uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 210, 211, 212  järgmine
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 18.09.2011 15:07:28 vasta tsitaadiga
No AMD integer tuumad on ikka reaalselt olemasolvad üksused ning ma ei näe põhjust miks nad ei peaks skaleeruma eriti veel kui moodulit läbib korraga ainult üks thread (on muidugi arvatud, et jagatud front end ei suuda äkki kahte threadi toita, kuid see ei seleta kehva 1 threadi jõidlust).
Igaljuhul üks järgnevaist väidetest peaks olema õige, et seletada lekkinud testide kehvasid tulemusi:
*kõik need testid on väljamõeldised;
*kasutatud on mingil moel piiratud jõudlusega isendeid;
*AMD insenerid on täielikud käpardid, kes suutsid peale aastaid arendamist luua K7 väärilise IPC'ga tuuma.
Loodan et mitte viimane.
Aga teisest küljest suutis isegi Intel luua Netbursti.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.09.2011 15:26:05 vasta tsitaadiga
BD puhul hakiti L1 cache suurus korralikult pisemaks K10'ga võrreldes ning vist kasvas ka latentsus L2-3 puhul.
wikipedia+google:
each module has 213 million transistors in an area of 30.9 mm² (including 2 MB L2 cache) on an Orochi die
P2'l on 73M transsi per-tuum koos 0.5M L2'ga.
2M L2't peaks võtma ~150M transsi, ehk siis ilma L2'ta oleks ühes BD moodulis ~63M transsi vs P2 ~35M. Moodul pooleks lüüa ning jääb per-tuum alles vähem transse, kui P2'l. Vähemate transsidega suuremat perfi pole nagu eriti lihtne saavutada.
BD ei ole ette nähtud saavutama per-takt eriliselt suurt jõudlust, püüti teha suure hunniku tuumadega proset mis suudab mõistliku voolutarbe juures kõrgel taktil töötada. Tuumi on neil palju, nüüd vaja veel takt kõrgele ajada ning eesmärk täidetud.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 18.09.2011 15:47:22 vasta tsitaadiga
See võiks ikkagi seletada kehva multithread jõudlust kuid mitte 1 thread oma. Integer osa pidavat moodulist moodustama ca 12%. Kui see välja jätta, siis ülejäänud moodul, mida 1thread saab kasutada on ikka tunduvalt suurem kui K10.5. Ainuüksi lisatud SSE 4.x; AVX jne toed peaks nii mõneski rakenduses jõudlust tublisti tõstma vs K10.5.
Cache koha pealt on muidugi spekuleeritud, et seal läks midagi väga valesti, kuid loodetavasti on see viga siis poelettidele jõudval BD'l parandatud. Muide väike L1 suurus ei ole iseenesest probleem ,kui seda õieti kasutada. Inteli L1 senimaani tunduvalt väiksem olnud ju AMD'ga võrreldes.
One
sõnum 18.09.2011 16:04:24 vasta tsitaadiga
kui kaheksa tuumaga BD on aeglasem kui kuuega Thuban siis on asi ikka väga feil
need kaks lisatuuma ei mõjuta kottigi, eriti kui asjad veel suuruselt ka samma auku.
palju mõistlikum oleks siis olnud K10.5 32nm peale ajada, asjale tuimalt + 1-2GHz selga
väänata ja korras.
veelgi enam.. kui kaheksa tuumaga BD on reaalselt aeglasem kui X6 siis kes neid
nelja ja kuue tuumalisi BD-sid ostma hakkab ja miks?
pole just väga reaalne see värk.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.09.2011 16:13:19 vasta tsitaadiga
A-Circus kirjutas:
Kui moodulis jääb sul ühe tuuma peale vähem transse, kui eelmisel põlvkonnal kuid lisandus keerukus mis on vajalik üldse säärase jagatud riistvara kasutamiseks siis miks ta ei seleta?
A-Circus kirjutas:
Ehk siis jämedalt tollest 213M'ist ~25M? See peab siis olema koos dekooderi ja mõne teise osaga, ujukoma osa üksi peaks juba jupp maad suurem olema ning ei tahaks väga uskuda, et int
arvutusüksus võtaks ilma cache'ta pea poole kõigist transsidest.
AVX ei anna BD'le erilist jõudluskasvu kuna mooduli peale on sisuliselt üksainus AVX üksus mida kaks tuuma jagavad. SSE puhul on igal tuumal oma jupp mida kasutada saab. Ehk siis AVX puhul on 4 mooduliga BD võrdeline Inteli 4 tuumalistega. Muidugi hetkel on veel avx'i ja SSE 4.x'i kasutavaid rakendusi pehmelt öeldes vähevõitu.
A-Circus kirjutas:
Defineeri "senimaani" Minu teada on AMD alates K8'st iga uue põlvkonnaga L1 vähendanud ning Intel core2'st alates suurendanud. Lisaks ka see, et Inteli cache'i latentsus on väiksem.
