Noname
23.05.2011 16:36:14
Kasutades tarku ventika pöörete muutmist siis stocki ja muude vahe on nii väike, et see on suht vaimne efekt pigem.
Aga noh jah annab minna
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Wiltz
23.05.2011 21:02:08
ei tea, igasugu röövleid stocke ikka tehakse ka
9 :: |
226 |
omgwtf
23.05.2011 21:15:18
| Noname kirjutas: |
Kas ikka tegeletakse sellist asjadega? See arvuti jahutamine peaks küll mega vana teema olema.
Praegu kõik asjad toodavad nii vähe sooja, et jooksevad stock cooleritel ilusti ju  |
Prosede kohta ehk saab seda väita,kuid GPU teea vähe teine,enamus stock coolereid on kaunis saastad.
137 |
madness
28.05.2011 14:10:31
be quiet! SilentWings USC 120mm on kellelgi ? Kas osta need või Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ossa
05.08.2011 10:36:45
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Miki-Hiir
05.08.2011 11:11:34
| madness kirjutas: |
be quiet! SilentWings USC 120mm on kellelgi ? Kas osta need või Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm?  |
Oleneb mille jaoks?
Mul kogemus Enermax-i selle seeria 140mm ventilaatoriga. Ventilaator on tõeliselt vaikne, küll aga ei liiguta eriti palju ka õhku. Korpuseventilaatoriks ideaalne aga kui on vaja õhk kuskilt ribide vahelt vahelt läbi suruda, siis võiks vaadata suurema õhuvooluga ventilaatorite poole. Samas ei tasu ka unustada, et see ventilaator ei ole PWM vaid puhub kogu aeg samal kiirusel ja sama palju õhku ehk siis kohtades, kus on vajalik aegajalt rohkem puhuda võib hätta jääda. Tegelikult käib kogu see jutt kõigi madalatel pööretel puhuvate ventilaatorite kohta.
Samas mul on antud ventilaatoreid masinas tervelt 3 - korpusevent, protsessori Megahalemsi peal ja ka toiteplokis ning masin on jahe. Korpusevent pole taha ühendatudki, masin püsib ilmagi jahe. Loomulikult tuleb vaadata, et õhk masinas ka normaalselt liigub, et ei hakka kuuma õhku ülevalt alla suruma vms.
be quiet! SilentWings puhub vist rohkem aga pole ka nii vaikne.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Wiltz
06.08.2011 13:28:17
ei pea olema pwm fan selleks, et teda vaiksemal pöördel puhuma panna! ja üldse, ega siis PWM aeglased fanid ei nagunii võimelised kiiremini tööle minema...see on ikka ju vastupidi, kiired fanid saab teinekord panna aeglaselt puhuma
iga suvaline 3-juhtmeline töötab vajadusel madalamal voldil, kas siis läbi mingi poteka (takisti) või siis otse emaplaadile installituna jba läbi mobo enda juhtimise, kui mobol selline funk on.
9 :: |
226 |
Miki-Hiir
06.08.2011 13:56:15
| Ei muidugi ei pea olema, lihtsalt kõik ülejäänud lahendused on staatilised. 750rpm venti pole enam aeglasemalt mõtet puhuma panna, see ei puhu siis enam üldse.
43 |
Wiltz
06.08.2011 15:05:23
jah, see on õige. tasub alustada mingi 1500-2000rpm vendiga sel juhul.
aga mis mõttes staatilised?
9 :: |
226 |
Miki-Hiir
06.08.2011 16:15:04
| Wiltz kirjutas: |
aga mis mõttes staatilised? |
Selles mõttes, et pöörlevad samal kiirusel olenemata tegelikust vajadusest. Vähesed emaplaadid oskavad 3-pin ventide pöördeid muuta.
43 |
Wiltz
06.08.2011 16:47:26
tohoh, kõik plaadid, mis minu käest mingi viimase 3a jooksul (sellest kaugemale lihtsalt ei mäleta vast nii hästi) on läbi käinud on osanud ühel või teisel moel tavalise ventika kiirust muuta. noh okei, võibolla mingi 1 10'st mitte, aga suurem osa kohe kindlasti omab seda võimalust.
