Fukiku
02.09.2011 08:53:00
| carlking kirjutas: |
| See java loeng on mõttetu, ITK's õppejõud loeb ainult kõik maha oma slaididelt, võta ise see D.Ecki java õpik ning lahenda praktikumide ülesandeid ja pole probleemi see aine läbi saada. Vihjena võin öelda, et kõik praktikumi ülesannete lahendused on googlega leitavad varasemate kurslaste kontodelt, tee need endale kontrolltöö ajaks selgeks ning saad ilusti kontrolltööd vähemalt 80% peale. |
Ja niimoodi on kasutegur endale kohe mõõtmatutes kõrgustes, kui varasemate kursuste pealt maha viksid?
Õpitakse oskuste, mitte hinnete pärast, ju.
Bruce Eckel'i "Thinking in Java" on muide ka väga hea Java õpik, mina õppisin kunagi sellega iseseisvalt Java't, sest 2004. aastal olid ka TÜ-s Java lektorid suhteliselt ebapädevad.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Mäger
02.09.2011 09:04:59
| Aga kuidas soovitate, kas lasta endale ka ubuntu peale või saab windowsi peal ka hakkama? Saan aru, et koolis on need õppejõud kõik ubuntu fännid ja tegevus toimub seal.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ho Ho
02.09.2011 09:15:57
Ega linuxi tundma õppimine halba ei tee ning progemine on valdavalt selle all mugavamgi. Samas ei näe põhjust miks ei peaks ka wini all hakkama saama.
87 |
jt234
02.09.2011 09:49:12
Mäger, olen elu aeg Windowsit kasutanud ning sai isegi ITK esimesel kursusel Linuxit proovitud.. Hätta ei jäänud aga Windows on mulle kõvasti käepärasem.
Õppejõudude poolt ei tohiks mingit viltu vaatamist nii või naa olla.
_________________ Dima oli siin |
124 |
HellWalKeR
02.09.2011 15:01:47
Kusjuures tegin proovi Ubuntu ja Eclipsega ning ega asi eriti ei töötanud.
String str="midagi";
str. // ja siin kohas hakkas mingeid imelikke asju ette loopima, kuid windowsi all sama asi töötab nii nagu peab.
Niiet pole see linux alati parem midagi.
mirko27
02.09.2011 15:23:51
Tegid PHP projekti ja oled kuri, et javat ei tunnista ? Anyways mina elasin ainult linuxi peal enne XP-d ning enam iial tagasi ei lähe. Tahan kellegagi igapäevaselt tegeleda, siis võtan kodulooma, mitte ei installeeri linuxit. (haters start now )
Fukiku
02.09.2011 15:24:24
| HellWalKeR kirjutas: |
Niiet pole see linux alati parem midagi. |
Tahad sa sellest lähemalt rääkida? Tundub, et viga on rohkem tihendis kui OSis hetkel.
Ho Ho
02.09.2011 15:40:46
Kuidas sa eclipse sinna ubuntusse panid, netist tirisid või läbi pakihalduri?
87 |
jt234
02.09.2011 16:23:12
Iseenesest toimib Ubuntu + Eclipse väga hästi ju..
US Keyboard w/ estonian lettersist tunnen isegi puudust veidi.
124 |
anti666
02.09.2011 17:32:16
| Fukiku kirjutas: |
Õpitakse oskuste, mitte hinnete pärast, ju. |
Ei tasu nüüd teiste inimeste koodi uurimist täiesti maha teha. Võõra koodi lugemine ja mõistmine on hiljem väga vajalik oskus, eriti muidugi mõistmine. Pealegi võõra koodi lugemine on täiesti arvestatav osa õppimise protsessist. (100% copy-paste on muidugi õppimise käigus üsna mõttetu)
Windows vs Linux ei tohiks koolis programeerimise kohalt vahet olla. TÜ's said näiteks nii win'i, linux'i kui ka mac'i vennad kenasti kõigega hakkama.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Fukiku
02.09.2011 17:40:35
| anti666 kirjutas: |
| Fukiku kirjutas: |
Windows vs Linux ei tohiks koolis programeerimise kohalt vahet olla. TÜ's said näiteks nii win'i, linux'i kui ka mac'i vennad kenasti kõigega hakkama. |
Jah, sul on õigus.. AGA ma lihtsalt kardan seda, et kui selline võimalus tudengile pakkuda, siis ta väga ei mõtle sellele vaid üritab võimalikult kerge vaevaga oma hinde kätte saada, et edasi õlut jooma minna.. mulle paraku on jäänud mulje, et tihti see nii on.. ja ei saa ka öelda, et ma ise sellest patust puhas oleks olnud oma ülikooliõpingute ajal. Kui ikka mõne tüütu aine sai kerge vaevaga üle nurga lastes ära tehtud, ega siis ei viitsinud sisusse süüvida ka.
