks jäänud. Kas AMD peaks vaatama 2x suurema ribalaiusega mälu poole, millel ideaalis kuni 4x väiksem latentsus ? U bet ! XDR2 nõuab täiesti uut GPUd ja maksimaalse jõudlusega TSMC transistore ning seda on slaididel 2012 lubatud.
GDDR5'e peale üle minnes oli risk samuti päris suur. Masstootmist alustati 10 mail 2008 ja HD4870 tuli nende mäludega müüki 25 juunil. Sisuliselt disainiti GDDR5 kaart väga prototüüpsete mälu isenditega. Kas XDR2 tundub nüüd reaalsem ?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.09.2011 20:07:05
Ilmselt enne kevadet võtan 7970 ligi. Rohkem PPD ja vähem voolu raiskamist.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10.09.2011 01:30:51
ilmselt jätkan tava ja jätan 7000 vahele
kui ikka asi jookseb sujuvalt, siis nah** vaja updateda
Kahjuks pc mängud arenevad aeglasemalt kui videokaardid
pohmakas,
käed värisevad
12.09.2011 00:37:13
| Vara veel öelda, kas jätta hd7k seeria vahele või ei, kuna võimsuse ega voolutarbe ning muude näitajate kohta ei ole praktiliselt midagi teada.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
heff
12.09.2011 23:07:50
| Laias laastus ilmselt sama, mis ikka. Sama voolutarbe juures 2x võimsust.
97 |
LauriTed
13.09.2011 23:59:37
Minule tundub, et viimased aastad on videokaartide jõudlus küll teosammul edasi liikunud. Umbes 2. aastat tagasi tulid välja HD5850, HD5870. Tegemist siiamaani tegijate kaartidega, HD5850 kellus ka ju jubedalt. Samuti pakkusid need kaardid suurepärast voolutarvet. Praeguse aja tippkaardid jäävad selles osas isegi alla. Ja nüüd kui hakata üles lugema kaarte, mis SELGELT võimsamad kui HD5870. Siis saab ühe käe sõrmedega hakkama: HD6970, GTX570, GTX580, GTX480.
Loodan, et ATI 7xxx seeria toob siis sellised jõudlused, mis eelmised põlvkonnad ikka knock-outi löövad.
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
korsten
14.09.2011 00:01:08
LauriTed, 5970, 6990?
AMD 7xxx viisakat 3d tuge hakkab pakkuma? Kui ei siis kaalun tõsiselt Nvidia peale kolimist
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
LauriTed
14.09.2011 00:03:35
korsten, mõtle nüüd natuke ise, miks ma neid kaarte ei lisanud
231 |
libe
kvaliteetne mees
14.09.2011 00:22:36
| LauriTed kirjutas: |
Loodan, et ATI 7xxx seeria toob siis sellised jõudlused, mis eelmised põlvkonnad ikka knock-outi löövad. |
nu 6xxx seeria kaardid ongi sisuliselt energiasäästukaardid, rääkimata hinnakonkurentsist ning on endiseltarvestatavad konkurentsi tingimustes
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
LauriTed
14.09.2011 00:32:37
| Ma ei rääkinud konkurentsist vaid puhtast jõudlusest. Konkurentsi ja hinna osas on ATI alati minu arust tubli olnud. Entuasistid tahavad kõrgeid resolutsioone aga kaarte mis näiteks Metro 2033 täisseadetega sellistel setupitel jooksutaksid, praktiliselt pole, 2GPU kaardid ehk saavad hakkama kuidagi...
231 |
korsten
14.09.2011 00:33:34
korsten, mõtle nüüd natuke ise, miks ma neid kaarte ei lisanud  |
Kaks GPU-d ühel kaardil lisab ainult jõudlust, eksju. Kui sa hakkad siinjuures CF-ist rääkima siis ka dual-GPU-d saab CF-i laduda .
ATI 3d-toest ei midagi?
God Hates Us All |
58 |
libe
kvaliteetne mees
14.09.2011 00:33:50
väidad, et praegused 6x kaardid ei ole võimelised m2k33 jooksutama
krt tiri või demo, kui on?