Winterwind kirjutas:
Eks lootma peab. AMD küllap veel päris ära ei kao kuid lõpmatuseni sabas sörkija roll ka head ei tee.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 18.09.2011 17:05:24 vasta tsitaadiga
Kõikide AMD prosede L1 cache on olnud 128KB(64+64) alates K7'st 1999(jättes Geode ja Bobcati välja) ning inteli prosedel on see nagu väiksem olnud (võibolla samuti mõne väikse erandiga).
Siiski ükski põhjendus nagu ei seletaks tuima 20-30% IPC langust BD'l. Raske uskuda, et AMD tegi peaaegu kõik tuuma osad niigi kehva eelmise põlvkonnaga võrreldes veel tunduvalt kehvemaks. Kuskil ilmselt mingi tõsine pudelikael või bug sisse jäänud. Ning seda ainult juhul, kui lekkinud testid peaks mingilgi määral indikeerima BD reaalset võimekust.
Ja AMD konkurentsis püsimist silmas pidades oleks isegi 0-10% IPC tõus sama hea mis katastroof, rääkimata siis suurest langusest selles vallas.
E: Ma arvan, et kui asjad tõesti nii halvad oleks siis käiksid juba ammu kõlakad sellest kuidas AMD üritab K10.5't 32nm peale suruda.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.09.2011 17:11:46 vasta tsitaadiga
A-Circus kirjutas:
Yeah, my bad selle koha pealt. Muidu BD'l on 16k data cachet per-tuum + 64k instruktsioonide oma per-module. Ehk siis efektiivselt 128k asemel 48k ning Intelil core2-i7 32+32k per-tuum. Ei teagi kust nood teised numbrid olid meelde jäänud.
A-Circus kirjutas:
Samas kas ikka on. Pigem nad loodavad APU'dele ja embedded prosedele ning desktopis erilist tulevikku ei näe enda jaoks. Serverites on neil veel mõned plusspunktid alles jäänud ja seal vast pole väga muretseda tarvis.
Hazar
Hazar
sõnum 18.09.2011 18:03:38 vasta tsitaadiga
mina olen igatahes käega löönud, mil iganes need lõpuks poodi jõuavad on SBE neil kohe kuklas parema jõudlusega nii single kui multi threadis. BD'l oleks olnud konkurentsivõimelisust kui oleks suvel tulnud aga nüüd on too little too late
1dumbpcuser
sõnum 18.09.2011 18:21:59 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/reviews/core-i7-3960x-x79-performance,3026.html
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.09.2011 21:38:12 vasta tsitaadiga
Mis seal vaadata? Per-tuum jõudlus peaaegu ei muutunud aga lisatuumad skaleeruvad täpselt nii kui peavad.
Muidugi ma ise ootan pigem IB'd kui SBE'd, sealt peaks ka perf per takti tõusu näha olema koos korraliku kiiruskasvuga. Intel igatahes laiab, et 22nm peal kukkus voolutarve 2x, 22nm 125W TDP prose peaks päris huvitava takti peal töötama. Eriti ei imestaks, kui nad pikka aega üle reaalse 65W prosesid välja ei annagi kuna konkurent puudub icon_smile.gif
1dumbpcuser
sõnum 19.09.2011 04:13:07 vasta tsitaadiga
AMD spills secret to World Record clock speed
The Register
Although the liquid helium–cooled AMD FX hit 8.429GHz, it didn't stay there long. "Seconds," Solotko said. But at that clock rate, the chip churned through tens of billions of cycles – long enough to take a screenshot of the system running CPU-Z, which Solotko calls "essentially the de facto tool for these incredible runs," and which saves a validation file to disk after runnning an algorithm that determines whether the processor is stable, however briefly.
He did note, however, that he can keep the AMD FX running long enough to run benchmarks at less-extreme but still plenty snappy clock rates. "Oh, absolutely," he said. "With AMD FX we can get benches well into the sevens. Under liquid helium – we didn't do it – but I'd dare say we could run some benches in the eights."
Alhough Solotko is an AMD staffer and thus might be expected to honor his company's products, he seemed truly impressed by the AMD FX. "It was able to take a lot of voltage, extremely low temperatures, extremely high frequencies," he said. "It was very durable under extreme overclocking. So that was awesome. So it worked well, it scaled well, it responded to cold well – all the right variables."
M:
Optimist
Optimist
sõnum 19.09.2011 09:59:18 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
*kasutatud on mingil moel piiratud jõudlusega isendeid...