HellWalKeR
02.09.2011 17:53:46
| Ho Ho kirjutas: |
| Kuidas sa eclipse sinna ubuntusse panid, netist tirisid või läbi pakihalduri? |
Pakihaldurist ikka. Täna testin kas jamab ikka, proovin uninstall/install ehk.
Ho Ho
02.09.2011 17:57:04
HellWalKeR, kui probleem püsib tekita *nixi foorumisse uus teema ja lahkab seal edasi. Eclipse peab töötama perfektselt, kui ei tööta on midagi valesti ning see ei saa olla OS'i probleem.
87 |
Getomees
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
v0ltage
10.09.2011 20:53:38
| Tahtsin küsida,et mis on programmeerimise plussid ja miinused üldiselt.Olen kuulnud,et nii mõnelegi ei istu kohe üldse.Ma ise alustasin just välismaa ülikoolis multimeedia disaini ja kommunikatsiooni,kuid tekkis huvi,et äkki peaks siiski computer sciensi valima.Kuna kogemus puudub,siis on raske valida.Suure tõenäosusega soovin ikka Eestisse naasta peale õpinguid.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
K3ndu
10.09.2011 21:01:53
| v0ltage kirjutas: |
| Tahtsin küsida,et mis on programmeerimise plussid ja miinused üldiselt.Olen kuulnud,et nii mõnelegi ei istu kohe üldse.Ma ise alustasin just välismaa ülikoolis multimeedia disaini ja kommunikatsiooni,kuid tekkis huvi,et äkki peaks siiski computer sciensi valima.Kuna kogemus puudub,siis on raske valida.Suure tõenäosusega soovin ikka Eestisse naasta peale õpinguid. |
Minul oli koolis see aasta 120 tundi programmeerimist ja õppisime PHP'd j C ja minule kohe üldse ei istunud see. Võis olla ka õpetajas kuna polnud just kõige parem kuid mina asja eriti selgeks ei saanud.
Pigem asi selles, et kui asja vastu huvi on siis pole ka probleeme, kuid kui huvi just väga palju pole on asja keerulisem selgeks saada.
121 |
Ho Ho
10.09.2011 21:06:09
Võta mõni progemise tutorial netist ette ja uuri veidike. See on nii ehk naa ala mille puhul pead kõvasti kooli/töö kõrvalt ise õppima et end olukorraga kursis hoida seega see eeltöö on paras harjutus
87 |
v0ltage
10.09.2011 21:11:09
Kes ma võta mingusuguse ette praegu Palju on meeldias juttu olnud, et Eestis on puudus IT spetsialistidest, kuid IT on nii lai ala.Millistest täpsemalt puudus on?
38 |
lauri
10.09.2011 21:13:05
Tarkvara arendajatest, testijatest, analüütikutest, arhitektidest on puudus.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Mäger
11.09.2011 14:21:50
| Ho Ho, äkki oskaksid soovitada mõnd tutoriali? Huvi pakub eelkõige javaga seounduv.
12 |
Vello.
Fukiku
11.09.2011 17:15:06
Java osas soovitan Bruce Eckel - Thinking in Java. Selle raamatu üks versioon on täiesti legaalselt netis saadaval, käsitleb küll Java 1.4 versiooni, aga aluspõhja laob päris tugeva - ise ma õppisin praktiliselt iseseisvalt selle raamatu abil Java't programmeerima.