9 :: |
226 |
Miki-Hiir
06.08.2011 17:39:07
| Minu käest läbi käinud plaadid on osanud muuta ainult CPU vendi pöördeid, mis on aga ka 4-pin PWM. Ülejäänud 2-3 ventika kiirused pole muudetavad olnud.
43 |
Drizzle
07.08.2011 19:13:51
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Minu käest läbi käinud plaadid on osanud muuta ainult CPU vendi pöördeid, mis on aga ka 4-pin PWM. Ülejäänud 2-3 ventika kiirused pole muudetavad olnud. |
mul MSI P67A-GD55 -l saab 3pin vente sättida 50%/75%/100% ja Asuse P5Q Pro-l sai lihtsalt valida mingi 3 variandi ( Silent , Normal , Turbo ) vahel ja siis ise regullis neid...
Gigabyte puhul oli 3pin koguaeg 100%
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Wiltz
08.08.2011 01:26:58
mingeid gigasid on mul siiski olnud, millel on saanud samuti 3pinise fani pöördeid muuta. kuigi jah, eks neid ole sada eri mudelit ja igal tootjal ja ilmselt on võimalik küll, et ühele juhtub ema, teisele tütar
9 :: |
226 |
lambivana
01.09.2011 14:39:39
| Mul selline probleem, et ostsin Arctic F12 http://www.modikomp.ee/jahutused/F12/ ventika ja panin eest sisse puhuma. 3 pin otsa panin sys_fan2, sest sys_fan1 ei ulata. Jama selles, et SpeedFan´i andmetel jooksem kogu aega umbes 950-1000 rpm juures ja eriti palju õhku ei liiguta. Maksimum peaks sellel ventikal olema 1350, aga SpeedFan´i, ega biose kaudu muuta ei saa kiirust(Gigabyte Z68X-UD3, F6 bios). Ideid kuidas saada pöördeid üles sellel ventikal?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Wiltz
01.09.2011 23:46:12
otse molexisse mingi üleminekuga. 12 sisse ja tulevad max pöörded.
aga ega need vist ei liigutagi väga palju õhku!
9 :: |
226 |
destiny12
12.09.2011 13:33:25
Just vaatasin enda korpuse aknast sisse ja avatasin, et õhku välja imev korpuse vent seisab. Millest selline asi võib tingitud olla? Ei viitsi mitte aga korpust lahti kakkuma.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Voyage
12.09.2011 13:41:08
| destiny12 kirjutas: |
| Just vaatasin enda korpuse aknast sisse ja avatasin, et õhku välja imev korpuse vent seisab. Millest selline asi võib tingitud olla? Ei viitsi mitte aga korpust lahti kakkuma. |
kui sa ei taha et see edaspidi ka seisab siis lahti pead korpuse kakkuma nii või naa.
Alustada võiksid ühenduse kontrollimisega - vb pistik emaplaadist lahti tulnud
| Kommentaarid: 830 loe/lisa |
658 |
destiny12
12.09.2011 13:44:31
| Voyage kirjutas: |
Alustada võiksid ühenduse kontrollimisega - vb pistik emaplaadist lahti tulnud |
See on ühendatud ainult toiteploki molex-i kaudu. Ja see iseenesest lahti nagu ei tohiks tulla. Muidugi üks hommik tegi mingisugune ventilaator alguses natuke koledat häält aga ei pööranud erilist tähelepanu sellele..ennemgi juhtunud. üks kõlar ka plõksub õrnalt alates tänasest aga see vast ei puutu siia..
