uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vajan abi:oma kokkupandud arvuti freezib. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
veltsz
sõnum 24.09.2011 17:08:32 Vajan abi:oma kokkupandud arvuti freezib. vasta tsitaadiga
Tere ! Probleem siis järgmine ,et lihtsalt lambist jookseb arvuti kokku ,kas siis mängides või netis surfates. Kokkujooksmisi esineb üsna tihti ja muu ei aita kui RESET nupp. Guugeldades annab igasuguseid variante ning leidsin ka enda omale sarnase probleemi , pakkus mingeid update faile :Windows6.1-KB979444-x64 ja Windows6.1-KB983615-x64 ei tea kas on ikka õige asi. Peale installides ütleb ,et Täiendust ei saa teie arvutile installida. Tegin ka format:c , probleem sama.
Arvuti parameetrid on siis järgmised :
Mobo: Asus P5Q PRO
Prose : Intel Pentuim Dual Core E6800 @3,33Ghz
Ram :2x2GB Corsair DDR2 1066Mhz PC8500
Toide :Sapphire FirePSU 625-watt PC Power Supply
Ketas_1 :WD CAVIAR BLUE 320GB SATA2
Ketas_2 :WD CAVIAR GREEN 750GB 3.5" SATA2 IP 64MB
Video : SAPPHIRE VGA 1GB GDDR5 PCIE16 HD679011194-00-20G SML SAPPHIRE
OP System : Windows 7 x64bit koos sp1-ga
Jahutus :CNPS9900 MAX BLUE ZALMAN CNPS9900 M
Peale selle veel 3 jahutus venti
Mobol on uusim bios ,mida koduleht pakub ja enamus driverid ning kellanud midagi ei ole.
Ette T.nades !
Panen siia ka Event vieweri log-i
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 24.09.2011 12:22:35
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (2)
User: SYSTEM
Computer: Lauaraal_1-PC
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-09-24T09:22:35.891216500Z" />
<EventRecordID>4340</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Lauaraal_1-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Jann1
Jann1
sõnum 24.09.2011 21:28:10 vasta tsitaadiga
Vigane windows. kindlasti on see ka piraat ja kräkitud? siis ei tasu viga mujalt otsida.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
veltsz
sõnum 25.09.2011 00:02:00 vasta tsitaadiga
Hästi arvatud ! OK minu viga , kui ei toonud kohe windows-i täpseid andmeid välja .
Vigane Windows ei saa kohe kindlasti olla , kuna ostetud ametlike teid pidi ja regab ennast ilusti ära. Format C: tehtud samalaadse windowsiga ja kasutatud oma võtit ,samuti pole regamisega probleeme olnud. Microsoft kodulehel kontrollitud Genuinet - kõik OK .(Microsoft Windows 7 Ultimate US Retail DVD ).
Kui midagi tarka ei ole välja pakkuda, pole mõtet loba ajada. Loodan probleemile lahendust saada , mitte mingit jura lugada.
heikis
sõnum 25.09.2011 00:05:43 vasta tsitaadiga
esimese asjana kindlasti memtest lasta joosta. mida kauem seda kindlam- 24h peaks olema juba piisav. sealt saab juba edasi arutada.
võid ka uurida kõvaketta smart raportit.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
veltsz
sõnum 26.09.2011 14:59:48 vasta tsitaadiga
Kuna viibin paar nädalat eestimaa teises otsas ,siis ei ole praegu võimalik memtesti teha aga annan teada ,kui probleemse arvuti juures tagasi olen.
yerba
yerba
sõnum 01.10.2011 02:55:15 vasta tsitaadiga
Millised videokaardi driverid peal on? Mul sama kaardiga plaadi pealt peale driverite peale panekut hakkas ka masin rõõmsalt hanguma. Peale seda, kui netist uusimad driverid peale panin, kadus probleem kenasti ära.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 890
veltsz
sõnum 02.10.2011 10:29:36 vasta tsitaadiga
Ati kodulehelt kõige uuemad .
Kalle
sõnum 02.10.2011 12:47:17 vasta tsitaadiga
Vaata mis kiirusel mälud töötavad, kui 1066MHz peal, siis lase prooviks BIOS-is mälude kiirus 800MHz peale. Mäludel peaks olema kleepsul kirjas, palju volti tahavad 1066 peal töötamiseks ja enamusel jääb see üle 2,0 voldi. Endal töötab Kingston DDR2 8500 stabiilselt 800MHz peal aga 1066MHz peale pannes hakkab kohati masin hanguma. See jõudluse kasv 1066 v 800 ei ole märkimisväärne võrreldes hea stabiilse systeemiga. Laadi all cpu-z programm, see abix.
veltsz
sõnum 07.10.2011 16:47:55 vasta tsitaadiga
Nii ,olen siis probleemse arvuti juures tagasi ! Sai siis jooksutatud Memtest 86+ v3.5 , mis peale 6 tundi toimetamist kinni kiilus , aitas Reset nupp. Otsisin siis Memtesti kodukalt uue versiooni ja kribasin plaadile . Panin käima ja peale 17 tundi jooksutamist ei ole ühtegi errorit tuvastanud , mis edasi teha?
Täheldasin ka seda ,et Bios muudab oma sätteid Defauldi peale tagasi.
