pois11
19.09.2011 18:31:43
1dumbpcuser kirjutas: |
tsitaat: |
äkki piisab sellest väiksest toa antennistki?
Aga proovi ära, ega enne ju ei tea keegi (isegi nt naabril võib piisata ja sul mitte või vastupidi) |
Ise mingiaeg proovisin mustamäel ja võttis küll. Kasutasin mingit võemendusega toaantenni ja võttis praktiliselt igalt poolt. Et ühesõnaga lootust on sul
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
WAV
20.09.2011 01:10:39
Tammsaare tee piirkonnas on Uue Maailma asumis (Kristiina tn) paikneva Digi-TV abisaatja signaal veel piisavalt nii tugev, et peaks saama digiboksile stabiilse pildi ette ka paarikümne cm traadijupiga või lausa kirjaklambriga. Peaasi kui:
1. teist kõrget raudbetoonmaja vahetult sul ees pole,
2. su tuba on enda majas akna suunaga kesklinna poole,
3. antennina toimiv traadijupike ei jää oma toa raudbetoonseina varju või metallseadmete-kaablipusade vahele.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Oldermann
20.09.2011 19:19:05
tõepoolest, tavalise 2 meetrise värvilise traadiga on tasuta kanalite s ja q mingi 70-80% ning tasuliste kanalite 50-60%, usun, et kui võimendiga 20 eurone toa antenn külge lükata, siis näitab 100% välja.
_________________ ei ole allkirja |
20.09.2011 19:24:26
See signaalinäit on suhteline. Iga seade näitab kuis jumal juhatab, kuna mingit standardit vms sellel pole.
Mõne teise boxiga võibki sul juba hetkel 100% olla.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
dvd vader
20.09.2011 19:38:24
tänasest siis on mul starmani odavam M-telepakett, enne oli L. see on ikka uskumatu käitumine tarbijatega, et kõigepealt tõstetakse paketi hinda ja siis võetakse osa kanaleid välja, et neid peaks veel eraldi lisapaketis tellima
nii et jäägu see kõik neile kurku kinni, ei ole mingit kavatsust nii kõva hinnatõusuga nõustuda, et oma seniseid kanaleid edasi näha. minult saavad nad nüüd hoopis vähem raha
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
20.09.2011 21:02:17
Oldermann kirjutas: |
tõepoolest, tavalise 2 meetrise värvilise traadiga on tasuta kanalite s ja q mingi 70-80% ning tasuliste kanalite 50-60%, usun, et kui võimendiga 20 eurone toa antenn külge lükata, siis näitab 100% välja. |
See võimendi ei anna su signaaalile suurt midagi juurde, kui antenn ei suuda signaali leida.
Kui antenn signaali ei leia, võimendab võimendi ainult müra, millest telepilti välja ei võlu. Parim lahendus on siiski mingisugunegi välisseinal paiknev antenn.
Seinale või aknaraamile peaks ikka saama miski asja kinnitada. Digi leviga on veel see hea asi, et saab püüda ka naabermajalt peegeldunud signaale, ja telepilt ikka ees. Muidugi juhul, kui su aknad miskis majade "karbis" ei asu. See oleks saatuse nöök.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
WAV
20.09.2011 21:32:44
NB! 2 meetrit (või mingi muu suvaline pikkus) paljast traati annab sageli halvema tulemuse kui 10-20 cm traati (veerandlaine-poollainedipooli pikkus!).
Üldiselt aga, traadijupiga peab lihtsalt mängima natuke, selle asendit, suunda, ka olekut muude esemete suhtes jne katseliselt muutes. Saab kasutada isegi vastuvõtudipooli ehk siis selle vastuvõtva traadijupiosa viimist aknale, lihtsalt rakendades mõni meeter varjestatud koaksiaalkaablit, mille sisemine soon on akna piirkonnas umbes 20 cm paljaks kooritud. See pole küll korrektne elektriline lainetakistuste sobitus, kuid tulemus võib olla parem võrreldes sellega kui see signaalipüüdev traadijupp kusagil toanurgas põranda lähedal muusikakeskuse metallkastide ja juhtmeräga sees tolkneks.