ORBi testis on ju ES ehk engineering sample. Üheski normaalses protsessoris pole L2 cache aeglasem kui L3 ... ja üle 2x aeglasem L2 read kui eelmises generatsioonis icon_biggrin.gif Neid ORBi suguseid teste võiks ma siia hulgim postitada aga mõtet sellel poleks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
erick
erick
sõnum 19.09.2011 10:39:42 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
A-Circus. kirjutas:
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.09.2011 11:58:36 vasta tsitaadiga
Loodame parimat, vaevalt et aeglasem kui Thuban, see poleks loogiline. icon_rolleyes.gif
Kui on kiirem kui Nehalem, siis võib isegi platvormi vahetada. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.09.2011 11:59:24 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Kas netburst oli loogiline?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 19.09.2011 15:58:11 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
A-Circus. kirjutas:
Seda minagi. XS foorumis keegi arvutas, et nende testide põhjal on SPI ja Wprime jõudlus per clock/thread 6% isegi Bobcatist kehvem. Elame näeme, loodetavasti on meil review'd juba vähem kui kuu aja pärast lugeda. Ning ehk siis saame ka teada, mis täpselt edasikükkamist on põhjustanud.
Optimist
Optimist
sõnum 19.09.2011 16:04:00 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Evil kirjutas:
Puhtalt suure takstageduse lähenemise vaatenurgast küll. BD's on INT ja FPU eraldi scheduleridega ja ühel hetkel on võimalik INT osale näiteks 70% rohkem voolu anda, siis on hea kui see +70% voolust oleks tolku kah. See eeldab aga et INT osa oskab sul kõrgele kelluda, mis BD arhitektuuri puhul on enamvähem teostatud. Netbursti üks eesmärke oli kõrge taktsagedus aga BD's võiks selle ideoloogia kasutegur kõrgem olla. Sama max TDP piires suudetakse nii osadele rakendusele rohkem jõudlust pakkuda.
Erinevaid voolusäästu trikke õpetatkse CPU/APUdele küll ja veel. Nüüd on vaja teisest küljest läheneda, kuidas maksimaalselt ära kasutada prose/int_gpu magavate osade voolu. Tulevikus näeme kindlasti mõne Superi testija unenäo täitumist, kus test ise nõuab näiteks CPU 8st moodulist ainult ühte FPU osa ning sellestki näiteks 1/16. Nüüd pannakse dynaamiline kelluvus proovile aga hea arhitektuur võiks kordades rohkem takti välja tulistada kui kõik moodulid korraga töös oleks. Näiteks miski absurdne 10 GHz icon_lol.gif
AMD on btw patenteeris miskise proseosade kuuma juhtimise tehnoloogia, oli vist midagi peltier elemendi sarnast. CPU/GPU sisene kuuma ära juhtimine võiks dynamilise kellamise täiesti uuele tasemele teoorias viia. Praegu on see probleem aktuaalne, sest SOI transid annavad Inteli hetke omadest kehvemini sooja ära.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.09.2011 16:08:35 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
BD sihtis samuti kõrgeid takte ning ei imesta kui selleni jõudmise nimel lasti per-takt jõudlust allapoole. Keegi on viitsinud välja otsida kas ja kuidas int pipeline'i pikkus muutus?
Muidu tuletan meelde, et netbursti puhul jooksis prose int osa 2x kiirema takti juures kui ülejäänu tuum icon_razz.gif
erick
erick
sõnum 20.09.2011 10:05:31 vasta tsitaadiga
See oli ka Netbursti downfall, sest mängudes luges toona siiski FPU-jõudlus ja AMD K8 FPU sõitis sellest üle hoolimata madalast taktist. Mis on arusaadav, kui Inteli FPUd jooksid 1,5GHz peal ja AMD omad 1,8GHz peal.
TT
sõnum 21.09.2011 11:32:55 vasta tsitaadiga
link :: FX Lauch Date
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
eltso
eltso
sõnum 21.09.2011 11:54:35 vasta tsitaadiga
Ja kui info vähegi paika peab ja nad hindu alandasid, siis tunduvad lood kurvad olevat, aga loodame parimat ja mõne nädala pärast siis näeb ülevaateid icon_smile.gif
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 21.09.2011 12:24:25 vasta tsitaadiga
Ja kui info vähegi paika peab ja nad hindu alandasid, siis ma tunnen kaasa nendele, kes juba pre-orderi ära tegid. Või saavad raha tagasi?
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.09.2011 12:30:52 vasta tsitaadiga
pole veel kuulnud, et suvalise asja preorderi puhul hinnavahet tagasi ei maksta
SurfData
SurfData
sõnum 21.09.2011 12:45:12 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
ja tulebki HOMM VI ühel ajal icon_razz1.gif siis ei pea seda mängu enam vanasse masinasse installima icon_razz1.gif
TT
sõnum 21.09.2011 12:47:33 vasta tsitaadiga
Igatahes huvitav näha ja teada kas masinasse jääb thuban või saab AMD rahakotist veidi raha icon_razz1.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 210, 211, 212  järgmine
