uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 308, 309, 310  järgmine
JoeKing
JoeKing
sõnum 14.09.2011 10:52:44 vasta tsitaadiga
Vot ei oska seletada, aga 25 EEK kaabliga oli kõrvaklappides kuulda tasast undamist.
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 208
Noname
Noname
sõnum 14.09.2011 10:53:58 vasta tsitaadiga
Kas tahad öelda, et SPDIF-i kaabli paksus muutis helikvaliteeti?
Klapid muidu head aga ühed koledamad mis olemas on selle raha eest icon_wink.gif
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
Scart
Scart
sõnum 14.09.2011 10:54:06 vasta tsitaadiga
Vale teema, nvm.
viimati muutis Scart 14.09.2011 12:21:02, muudetud 1 kord
JoeKing
JoeKing
sõnum 14.09.2011 11:11:42 vasta tsitaadiga
Noname, võimalik, kuid peas on kõige mugavamad klapid, mida tean.
ihvike
sõnum 14.09.2011 12:57:38 vasta tsitaadiga
JoeKing, sellel DACil on ju ainult USB sisend? Mis viguriga sa seda spdif ühendust teed? Või on see mingi muu DAC?
EDIT: tundub, et siiski teine DAC rohkemate sisenditega.
Aga milleks sa seda Projecti ASIO draiverit kasutad, kui sul see Project on Spdif DACina kasutuses, mitte muusikat mahamängiva sedmena? Loogiline oleks kogu see Creative asi vahele jätta ja DAC USBi kaudu arvuti külge ühendada.
Kui undamine kadus parema kaabliga, siis on süüdi tõenäoliselt hoopis see lampvõimendi, või õigemini selle kehv ehitus. Kui sa tahad muusikat kuulata nii, nagu see plaadile-andmekandjale pandud on, siis soovitan soojalt see lambijama ära unustada.
kembadesig
kembadesig
sõnum 14.09.2011 14:11:42 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Täpselt-täpselt!
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
JoeKing
JoeKing
sõnum 14.09.2011 14:20:38 vasta tsitaadiga
Selline on tagant:
Pro-Ject foobari plugini kasutamisel bypassitakse Windows Kernel Mixer ja igasugune muu digitaalse heli eeltöötlemine (Winampis kasutasin näiteks WASAPI pluginat selleks), niiet sisuliselt see ei muudagi mitte midagi, kas see Creative asi seal on vahel või mitte.
Helikvaliteetis ei tohiks suurt vahet olla, kas kasutada USB'd või SPIDF/TOSLINK sisendit, kuid üle USB ei ole näiteks võimalik 24bit FLAC'i ilma märkimisväärsete kadudeta muundada (ise ilmselt seda vahet ei kuuleks, aga Google kirjutab nii).
kembadesig, Kernel Mixerit Windows üle USB ei kasuta?
kembadesig
kembadesig
sõnum 14.09.2011 14:30:49 vasta tsitaadiga
JoeKing, Nüüd on asi vähe selgem. Windowsi ei ole mõned ajad kasutanud enam. icon_biggrin.gif
Sounds?...
ihvike
sõnum 14.09.2011 14:59:17 vasta tsitaadiga
See Pro-ject plugin tundub olevat täpselt sama asi, mis kernel streaming plugin. Seega ilmselt töötab mõlemat pidi - nii Creative kaardiga kui ka Projectiga otse USBist. Aga jah, kuna see Project USBi kaudu üle 48 kHz sampimist ei toeta, siis 96/24 materjali puhul tuleks ilmselt mingi error ja vaikus.
pupsik46
sõnum 14.09.2011 21:08:42 vasta tsitaadiga
Allikas: läpakas - foobar - S/PDIF coax
DAC: CS8416 - YM3434 - AD1865 - AD8056
klapivõim: ebay'st ostetud stepped attenuator 50k - AD8599 - THS6012 (venelaste the Voice kloon)
klapid: Sennheiser HD457, ASHIDAVOX ST-3000R, Sansui SS-20 (uute patjade ootel), Stax SR-40 (uus võimendi veel mõttestaadiumis).
Klapivõimendi ja DAC on isetehtud, skeemiosad laenatud siit-sealt, PCBd lasin valmistada Hiinas, alumiiniumist korpus on ebayst soetatud.
Pilte kahjuks näidata pole, asi veel liiga uus.
Heli on hea, aga kuna tegemist on suht portatiivse komandeeringutes kaasastassitava komplektiga, siis ei pretendeeri millelegi eriti.