LauriTed
14.09.2011 00:46:41
Kaks GPUd ja mitmekaardi lahendused on juba aastaid olemas olnud ja seal vallas pole küll midagi uut toimunud, voolutarbimine ja kuumus on endiselt probleemid. Õige asi jõudluse ja arengu seisukohalt on ikka ÜHE GPUga kaart või siis mingi muu uus lahendus mis ka voolutarbe osas on vastuvõetav.
libe, eks sa tõmba ja pane KÕIK võimalikud seaded põhja ja jooksuta resolutsioonil 2560x1600, või FULLHD.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/Radeon_HD_6990/15.html
Ja kuskohast sa välja lugesid, et mul midagi ATI 6xxx seeria vastu on. Jutt on üldine ja puudutab ka Nvidiat.
231 |
korsten
14.09.2011 01:03:31
Ma ei tea kas on hinnas probleem v vooluarves?
Kui kaardil jõudlust vaja pole siis minu aru saamist mööda lükatakse üks GPU tagant ära. Kuumaga ka nagu probleeme ei ole... Nii lihtsalt jutujätkuks küsin, et sa prosede juures ka pead ainult ühest tuumast lugu?
Miks sa selle lingi siia tõid? sinu eelnevast jutust võis aru saada, et 6990 pole ju arvestatav kaart kuna sisaldab 2 GPU-d ("jõudluse ja arengu seisukohast")...
E: kui vaadata hinna ja jõudluse suhet siis on uuemad kaardid ikka suts kallid olnud, kui vaadata voolutarbe ja jõudluse suhet siis on ikka 2 GPU-d või CF-id kehvad. Aga kui vaadata Jõudlust siis on 2 GPU-d esirinnas, suhtarvud ja "arengu seisukoht" siin ei loe.
God Hates Us All |
58 |
LauriTed
14.09.2011 01:12:27
korsten, vot sinu kiusamiseks tõin selle lingi, tähenärija... Minu jutt oli GPU arengust sa räägid mulle kui võimsad on 2GPU ja mitmekaardilahendused. Üks räägib aiast teine aiaaugust... Oleksid võinud minu esimesest postist aru saada, millest jutt käib aga mis teha...
Ja sinu protsessori küsimusele vastuseks, jah pean sest see üks tuum ja selle võimsus näitab ära kokkuvõttes protsessori jõudluse.
231 |
korsten
14.09.2011 01:18:22
Ma loen siin küll ainult kaardijuttu, arutlust GPU "jõudluse ja arengu" kohta võib kõige parema tahtmise korral ainult ette kujutada. Aga ma olen vähese fantaasiaga ja kehvalt haritud ka Eks püüan areneda
God Hates Us All |
58 |
One
14.09.2011 08:09:20
| Loogiline, et HD5>HD6 seeria ei toonud VÄGA suurt hüpet sest tootmisprotsess jäi ju samaks.
728 |
softis
21 |
pohmakas,
käed värisevad
138 |
Sven
20.09.2011 21:19:08
Sama on ka Nvidia-l TSMC 28nm node pärast.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
SurfData
26.09.2011 14:40:29
| panen märgi maha
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
NATAS999
28.09.2011 10:38:47
ootan huviga. ilmselt kohe, kui kättesaadavaks muutub high-end (7970???), kraban ära. 5870 hakkab nagu natuke ajale jalgu jääma.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
K3ndu
28.09.2011 10:42:31
| NATAS999 kirjutas: |
| ootan huviga. ilmselt kohe, kui kättesaadavaks muutub high-end (7970???), kraban ära. 5870 hakkab nagu natuke ajale jalgu jääma. |
Milles ta sul jalgu jääb siis?
Mul 6870 ja pole veel märganud, et kuskil jalgu jääks, ainuke mis oli, oli Witcher aga no, et ühe mängu pärast nüüd uut kaarti khoe kindlasti mitte.
121 |
Sven
28.09.2011 10:53:25
| K3ndu kirjutas: |
Mul 6870 ja pole veel märganud, et kuskil jalgu jääks, ainuke mis oli, oli Witcher aga no, et ühe mängu pärast nüüd uut kaarti khoe kindlasti mitte. |
Eks jalgujäämisel ja jalgujäämisel on vahe ka. Kui ikka maxed out ei mängi siis pole vahet. Ilmselt NATAS999 mängib kõrgema lahutuse ja graafikaga.