77 |
Voyage
12.09.2011 13:51:48
| Kui ta sul juba mingi aeg koledat häält on teinud siis tähendab seda, et laagrid on õhtal. Võimalik, et nüüd jooksis täiesti kokku või on sinna vahele mõnus kogus tolmu kogunenud, mis pöörlemist takistavad
658 |
korsten
13.09.2011 09:30:54
Mul oleks selline küsimus: kuna prose jahutavad kaks suhteliselt võimast venti aga korpusel veab tagant õhku välja suhteliselt kehvapoolne vent + see ei asetse ühuvooluga kohakuti siis mida peaksin tegema? Kas korpusesse taha augu lõikama , jahutuse proovima 90 kraadi alla keereta (et puhuks üles) või on veel mingi võimalus?
Paar pildikest ka ,et asi selgem oleks (üks siis konkreetselt sellest "pudelikaelast" ja teine natuke suuremalt, et üldpilt selgem oleks). Kasti marki ma kahjuks ei oska ütelda...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
flameas
13.09.2011 09:50:33
korsten, kas temperaturidel on siis midagi viga? pildi järgi ei tohiks küll midagi viga olla
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
korsten
13.09.2011 09:52:17
Loadis (prime95) oli prose lähedale 80 C...
Stockis pole tempidel viga midagi, kogu pildilolevast kompotist töötab ainult 2 venti (ülemine suur ja see mis prose peale puhub) ja needki on täiesti maha keeratud, et toas vaikne oleks.
Jahutuse efektiivsus hakkab rolli mängima siis kui prose volti veits tõsta (nt 1,4 v peale ).
Üritaks ikka õhust viimase võtta, ei tahaks vette investeerida
God Hates Us All
viimati muutis korsten 13.09.2011 10:01:42, muudetud 1 kord |
58 |
flameas
13.09.2011 09:57:42
Veidi imelik et temp nii kõrge. Eest saab ikka korralikult õhku? Kus arvuti asub üldse, tundub et nagu suht kitsas / piiratud kohas. Tagumise vendi saab alati ju parema vastu vahetada, enne kui mingit auku tegema hakata
81 |
korsten
13.09.2011 10:16:01
Pildilt tundub, et kast on kitsa koha peal aga tegelikult on kasti ees ca 25 cm vaba ruumi ja taga ca 25 cm vaba ruumi ja külg on avatud. Eest ja küljelt saab õhku mis hirmus (ees 2x120 mmm kõvakettasahtlite jahutust, küljel miski 240mm v veel suurem vent). Prose ventideks on Skythe Ultra Kaze-d.
Probleem ongi see, et ultra kazed puhuvad nagu föönid ja kahtlustan, et isegi kui sama vent taha panna siis jääb õhuvoolu takistama see, et nad ei ole kohakuti...
God Hates Us All |
58 |
flameas
13.09.2011 10:19:16
| Aga kui tagumine vent üldse ära võtta?
81 |
korsten
13.09.2011 10:47:06
Tundub asjalik mõte. Nii harjunud tagumiste vendide olemasoluga , et ei tulnud ise nii lihtsa asja pealegi
Aga ma ei saa aru, mis selle auguga niiväga pahasti on? Grill (http://www.modikomp.ee/jahutused/Z0036/) käib ette ja kasti väljanägemine sellest kehvemaks ei lähe. Tegelikult tahaks tagumisele kaanele ka augu sisse lõigata aga pole õrna aimugi millega seda teha. Plasmalõikur ja ketaslõikur rikuks ilmselgelt kogu ülejäänud kasti + servade puhastamisega/lihvimisega oleks pärast tükk pornot... Kui 120-st auku vaja nii ühele kui teisele kohale siis kas on teemantfrees selle jaoks õigeim lahendus?
God Hates Us All |
58 |
Miki-Hiir
13.09.2011 13:15:47
Üleval paistab ka mingi vent olevat.
Ma võtaks tagumise vendi üldse ära, keeraks prose jahuti risti, et puhuks alt üles, paneks ülemise vendi välja imema ... ja kui midagi sisse ei puhu, siis paneks ka eest midagi sisse puhuma.
Hetkel vent + graafikakaart puhuvad välja, sisse tuleb ainult nii palju, kui loomulikult pragudest/aukudest mahub. Vähevõitu.