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
Vares
Vares
sõnum 14.09.2011 23:36:15 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
LauriTed kirjutas:
Inimene kes siin oli huvitatud komplektist, kõlaritest, siis selline 5.0 peaks suht adekvaatne olema: http://www.audiocenter.ee/tooted/show/category/143/product/335
Keegi neid reaalselt kuulanud ka on?
Veel sel nädalal peaks Jamo S 426 HCS 3 uus partii lõpuks kohale jõudma, siis saab iga soovija neid kuulama tulla.
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Tux
sõnum 17.09.2011 22:28:48 vasta tsitaadiga
Säärane süsteem siis endal:
Allikas: foobar
DAC: Matrix Cube (http://www.head-fi.org/t/516993/review-matrix-cube-dac)
Välja tuleb: Mackie MR8 monitoridest või Audio Technica M50 klappidest
Matrix Cubet Euroopas pmst ei müüda, aga hinna/kvaliteedi suhe on super ja tasub tellimine kindlasti ära. Klappidest on igal pool kõvasti jahutud - jah, on ülipopulaarsed, aga kindlasti asja pärast. Kogu krempel teeb suurepärast heli ja kui keegi kaalub oma tavalise arvutikõlari ja integreeritud helikaardi juurest jalga lasta ning natuke investeerida heasse süsteemi, siis julgen soovitada. Mackie'd kindlasti etemad kui mingid M-audiod, Behringerid jms, mida poodides pakutakse ja tasub MR8-tele kõrv peale visata (nüüd on mõnda aega väljas juba nende uuem mudel).
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Terror
Terror
sõnum 19.09.2011 22:00:45 vasta tsitaadiga
pupsik46 kirjutas:
Oletan, et põhjuseks oli hind - mis see siis maksis ning kust täpsemalt tellisid?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
pupsik46
sõnum 20.09.2011 08:57:21 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
pupsik46 kirjutas:
Hind tuli suure kauplemisega mingi 80USD ligi (2x 3tk 2poolne silkscreen, soldermask, viad), järgnevad plaadid saaks juba kommiraha eest (paar taala tükk). Plaatide kvaliteet on hea. Tehast ei tea, kuna tellisin ühe hiinlase käest.
degreal
sõnum 20.09.2011 15:28:43 vasta tsitaadiga
Olen ise ka kõlareid ja lihtsamaid võimendeid ehitanud ja kõige rohkem peavalu on tekitanud kõlarite passiivsed filtrid, eriti 3-ribalised.
Tuli mõte et teeks lihtsa 3-wiring võimendi, mis põhineb arvutil:
1) Sisend - digitaalne
2) Crossover ja EQ - X86 arvuti peal jookseb mõni tarkvaraline filter. Sagedused, gain, järk, faasinihked - kõik reguleeritavad. Järk kuni 100dB/oct välja kui vaja, piiranguid ju pole.
3) Väljund - mõni 6-kanaliline helikaart. Kasvõi mõni Creative X-Fi.
4) Võimendi:Lihtne 2x3-kanaliline kivivõim. nt LM4781
5) Kõlarid: Ise tehtud, filtrivabad 3-wiring kõlarid.
Kas sellel plaanil on mingi viga ja kas see ei peaks andma ülihea hinna/kvaliteedi suhte?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
vladimir
vladimir
sõnum 20.09.2011 18:14:14 vasta tsitaadiga
Arvan, et see vöib sulle hui pakkuda: http://minidsp.com/ Mini-DSP + Mini-DIGI on igatahes super lahendus - 4 digisisendit, DSP, ja DAC. Mini-DSP on küll 2-sisse 4-välja, aga kahe komplekti abil saab ka 3- ja 4-ribalise lahenduse teha. Olen ise kuulanud ja näppinud, mulle meeldib. Teine lahendus on Behringer DCX-2496, ca 250€; 3-sisse 6-välja, sisaldab AES digisisendit ja on balansseeritud analoogühendustega. LAN-kaabli abil ühendub PC-ga ja siis saab sätteid käigu pealt muuta, vastav progejupp on berri kodukalt vabalt alla laetav. Vöimenditeks ehk möni Tripathi kit - nt. 2x20 körgetele, 2x50 keskmistele ja 2x100 bassile; 41hz.com või audiophonics.fr on kohad, kuhu vaadata. Olen neid Tripathi vöime kuulanud mitmeid, ja pühivad 1000€ hinnaklassis hifi vöimudega pörandat icon_biggrin.gif Löppkokkuvöttes hinnavahet PC-l pöhineva süsteemiga pole (kui just kuskilt mönda väga vana PC-ronti ei sebi).
