Fukiku
02.09.2011 08:53:00
carlking kirjutas: |
See java loeng on mõttetu, ITK's õppejõud loeb ainult kõik maha oma slaididelt, võta ise see D.Ecki java õpik ning lahenda praktikumide ülesandeid ja pole probleemi see aine läbi saada. Vihjena võin öelda, et kõik praktikumi ülesannete lahendused on googlega leitavad varasemate kurslaste kontodelt, tee need endale kontrolltöö ajaks selgeks ning saad ilusti kontrolltööd vähemalt 80% peale. |
Ja niimoodi on kasutegur endale kohe mõõtmatutes kõrgustes, kui varasemate kursuste pealt maha viksid?
Õpitakse oskuste, mitte hinnete pärast, ju.
Bruce Eckel'i "Thinking in Java" on muide ka väga hea Java õpik, mina õppisin kunagi sellega iseseisvalt Java't, sest 2004. aastal olid ka TÜ-s Java lektorid suhteliselt ebapädevad.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Mäger
02.09.2011 09:04:59
Aga kuidas soovitate, kas lasta endale ka ubuntu peale või saab windowsi peal ka hakkama? Saan aru, et koolis on need õppejõud kõik ubuntu fännid ja tegevus toimub seal.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ho Ho
02.09.2011 09:15:57
Ega linuxi tundma õppimine halba ei tee ning progemine on valdavalt selle all mugavamgi. Samas ei näe põhjust miks ei peaks ka wini all hakkama saama.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
jt234
02.09.2011 09:49:12
Mäger, olen elu aeg Windowsit kasutanud ning sai isegi ITK esimesel kursusel Linuxit proovitud.. Hätta ei jäänud aga Windows on mulle kõvasti käepärasem.
Õppejõudude poolt ei tohiks mingit viltu vaatamist nii või naa olla.
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
HellWalKeR
02.09.2011 15:01:47
Kusjuures tegin proovi Ubuntu ja Eclipsega ning ega asi eriti ei töötanud.
String str="midagi";
str. // ja siin kohas hakkas mingeid imelikke asju ette loopima, kuid windowsi all sama asi töötab nii nagu peab.
Niiet pole see linux alati parem midagi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mirko27
02.09.2011 15:23:51
Tegid PHP projekti ja oled kuri, et javat ei tunnista ? Anyways mina elasin ainult linuxi peal enne XP-d ning enam iial tagasi ei lähe. Tahan kellegagi igapäevaselt tegeleda, siis võtan kodulooma, mitte ei installeeri linuxit. (haters start now )
Fukiku
02.09.2011 15:24:24
HellWalKeR kirjutas: |
Niiet pole see linux alati parem midagi. |
Tahad sa sellest lähemalt rääkida? Tundub, et viga on rohkem tihendis kui OSis hetkel.
Ho Ho
02.09.2011 15:40:46
Kuidas sa eclipse sinna ubuntusse panid, netist tirisid või läbi pakihalduri?
86 |
jt234
02.09.2011 16:23:12
Iseenesest toimib Ubuntu + Eclipse väga hästi ju..
US Keyboard w/ estonian lettersist tunnen isegi puudust veidi.
122 |
anti666
02.09.2011 17:32:16
Fukiku kirjutas: |
Õpitakse oskuste, mitte hinnete pärast, ju. |
Ei tasu nüüd teiste inimeste koodi uurimist täiesti maha teha. Võõra koodi lugemine ja mõistmine on hiljem väga vajalik oskus, eriti muidugi mõistmine. Pealegi võõra koodi lugemine on täiesti arvestatav osa õppimise protsessist. (100% copy-paste on muidugi õppimise käigus üsna mõttetu)
Windows vs Linux ei tohiks koolis programeerimise kohalt vahet olla. TÜ's said näiteks nii win'i, linux'i kui ka mac'i vennad kenasti kõigega hakkama.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Fukiku
02.09.2011 17:40:35
anti666 kirjutas: |
Fukiku kirjutas: |
Windows vs Linux ei tohiks koolis programeerimise kohalt vahet olla. TÜ's said näiteks nii win'i, linux'i kui ka mac'i vennad kenasti kõigega hakkama. |
Jah, sul on õigus.. AGA ma lihtsalt kardan seda, et kui selline võimalus tudengile pakkuda, siis ta väga ei mõtle sellele vaid üritab võimalikult kerge vaevaga oma hinde kätte saada, et edasi õlut jooma minna.. mulle paraku on jäänud mulje, et tihti see nii on.. ja ei saa ka öelda, et ma ise sellest patust puhas oleks olnud oma ülikooliõpingute ajal. Kui ikka mõne tüütu aine sai kerge vaevaga üle nurga lastes ära tehtud, ega siis ei viitsinud sisusse süüvida ka.