43 |
kellu
13.09.2011 13:26:38
| Osavate käte ring võtab ühe suure limpsipudeli ja käärid ja lõikab limpsipudeli seinast tagumise ventika asemele ühe õhuvoolu suunava toru. Esialgu läheb toru tegemine ilmselt aiataha ja võib pläriseda aga kui katsetustel numbrid meeldivad siis ostab uue limpsi ja teeb parema toru.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
korsten
13.09.2011 15:00:26
Miki-Hiir,
Kõik 3 venti veavad sisse, korpuseks on http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1420&ID=1959#Tab0. Üleval on 2 venti mis veavad välja. Jahutust risti vist siiski ei õnnestu keerata kuna mälud (ehk siis mälude radikad) jäävad ette...
kellu, Kui tagaseinast takistus eemaldada siis ehk tunnelit ei ole vaja ehitada.
Millega pleki sisse kõige mõnusam auku lõigata on, teab keegi?
God Hates Us All |
58 |
softis
13.09.2011 15:26:09
korsten, keera ülemised ka sisse puhkuma. Võta tagumine vent ära ja mõned need expansion sloti kaaned ka. Peaks ise korralikult liigutama õhku ilma spets väljatõmbeta
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
korsten
14.09.2011 15:25:25
Tagumist ülemist ei tahaks tagurpidi pöörata, niigi on sealotsas ülerõhk, esimene ülemine vbolla on isegi mõte...
God Hates Us All |
58 |
softis
14.09.2011 15:38:19
| korsten kirjutas: |
| Tagumist ülemist ei tahaks tagurpidi pöörata, niigi on sealotsas ülerõhk, esimene ülemine vbolla on isegi mõte... |
Siis võta nö tagumine ülemine välja üldse
Avad korpuses olemas, sealt pressib õhk ise välja
21 |
17.09.2011 17:05:07
| korsten kirjutas: |
Millega pleki sisse kõige mõnusam auku lõigata on, teab keegi? |
Minifrees lõikekettaga teeb kõige puhtama töö. Kui käsi ei värise. Dremel on kõige tuntum nimi, aga minul pole au olnud seda kasutada - kasutan praegu Oomipoest ostetud ja Vellemani nime all müüdud Q1K-FD-3 freesi, mis ka asja ära ajab kuidagi.
Lõige jääb puhtam kui millegi muuga - isegi värv ei kõrbe auguservades ära ja lõige jääb sile nagu poleeritud (ava serv on küll nugaterav, kui seda ümaramaks ei silu).
Prets
24.09.2011 18:06:10
Üritan esimest korda arvutile ventikat ühendada, aga segadusse ajavad osad terminid. Inglisekeelses manualis kirjas, et vasakult pinid tulevad siis järjest GROUND, +12V/ SPEED CONTROL, SENSE. Ventikal must - juhe, punane + juhe ja kollane kiiruse reguleerimiseks. Mis juhtme mis otsa nagu panema peaks?
_________________ Vaata Selja Taha! |
24.09.2011 22:00:30
Esimene klemm (pistikul tähistatud noolekese või numbriga 1) on GND (st "-"), järgmine on "+" ja kolmas on tahhomeetri signaal (sense). Kui on tegemist PWM ventikaga, siis on ka neljas klemm - PWM juhtsignaal (PWM control).
Kolme juhtmega ventikal ei ole kiiruse reguleerimist PWM signaaliga - ainult pinge muutmisega saab kiirust muuta. Ja sellisel ventikal see kolmas (kollane) juhe on tahhomeetri signaali ehk pööreteloenduri juhe (ehk siis "sense"), mitte kiiruse reguleerimine.
Emaplaadil olevale 4 klemmiga pistikule võib ühendada ka kolme juhtmega ventika (emaplaadi PWM klemm jääb vabaks) - ainult et sel juhul ei toimi PWM kiiruse reguleerimine. Olenevalt emaplaadi tüübist võib kiiruse reguleerimine pingega olla siiski võimalik ka sel juhul.
