uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD4850 DVI-> HDMI adapteriga audio puudu märgi kõik teemad loetuks
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 23.09.2011 20:38:38 HD4850 DVI-> HDMI adapteriga audio puudu vasta tsitaadiga
et kuidas seda tööle saada ???
pmtl nagu ma lugenud olen peaks olema vidokaardil ka mingi audio chip sisse ehitatud just sellise asja jaoks aga kuidas seda tööle saada ...
on ehk keegi kokku puutunud ?
sound devices ... seal on küll mingi AMD HDMI Output ... aga see v6ib olla ka mul emaplaadi audio vms sest emaplaadil on ka siisseehitatud hdmi audioga ...
seal nagu töötas k6ik pilt ja audio jne ...
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
ReneDreier
ReneDreier
sõnum 23.09.2011 20:44:03 vasta tsitaadiga
Läbi DVI väljundi audio signaali läbi ei suru, seepärast audio tulemata jääbki
Videokaart peaks olema siiski HDMI väljundiga mis võimaldab ka lisaks audio signaali video kõrvale nii nagu su hetkeline emaplaat selle ilusti ära teeb thumbs_up.gif
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 177
1dumbpcuser
sõnum 23.09.2011 20:53:23 vasta tsitaadiga
nVidia saab sellega hakkama, IMO peaks samuti ka AMD.
On draiverid kõik korralikult installitud- AMD draiverid ja helikaardi draiverid?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 23.09.2011 21:01:14 vasta tsitaadiga
ma kuulsin ka kuskilt et peaks saama nii nagu mul yhendatud on ... aga kuidas ... draiverid peaks paigas olema küll ... win7 64 bit ... see peaks ise paika panema need asjad ju ...
mul on mingi win7 64bit 2011 versioon ... aga ma proovin otsida neid draivereid siis veel ...
1dumbpcuser
sõnum 23.09.2011 21:13:29 vasta tsitaadiga
Speaker Settings all on valitud milline output?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
piraat262
piraat262
sõnum 23.09.2011 21:24:40 vasta tsitaadiga
Nagu 1dumbpcuser ütles, tuleb settingsite alt valida outputiks HDMI icon_smile.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 23.09.2011 21:49:51 vasta tsitaadiga
aga mul pole ju yhendatud hdmi kaudu ... mul on dvi pesas millel on vahel dvi to hdmi adapter ... kas peaks ikkagi olema kirjas hdmi ?
pmtl kui ma seda proovin valida siis ta ei lase ... ytleb et device is not plugged in ...
aga see v6ib olla ka ju see integreeritud hdmi ...
piraat262
piraat262
sõnum 23.09.2011 21:50:37 vasta tsitaadiga
Jah, DVI->HDMI adapteriga peab heli saama. Minu 4870x2'el näiteks niimoodi heli täitsa funksib.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 24.09.2011 13:33:55 vasta tsitaadiga
selline asi on et ei saa valida seda ... k6ik nagu tundub korras olevat aga ytleb et unplugged ...
EDIT:
nii proovisin ymber t6sta asju et oleks näha k6ike mida ma proovinud olen ...
esimene peaks idee j2rgi olema see vidokaardi oma(dvi to hdmi adapteriga) ....
teine on emaplaadil olev hdmi pesa
kolmas on k6larid ... need on sisse pistetud int helikaarti ... kui hdmi.d proovin siis t6mban v2lja ... lihtsalt praegu panin sisse ...
neljas hui teab mios too on ... vb front panel-i oma vms ... seal pole midagi sees ...
ja viimane peaks olema emaplaadil olev s/pdif pesa ... milles ka pole midagi ...
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.09.2011 13:49:17 vasta tsitaadiga
on sul originaal üleminek, mis kaardiga kaasas oli?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
1dumbpcuser
sõnum 24.09.2011 14:54:11 vasta tsitaadiga
SIIT on ATI HDMI Audio Device draiver installitud?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
lamp
lamp
sõnum 24.09.2011 15:29:21 vasta tsitaadiga
üldiselt peaks 4850 puhul sobima kõige paremini see hdmi audio driver, mis windowsiga kaasas.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
kellu
kellu
sõnum 24.09.2011 15:54:48 vasta tsitaadiga
1. Kui kaabel ei toeta sellist tegelikult ebastandardset audioülekannet, siis audiodraiver ei saa teada saamagi et DVI-sse võiks heli ka lasta. Kaabel peab toetama ja võrgus on sellest kirjutatud küll ja veel.
2. Kui kaablil tugi olemas ja draiver aru ei saa, et võiks audiosignaali ka sisse lasta, siis võiks proovida, ehk on mingit moodi override jõuga signaali kaablisse laskmiseks võimalik.
reints
reints
sõnum 24.09.2011 16:03:53 vasta tsitaadiga
Kust kohast sa seda vaatad kas kaabel toetab ?
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 24.09.2011 17:23:38 vasta tsitaadiga
kuidas kasutada override moodi ??
kaabel toetab sest int hdmi kaudu täätab k6ik heli ja asjad ....
Plin500 kirjutas:
ei ole originaal yleminek ... paki peal on kirjas ainult mingid numbrid ...
N58-37M0021-A43
9703A009
Made in China
rene p
sõnum 24.09.2011 17:59:15 vasta tsitaadiga
Selles see viga ilmselt peitubki, et pole originaal üleminek. Endal pole probleemi olnud oriniaalüleminekuga ja 4870 kaardiga.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 24.09.2011 20:06:16 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
jah aga kui otsisin selle koodi j2rgi asja yles siis sain teada et peab heli ka tulema sellest ...
ja mis seal saab erinevat olla adaperite vahel kas ta on msi oma v6i radeoni oma vms ... ehitus peaks ikka saama olema kui nad m6lemad toetavad heli ...
veel kysimus ... kas on vahet kummas pesas mul on dvi to hdmi adapter ... ja kas see ka loeb et mul on teises dvi pesas ekraan yhendatud dvi to vga adapteriga
... ning veel on mul emaplaadil int video taga üks ekraan vga kaabli kaudu ...
EDIT:
Sain teada mis viga on ... http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/products/vga-cards/msi-dvihdmi
T1111
sõnum 25.09.2011 18:53:26 vasta tsitaadiga
Ma sain kll hdmi monitorisse dvi-to hdmi adaptriga heli, telekasse aga ei saanud üldse pilti ette.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 80
reints
reints
sõnum 25.09.2011 19:07:07 vasta tsitaadiga
T1111 kirjutas:
Läpakast on siis jutt ?
kellu
kellu
sõnum 27.09.2011 20:52:34 vasta tsitaadiga
Murtpoiss kirjutas:
rene p kirjutas:
EDIT:
Et järgmised hädalised otsinguga leiaks:
- MSI DVI-HDMI adapter Nvidia jaoks on sinine ja
- MSI DVI-HDMI adapter ATI jaoks on must
Kuna tegemist standardite ümbert ringi hiilimisega, siis kuidagi ju peab lahenduse leidma ja arvata võis et on erisusi.