HellWalKeR
02.09.2011 17:53:46
Ho Ho kirjutas: |
Kuidas sa eclipse sinna ubuntusse panid, netist tirisid või läbi pakihalduri? |
Pakihaldurist ikka. Täna testin kas jamab ikka, proovin uninstall/install ehk.
Ho Ho
02.09.2011 17:57:04
HellWalKeR, kui probleem püsib tekita *nixi foorumisse uus teema ja lahkab seal edasi. Eclipse peab töötama perfektselt, kui ei tööta on midagi valesti ning see ei saa olla OS'i probleem.
86 |
Getomees
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
v0ltage
10.09.2011 20:53:38
Tahtsin küsida,et mis on programmeerimise plussid ja miinused üldiselt.Olen kuulnud,et nii mõnelegi ei istu kohe üldse.Ma ise alustasin just välismaa ülikoolis multimeedia disaini ja kommunikatsiooni,kuid tekkis huvi,et äkki peaks siiski computer sciensi valima.Kuna kogemus puudub,siis on raske valida.Suure tõenäosusega soovin ikka Eestisse naasta peale õpinguid.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
K3ndu
10.09.2011 21:01:53
v0ltage kirjutas: |
Tahtsin küsida,et mis on programmeerimise plussid ja miinused üldiselt.Olen kuulnud,et nii mõnelegi ei istu kohe üldse.Ma ise alustasin just välismaa ülikoolis multimeedia disaini ja kommunikatsiooni,kuid tekkis huvi,et äkki peaks siiski computer sciensi valima.Kuna kogemus puudub,siis on raske valida.Suure tõenäosusega soovin ikka Eestisse naasta peale õpinguid. |
Minul oli koolis see aasta 120 tundi programmeerimist ja õppisime PHP'd j C ja minule kohe üldse ei istunud see. Võis olla ka õpetajas kuna polnud just kõige parem kuid mina asja eriti selgeks ei saanud.
Pigem asi selles, et kui asja vastu huvi on siis pole ka probleeme, kuid kui huvi just väga palju pole on asja keerulisem selgeks saada.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
Ho Ho
10.09.2011 21:06:09
Võta mõni progemise tutorial netist ette ja uuri veidike. See on nii ehk naa ala mille puhul pead kõvasti kooli/töö kõrvalt ise õppima et end olukorraga kursis hoida seega see eeltöö on paras harjutus
86 |
v0ltage
10.09.2011 21:11:09
Kes ma võta mingusuguse ette praegu Palju on meeldias juttu olnud, et Eestis on puudus IT spetsialistidest, kuid IT on nii lai ala.Millistest täpsemalt puudus on?
33 |
lauri
10.09.2011 21:13:05
Tarkvara arendajatest, testijatest, analüütikutest, arhitektidest on puudus.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Mäger
11.09.2011 14:21:50
Ho Ho, äkki oskaksid soovitada mõnd tutoriali? Huvi pakub eelkõige javaga seounduv.
12 |
Vello.
Fukiku
11.09.2011 17:15:06
Java osas soovitan Bruce Eckel - Thinking in Java. Selle raamatu üks versioon on täiesti legaalselt netis saadaval, käsitleb küll Java 1.4 versiooni, aga aluspõhja laob päris tugeva - ise ma õppisin praktiliselt iseseisvalt selle raamatu abil Java't programmeerima.
Max Powers
11.09.2011 17:19:39
C# jaoks mõni hea õpik?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Deadlock
11.09.2011 19:53:18
Kas microsofti ametlik õpik ei sobi? Ise pole küll C# progenud, aga huvipärast lugesin seda õpikut ja tundus ikka täitsa asjalik.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KillerXP
11.09.2011 20:28:05
Huvipärast küsiks, et palju veel selliseid "juutuubi blogijaid" on? Avastasin temalt niimõnegi asja, mille vastu võiks pisut huvi tunda ja ehk ka hiljem ka ise juurde uurida. Pean siis silams teiste all mitte ainult progremisest rääkivaid, vaid ka nt võrgutehnoloogiad, serverisüsteemid jne.
Ise avastasin java kohta endale nt stanfordi avaliku vara aga pole hetkel vägapalju aega olnud.
http://see.stanford.edu/see/courses.aspx
Javast räägib siis programming methodology ja ilmselt ka sellele järgnevad kursused. Tore on see, et ta ei tee just tuimalt nagu enamjaolt Eestis olevad õppejõud kipuvad läbi viima oma loenguid, vaid asi on tehtud lõbusaks seejuures. Paraku kuna tegu otse loengust salvestustega, siis on seal ka muud ja asi kipub pikale venima - ühe tunni läbimiseks vaja omajagu aega varuda.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
