Noname
23.05.2011 15:36:14
Kasutades tarku ventika pöörete muutmist siis stocki ja muude vahe on nii väike, et see on suht vaimne efekt pigem.
Aga noh jah annab minna
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Wiltz
23.05.2011 20:02:08
ei tea, igasugu röövleid stocke ikka tehakse ka
9 :: |
226 |
omgwtf
23.05.2011 20:15:18
| Noname kirjutas: |
Kas ikka tegeletakse sellist asjadega? See arvuti jahutamine peaks küll mega vana teema olema.
Praegu kõik asjad toodavad nii vähe sooja, et jooksevad stock cooleritel ilusti ju  |
Prosede kohta ehk saab seda väita,kuid GPU teea vähe teine,enamus stock coolereid on kaunis saastad.
137 |
madness
28.05.2011 13:10:31
be quiet! SilentWings USC 120mm on kellelgi ? Kas osta need või Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ossa
05.08.2011 09:36:45
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Miki-Hiir
05.08.2011 10:11:34
| madness kirjutas: |
be quiet! SilentWings USC 120mm on kellelgi ? Kas osta need või Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm?  |
Oleneb mille jaoks?
Mul kogemus Enermax-i selle seeria 140mm ventilaatoriga. Ventilaator on tõeliselt vaikne, küll aga ei liiguta eriti palju ka õhku. Korpuseventilaatoriks ideaalne aga kui on vaja õhk kuskilt ribide vahelt vahelt läbi suruda, siis võiks vaadata suurema õhuvooluga ventilaatorite poole. Samas ei tasu ka unustada, et see ventilaator ei ole PWM vaid puhub kogu aeg samal kiirusel ja sama palju õhku ehk siis kohtades, kus on vajalik aegajalt rohkem puhuda võib hätta jääda. Tegelikult käib kogu see jutt kõigi madalatel pööretel puhuvate ventilaatorite kohta.
Samas mul on antud ventilaatoreid masinas tervelt 3 - korpusevent, protsessori Megahalemsi peal ja ka toiteplokis ning masin on jahe. Korpusevent pole taha ühendatudki, masin püsib ilmagi jahe. Loomulikult tuleb vaadata, et õhk masinas ka normaalselt liigub, et ei hakka kuuma õhku ülevalt alla suruma vms.
be quiet! SilentWings puhub vist rohkem aga pole ka nii vaikne.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Wiltz
06.08.2011 12:28:17
ei pea olema pwm fan selleks, et teda vaiksemal pöördel puhuma panna! ja üldse, ega siis PWM aeglased fanid ei nagunii võimelised kiiremini tööle minema...see on ikka ju vastupidi, kiired fanid saab teinekord panna aeglaselt puhuma
iga suvaline 3-juhtmeline töötab vajadusel madalamal voldil, kas siis läbi mingi poteka (takisti) või siis otse emaplaadile installituna jba läbi mobo enda juhtimise, kui mobol selline funk on.
9 :: |
226 |
Miki-Hiir
06.08.2011 12:56:15
| Ei muidugi ei pea olema, lihtsalt kõik ülejäänud lahendused on staatilised. 750rpm venti pole enam aeglasemalt mõtet puhuma panna, see ei puhu siis enam üldse.
43 |
Wiltz
06.08.2011 14:05:23
jah, see on õige. tasub alustada mingi 1500-2000rpm vendiga sel juhul.
aga mis mõttes staatilised?
9 :: |
226 |
Miki-Hiir
06.08.2011 15:15:04
| Wiltz kirjutas: |
aga mis mõttes staatilised? |
Selles mõttes, et pöörlevad samal kiirusel olenemata tegelikust vajadusest. Vähesed emaplaadid oskavad 3-pin ventide pöördeid muuta.
43 |
Wiltz
06.08.2011 15:47:26
tohoh, kõik plaadid, mis minu käest mingi viimase 3a jooksul (sellest kaugemale lihtsalt ei mäleta vast nii hästi) on läbi käinud on osanud ühel või teisel moel tavalise ventika kiirust muuta. noh okei, võibolla mingi 1 10'st mitte, aga suurem osa kohe kindlasti omab seda võimalust.
9 :: |
226 |
Miki-Hiir
06.08.2011 16:39:07
| Minu käest läbi käinud plaadid on osanud muuta ainult CPU vendi pöördeid, mis on aga ka 4-pin PWM. Ülejäänud 2-3 ventika kiirused pole muudetavad olnud.
43 |
Drizzle
07.08.2011 18:13:51
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Minu käest läbi käinud plaadid on osanud muuta ainult CPU vendi pöördeid, mis on aga ka 4-pin PWM. Ülejäänud 2-3 ventika kiirused pole muudetavad olnud. |
mul MSI P67A-GD55 -l saab 3pin vente sättida 50%/75%/100% ja Asuse P5Q Pro-l sai lihtsalt valida mingi 3 variandi ( Silent , Normal , Turbo ) vahel ja siis ise regullis neid...