NATAS999
28.09.2011 11:34:05
1920x1200 ja maxed out. Neid mänge ikka on, mis min. 60fps ei jookse.
39 |
Ho Ho
28.09.2011 11:42:54
Kusjuures säärase reso ja FPS saavutamiseks konsooli taolise saasta pildi juures on tarvis su GPU'l end jämedalt 4x rohkem liigutada, lükkad veel 4x MSAA peale ja võid sisuliselt numbrid veelkord 4'ga läbi korrutada ehk siis 16x enam jõudlust. Nüüd aga arvesta, et sul on selle juures ka kõiksugu heeblid põhjas ning vahe muutub veelgi suuremaks.
Ehk annab see pisut aimu kuivõrd ajast maas praeguseks ajaks konsoolid on raua poolest
87 |
NATAS999
28.09.2011 12:58:07
| Ho Ho kirjutas: |
| Kusjuures säärase reso ja FPS saavutamiseks konsooli taolise saasta pildi juures on tarvis su GPU'l end jämedalt 4x rohkem liigutada, lükkad veel 4x MSAA peale ja võid sisuliselt numbrid veelkord 4'ga läbi korrutada ehk siis 16x enam jõudlust. Nüüd aga arvesta, et sul on selle juures ka kõiksugu heeblid põhjas ning vahe muutub veelgi suuremaks. |
Kui palju võimsust oleks vaja voodoo 2'ga võrreldes, et saaks 1920x1200 resol 8xEQAA 60fps ja heeblid põhjas mängida?
39 |
Sven
28.09.2011 15:25:13
| Ho Ho kirjutas: |
Ehk annab see pisut aimu kuivõrd ajast maas praeguseks ajaks konsoolid on raua poolest  |
Ja lisaks sellele jookseb konsoolil mäng peaaegu otse raualt.
Ivoshiee
caramis
09.10.2011 03:03:30
| märk maha!
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
kalluka
11.10.2011 11:11:39
jälgin
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Kristoferr
219 |
Ho Ho
11.10.2011 18:46:28
too lambinumbrite link käis siit mitu tiiru läbi umbes kuu tagasi kui keegi selle genereeris
87 |
1dumbpcuser
15.10.2011 21:51:12
Report: First AMD 28nm GPU Due in December
TomsHW
Industry sources told Germany's heise online that AMD is targeting December 6 as a launch date.
There was no information which architecture these new GPUs will be based on, but there appears to be reason to believe that AMD may be unveiling performance desktop boards, which will become available in very limited quantities in December, heise said. Due to 28 nm transition problems, it may take some time until there is enough supply to meet demand.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Kristoferr
219 |
kalluka
16.10.2011 01:29:09
| Kuidagi vähe infot on lekkinud võrreldes HD6000 seeriaga.
12 |
One
16.10.2011 17:54:14
6 seeriast ei lekkinud ju samuti üldse infot.
enamus väitis päev-paar enne launchi, et asjal 1920 shaderit.
ühesõnaga AMD nda toimib nii nagu peab.
728 |
Optimist
16.10.2011 22:27:29
| TSMC 28nm'st oli ju 2 versiooni ja esimesena ehk see aasta pidi tulema ainult low power edition=ainult midrange kaardid ?
sant
17.10.2011 12:18:49
| tomorrow kirjutas: |
Saadavus saab ilmselt olematu olema.Vaatame ainult mõne üksiku õnneliku benche ja ilastame  |
Millegipärast ma usun seda
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
johhu12
17.10.2011 22:20:44
| Optimist kirjutas: |
| TSMC 28nm'st oli ju 2 versiooni ja esimesena ehk see aasta pidi tulema ainult low power edition=ainult midrange kaardid ? |
See on enamus seeria kaartidega olnud nii Nvidia, kui ka AMD poolt. Ennem tulevad ikka low-ja midrange kaardid ja siis highend hiljem. Näiteks 6850 ja 6870 tulid ennem kui 6950 ja 6970. Ning 6990 kõige hiljem.
20 |