Emaplaadil olevale 3 klemmiga pistikule võib ühendada ka 4 juhtmega ventika (ventika PWM juhe jääb ühendamata). Enamik ventikaid peaks tööle hakkama ja olema siis pingega tüüritavad.
softis
02.10.2011 18:38:13
Mis on head Eestis saadaolevad ventikad, mida kontrolleri külge pista?
Nii 120 kui 140 variante ilmselt tahaks. LED oleks tilulilu poolest lisaväärtus, aga mitte primaarne.
21 |
Diesel157
01.11.2011 16:12:05
Kuna hakkab külmaks minema ja tarvis kütte arveid minimaliseerida, siis mõtesin, et võiks targemate abiga oma arvuti jahutust natuke parandada(tegelikult see momendil suht puudub ). Kast ise on vanast ordi arvutist ülejäänud codegen.
Kastil on ette võimalik panna 8-12CM vent ja taha samamoodi. Probleeme tekitab videokaardi jahutus mis on !"#¤%& disainitud ja kütab kasti nii, et kole.
Ilma selle musta kaaneta... näeb siis seest välja selline
Video jahutus puhub eest, tagant ja sellest ümarast august kus kandis radikas asub. Tagant otseselt ei puhu ta midagi kuna seal istuvad 4xDVI pistikut, seega kõik soojus tuleb ringiga enamuses kasti tagasi... . Momendil ei viitsi kaardi jahutust ehitama hakata, vastavad plaanid muidugi on, aga ei ole lihtsalt viitsimist ja aega momendil. Seega otsiks ideesid selle kuuma õhu kastist välja suunamiseks mis video tekitab.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
01.11.2011 19:07:37
Ega graafikakaart siis soojust vähem tekitama hakka, kui talle parem jahutus panna. Soojuse hulk sõltub ikka kaardi poolt tarbitavast võimsusest - see muutub 100% soojuseks.
Parem jahutus võimaldab soojust vaid kiiremini graafikakaardilt eemaldada ja seejuures ehk väiksema lärmiga, korpusest välja juhtida tuleb see soojus nii või naa. Kui korpuse jahutus on aga ebapiisav, siis pole mingit vahet, milline jahutus su graafikakaardi peal on.
Nii et suurenda korpuse ventilatsiooni kõigepealt nii palju, et korpusesse sauna enam ei teki ja see võib su probleemi juba iseenesest vähemalt osaliselt lahendada.
Pane kõigepealt korpuse etteotsa üks 12cm vent tasakesi jahedat õhku sisse puhuma ja see võib kogu probleemi lahendada.
Kas mobol on CHS FAN pöörded BIOS-i kaudu reguleeritavad? Kui mitte, siis võid ventika 5V peal käima panna või osta regulaatori sinna vahele.
otty
14.11.2011 00:30:29
Keegi mingit asjalikku 80mm ventikat oskab soovitada, mis oleks madalatel pööretel vaikne ja kõrgetel pööretel kasvõi lennuk, et liigutaks rohkesti õhku. Soovitavalt siniste ledidega
Edit*: Täpsustuseks, et need tiivikud hakkavad puhuma videokaardi peale. Hetkel on 2x120mm tiivikut MSI Twin Forz II GTX 580 peal. Mängides kuskil 65C ja 3d mark vantages kuskil 70.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Heineken
14.11.2011 03:38:05
Mis sa neist väikestest junnidest sinna topid?
Ja su kaart on täiesti okeide tempide juures ju.
Muidugi üks võimalus oleks lihtsalt üks kiht 120mm vente veel nendele praegustele omakorda peale toppida.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
otty
14.11.2011 21:49:58
Ei noh, tahaks et see asi normaalne välja näeks ja siiski tahaks clockimis võimalust ka tavlel külmaga
25 |
Ho Ho
14.11.2011 21:52:12
120mm vent liigutab samade pöörete juures roppu moodi rohkem õhku kui 80mm. Ainus põhjus vahetamiseks oleks see, kui tahad mingeid erilisi turbiine, et suuremat rõhku tekitada kuid see tähendaks ka automaatselt oluliselt kõrgemat lärmi.