KALLE - vaatasin järgi : mälud jooksevad jah 1066 MHz ja 2.1 volti aga kui Memtest mingeid erroreid ei tuvastanud ,kas siis on mõtet neid torkida !
sõnum 07.10.2011 18:22:14 vasta tsitaadiga
veltsz kirjutas:
Arvuti komplekteerimisel BIOS-i patarei alt isoleeriva kileriba tõmbasid ikka välja?
veltsz
sõnum 07.10.2011 19:20:31 vasta tsitaadiga
Täpsustan siis natuke asja ,et arvuti on kokku pandud umbes kevadel ja selle aja jooksul on bios 2 korda defaultinud ennast.
Bios-i patarei alt ei paista ühtegi kileriba mida tõmmata saaks.
haldz
haldz
sõnum 07.10.2011 19:32:38 vasta tsitaadiga
veltsz kirjutas:
jep enda prol sellist asja seal ka ei olnud. Säti bios sätteid , jooksuta nt prime siis näha kas prose stabiilne icon_smile.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
veltsz
sõnum 08.10.2011 11:37:49 vasta tsitaadiga
haldz : kust ma selle proge saaks (Google annab kõike peale selle ).
Kalle : hakkasin vahepeal kahlema ,et kas mälud jooksevad ikka 1066 MHZ peal ?
Panen CPU-Z ülesse.
http://www.upload.ee/image/1715872/Malu.png
sõnum 08.10.2011 12:46:24 vasta tsitaadiga
See pilt näitab mälu SPD parameetreid, mitte hetkel kasutusel olevat kiirust.
veltsz
sõnum 08.10.2011 13:50:22 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kust ma selle õige pildi saan?
sõnum 08.10.2011 13:57:38 vasta tsitaadiga
Ma pole CPU-Z väga ammu kasutanud, aga memory või mainboard võiks vaadata.
Marie
Marie
sõnum 08.10.2011 14:03:51 vasta tsitaadiga
veltsz kirjutas:
SPD asemel vaata Memory
veltsz
sõnum 08.10.2011 16:02:35 vasta tsitaadiga
OK ! panen uue.
http://www.upload.ee/files/1716452/Malu_1.png.html
Marie
Marie
sõnum 08.10.2011 21:21:21 vasta tsitaadiga
veltsz kirjutas:
OK ! panen uue.
Mälu töötab õigel kiirusel, 1066 MHz kuid iseenesest need mälud sellisel kiirusel tööle küll ei lähe, arvatavasti on mälu kiirus käsitsi seadistatud, automaatselt peaks need 800MHz peal töötama, viiteajad on ka sellised piiripeal 5-5-5-18 mis sellisel kiirusel võivad ebastabiilsust põhjustada, ehk lisaksid veel mälule Volti 2,3V või lase mälu kiirus alla 800Mhz peale ja vaata kas siis ka arvuti freezib
veltsz
sõnum 15.10.2011 09:10:06 vasta tsitaadiga
Vot ei oska öelda , kui arvuti komplekteerisin panin mälupulgad sisse ja Bios-is midagi mälude kohapealt näppinud ei ole .
Lugesin siis natuke emaplaadi manuali ja leidsin sellise koha : DRAM Frequency [Auto]. Nagu ma aru sain, siis see AUTO tuleb käsitsi ära muuta ja panna Manual. Tahan mälu 800 MHz jooksutada. Kas tuleb mälu timinguid ja volte ka muuta või võivad nad samaks jääda?
Lugesin veel CPU kohta: kui paigaldad 2 tuumalise prose siis on soovitav ühendada prose jahutus CHA_FAN1-ga ,parema stabiilsuse saavutamiseks ,aga mul on ta CPU_FAN-is . Küsimus siis ,et kummas ta siis olema peab ?
Marie
Marie
sõnum 15.10.2011 10:43:32 vasta tsitaadiga
veltsz kirjutas:
Kust sa sellist jama lugesid, õige on CPU_FAN, mis protsessor varem siis oli, ehk probleem hoopis liialt vanas BIOS_s versioonis mis ei toeta korralikult seda Pentuim Dual Core E6800 protsessorit, selle protsessori toetus algab suhteliselt hilja, eelviimasest BIOS väljaandest alles, mis versiooni numbrit hetke BIOS kannab, AIDA64 abiks kiirelt BIOS versiooni tuvastamiseks http://www.aida64.com/downloads
veltsz
sõnum 15.10.2011 22:38:17 vasta tsitaadiga
Lugesin seda siis lk. 31 (2-5) ja nagu esimeses postis kirjutasin, BIOS on kõige uuem, mida koduleht pakub ehk siis 2102. OK see selleks, rohkem huvitab mind nende mälude MHz-ide, timingute ja voltide teema, et kust neid sättida, mida sättida ja kui palju sättida? Tahan panna mälud jooksma 800 MHz-i peale.
BTK0
sõnum 15.10.2011 23:03:37 vasta tsitaadiga
HDD test ja kontrolli kaablid üle(sata).
Kindlam on, kui testimise ajal oleks neist vaid üks ühendatud.
Kalle
sõnum 16.10.2011 09:56:41 vasta tsitaadiga
Võtad lahti BIOS Ai Tweaker menüü ja sealt:
AI Overclock Tuner -Manual-
CPU Ratio Settings -Auto-
FSB Frequency - sinu E6800 puhul on 1066MHz järelikult -266-
PCI Frequency -100-
DRAM Frequency -DDR2-800MHz-
Ülejäänud sätted jäta -Auto- peale
veltsz
sõnum 19.10.2011 22:38:23 vasta tsitaadiga
Panin siis Kalle juhendi järgi mälud 800 MHz-i peale jooksma. Proovib ja vaatab, kas anomaalia kestab edasi või mitte!
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vajan abi:oma kokkupandud arvuti freezib. mine lehele 1, 2  järgmine