Aga kui pilt on juba ees ja ei haki, siis Digi-TV jaoks pole tegelikult absoluutselt oluline mitu % need signaali ja kvaliteedinäiturid kuvavad. Väike reserv pole muidugi paha, kuna toas iseendaga ringiliikudes võib tekkida signaalikõikumisi.
Antennivõimendid on jah ikkagi hoopis selle jaoks, et kompenseerida pikas võimendile järgnevas edastuskaablis tekkivaid signaalikadusid (seega oluline just kaugemal-kõrgemal eemal paiknevate välisantennide juures). Võimendi peab alati olema ENNE signaali summutavat lüli, mitte vastupidi.
PS! Kristiina tn saatja on vertikaalpolarisatsiooniga, Teletorni oma horisontaalsega. Olenevalt kumma signaal antud asukohas paremaks ostutub, võib seetõttu olla mõju ka traadijupi asetsemise suuna muutmisel (püsti-pikali).
roostevaba
20.09.2011 22:49:18
dvd vader kirjutas: |
nii et jäägu see kõik neile kurku kinni, ei ole mingit kavatsust nii kõva hinnatõusuga nõustuda, et oma seniseid kanaleid edasi näha. minult saavad nad nüüd hoopis vähem raha |
Mis teed siis? Ei maksa?
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
161 |
enigma
21.09.2011 01:26:31
Televiisor pole juba ammu moes.Ainult penskarid seda veel vaatavad.
Mingid vabalevi ehk tasuta kanalid oleks täiesti piisav valik.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Renq
21.09.2011 11:15:08
enigma kirjutas: |
Mingid vabalevi ehk tasuta kanalid oleks täiesti piisav valik. |
mis jutt see nüüd on?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
_marek
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
iir
21.09.2011 12:26:16
enigma kirjutas: |
Mis sul on mingi 40 tolline arvuti kuvar seina peal või?
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Oliverk
21.09.2011 12:38:22
OT
No vast mõtles ikka seda, et vahepeal on internet tekkinud ja asjad saab kätte sealt, ilma reklaamide ja värsketena. Pole ise ka telekat juba põhimõtteliselt 3 a vaadanud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
silvermann
21.09.2011 13:11:08
Eee... Kui ma tahan neid vene kanaleid näha, siis ma ei saa Eesti kanaleid (Kanal2, TV3 jne) mitte kuidagi ja vastupidi. Ehk S ja R paketti korraga tellida ei saa. Tase.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ajnurm
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
äss
21.09.2011 17:19:39
milles võib geiss olla kui eesti vabad kanalid jooksevad korralikult aga ülejäänud hakivad ja kvaliteet kõigub kõvasti 50 ja 100 vahel aga signaal on kogu aeg 100%? antenn on korralik
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Oldermann
21.09.2011 18:52:01
tegelt ma tegin nii, et kuna telekas on toa keskel, siis boxist vedasin tavalise antenni kaabli aknani ja traadi sidusin selle otsa, pilt on kiire ja selge ja mingit hakkimist ei ole küll veel täheldanud. maja ka tee äärne, nii, et ühtegi muud maja vastas või mujal ei ole. tänud kõigile kaasa mõtlemast ja pikki seletusi jagamast
sulomile
21.09.2011 19:02:59
äss kirjutas: |
milles võib geiss olla kui eesti vabad kanalid jooksevad korralikult aga ülejäänud hakivad ja kvaliteet kõigub kõvasti 50 ja 100 vahel aga signaal on kogu aeg 100%? antenn on korralik |
Koeru
E39 618 MUX1 5 kW
E60 786 MUX2 1,7 kW
E63 810 MUX3 1,8 kW
Nagu juba eelnavalt on kirjutatud, siis Rakveres on valdavalt Koeru saataja pealt vaatamist ja tasuliste kanalite saatjad on 3X väiksema võimsusega. Kontrolli antenni ja ühendusi, võib olla vaja veidi tõsta või langetada või vähe keerata
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
21.09.2011 19:20:47
äss kirjutas: |
ära neid zoomboxi teibaid usalda. box võib ka nats nässus olla. mul maal oli sama jama. võtsin boxi vahelt ära ja viskasin conaxi kaardi telekasse ja probleemid kadusid.
pärast proovisin zoomboxiga uuesti ja seal eesti kanalid normaalsed, teised hakkisid ja no signal vahepeal. Starmanile seleta või mitte, põhiasi oli- teil sitad juhtmed, yhendused ja antenn
nüüd näitab see boxike teises toas eesti kanaleid
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
21.09.2011 19:23:24
Neid boxide jne näite ei tasu üldse uskuda.