Max Powers
11.09.2011 17:19:39
| C# jaoks mõni hea õpik?
182 |
Deadlock
11.09.2011 19:53:18
Kas microsofti ametlik õpik ei sobi? Ise pole küll C# progenud, aga huvipärast lugesin seda õpikut ja tundus ikka täitsa asjalik.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KillerXP
11.09.2011 20:28:05
Huvipärast küsiks, et palju veel selliseid "juutuubi blogijaid" on? Avastasin temalt niimõnegi asja, mille vastu võiks pisut huvi tunda ja ehk ka hiljem ka ise juurde uurida. Pean siis silams teiste all mitte ainult progremisest rääkivaid, vaid ka nt võrgutehnoloogiad, serverisüsteemid jne.
Ise avastasin java kohta endale nt stanfordi avaliku vara aga pole hetkel vägapalju aega olnud.
http://see.stanford.edu/see/courses.aspx
Javast räägib siis programming methodology ja ilmselt ka sellele järgnevad kursused. Tore on see, et ta ei tee just tuimalt nagu enamjaolt Eestis olevad õppejõud kipuvad läbi viima oma loenguid, vaid asi on tehtud lõbusaks seejuures. Paraku kuna tegu otse loengust salvestustega, siis on seal ka muud ja asi kipub pikale venima - ühe tunni läbimiseks vaja omajagu aega varuda.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
anti666
11.09.2011 23:31:47
| KillerXP kirjutas: |
Huvipärast küsiks, et palju veel selliseid "juutuubi blogijaid" on? |
cgermany77 videode peale olen paar korda sattunud. Tal on päris mitmetel teemadel videosi. Ise olen kasu saand näiteks sellisest http://www.youtube.com/watch?v=Aq-StF7ovKA
kristjan*
12.09.2011 01:27:36
| Kas "Bruce Eckel - Thinking in Java" kärab ka täielikule algajale? (st inimesele, kes pole varem programmeerinud)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Elitegamer
Fukiku
12.09.2011 07:59:24
| kristjan* kirjutas: |
| Kas "Bruce Eckel - Thinking in Java" kärab ka täielikule algajale? (st inimesele, kes pole varem programmeerinud) |
Ta eeldab teatavaid eelteadmisi, aga mitte väga sügavaid. Ühele tuttavale ma just soovitasin seda ja too kaevas selle peale kuskilt internetisügavustest välja ka mingi õppe CD, mis oleks kasulik enne raamatu lugemist läbi töötada ja mis väga primitiivsel tasemel progemisest räägib. Kust ta selle sai, seda ma kahjuks ei tea - võin proovida uurida.
guest1902
12.09.2011 10:37:42
Mina jällegi soovitan http://download.oracle.com/javase/tutorial/. Hiljem mingit mustriteraamatut peale lugeda, et interface'idest ja abstract classidest (ning nende mõttekusest) sotti saada.
viimati muutis guest1902 12.09.2011 10:39:19, muudetud 1 kord |
Ho Ho
12.09.2011 10:39:07
Kui pea lõikab ning progemine päris tume maa pole siis saab ka otse eckeli raamatu kallale asuda. Mõni tundmatu mõiste ette tuleb natuke googeldada ning saab kenasti hakkama.
87 |
Fukiku
13.09.2011 10:32:54
| Fukiku kirjutas: |
Ta eeldab teatavaid eelteadmisi, aga mitte väga sügavaid. Ühele tuttavale ma just soovitasin seda ja too kaevas selle peale kuskilt internetisügavustest välja ka mingi õppe CD, mis oleks kasulik enne raamatu lugemist läbi töötada ja mis väga primitiivsel tasemel progemisest räägib. Kust ta selle sai, seda ma kahjuks ei tea - võin proovida uurida. |
Eelpool mainitud CD oli samuti Eckeli kodukalt täiesti legaalselt saadaval, aga see sait tundub mingi marupisikese toru otsas istuvat, seega sai see CD ning Eckeli mõlemad õpikud upload.ee-sse üles visatud, et neid kergemini kätte saaks.