Ses suhtes olen nöus, et hea passiivfilter, eriti 500 Hz allpool, on paras peavalu ja mörv rahakotis. Ülalpool kHz on lihtsam ja odavam, aga ka pusserdamist vajav. Endal on kompromissina analoog aktiiv ca 300 Hz peal ja minimalistlik passiiv 5,5 kHz peal - kolmeribalise rahakotisöbraliku passiivfiltriga vörreldes palju lihtsam, elegantsem ja puhtam lahendus. Ja kasutatud Behringeri analoogkrossi sain 30€ eest ning teise löppvöimu (oldskool Revox) 75€ eest - korralik 3-ribaline passiivfiltripaar läheks umbes sama palju maksma. Eks ka aktiivfiltri ülesseadmine nöuab pusserdamist, aga seda saab teha lennult ja nuppu keerates ning vahe on koheselt arusaadav, passiivfiltriga ostad sahtlitäie juppe ja hakkad siis nendega kombinatoorikat sooritama.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Noname
Noname
sõnum 20.09.2011 22:29:35 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
Räägi lähemalt mismõttes peavalu? Teiesugustel iseehituse vanadel peaks ju enamvähem selge olema, mida passiivfiltris mingil juhul kombineerida?
degreal
sõnum 21.09.2011 22:21:29 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
Hämmastavalt mõnus asi ikka icon_eek.gif. Tellisin 1xMiniDIGI + 2xMiniDSP ära igatahes. thumbs_up.gif. Läks 200€, arvatavasti lajatatakse tollimaks+käibemaks ka veel otsa.
Intel Atom-i põhine lahendus oleks läinud 220€ mis sisaldab endas SSD ketast, 2GB mälu, ESI Prodigy 7.1 kaarti ja toiteplokki. Oleks küll väga palju paindlikum aga jube lahmakas ja ebamugav asi tuleks. Järgmine kord ehk icon_cool.gif.
Noname
Noname
sõnum 21.09.2011 22:28:21 vasta tsitaadiga
Ja mis plaanis on?
degreal
sõnum 21.09.2011 22:44:38 vasta tsitaadiga
Plaan on siis teha n.ö. tri-wiring võimendi.
Sisend SPDIF.
Crossover siis täis-regullitav miniDSP.
Võimendi esialgu 3x 2x15W Tripath TA2024. Jääb selgelt lahjaks. Vägevama lahenduse üle peab veel mõtisklema ja uurima.
Kõlarid isetehtud 3-ribalised säästuelemntidega (Audes 10" + Visaton W130S + Visaton tweeter). 22m vineerist. Täiesti filtrivabaks, tri-wiring terminaliga.
ihvike
sõnum 22.09.2011 10:17:23 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Sisend SPDIF.
Näita pilte ka. Palju sul umbes kogu krempel maksma läheb?
marcor1
marcor1
sõnum 22.09.2011 11:05:34 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Sisend SPDIF.
Kõlarid on sellise huvitava alguse jaoks väga igavad.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
degreal
sõnum 22.09.2011 12:12:01 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Kõlarid said kunagi suurusehullustusest tehtud. Kuna filtrid läksid aia taha siis kõlarid on aastaid "pööningul seisnud". Nüüd saab kõlarid lõpuks ära kuulata enne kui küttepuiduks lähevad.
Mina usun, et paremad tweetrid ja DSP sees olev parameetriline-EQ teevad komplekti üsnagi nauditavaks.
EDIT:
Hinnapoolest võiks öelda, et dsp ja võim on hoopis pudelikael icon_lol.gif.
8-kanaliline DSP 200€ (oleks nelja kanali ja analoogsisendiga piirdunud siis 80€)
6-kanaliga Tripath võim - 50€
Kõlari elemendid 200€ + kast 70€?
viimati muutis degreal 22.09.2011 12:47:15, muudetud 2 korda
Maldur
sõnum 22.09.2011 13:32:20 vasta tsitaadiga
Kõrgetele pane siiski mingi kondekas jadas vahele, igaks juhuks, mine tea millised siirdeprotsessid võimendi väljundis tegelikult aset leiavad. Võib olla natuke suurem kui tavaliselt passiivis oleks mõistlik panna - saad miniDSP abil mõnusamalt sättida.
Pean isegi plaani miniDSP hankida, anna märku palju siis kohalikke makse lisaks lajatavad.
ihvike
sõnum 22.09.2011 14:20:50 vasta tsitaadiga
Veidi OT, aga üks lõbus link - http://www.higherfi.com/spkrlist/speakerlist.htm
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 308, 309, 310  järgmine