Gigabyte puhul oli 3pin koguaeg 100%
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Wiltz
08.08.2011 00:26:58
mingeid gigasid on mul siiski olnud, millel on saanud samuti 3pinise fani pöördeid muuta. kuigi jah, eks neid ole sada eri mudelit ja igal tootjal ja ilmselt on võimalik küll, et ühele juhtub ema, teisele tütar
9 :: |
226 |
lambivana
01.09.2011 13:39:39
| Mul selline probleem, et ostsin Arctic F12 http://www.modikomp.ee/jahutused/F12/ ventika ja panin eest sisse puhuma. 3 pin otsa panin sys_fan2, sest sys_fan1 ei ulata. Jama selles, et SpeedFan´i andmetel jooksem kogu aega umbes 950-1000 rpm juures ja eriti palju õhku ei liiguta. Maksimum peaks sellel ventikal olema 1350, aga SpeedFan´i, ega biose kaudu muuta ei saa kiirust(Gigabyte Z68X-UD3, F6 bios). Ideid kuidas saada pöördeid üles sellel ventikal?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Wiltz
01.09.2011 22:46:12
otse molexisse mingi üleminekuga. 12 sisse ja tulevad max pöörded.
aga ega need vist ei liigutagi väga palju õhku!
9 :: |
226 |
destiny12
12.09.2011 12:33:25
Just vaatasin enda korpuse aknast sisse ja avatasin, et õhku välja imev korpuse vent seisab. Millest selline asi võib tingitud olla? Ei viitsi mitte aga korpust lahti kakkuma.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Voyage
12.09.2011 12:41:08
| destiny12 kirjutas: |
| Just vaatasin enda korpuse aknast sisse ja avatasin, et õhku välja imev korpuse vent seisab. Millest selline asi võib tingitud olla? Ei viitsi mitte aga korpust lahti kakkuma. |
kui sa ei taha et see edaspidi ka seisab siis lahti pead korpuse kakkuma nii või naa.
Alustada võiksid ühenduse kontrollimisega - vb pistik emaplaadist lahti tulnud
| Kommentaarid: 816 loe/lisa |
646 |
destiny12
12.09.2011 12:44:31
| Voyage kirjutas: |
Alustada võiksid ühenduse kontrollimisega - vb pistik emaplaadist lahti tulnud |
See on ühendatud ainult toiteploki molex-i kaudu. Ja see iseenesest lahti nagu ei tohiks tulla. Muidugi üks hommik tegi mingisugune ventilaator alguses natuke koledat häält aga ei pööranud erilist tähelepanu sellele..ennemgi juhtunud. üks kõlar ka plõksub õrnalt alates tänasest aga see vast ei puutu siia..
77 |
Voyage
12.09.2011 12:51:48
| Kui ta sul juba mingi aeg koledat häält on teinud siis tähendab seda, et laagrid on õhtal. Võimalik, et nüüd jooksis täiesti kokku või on sinna vahele mõnus kogus tolmu kogunenud, mis pöörlemist takistavad
646 |
korsten
13.09.2011 08:30:54
Mul oleks selline küsimus: kuna prose jahutavad kaks suhteliselt võimast venti aga korpusel veab tagant õhku välja suhteliselt kehvapoolne vent + see ei asetse ühuvooluga kohakuti siis mida peaksin tegema? Kas korpusesse taha augu lõikama , jahutuse proovima 90 kraadi alla keereta (et puhuks üles) või on veel mingi võimalus?
Paar pildikest ka ,et asi selgem oleks (üks siis konkreetselt sellest "pudelikaelast" ja teine natuke suuremalt, et üldpilt selgem oleks). Kasti marki ma kahjuks ei oska ütelda...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
flameas
13.09.2011 08:50:33
korsten, kas temperaturidel on siis midagi viga? pildi järgi ei tohiks küll midagi viga olla
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
korsten
13.09.2011 08:52:17
Loadis (prime95) oli prose lähedale 80 C...
Stockis pole tempidel viga midagi, kogu pildilolevast kompotist töötab ainult 2 venti (ülemine suur ja see mis prose peale puhub) ja needki on täiesti maha keeratud, et toas vaikne oleks.
Jahutuse efektiivsus hakkab rolli mängima siis kui prose volti veits tõsta (nt 1,4 v peale ).
Üritaks ikka õhust viimase võtta, ei tahaks vette investeerida
God Hates Us All
viimati muutis korsten 13.09.2011 09:01:42, muudetud 1 kord |
58 |
flameas
13.09.2011 08:57:42
Veidi imelik et temp nii kõrge. Eest saab ikka korralikult õhku? Kus arvuti asub üldse, tundub et nagu suht kitsas / piiratud kohas. Tagumise vendi saab alati ju parema vastu vahetada, enne kui mingit auku tegema hakata
81 |
korsten
13.09.2011 09:16:01
Pildilt tundub, et kast on kitsa koha peal aga tegelikult on kasti ees ca 25 cm vaba ruumi ja taga ca 25 cm vaba ruumi ja külg on avatud. Eest ja küljelt saab õhku mis hirmus (ees 2x120 mmm kõvakettasahtlite jahutust, küljel miski 240mm v veel suurem vent). Prose ventideks on Skythe Ultra Kaze-d.
Probleem ongi see, et ultra kazed puhuvad nagu föönid ja kahtlustan, et isegi kui sama vent taha panna siis jääb õhuvoolu takistama see, et nad ei ole kohakuti...
God Hates Us All |
58 |