Thinking in C interactive CD
Thinking in Java
Thinking in C++ volume 1
Thinking in C++ volume 2
viimati muutis Fukiku 13.09.2011 10:42:47, muudetud 1 kord |
Ho Ho
13.09.2011 10:34:15
TBH thinking in C asemel võiks juba otse thinking in C++ peale mnna, too peaks samuti seal lehel vabalt saadaval olema ning boonusena on raamatu esimesed paar peatükki suhteliselt korralikuks sissejuhatuseks progemises täielikule võhikule.
87 |
Fukiku
13.09.2011 10:43:55
| Ho Ho kirjutas: |
| TBH thinking in C asemel võiks juba otse thinking in C++ peale mnna, too peaks samuti seal lehel vabalt saadaval olema ning boonusena on raamatu esimesed paar peatükki suhteliselt korralikuks sissejuhatuseks progemises täielikule võhikule. |
Jah, võiks.. samas Eckeli enda väide mõlema oma raamatu alguses on see, et selles interaktiivses kursuses kaetav materjal on vajalik raamatust jagu saamiseks, kui varasem kogemus puudub. Kui varasem algtaseme oskus olemas on, siis võib jah otse raamatute kallale hüpata.
Ma katsun praegu sealt lehelt raamatute zip'e ka välja meelitada, et need ka upload'i panna, sest ilmselgelt on enamus mirroreid, mida seal pakutakse, praeguseks maas ja tundub et ka saiti ennast enam ei uuendata.
EDIT: Muutsin oma esialgset postitust ja lisasin mõlema raamatu töötavad download lingid.
15.09.2011 09:39:36
Kas keegi on endale arvutisse laadinud (ITK) videoloenguid mis asuvad seal echo360 serveris? tegu iseenesest flash videodega nagu ma aru saan. oleks huvi mõned loengud alla laadida, et reisipeal vaadata, aga ei ole varem ausaltöeldes ühtegi striimi salvestamise programmi proovinud ja pimesi ei viitsiks proovima hakata.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
ranel
15.09.2011 20:11:36
| Kas keegi on endale arvutisse laadinud (ITK) videoloenguid mis asuvad seal echo360 serveris? tegu iseenesest flash videodega nagu ma aru saan. oleks huvi mõned loengud alla laadida, et reisipeal vaadata, aga ei ole varem ausaltöeldes ühtegi striimi salvestamise programmi proovinud ja pimesi ei viitsiks proovima hakata. |
sdp downloaderiga olen ma oma paljud loengud kätte saanud.
165 |
kala1
15.09.2011 21:42:24
Paljud mainivad, et matemaatika tähtis IT alal aga miks/kus vaja ?
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Fukiku
15.09.2011 22:04:59
| kala1 kirjutas: |
| Paljud mainivad, et matemaatika tähtis IT alal aga miks/kus vaja ? |
Matemaatika on vast üldhariduskoolis ainuke aine, mis treenib üleüldist loogilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust ning see ongi see, mida IT aladel enamasti vaja on.
Loomulikult omaette teema on see, kui satudki progema selliseid süsteeme, kus sinu lingitud pildis olevate võrrandite lahendamine oleks lust ja lillepidu võrreldes sellega, mida tegelikult vaja on. 3D graafika on üks paras matemaatika läbi ja lõhki näiteks, kuigi seal vist jälle väga keeruliseks asjad enamasti ei lähe.
kellu
15.09.2011 22:19:28
| Fukiku kirjutas: |
| kala1 kirjutas: |
Loomulikult omaette teema on see, kui satudki progema selliseid süsteeme, kus sinu lingitud pildis olevate võrrandite lahendamine oleks lust ja lillepidu võrreldes sellega, mida tegelikult vaja on. 3D graafika on üks paras matemaatika läbi ja lõhki näiteks, kuigi seal vist jälle väga keeruliseks asjad enamasti ei lähe. |
Selleks, et perspektiive õigesti näitata st arvutada, on vaja tegemist teha analüütilise geomeetriaga. Ei ole üldse lihtne, läheb keeruliseks ja päris kiiresti. Õnneks, selle distsipliini teoreetilisest küljest annab eemale hoida, rakenduste osa on päris kenasti eraldatud-pakendatud ja kui õppekava võimaldab (õppekavad on paari viimase aastaga läinud lihtsamaks aga jäigemaks) saab sellest eemale hoida. Kui diplom teadmiste vältimisega on eesmärk muidugi.