87 |
otty
14.11.2011 21:54:36
Soovitage siis mingeid asjalikke 120mm vurre, mis liigutaksid korralikult õhku ja ei oleks hingehinnaga
25 |
tabu
22.11.2011 11:59:06
tere ka siis
teema algatus oli väga hea ja asjakohane
lugesin enamus postitused läbi osa hetkel ei viitsinud ,kuna olin mõelnud eelmise kastupuhul et võiks uurida tarkadelt nõu siis ei avastanud seda teemat .seal oleks tast palju tolku olnud ,mul juhtmed olid laiali korpuses ja vente palju ning muidu kaos
mind vuhin ei häiri kuna kui arvutis olen siis ikka heli on võimsam kuid ventilaatorid (film.muusika.mäng)
jah vaikne masin on mõnus seda tean ka kuna olen teinud vaikse masina ka kunagi .
ja hakkasin mõtlema
kas on ikka vaja sunt ventilatisooni juhul kui kasuatada
ssd ketast (vibratsiooni ei tohiks olla kuna need vast ei ragise
ja kasutada vesijahutust neil on pump paratamatult kuid samas puuduvad ventilaatorid mis kastis ringi veavad õhku
kui teha ise korpus kas peab tegema suht õhukindla et tekitada sund ventilatsioon
minu teada saab hetkeseisul kiibi ,prose ,video ja mälude jahutuseks vesijahutusega hakkama ??
ma ei taha teemat rikkuda vaid plaanin teha ise korpuse ja kokku panna arvuti
seega oleks tore teada kas sund ventilatsioon on ikka vajalik
mis on teie arvamus vesijahutusest !!!
millised on head ,????
_________________ Njah natuke veel ja saabki läbi.... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
48 |
softis
22.11.2011 12:23:26
Vesijahutus on ka tinglikult sundventilatsioon. Passiivis ilmselt võimsama otsa komponente ära ei jahuta
Vesijahutuse korral pole nagu vajadust õhku korpsuses niisama ringi ajada?
21 |
Ho Ho
22.11.2011 12:29:07
| softis kirjutas: |
| Vesijahutuse korral pole nagu vajadust õhku korpsuses niisama ringi ajada? |
Sõltub kuhu suundub jahutusradikalt eralduv soe õhk. Kui see otse korpusest väljub siis jah erilist vajadust pole eraldi korpuse sees õhku liigutada. Kui PSU's ventilaator töötab ning video on ka vee all siis rohkemat vaja pole
87 |
WAV
22.11.2011 22:25:59
| Emaplaadil olevad protsessori toitestabilisaatori ja pingemuundurite ahelad (hunnik elektroonikakomponente seal laiali) vajavad ka jahutamist. Täiesti passiivsena (õhk korpuses liikumatu) võib nendega tõsiselt probleeme tekkida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
softis
22.11.2011 22:29:45
| WAV kirjutas: |
| Emaplaadil olevad protsessori toitestabilisaatori ja pingemuundurite ahelad (hunnik elektroonikakomponente seal laiali) vajavad ka jahutamist. Täiesti passiivsena (õhk korpuses liikumatu) võib nendega tõsiselt probleeme tekkida. |
Soe õhk tõuseb üles ju. Senikaua, kui korpuse üleval avad on, ei tohiks nendega küll probleeme tekkida.
21 |
WAV
23.11.2011 11:44:53
| softis kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
Soe õhk tõuseb üles ju. Senikaua, kui korpuse üleval avad on, ei tohiks nendega küll probleeme tekkida. |
Paljudel Inteli emaplaatidel on system.builder.manuaalis eraldi hoiatus, et neile pingeregulaatori detailidele on kohustuslik peale suunata aktiivselt liikuv õhuvool (vaikimisi lahendusena: protsessori inbox jahuti on seda puhuma määratud, selle paigutusega on ka nende pingeregulaatori komponentide paigutusel emaplaadile projekteerimisel arvestatud).