Endal nii et Mux1 S90 Q100
Samas kui kunagi neid HD kanaleid näidati DVB-Ts siis to mux näitas S100 Q0 Aga pilt jooksis, ei hakkinud ega midagi.
21.09.2011 20:11:48
salatoimik kirjutas: |
..väljaarvatud "Zuumbox HD"! Selle näite peetakse kohati vaat et etaloniks.
127 |
WAV
22.09.2011 12:50:26
jägaja kirjutas: |
..väljaarvatud "Zuumbox HD"! Selle näite peetakse kohati vaat et etaloniks. |
Aga kas kusagil nende Zoombox'i protsentide tõlgendus (reaalsetesse elektrilistesse väärtustesse) ka avaldatud on?
22.09.2011 13:04:12
jägaja kirjutas: |
Etalon ta ju võib olla, aga samas pilt hakib kui teine seade sama koha peal toimetab ilusti.
Ja Q 40-60 900m kaugusel teletornist otsenähtavuses tekitab mulle ka suuri kahtlusi.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
22.09.2011 15:15:32
Teletroni läheduses on see normaalne ju. Analoogiajastul oli sealkandis üldse probleeme telesignaalidega.
ZuumboxHD puhul saan ma Soome kanaleid näha, kui Q>5%, Levira kanalid hakkavad Q>45% hakkiman (vist oli 45) .
Ülejäänid seadmed näitavad S ja Q 101% kuid pilti ikka pole.
127 |
WAV
22.09.2011 20:00:35
bladerunner kirjutas: |
Ja Q 40-60 900m kaugusel teletornist otsenähtavuses tekitab mulle ka suuri kahtlusi.  |
Võimsama saatejaama läheduses peabki signaal puudulik olema. Võimsatel saatejaamadel kasutatakse efektiivse kiirgusvõimsuse suurendamiseks paljukorruselisi liitantenne (ülestikku antennipaneelid, täpselt faseeritud omavahel - näiteks Tallinna Teletornis oli varem analoogajastul kasutatud 28. kanali antennil see võimendustegur lausa 12,8dB - ma oletan et ka tänasel renoveeritud antennil on see samasse järku), mis sedasi suruvad summaarse kiirgusdiagrammi ülevalt ja alt kokku. Selleks et signaal võimalikult kaugele jõuaks, kasulikumasse suunda, eelkõige kosmosesse kiirgamise arvelt, samas paratamatult ka allapoole kiirgamise arvelt. Teletorni saatjate signaali põhivõimsuse vihk jõuab maapinnale alles mõne km kaugusel. Lähemas tsoonis vaatajad peavad hea õnne korral leppima suunadiagrammi mitmete kõrvallehtede kiirgusega, mis on küll nõrgukesed kuid mille maksimumidesse sattudes siiski lähitsoonis vastuvõtja jaoks piisavad. Kahjuks mõnedele vastuvõtjatele jäävad ka kõrvallehtede vahelised miinimumikohad, kus signaali ei pruugi kohe üldse vähimatki ollagi. Tuulisema ilmaga, kui teletorni ülemine osa pendeldab, siis võivad need kõrvallehtede miinimumid ja maksimumid ka vastavalt "ringi ujuda" vaataja suhtes ehk siis tekib signaali kiire amplituudiga pidev kõikumine veel. Näiteks Kose piirkonna elanikele on see olnud ammutuntud nähtus. Soomlased panevad suurte saatejaamade mastidesse lähipiirkonna rahva jaoks madalale masti külge väikese võimsusega ja vähesuunatud antenniga lisasaatjad!