Matemaatika ongi oluline. Mõned ained veel. Kunagi ütles Ennu Rüstern eravestluses, et raskeid teroeetilisi aineid (füss 1-3, funktsionaalteisendused, diskreetne matemaatika kohaliku professoriga, kompleksarvu diferentsiaalid-integraalid, fourier-laplace-Z teisendused jne) on õppekavas mõnes mõttes selle pärast, et need mõtlemise kastikeste peale ära keeramise juures juhivad tähelepanu kõrvale. keskendud teoreetilistele aladele ja mõtlemine keeratakse salaja inseneri omaks. Kui õnnestub, tagasi enam naljalt ei saa. Ikka on kastikesed ja nooled ja üleminekukriteeriumid whiteboardil.
So, have no fear, your brains will be ... anyway.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Q.
17.10.2011 21:44:47
| Soov on minna ITK'sse kaugõppesse IT süsteemide adminnimise peale, kuid tegemata on matemaatika riigieksam. Nagu mina aru saan, siis mata eksam takistuseks ei saa?
frygor
17.10.2011 22:36:27
Mata eksam on aint boonuseks keskmise hinde kõrgemale ajamises aga takistuseks küll pole tõesti.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Q.
18.10.2011 09:23:29
| Sama tundub ka Tehnikaülikooli kaugõppe puhul. Aga teiselt poolt võttes, kuidas kaugõpesse konkursiga on?
Andykas
18.10.2011 14:01:53
Ei soovita ITKsse raha eest õppima minna kui matemaatika riigieksamit ei suuda rahuldavalt ära teha. Nu**te lihtsalt oma ajusid ja loobite raha tuulde.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
RassK
18.10.2011 14:06:10
| Miks mitte, matemaatilise analüüsi õppejõud seletab ikka väga hästi.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
18.10.2011 14:09:06
| Andykas kirjutas: |
Ei soovita ITKsse raha eest õppima minna kui matemaatika riigieksamit ei suuda rahuldavalt ära teha. Nu**te lihtsalt oma ajusid ja loobite raha tuulde.  |
Oleneb mis on eesmärk. Ennast arendada või paberit jahtida. Minu kursusel on mitu raha eest õppijat kes võtavad õpinguid lihtsalt vahelduseks tööle ning enda üldise arengu jaoks... ja "ehk jääb midagi ka külge"... ise käin ka itk's sellise suunitlusega, kuna otseselt IT ala inimene ei ole ega selleks hakka.
HellWalKeR
18.10.2011 14:44:24
| Andykas kirjutas: |
Kui omal viitsimist on siis saab hakkama küll, pole hullu midagi.
anti666
18.10.2011 19:26:26
| Andykas kirjutas: |
Süsteemiadmin ei pea küll matespets olema
sukelduja
19.10.2011 08:45:06
| anti666 kirjutas: |
| Andykas kirjutas: |
Süsteemiadmin ei pea küll matespets olema |
Küsimus pole mitte selles, kas on vaja või mitte, vaid kas ta esimese aasta üle elab. Kui jube töötahe on, siis elab. Kui mitte, siis ...
On ilus tava, et mittepehmete alade kõrgharidus tähendab automaatselt ka matemaatilise analüüsi kursuse läbimist.
https://itcollege.ois.ee/et/curriculum-subject?curriculum_id=7&year=2011
25 |
ArQ
19.10.2011 09:21:08
| sukelduja kirjutas: |
| anti666 kirjutas: |
| Andykas kirjutas: |
https://itcollege.ois.ee/et/curriculum-subject?curriculum_id=7&year=2011 |
Ja kui mat anaal ei istu, siis kindlasti ei meki hästi ka Loogika ja Algoritmiteooria.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
19.10.2011 09:35:50
ja seda rida võib jätkata tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika ning süsteemse käsitluse alused nimelise ainega... pmst ükskõik milline Lorentsi aine ja alati leiab kellegi kellele on see ülejõu käiv
