marko815
15.09.2011 23:55:23
Mathcad ja windows7 ühilduvus probleem. |
Tervist,
Probleem sellise programmiga nagu Mathcad. Nimelt umbes pool aastat jooksis Mathcad 14 windows 7 peal täiesti normaalselt.Nüüd aga viskab Mathcadi dokumenti avades ette teate: There was a problem sending the command to the program. Ja kui mathcadi avada ikoonist, siis ei toimu üldse midagi. Reinstall ei aidanud ning sama probleem on ka Mathcadi uuema versiooniga 15. Proovisn ka kasutada Mathcad Prime1.0 trialit- see läks tööle, aga olekstarvis kasutada just kas Mathcad 14 või 15.
A.S.
16.09.2011 07:48:50
Reinstall on küll tore asi, aga sellega võiks kaasneda ka kasutaja profiili alt selle programmi kaustade/failide kustutamine, 'Program Files' ja 'Program Files\Common Files' alt programmi kausta kustutamine, samuti registris olevate seadete/info kustutamine. Ei oska paraku arvata, kas antud juhul siiski reaalselt aitaks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
hardi76
21.09.2011 21:16:05
Re: Mathcad ja windows7 ühilduvus probleem. |
| marko815 kirjutas: |
Tervist,
Probleem sellise programmiga nagu Mathcad. Nimelt umbes pool aastat jooksis Mathcad 14 windows 7 peal täiesti normaalselt.Nüüd aga viskab Mathcadi dokumenti avades ette teate: There was a problem sending the command to the program. Ja kui mathcadi avada ikoonist, siis ei toimu üldse midagi. Reinstall ei aidanud ning sama probleem on ka Mathcadi uuema versiooniga 15. Proovisn ka kasutada Mathcad Prime1.0 trialit- see läks tööle, aga olekstarvis kasutada just kas Mathcad 14 või 15. |
Milline Windows 7 sul on? Mul on Windows 7 Pro 64bit ja Mathcad 14 aasta algusest peal. Siiani pole mingeid tõrkeid esinenud. Proovisin ka seda Prime versiooni a ei tekitanud usaldust see versioon veel.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
marko815
24.09.2011 00:19:03
| täpselt sama OS mul. Ning mul töötas ka täiesti korralikult asi siiani. See jama ka , et see Prime pms töötab nö lagiga kuigi riistvara poolest ei tohiks mingeid probleeme tekkida.
hardi76
24.09.2011 13:02:01
| täpselt sama OS mul. Ning mul töötas ka täiesti korralikult asi siiani. See jama ka , et see Prime pms töötab nö lagiga kuigi riistvara poolest ei tohiks mingeid probleeme tekkida. |
Võib-olla sul siis lihtsalt kehv variant sellest Matcad14 juhtunud. Prime miinus oli see ka, et Mathcad14 ei osanud tema faile avada, vähemalt mulle tundus nii, kuna hoopis teist tüüpi failid olid Prime'l.
21 |
marko815
24.09.2011 17:48:05
| Noh sama mathcad14 ikka mida ennegi kasutasn . See ongi imelik, et paugust hakkas lihtsalt mittetöötama programm. Prime jah selles suhtes suht jama variant. Ei viitsi hakata eelnevaid töid kõiki ümber tegema teise formaati.
